Текущее время: 20 апр 2018, 00:23
Причина малого ресурса термостата
Сообщение dimone73 » 22 ноя 2016, 22:19
Предлагаю выделить в отдельную тему и пофлудить там по вопросу "причина малого ресурса термостата Логан".
Или двигатель такой теплонагурженный? - да не должен вроде, старый древний, не турбина. Или объем жидкости мал? У современных других вроде не сильно больше... Или может жидкость не качественная? -да вроде если не бодяжную нормальную залить, то сильно дольше термостат не живет тоже..
Может комплексно - небольшой объем ОЖ, и она быстро теряет свойства? Может менять надо чаще?
Вот на других авто такие же практически термостаты применяются CITROEN NISSAN OPEL, и что, так же ресурс, от 40 до 80 тысяч км пробега оригинал, и от 5 тысяч за другие?
Между прочим по показаниям температуры ОЖ по OBD-II на новом, вроде оригинальном термостате, температура постоянно в движении плавает 80-89 градусов около 5 секунд нарастание, и около 5 спад...
Silverline
был когда то номерИзображение
dimone73
Re: Причина малого ресурса термостата
Сообщение Serega47rus » 23 ноя 2016, 08:22
Тут бы надо собрать статистику по моторам.
В 8 и 16 ти клапанных моторах немного по разному организован поток жидкости через термостат.
В 16 ти клапанном моторе жидкость через термостат протекает по более прямому маршруту.
У меня на 8 клапанном моторе первый термостат умер через 2 года.
На 16 ти клапанном - 3.5 года и пока жив.
Логан, престиж без АБС. 2008. 200тыс. км.На пенсии.
Ларгус, люкс 7 мест. 2013.
Serega47rus
Сообщение dimid » 23 ноя 2016, 08:39
Опыта мало, но пять копеек вставлю:
Думаю, дело в конструкции термоса, точнее в гидроцилиндре т.к. он давольно капризен к изгибаниям и требует от антифриза смазки трущихся частей.
исправился... :oops:
Последний раз редактировалось dimid 23 ноя 2016, 14:25, всего редактировалось 1 раз.
Логан 1.6/8 2009 F98 Кинозал на колесах (продан 22.08.17 с пробегом 170ткм); Ларгус 1.6/16 2015 7 мест.
Сообщение Евгений Ш » 23 ноя 2016, 09:18
dimid писал(а):термос с классики, где в качестве рабочего элемента выступает биметалл
Особо спорить не буду, но по внешнему виду в термостате классики тоже твёрдый наполнитель.
Привилеж 2006 г, Престиж 2009 г, Престиж с АКП 2012 г. Изображение
6 зим на Michelin Alpin A3. 6-я зима на Nokian Hakkapeliitta 7.
Сообщение Олег М. » 23 ноя 2016, 13:20
Откуда эта инфа? Обычный термостат...
С уважением, Олег. У меня Prestige-2008, 1,6 8V, F98, АБС, ВСМПО, M 1031GPL...
Сообщение dimid » 23 ноя 2016, 14:14
Олег М. писал(а):Откуда эта инфа? Обычный термостат...
Наверно ошибся... первый-последний раз менял много лет назад... вроде там акромя пружин не было ничего, центральный винт с рег.гайкой и пружинка... Но, могу просто не помнить... Извините что ввёл в заблуждение. :oops:
Однако, та машинка отходила около ста тысяч и проблем с термостатом в ней не было, менялся по причине адаптации к северу, ставился медный трёхрядный радиатор печки и менялся термос... да и делал не я... я тока за запчастями бегал и наливал :oops:
ПыСы: Стыжусь (Белое Перо)
Сообщение nightfox » 23 ноя 2016, 23:50
мотор 16 в, 5 лет тачке в сентябре было. сейчас мороз не большой минус 7 примерно, прогретый мотор при малой нагрузке показывает 2 палки, газу даешь опять 4. и так постоянно. пора менять. как думаете оригинал надо брать?
Логан фаза 2 1.6 16кл Престиж 2011
nightfox
Сообщение Фокс » 24 ноя 2016, 09:44
Предыдущий термостат менял в сентябре 2010 года, но в апреле 2012 из под корпуса термостата шел фонтан и поменял лишь только прокладку на термостате. И вот в октябре 2016 года термостат Wahler дал знать что он устал. 6 лет отработал, пробежав более 100 000 км. Похоже я победил его, это надо правильно ставить о чем я тогда и говорил, но в ответ только на смех подняли.
Logan, а-ля Privelege 1,4. Опал, 2005г.
Sandero Prestige 16V Sport. Синий электра, 2010г.
Фокс
Сообщение Militar Katze » 24 ноя 2016, 09:50
Фокс писал(а):Похоже я победил его, это надо правильно ставить о чем я тогда и говорил, но в ответ только на смех подняли.
Можно ткнуть где. Интересно.
Сообщение iamsergei » 24 ноя 2016, 09:56
Фокс писал(а):Предыдущий термостат менял в сентябре 2010 года, но в апреле 2012 из под корпуса термостата шел фонтан и поменял лишь только прокладку на термостате. И вот в октябре 2016 года термостат Wahler дал знать что он устал. 6 лет отработал, пробежав более 100 000 км. Похоже я победил его, это надо правильно ставить о чем я тогда и говорил, но в ответ только на смех подняли.
Скорее всего, правильный. Менял один раз, машина 2007, поставил Wernet года четыре назад, до сих пор работает.
iamsergei
Сообщение Фокс » 24 ноя 2016, 10:41
Почитайте здесь.
Фокс
Сообщение Militar Katze » 24 ноя 2016, 10:55
Фокс писал(а): Почитайте здесь.
давно туда не ходил :-D
Сообщение sashog » 11 янв 2017, 11:16
Почитайте здесь.
Бредятина, имхо...
sashog
Сообщение Фокс » 11 янв 2017, 21:23
sashog писал(а):Бредятина, имхо...
Ну и меняйте каждый год. :-D
Фокс
Сообщение Kalzaf » 15 янв 2017, 22:56
Три года - полет нормальный...
Kalzaf
