Текущее время: 23 фев 2019, 08:05
После запуска загорается CE и подколбашивает
Сообщение Юджин » 18 ноя 2016, 11:36
На холодном движке CE то загорается, то гаснет, обороты плавают, двигатель подколбашивает. При прогреве исчезает. Катушка? Свечи?
Двигатель 1.6 8V
Юджин
Re: После запуска загорается CE и подколбашивает
Сообщение Militar Katze » 18 ноя 2016, 11:42
Юджин писал(а):На холодном движке CE то загорается, то гаснет, обороты плавают, двигатель подколбашивает. При прогреве исчезает. Катушка? Свечи?
Двигатель 1.6 8V
У меня такое из-за катушки было. После прогрева катушка высыхала и работала нормально.
Сообщение Юджин » 18 ноя 2016, 11:45
Militar Katze писал(а):У меня такое из-за катушки было. После прогрева катушка высыхала и работала нормально.
тоже на нее думаю. CE то гаснет, то загорается
Юджин
Сообщение Евгений Ш » 18 ноя 2016, 11:49
И СЕ загорался?
Привилеж 2006 г, Престиж 2009 г, Престиж с АКП 2012 г. Изображение
6 зим на Michelin Alpin A3. 6 зима на Nokian Hakkapeliitta 7.
Сообщение Militar Katze » 18 ноя 2016, 11:57
Евгений Ш писал(а):И СЕ загорался?
Естественно. Тачка на 3,5 цилиндрах работала.
Сообщение Юджин » 18 ноя 2016, 14:18
В итоге и правда оказалась катушка.
Юджин
Сообщение Суровый » 18 ноя 2016, 21:27
Хм... Вроде писали, что джеки чан на логанах загорается, только когда неисправен лямбда-зонд? Не?
Expression + кондиционер, 1,6, 8v, Черная Жемчужина, 2011
Суровый
Сообщение Militar Katze » 18 ноя 2016, 21:30
Суровый писал(а):Хм... Вроде писали, что джеки чан на логанах загорается, только когда неисправен лямбда-зонд? Не?
Ну если почитать тему про катушки, то там тоже загорается :wink:
Сообщение super2008meh » 18 ноя 2016, 21:31
При несоответствии выхлопа....... по причине:
1.
2.
Счастливый обладатель главного приза на слёте в Старой Ладоге!
Называйте просто:"СИЯТЕЛЬСТВО" или "СВЕТЛОСТЬ"
Прямо золото, а не мужик! (с) sveta_k Достойный ученик (с) Mavrik
НачПО проспоренный долг не отдаёт
Сообщение PavelKzn » 31 окт 2017, 21:50
У меня подобная проблема. Пробег машины - 126 000 км
В сентябре при холодном запуске в очень сырую погоду (был сильный туман) машина завелась очень тяжело, с подгазовкой. При этом било в коробку передач, и глохла каждые 10 метров. Пару раз заглох и остановился. Пособирав разные советы решил сначала попробовать залить хороший бензин. В ТТС Казань посоветовали залить 98й с заправки Шелл. У меня было около 20 литров 92го в баке. При этом загорался и моргал Check Engine. Я купил еще 10 литров 98го, залил и после этого машина завелась с полоборота и стала по ощущениям лучше тянуть. Ошибка CE пропала. 20 литров который были в баке это был 92й бензин с АЗС Магистраль. Про эту заправку у нас ходят разные плохие слухи, поэтому сразу подумал, что проблема в топливе и не стал ничего перепроверять. После этого я заливал только 95ый в Лукойле.
Но в эти выходные - 29 октября - снова произошел подобный случай. Еле завелся, проехал метров 50 и заглох раз пять. Опять загоралась и моргала ошибка CE. Снова купил 10л 98го, залил и все симптомы прошли.
Похоже, что дело не только в топливе. Я нашел ODB тестер, проверил им. Он выдал ошибку P0300 - множественные пропуски зажигания в случайных цилиндрах.
Начитался, что очень часто летит катушка зажигания, выкрутил ее, но внешне на ней трещин не обнаружил. Я сфотографировал катушку с разных сторон. Фото можно посмотреть здесь https://yadi.sk/d/zbkiMt5L3PHEUM
Просьба посмотреть опытным взглядом.
ТО делал на машине у официалов - ТТС - в 105 и 120 как положено. В 120 менял ГРМ, только не менял свечи. За год пробег примерно 25-30 тыс. км. получается.
Сейчас заводится машина нормально, только на холостых обороты немного прыгают в диапазоне 800-1000.
Может не надо ничего менять, закрутить катушку обратно, поменять заправку и дальше так ездить?
PavelKzn
Сообщение Nick_2141 » 01 ноя 2017, 07:10
PavelKzn писал(а):Просьба посмотреть опытным взглядом.
Чего на нее смотреть?
Ее надо заменить на заведомо исправную (взять у друга на прокат) и смотреть, не пройдут ли симптомы.
PavelKzn писал(а):Пробег машины - 126 000 км
Я бы еще проверил на предмет забитости сетки бензонасоса в баке. :roll:
Сообщение Драйвер » 05 ноя 2017, 12:10
А я бы еще выкрутил и осмотрел бы свечи. Это просто.А снятие к осмотру бензонасоса с бензобака в гараже может закончиться вызовом эвакуатора из-за повреждения пластмассовых деталей без специнструмента. У моего знакомого был такой случай-не смог отвернуть без повреждения прижимное кольцо топливного модуля...Да,а при 126 000км - топливный модуль вообще подлежит замене. Он должен быть еще на ТО 120 заменен.
Пускай Ветер в голове! Зато мысли всегда свежие...
Драйвер
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 7
