Страница 9 из 11
Re: Сроки замены ремня ГРМ
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018, 18:05
000
Вообще ,все зависит от качества ремня...Новый и фирменный ,не значит ,что он не порвется на 10 тыс. пробега ,не говоря уже об контрафакте .Даже у фирменных ремней есть какой то процент брака,и он бывает не отслеживается производителем. Многие пишут: Я поставил новый ремень и я спокоен теперь...Мало кто задумывается над этим . P.S. Не люблю эти ремни (цепь надежней).и все мы ездим как на пороховой бочке с этими ремнями.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018, 19:02
dimone73
Самые лучшие ботинки в армии - это сапоги, а самые лучшие сапоги - это обмотки. Так говорят все ретрограды. Лучший ремень ГРМ - это шестерня, они надежнее.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018, 19:55
iamsergei
000 писал(а):Вообще ,все зависит от качества ремня...Новый и фирменный ,не значит ,что он не порвется на 10 тыс. пробега ,не говоря уже об контрафакте .Даже у фирменных ремней есть какой то процент брака,и он бывает не отслеживается производителем. Многие пишут: Я поставил новый ремень и я спокоен теперь...Мало кто задумывается над этим . P.S. Не люблю эти ремни (цепь надежней).и все мы ездим как на пороховой бочке с этими ремнями.
Цепь не всегда гарантирует безбедную жизнь. У моего коллеги Шеви Нива. У них с завода стоит гидронатяжитель цепи. Если вовремя не поменять на механический, может перескочить на зуб и клапанам хана. А вся проблема в том, что клапан обратный не держит и при запуске двигателя цепь болтается.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 00:38
lenmaks1@mail.ru
Прочитала всю тему и хочу сказать : да не пошли бы все ремонтники в одно место, а я на своих 68000 и 8 лет пробега логана 1 с 1,4 без ГУРа и Кондея ( а может и с ними бы) ЗАВОДСКОГО ремня ГРМ не собираюсь менять заводской!!! на всяких криворуких ремонтников , их постановки ремня "на слух", их настроения при проверке натяжения и трясучесть рук. До 120 тыс спокойно заводской будет работать как нехер делать. Ну может , когда засвистит или покроется трещинами другой открытый ремень , который видно под капотом, тогда может и заменю скрытый ГУРа. Ремень Гейтс, ролик Койо, все это куплю по отдельности и тысячах на 100 буду возить с собой. А пока забуду про него. В продажах, пяток видов оригиналов комплектов Рено - от 1700 до 5000. Думаю, на заводе ставят самые что ни на есть 5-тысячные, а их замена на всякий фуфел , да с кривыми руками сервиса и приводит к последующим геморроям. ИМХО. Всем привет.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 14:23
iamsergei
Порваться же может. С собой возить смысла нет, загнет клапана. Это на переднеприводных ВАЗах раньше возили. А с заменой проблем больших нет. Я сам менял. Есть видео на Ютубе. Всё понятно там.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 18:27
lenmaks1@mail.ru писал(а):До 120 тыс спокойно заводской будет работать как нехер делать
к сожалению, случаются исключения, тут как кому повезет. Я после 60 тыс. пару раз снимал крышку и наблюдал на работающем моторе, нет ли каких подозрений, но к 90 тысячам решил поменять вместе с роликом от греха подальше. Менял сам, все прошло без особых трудностей, натягивал, полагаясь на собственные пальцы, чтобы их усилия хватало повернуть ремень между звездочками на угол не более 90 градусов. Проехал потом благополучно около 30 тыс., а дальше машину продал, и ее судьба неизвестна
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 19:35
lenmaks1@mail.ru писал(а): До 120 тыс спокойно заводской будет работать как нехер делать.
Не забудьте написать, на каком пробеге ремень порвет. Так, чисто для статистики. А то когда ремень цел, все хвастаются, а вот когда рвется, редко кто делится :acute
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 20:19
lenmaks1@mail.ru писал(а):Прочитала всю тему и хочу сказать : да не пошли бы все ремонтники в одно место, а я на своих 68000 и 8 лет пробега логана 1 с 1,4 без ГУРа и Кондея ( а может и с ними бы) ЗАВОДСКОГО ремня ГРМ не собираюсь менять заводской!!! на всяких криворуких ремонтников , их постановки ремня "на слух", их настроения при проверке натяжения и трясучесть рук. До 120 тыс спокойно заводской будет работать как нехер делать. Ну может , когда засвистит или покроется трещинами другой открытый ремень , который видно под капотом, тогда может и заменю скрытый ГУРа. Ремень Гейтс, ролик Койо, все это куплю по отдельности и тысячах на 100 буду возить с собой. А пока забуду про него. В продажах, пяток видов оригиналов комплектов Рено - от 1700 до 5000. Думаю, на заводе ставят самые что ни на есть 5-тысячные, а их замена на всякий фуфел , да с кривыми руками сервиса и приводит к последующим геморроям. ИМХО. Всем привет.
Хотите - читайте, хотите - нет, это ваша жизнь и ваша судьба, но:
1. Не все ремонтники криворуки. Надо по отзывам друзей, знакомых или Интернета (с последним осторожно) выбрать нормального мастера и ехать к нему.
2. Состояние открытого ремня генератора никак не связано с состоянием ремня ГРМ.
3. От ремней Гейтс шарахаются даже продавцы-посредники. Я тут недавно покупал ремень SKF, разговаривал с продавцом насчет Гейтсов, тот сказал, что их категорически не советует из-за массового подделывания и участившихся случаев с разрывом этих ремней.
4. Разрыв ремня ГРМ на Логане приводит к загибанию клапанов и необходимости капитального ремонта двигателя. По деньгам это минимум примерно 40 тыс. рубл.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 12:16
iamsergei писал(а):У моего коллеги Шеви Нива. У них с завода стоит гидронатяжитель цепи. Если вовремя не поменять на механический, может перескочить на зуб и клапанам хана. А вся проблема в том, что клапан обратный не держит и при запуске двигателя цепь болтается.
Новый "ниссановский" двигатель с цепью на Логан - тоже самое.
000 писал(а):все зависит от качества ремня...
НЕ всё; ещё от условий эксплуатации. Одно дело "разминать" ежедневно , да не по разу задубевший ремень при
-40°С, и другое - если заводил лишь в тепле.
В России условия очень разные - потому и рекомендации для России отличаются от европейских.
lenmaks1@mail.ru писал(а): ЗАВОДСКОГО ремня ГРМ не собираюсь менять заводской!!!
С ремнём ролики меняются. Если клина даст - то и хороший ремень не спасёт.
Sergren писал(а):По деньгам это минимум примерно 40 тыс. рубл.
Это ещё смотря ГДЕ произойдёт; одно дело у дома, другое дело - в отпуске, вдали от дома, да ещё в Забугорье, да ещё когда у тебя полная машина людей, да ещё когда оплачены гостиницы, паром и т.п. и если график нарушен - то всё псу под хвост. Там ремешочек может в цену машины выйти
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 12:18
dimone73 писал(а):Лучший ремень ГРМ - это шестерня, они надежнее
Я всегда говорил, что "Запорожец" - супермашина, на самом деле!
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 13:41
Если человек не боится возможных проблем, то и описанные тобой последствия не напугают. Да и вряд ли можно вразумить человека хотя бы на проверку ремня ГРМ, если человек считает, что ремень ГРМ и ремень ГУР - это одно и то же. :lol:
Процитирую я себя же:
Sergren писал(а):Вспомнилось про 16 клапанов. По весне у товарища оборвало ремень ГРМ на 16-клапанном Киа Рио. Проблема по полной программе, погнуло клапана, вот же набегались мы. В Алексавто машина ремонтировалась. Новый ремень, не пробежавший и год, начал крошиться (это стало понятно после снятия кожуха) и оборвался. И всё потому, что вместо оригинала было куплено палево под маркой оригинала. Будьте бдительны, граждане, на Киа Рио ремонт обошелся под 50 тыс. рублей (с запчастями, то есть с новыми клапанами).
Скромно замечу, что если бы я не нашел мастера по ремонту головы, сумма была бы побольше.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 16:45
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 20:23
Младший менеджер
Предполагаю, что показанный на фотографии ремень ГРМ ставила женщина.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 12:37
Забыл отписать!
Позавчера поменял ремень ГРМ. 120 тыс. км.
Ну и, по традиции: "Снятый ремень выглядел как новый!" :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 14:49
tolspb
Nick_2141 писал(а):Позавчера поменял ремень ГРМ. 120 тыс. км.
Поздравляю.
Какого года машина?
