Текущее время: 23 сен 2018, 22:37
Падает уровень охлаждающей жидкости.За неделю с max до min
Сообщение 188544 » 18 апр 2016, 04:48
Если не ездить, то уровень не падает.
В чем причина? Дорогой ли ремонт?
188544
Re: Падает уровень охлаждающей жидкости.За неделю с max до m
Сообщение Nick_2141 » 18 апр 2016, 05:50
188544 писал(а):В чем причина?
Где-то течет. :brainy
188544 писал(а): Дорогой ли ремонт?
Это смотря где течет... :brainy
Сообщение Sleptsov_Petr » 18 апр 2016, 09:37
А ниже минимума падает, если не доливать?
... так что двину ка я братцы к светлым далям ПОДПОРОЖЬЯ (С)
Sleptsov_Petr
Сообщение Сергей757575 » 18 апр 2016, 12:12
У меня было, ослаб хомут на патрубке к радиатору(в низу) и не где не капало,только уходил уровень,прощюпать руками и светить фонариком,всё можно увидеть.Не пугаться и смотреть за температурой двигателя.......
Поживем увидим:-)
Сергей757575
Сообщение дима » 18 апр 2016, 15:11
188544 писал(а):Падает уровень охлаждающей жидкости.За неделю с max до min
замер уровня на холодном авто,в одном положении? какие проводились работы ,связанные с системой ОЖ?
188544 писал(а):Датчик, разъём датчика или термостат менять? Логан 2005г. 1,4
и как давно?
теперь и я, больше не логановод.
Сообщение 188544 » 18 апр 2016, 16:17
Заметил месяц назад. Если машина не едет, выходные простояла, не убавилось. Проехал 200км - на сантиметр упала. Ещё заметил, что в салоне стали запотевать окна.
188544
Сообщение дима » 18 апр 2016, 16:39
печной отопитель-не?
Сообщение FISHKA2 » 18 апр 2016, 17:03
тоже патрубок течёт...
уже месяц катаюсь. уровень жидкости ниже мин. темп в норме.
завтра на ТО )
уфф...))
Exp. + В66 13,08,08 г.р.
FISHKA2
Сообщение Злой Волк » 02 май 2016, 21:52
Есть ещё больное место, особенно на Ларгусах (если резинка отечественная): соединение металлического патрубка СО с отверстием в ГБЦ. Там прокладочка-колечко (круглая в сечении) из специальной резины, которая должна хорошо держать температуру и должна отлично держать агрессивное воздействие ОЖ. У меня разок текла, как раз с такой скоростью. Потеки хорошо видно на яме.
Уже не логановод, но фирме Рено-Ниссан не изменил...
Злой Волк
Сообщение дима » 03 май 2016, 13:55
Злой Волк писал(а): особенно на Ларгусах
ага рассажите.эта проблема - именно подводящей трубки помпы на к7м,а именно уплотнительного кольца.
течь проявляется ,примерно после пятого года эксплуатации.
Sergren писал(а):
denn977 писал(а):Текло все таки из под уплотнительного кольца подводящей трубки помпы. При разборке выпускной коллектор снимать не надо, и так все достаточно легко снимается и ставится. Нужно только снять кожух штанов, слить ОЖ и запастись хомутами по размеру в замен реношных одноразовых.
И у меня потекло уплотнительное кольцо патрубка помпы, номер 7703065311. Причем изначально было похоже на то, что течет помпа, особенно по луже под помпой. Лужа была просто реально большая, да и защита была вся в каплях. Оказалось, что помпа в порядке, а течет это самое кольцо. У дилеров эти кольца есть по 266 рублей.
Очень заинтересовала процедура замены этого кольца без демонтажа выпускного коллектора. Шпильки эти лучше не трогать, ну их нахрен. Только я не понял, как залезть в посадочное место этого кольца, не сняв выпускной коллектор.
Сообщение Нодельман Лев » 06 май 2016, 21:36
Была такая проблема.
Все протечки видно при беглом визуальном осмотре под капотом. Начать с двух известных мест.
1. Смотреть левую сторону двигателя (внизу на шкиве коленвала и на рулевую рейку - там можно заметить брызги и следы антифриза) есть ли подтеки ОЖ. Если есть, то помпа течёт. Менять в сборе вместе с ремнем прокладкой и роликами ГРМ - это попандос.
2. Смотреть корпус термостата - пластик от температуры деформируется и начинает течь ОЖ на стыке пластикового корпуса. Менять в сборе корпус термостата вместе с резиновым кольцом термостата. Брать только оригинальные запчасти (сам корпус и прокладку).
Назвал две самые распространённые точки протечки ОЖ на 8-ми клапанном двигле. По второму пункту делается очень просто.
вот видео.
Основные операции показаны по замене термостата. всё тоже самое, только надо ещё снять патрубки и заменить сам пластиковый корпус, далее собрать всё назад. Проделывал такое в гараже - ничего сложно вообще нету. По первому разу работы на 1,5 часа не спеша.
По пункту 1 тоже столкнулся - делал в сервисе. Помпа протекает либо по сальнику подшипника либо по прокладке. У меня была протечка по прокладке - некачественное литье корпуса помпы (кстати была Валео). Сразу нифига не видно, внешне, но определить что помпа виновата можно когда увидите внизу на уровне шкива коленвала брызги застывшего антифриза и подтек под шкивом как обычно выглядит ржавчина на протекающем унитазе. :lol: . При замене помпы все подтеки ОЖ надо обязательно отмыть-отчистить.
Нодельман Лев
Сообщение Nikolaich » 03 апр 2018, 03:56
Пробег 120000, помпу менял на 60, HEPU, тогда же менял термостат, все ремни и ролики, ну это так, к слову.
Сегодня. Внезапно стал потеть салон, появился соотв. тухлый запах. 20км от работы до дома периодически включается вентилятор. При подъезде к дому загораются доп. 2 палки на температурном индикаторе, вентилятор ревёт. Открываю капот- уровень ОЖ на делении MIN. Жду когда всё утихнет, двигатель не глушу, ползаю по салону, ковры сухие, под капотом визуально сухо, из-под машины ничего не капает.
Карлсон затих, ушли 2 палки, двигатель молотит, приоткрываю пробку расширительного бачка (вокруг неё накипь, раньше такого не было), ОЖ резко набежала до уровня MAX. Закрываю пробку, глушу двигатель, читаю форум, пытаюсь определить куда копать и цену вопроса. Помогайте.
Последний раз редактировалось Nikolaich 03 апр 2018, 07:42, всего редактировалось 1 раз.
Фаза-2/2010г./21B/1.6/16v/ 185/65/15 /6001547245/Лето Pirelli P1 Verde/Зима Brigestone 7000
Nikolaich
Сообщение clarnet07 » 03 апр 2018, 07:07
Мне кажется (и такое было у меня на ВАЗ 21099) перестал работать клапан в крышке расширительного бачка. Меняйте крышку, проблема должна уйти.
clarnet07
Сообщение Nikolaich » 03 апр 2018, 12:16
Воздушную пробку выгнал, салон потеет. Рукой залазил везде под печку в салоне, куда только можно залезть, поднимал ковры, вытаскивал салонный фильтр, там проверял. Сухо.
Где посмотреть протечку, если она есть? Как убедиться, что открыта заслонка забора наружного воздуха?
Nikolaich
Сообщение ddr512 » 03 апр 2018, 12:43
Nikolaich писал(а):Где посмотреть протечку, если она есть? Как убедиться, что открыта заслонка забора наружного воздуха?
Смотреть на помпу, это оригинал ходит 200ткм, простые куда меньше. Вентилятор на 4 и с открытым капотом проверить, как засасывает воздух.
Renault Logan Prestige 1,6 8V 2013 г/в; ГБО Alpha; ЧИП Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи зажигания NGK LPG 1 (1496).
Павел.
