Текущее время: 23 фев 2019, 14:15
ремень вспомогательного оборудования
Re: ремень вспомогательного оборудования
Сообщение scorpirust » 02 апр 2017, 16:39
Turist71 писал(а):Логан 1.6 8кл гур+кондей, на пробеге 81 тс засвистели ролики ремня при прогреве, оригинал стоит обводной 1493р натяжной аж 2 521р в экзисте, какие есть варианты хорошего не оригинала? Можно конечно взять обводных, советуют 2 штуки Gates T36413
TSN 6.1.129 Натяжитель 1 054 ₽
TSN 6.1.69 Ролик ремня приводного 195 ₽
Поставил прибоизительно 1000 км назад, пока полет нормальный.
In V.S.O.P. we trust.
scorpirust
Сообщение dimone73 » 02 апр 2017, 19:00
Вообще ни разу не показатель, подумаешь 1000, если 100 тыс. хотя бы
Silverline
был когда то номерИзображение
dimone73
Сообщение Ильма » 09 апр 2017, 18:19
Всем здравствуйте!
У меня приключилась такая ситуация: машина загудела, затряслась, поехала в ремонт - сказали проблема с обгонной муфтой генератора. Т.к. не могли сразу сказать марку генератора - привезла три типа обгонных муфт, ролик и ремень. Поставили одну из муфт, ролик, а ремень почему-то не подошел - оказался длиннее на 10 см (так слесарь сказал) и поставили мне ремень старый. Естественно вскоре он оборвался, я поехала на другой сервис, где обслуживаюсь обычно, мне поменяли ремень, вроде бы все ок. Но через 500 км ремень снова оборвался, точнее разлохматился повдоль. Поехала опять в сервис, там посмотрели, сказали не видят причин обрыва, дело не в заменянной муфте (было подозрение) и поменяли ремень по гарантии. Сказали понаблюдать что будет и если что то надо менять шкив генератора, и вот у меня что-то опять засвистело в районе ремня, причем не постоянно, а иногда, в принципе до первого случая у меня так же посвистывало, но сейчас это напрягло и я опять поехала в сервис. И тут мне говорят, что у меня стоит НОВЫЙ шкив (хотя я его не меняла), и он 5 ручейковый, а должен 6, а все остальное 6 ручейковое стоит. И вот я не пойму как такое может быть и что теперь делать? Обгонная муфта была с 5 ручейками, но это же не шкив? И неправильная муфта бы не подошла по конструкции - какую сняли - такую бы и одели. И еще мне кажется, не уверенна до конца, что раньше у меня стоял 6 ручейковый ремень, потому что сейчас стоит ремень Уже и один ручей остался свободным. Но старый ремень на пятиручейковый шкив не поставился бы... Короче, я в замешательстве, ремень вроде прошел уже около 500 км, но что-то подсвистывает. А в сервисе по замене шкива говорят что ставить нужно методом подбора, а это 2500 за каждую установку. Я не могу понять почему нельзя точно и сразу узнать какой шкив нужен. И почему вообще у меня стоит новый 5-ручейковый?! В сервисе в котором поменяли муфту от шкива открестились, у них в принципе нет запчастей на месте, самим покупать надо. Вот такой вот бред. И не могу машину на прикол на пару дней поставить, как-то надо до выходных продержаться и разбираться. Может кто что посоветует?
Ильма
Сообщение Ромчик » 09 апр 2017, 22:09
Ильма
первый совет написать город
Черный LOGAN Prestige 1.6 16 кл МКП5- дома 7.06.11.-продан 18.04.15
Новый Logan Luxe Privilege 1.6 MKП5 102л +ГБО OMVL.-дома 29.04.15
Ромчик
Сообщение Ильма » 09 апр 2017, 22:36
Серпухов, машина 2009 года, с гуром и кондером
Ильма
Сообщение Foenstein » 10 апр 2017, 09:17
Ильма писал(а): ремень почему-то не подошел - оказался длиннее на 10 см
на двигателе K7J (не знаю, какой у вас двигатель) всего 3 вида поликлиновых ремней всп. об.-ия
  • длина 1750мм, ширина 17,8мм, 5 ручьев / на моем логане с Гуром и кондиционером,
  • длина 1110мм, ширина 17,8мм, 5 ручьев / если только ГУр,
  • длина 718мм, ширина 14,2мм, 4 ручья / если и без гура
Отличаются еще производителями, но это не так важно
Ильма писал(а): раньше у меня стоял 6 ручейковый ремень
что за двигатель то на вашем логане?
Ильма писал(а):Я не могу понять почему нельзя точно и сразу узнать какой шкив нужен
Лучше сами это выясните, продавцы могут напутать. У них зарплата маленькая, поэтому специалисты в магазе работают так себе. Я так тормозные диски покупал, продали неправильный 238мм , врямя возврата истекло (14 дней) Потом сам все выяснил и тогда сомнений не было уже. Купил правильный диск 259 сразу и все подошло)
Dacia Logan Laureatte 1.4 2006
Сообщение Ильма » 10 апр 2017, 10:03
Двигатель 1.4, 16 клапанов. Насчет ремня с 6 ручьями я не уверена, но раньше он точно был шире, закрывал полностью все ручьи.
Сегодня посмотрела с фонариком под капот - как я поняла обгонная муфта - это и есть шкив. Потому что именно на ней зацеплен ремень, она действительно 5-ручейковая теперь, но не знаю была ли она раньше с 6 ручьями... Мне кажется неправильная деталь бы не влезла... Эти три вида обгонных муфт отличались по конструкции, не только количеством ручьев, не думаю что в сервисе дураки работают...
Записалась к официалам на четверг, пусть они посмотрят. У меня впечатление что не еще не с той стороны свободный ручей оставили...
Ильма
Сообщение Олег М. » 10 апр 2017, 10:39
Ильма писал(а):Двигатель 1.4, 16 клапанов
Как бы не обидеть, но... не было таких движков на Логане...
С уважением, Олег. У меня Prestige-2008, 1,6 8V, F98, АБС, ВСМПО, M 1031GPL...
Сообщение Зфгд_ШШ » 10 апр 2017, 10:49
В данном случае это не важно ;) Важно то, что машина после 10-го года с кондеем, а на них всех, что 8-, что 16-клапанных ставится ремень 6pk1820 И шкив генератора тоже под 6 ручьев. Если поставили шкив под 5 ручьев, то и ремень надо ставить 5 ручьевой. Вопрос, почему не смогли подобрать такой же шкив.
Сообщение Ильма » 10 апр 2017, 12:11
Да, туплю, 8 конечно же.
Вот все шкивы стоят с 6 ручьями, а на генераторе теперь 5 и ремень соответственно с 5. Не знаю почему такой поставили, но боюсь, вдруг именно из-за этого ремень рвет? Езжу теперь и боюсь. И не ездить не могу(
Ильма
Сообщение Евгений Ш » 10 апр 2017, 15:21
Павел, как бы вот...
Ильма писал(а):машина 2009 года
Привилеж 2006 г, Престиж 2009 г, Престиж с АКП 2012 г. Изображение
6 зим на Michelin Alpin A3. 6 зима на Nokian Hakkapeliitta 7.
Сообщение Foenstein » 11 апр 2017, 12:24
Ильма писал(а):Вот все шкивы стоят с 6 ручьями, а на генераторе теперь 5 и ремень соответственно с 5. Не знаю почему такой поставили, но боюсь, вдруг именно из-за этого ремень рвет? Езжу теперь и боюсь. И не ездить не могу(
можете не бояться, я так уже 11-ый год езжу. шкивы на 6 ручев, ремень на 5 ручьев. То есть, так изначально было, с завода
Двигатель K7J 1.4MPI 55 квт, 8-клапанный
На фото видно, что один ручей на шкиве свободен
Один раз ремень порвался, в прошлом году, но это из-за того, что тогда моторное масло попало на ремень. А если масло не попадает, то ремня на 4 года должно спокойно хватать. От покупки автомобиля в 2006 до первой замены ремня в 2013 году проездил 6,5 лет
Сообщение Ильма » 12 апр 2017, 12:56
Я бы не переживала, если бы все шкивы были с 6 ручьями, а у меня один с пятью - вдруг там перекос какой? Ладно, завтра узнаю, с утра еду на обслуживание)
Ильма
Сообщение Foenstein » 14 апр 2017, 09:40
Ильма писал(а):завтра узнаю, с утра еду на обслуживание)
и как результаты?
Сообщение Ильма » 18 апр 2017, 15:15
и как результаты?
В оф.центре сказали, что в принципе, 5 ручейковый шкив - не страшно. Но обычно такие стоят в комплектации без кондиционера. Тьфу-тьфу, ремень стоит.
Ильма
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
