Текущее время: 23 фев 2019, 08:42
ремень вспомогательного оборудования
Re: ремень вспомогательного оборудования
Сообщение maudussart » 23 июн 2016, 22:40
Phantom253, я Очченно извиняюсь, но... , может и сам не ясно излагаю мысли.
Дело не в канавках— их шесть, ремень тоже 6-тиручейковый, никаких свободных канавок нет. Шкивы тоже соосно, иначе ремень мгновенно разлохматит или он слетит.
Повторю вопрос и очень прошу откликнуться знатоков.
Должен ли ремень лежать сторого по середине рабочей поверхности ролика (-ов) ?
:brainy
На изношенном опорном ( паразитном) ролике ( до замены) ремень лежал на правом ( ближнем к двигателю) краю, а на натяжном, не сильно изношенном (еще походил бы до 60ткм)— на левом ( дальнем от двигателя) краю, и начал уже свисать.
Но после замены — на опорном теперь лежит ровно по середке, а на натяжном также слева, как и старый, но без свисания на краю. Ролики ориг-рено-металл-польша — одинаковые.
maudussart
Сообщение Nick_2141 » 24 июн 2016, 11:38
maudussart писал(а):Должен ли ремень лежать сторого по середине рабочей поверхности ролика (-ов) ?
Нет.
Сообщение AEN » 24 июн 2016, 14:59
maudussart писал(а):На изношенном опорном ( паразитном) ролике ( до замены) ремень лежал на правом ( ближнем к двигателю) краю, а на натяжном, не сильно изношенном (еще походил бы до 60ткм)— на левом ( дальнем от двигателя) краю, и начал уже свисать.
В салоне продаж посмотреть под капот новых автомобилей.
Логан 1.4 Фаза1-2007, Дастер 1.5dCi Фаза2-2015
AEN
Сообщение maudussart » 24 июн 2016, 17:39
Nick 2141, AEN, спасибо, ОК!
maudussart
Сообщение Foenstein » 01 сен 2016, 10:27
порвался ремень генератора, кондиционера и ГУР , поеду в магаз за новым , код ремня 5PK1750
ремень пробежал после замены 49ткм/3,5 года
клинья все потрескались
Dacia Logan Laureatte 1.4 2006
Сообщение Зфгд_ШШ » 01 сен 2016, 10:42
Foenstein писал(а):ремень пробежал после замены 49ткм/3,5 года
Это был ремень от какого производителя?
Сообщение Foenstein » 01 сен 2016, 14:28
вот фото старого ремня
http://s020.radikal.ru/i707/1609/d6/003c1c1016f5.jpg
http://s017.radikal.ru/i430/1609/21/4506d38c100a.jpg
заменил ремень, все норм
Для замены ремня нужно снять правое колесо и накидным ключом на 13 (на втором фото) отжать натяжитель ремня. Ремень стоил 14 евро, ключ 6 евро
Марку ремня забыл посмотреть, позже напишу, брал в магазине Motonet
уточнил, ремень пробежал 42 ткм 3,5 года (менял в апреле 2013)
Зфгд_ШШ писал(а):Это был ремень от какого производителя?
Micro-V Horizon
вот фото
http://s017.radikal.ru/i443/1609/13/34c268a6158d.jpg
Сообщение Derri » 01 сен 2016, 16:04
У меня пока родной 112 т.км.
"Logan" Expr 1,6 8-кл., ГУР, ЭСП, ПТФ 2007 Продан в мае 2017 г Перешел в С-класс
"А что, отец, есть невесты в вашем городе?
-Кому и кобыла невеста!"
Сообщение Foenstein » 02 сен 2016, 00:00
Derri писал(а):родной 112 т.км.
предполагаю, что предпосылкой, ускорившей кончину вспомогательного ремня, стала прошедшая замена моторного масла. Я заливал, когда перед был приподнят. После опускания кузова на колёса, получилось "чуть выше" максимума. Но сливать излишки я не стал, а через некоторое время заметил, что замаслилось подкапотное пространство со стороны ремня.
Но точно не утверждаю, хотя возможно, причина в этом, что моторное масло попало на ремень.
Раньше такое было замасливание подкапотного пространства (в период гарантии сервисмены всегда превышали максимальный уровень моторного масла)
но после окончания гарантии (3 года) я строго лил до середины уровня щупа и тогда со стороны ремня стало сухо. Первый ремень отходил 69 ткм, без обрыва, менялся в сервисе, вместе с ремнём грм и помпой. насчёт роликов не помню, По сумме было 250 евро. врядли ролик натяжителя вспомогательного ремня меняли, он стоит 85 евро, а ленивый ролик 15 евро. А один комплект грм с помпой стоил 120 евро.
им бы за работу ничего не осталось
у меня теперь есть подозрения и на ремень грм, его думал менять весной 2017
Сообщение Foenstein » 02 сен 2016, 00:16
Новый ремень :
ремень приводной
AE is a trademark Federal-Mogul corporation
MVB1750R5
Renault
Mercedes-Benz
код Motonet: 30-5750
Сообщение Foenstein » 30 окт 2016, 03:35
уровень масла (при замене перелил) дошёл сам до середины и встал как вкопанный.
Думаю из-за перелива, а из-за этого и утечки масла, ремень в.о. порвался
Сообщение Mavrik » 04 ноя 2016, 08:41
Derri писал(а):У меня пока родной 112 т.км.
Родной прошел 200 тыс. Ничего ему не сделалось. На всякий случай заменил зачем-то... :brainy
___________________________________________________
"А хоть бы я и жадничаю, зато от чистого сердца."
Сообщение Turist71 » 24 мар 2017, 11:01
Логан 1.6 8кл гур+кондей, на пробеге 81 тс засвистели ролики ремня при прогреве, оригинал стоит обводной 1493р натяжной аж 2 521р в экзисте, какие есть варианты хорошего не оригинала? Можно конечно взять обводных, советуют 2 штуки Gates T36413
Turist71
Сообщение Foenstein » 28 мар 2017, 21:21
хотел взять новый ремень генератора по случаю замены ремня грм. Но в мотонете сказали, что у них программа глючит и показывает только запчасти на логан от 2009 года. А я у них брал этот ремень недавно (см пост в этой теме от 01.09.2016) Закажу в интернет магазине (automotors.ee)
длина ремня 1750 / 5 ручьев
Сообщение Foenstein » 01 апр 2017, 11:09
Пришел новый ремень всп. об.-ия от aeromotors. Ремень 9 евро и доставка в пак-автомат 2 евро. Пока не распаковывал, думаю поменять при случае. Предыдущий отбегал 7 600 км и есть трещины с клиновой стороны
Еще надо шилом или отверткой почистить ручьи шкивов, они местами забиты какой-то массой , похожей на резину.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
