dimid писал(а): можно воткнуть более горячий термостат.
температуру двигателя повысить выше рекомендуемой изготовителем ?
надеюсь, вы шутите
Текущее время: 05 июн 2024, 12:15 О температуре двигателя.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Замена термостата
температуру двигателя повысить выше рекомендуемой изготовителем ? надеюсь, вы шутите
я поднял,три года назад.не шутю...дальше поговорить есть желание?
и насколько подняли со скольки?
Re: Замена термостататермос родной был на 89,стал на 92
Re: Замена термостатаА ничего не будет, если у Вас не АКПП. Изготовитель рекомендует температуру двигателя? Что-то новое. Даже с термостатом на 92 6 палок летом не появится, если всё остальное нормально работает.
Это уже на гусике??? Летом все в норме???
Re: Замена термостатас августа 15 го на ларгусе
92 градуса нормальная температура для двигателя
Нет, низкая. Это температура открытия термостата, если правильно помню, рабочая (нормальная) порядка 105 градусов.
Re: Замена термостатанапишу так,с термосом 89гр 102 максимум что видел в пробке
с термосом на 92 гр,максимум видел 106 при первом открытии и максимум 102 в пробке
Палки не имеют значения, это лишь признак неисправности. У знакомого на Фабии при нагрузке (тянул прицеп внатяг) поршень сгорел и разрушился. Может на K7J охлаждение рубашки цилиндров получше сделано, чем у вага, но я б не стал рисковать, поднимая температуру двигателя, даже на 3 градуса. Печка и так нормально греет салон , я ее в зиму убавляю
Пробка это практически работа на холостых, а если тащить прицеп или буксировать, по снегу грести. То есть в тяжелых режимах
Это смотря где Вы эксплуатируете свой автомобиль. У некоторых очень экстремальные условия по холоду!
так и не рискуйте,никто же не заставляет..
а что изменится?термостат меняет т.открытия на большой круг напомнить температуру вкл. вентилятора? 98первая и 102 вторая. что так,что так,термос уже открыт и циркуляция идет через радиатор.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
