Текущее время: 23 май 2024, 15:50
Сорвана резьба на метал. крышке ГРМ
Сообщение Supaplex » 05 ноя 2015, 14:11
Добрый время суток,
Вчера снимал верхнюю опору двигателя (хотел отрегулировать зазоры в клапанах) и из 3-х болтов, которыми крепится опора к металлической крышке ГРМ, у одного (расположен ближе в опоре) оказалась сорвана резьба в крышке (сам болт в норме). Где-то около 2/3 резьбы отсутствует полностью.
Подскажите, что можно сделать и что лучше?
Как варианты пока - это или нарезать новую резьбу и ставить болт большего размера (смущает материал крышки - что-то типа силумина, и толщина стенки) или вкрутить шпильку чем либо ее прихватив (вопрос - чем, и будет ли она держаться. т.к. ресьбы осталось около 5-7 мм.) и вместо болта крутить гайку (сверху ничего не мешает).
Можете подсказать / посоветовать?
Раньше, к сожалению, с подобными вещами не сталкивался :(
Логан 1.6. 8 кл. 2008 г.в.
З.Ы. поиском пробовал поискать - ничего похожего вроде не нашлось.
Если подобная тема была - ткните, плиzz, носом.
Supaplex
Re: Сорвана резьба на метал. крышке ГРМ
Сообщение Mavrik » 05 ноя 2015, 14:28
Я бы начал со шпильки. 5-7 мм должно хватить, учитывая, что там еще 2 болта.
Сообщение Supaplex » 05 ноя 2015, 14:31
А чем ее зафиксировать?
Этот болт вроде как самый нагруженный, особенно когда опора начинает умирать (как раз мой случай)
Supaplex
Сообщение Mavrik » 05 ноя 2015, 14:34
Supaplex писал(а):А чем ее зафиксировать?
В смысле? :roll: Вкрутить до упора.
Сообщение Supaplex » 05 ноя 2015, 14:39
Я про всякие фиксаторы резьбы, холодные сварки и пр.
Supaplex
Сообщение Mavrik » 05 ноя 2015, 14:41
Supaplex писал(а):Я про всякие фиксаторы резьбы, холодные сварки и пр.
Ну, намажте, хуже не будет (ИМХО, лучше тоже :wink: )
Сообщение Supaplex » 05 ноя 2015, 14:46
а чем лучше мазать?
Supaplex
Сообщение дима » 05 ноя 2015, 16:46
фиксатором резьбы и намажте.синим
