Текущее время: 05 июн 2024, 20:48
Трудоемкость снятия поддона картера???
Сообщение Fudzisava » 27 июн 2014, 12:56
Добрый день
Ситуация - на бездорожье налетел на камень, получил трещину в поддоне картера.
Трещина спереди выступающей части поддона, где сливное отверстие расположено.
Понятно, что надо снимать и варить.
Вопрос - в каком объеме надо разбирать/снимать поддон для ремонта?
Позвонил в несколько сервисов. В паре сервисов (куда неудобно ехать) обозначили с/у 1000р
На третьем (куда удобно ехать) с/у - целые 4000р. Мол, надо подрамник снимать, рейку и прочая
Вот я в недоумении. Кто может сказать, поддон снимается полностью или частично? Что там нужно разбирать?
Fudzisava
Re: Трудоемкость снятия поддона картера???
Сообщение Fudzisava » 27 июн 2014, 13:03
Немного почитал интернет.
На логане , чтоб снять картер нужно частично снять подрамник(опустить праву часть) , рулевую рейку, рычаг с шаровой распрессовать, отсоеденить приемную трубу и там еще по мелочи , иначе не пролезет поддониз-за порамника
http://www.chipmaker.ru/topic/94085/
Получает, трудоемкость соответствует тому, что на сервисе №3 обозначили?
Fudzisava
Сообщение Fudzisava » 27 июн 2014, 13:24
На 4ом сервисе (известный в Самаре "Бош-сервис") тоже обозначили цену около 1000р
Сказали, что подрамник опускать не надо
Короче, я в недоумении.
Fudzisava
Последний вопрос - там герметик стоит или прокладка?
Прокладку можно б/у использовать?
Fudzisava
Сообщение дима » 27 июн 2014, 14:45
Сообщение дима » 27 июн 2014, 14:48
подрамник не снимается,откручиваются задние болты на несколько оборотов,передняя часть вывешивается
"Оттянув подрамник вниз, снимаем поддон
картера и выводим его из-за подрамника."
герметика с завода нет,только в опр.местах(на картинках указаны стрелкой)
проклалка одноразовая.
Сообщение дима » 27 июн 2014, 14:51
ну и
kozhurkin писал(а):Я не спорю, мне в свое время очень помогло. Заклеил, ездил, пока не нашел новый поддон, вот и решил поделиться, может кто пробьет, а машина будет нужна. Но лучше, конечно, не пробивать. Всем удачи и не становиться в чистом поле.
Сообщение Fudzisava » 27 июн 2014, 15:11
Спасибо
Поеду в тот сервис, где 1000р просят. Еще раз говорил по телефону, ребята в здравом уме и трезвой памяти подтвердили ценнник
Fudzisava
Сообщение Fudzisava » 27 июн 2014, 15:21
дима, вы часто в теме по з/ч отвечаете, может подскажете по каталожному № прокладки?
мой вопрос в той теме
viewtopic.php?f=29&t=2262&p=1149917#p1149917
Fudzisava
Сообщение дима » 27 июн 2014, 15:41
ответил)))
Сообщение bob292 » 27 июн 2014, 20:23
дима писал(а):проклалка одноразовая
Ставил старую с герметиком в определённых местах - не текло.
Fudzisava писал(а): получил трещину в поддоне картера.
На прошлой неделе заклеили холодной сваркой товарищу небольшую трещину на поддоне (текло не сильно - капля за 20 секунд ). Пока наблюдаем .
bob292
Сообщение дима » 27 июн 2014, 21:13
согласен ,в опр.случаях можно оставить старую,но если потечет,трудоемко менять .при цене в 350 р.имхо проще заменить
Сообщение САШИК » 28 июн 2014, 01:07
Fudzisava писал(а):На 4ом сервисе (известный в Самаре "Бош-сервис") тоже обозначили цену около 1000р
Поверьте на слово,...подрамник снимать придётся, а посему, выбирайте сервис, где точно понимают с чем имеют дело! И про откручивание рейки Вас не обманывают. Схождение, скорее всего потребует корректировки. Да, и прокладку не поскупитесь - установите новую, и герметик на приливах так же используется.
viewtopic.php?p=1076892#p1076892
САШИК
Сообщение дима » 28 июн 2014, 09:26
САШИК писал(а):Поверьте на слово,...подрамник снимать придётся,
т.е. все,что написано тут,не соотв.действительности ? так?
http://wiki.zr.ru/Прокладка_поддона_кар ... Logan_2005
Сообщение Fudzisava » 28 июн 2014, 13:14
Просто кому-то выгоднее побольше разобрать, чтобы подороже ремонт вышел
Как я уже писал, сейчас мне 3 сервиса за с/у поддона обозначили ценник 1000р и один - 4000р. Среди первых трех - большой и известный в Самаре "бош-сервис". Но к сожалению, у них сварки нет
В понедельник заеду на ремонт, по итогам точно скажу, что и как разбирается :)
Всем спасибо за советы!
Fudzisava
