Текущее время: 16 дек 2019, 16:48
Установка прокладки для наконечника топливной трубки
Модераторы: Модераторы, Администраторы
Сообщение EugeneNK » 15 мар 2014, 19:15
При разборке двигателя отсоединил наконечник топливной трубки от штуцера топливной рампы. Прокладка, стоявшая там, в процессе работы, естественно, исчезла.
В магазине продавец порекомендовал прокладку, я ее купил, но возник вопрос по ее установке - один человек сказал, что прокладку просто опускаешь при сборке в наконечник топливной трубки и торец штуцера прижимает ее. А другой, еще бОльший специалист, настаивает на том, что прокладку надо слегка растянуть и одеть на штуцер.
Перелопатил массу материала в интернете, но ответа так и не нашел. Кто-то сможет подсказать правильный путь установки прокладки? Все-таки бензин под давлением... :?
EugeneNK
Re: Установка прокладки для наконечника топливной трубки
Сообщение дима » 15 мар 2014, 23:12
на фотках не видно как стоит прокладка?
http://www.renault-logan.dv13.ru/remont ... -forsunok/
теперь и я, больше не логановод.
Сообщение САШИК » 16 мар 2014, 00:41
EugeneNK
Вы меня конечно извините...я моторист, автомеханик и т.д. и т.п....Вот положа руку на сердце, с трудом понимаю о чём речь...Наверное тупой :oops:
Совет один, раз уж Вы двигатель додумались разобрать, ну не ужели рядом нет приличного механика что бы глянул? Что за прокладка такая?
Без обид, штуцера Рено идентичные. Если это то, о чём я думаю( :?: ) - снимите штуцер с адсорбера, там всё видно.
САШИК
Сообщение Аркадичч » 16 мар 2014, 06:39
САШИК писал(а): снимите штуцер с адсорбера, там всё видно.
Это для Вас всё хорошо видно, а для EugeneNK возникнет ещё одна головная боль по установке прокладки штуцера адсорбера. :roll:
2012 г. Ларгус (Логан-универсал) 7-ми мест 16V. Газовый баллон вместо запаски.
А Я бы на Вашем месте не был бы на Вашем месте. Вот!
Аркадичч
Сообщение EugeneNK » 16 мар 2014, 07:46
Спасибо всем, осознал.
Хорошо-то хорошо... Постепенно настает просветление. Продавец подсунул мне другую прокладку (меньшего диаметра).
Прокладку на фото (и по Диминому линку и на других сайтах) я в наконечнике видел, но не мог понять, как на то же место поставить ту, которую купил.
Просьба - если у кого-то сохранился номер этой прокладки, не сочтите за труд сообщить его.
А с продавцом разговор особый :commandos
EugeneNK
Сообщение дима » 16 мар 2014, 08:24
отдельно эта прокладка не продается только трубка целиком стоит дорого.вам надо просто купить аналогичный штуцер от ваза(приора калина гранта) и переставить ее.перепресовать штуцер можно с помощью термофена,но проще переставить.штуцера 1в 1 подходят...и стоят рублей 50 на авторынке.
Сообщение EugeneNK » 16 мар 2014, 08:35
дима писал(а):отдельно эта прокладка не продается только трубка целиком стоит дорого.вам надо просто купить аналогичный штуцер от ваза(приора калина гранта) и переставить ее.перепресовать штуцер можно с помощью термофена,но проще переставить.штуцера 1в 1 подходят...и стоят рублей 50 на авторынке.
Проще переставить - что имеется ввиду? Снять и переставить прокладку?
EugeneNK
Сообщение дима » 16 мар 2014, 13:20
браво ватсон)))
Сообщение gavrgrig » 13 авг 2019, 14:06
EugeneNK писал(а):При разборке двигателя отсоединил наконечник топливной трубки от штуцера топливной рампы. Прокладка, стоявшая там, в процессе работы, естественно, исчезла.
Меняли ремень ГРМ и наконечник топливной трубки снимали. После этого потекло через наконечник. Хотел уже шлангом и новым наконечником все устранить, но сделал так- купил наконечник, бережно его разрезал и извлек два резиновых силиконовых кольца / в продаже таких не нашел/ Из стоящего выковырял верхнее кольцо- оно пришло в негодность. затем заправил новое и поддев его крючком поставил на место. Попробовал пока нормально. Но буду возить с собой рем комплект- шланг. хомуты наконечник
gavrgrig
