Текущее время: 20 апр 2024, 01:24
Не заводится с первого раза
Re: Не заводится с первого раза
Сообщение S.P. » 29 июл 2018, 12:48
Timothy писал(а):стартер крутит,пока на педаль газа не нажмешь.
Тоже 2 раза с таким сталкивался.. Крутит вхолостую пока не нажмешь педаль газа.
Какая связь между педалью и зажиганием? Почему так?
Я бы понял -карбюратор - так просушиваются залитые свечи..
На ведь у нас то инжектор..
S.P.
Сообщение Nick_2141 » 29 июл 2018, 13:52
S.P. писал(а):Тоже 2 раза с таким сталкивался.. Крутит вхолостую пока не нажмешь педаль газа.
Ну, например если шток РХХ "залип" в закрытом положении - то воздух в цилиндры не будет поступать :roll:
Топнули по педали - дали воздуха в цилиндры.
Например. :brainy
Сообщение Евгенич » 22 сен 2019, 20:48
Как выясняет?ся, распространенная бяка при запуске Рено:
При запуске утром на холодную, стрелка тахометра моментально, после выхода на положенное место
(прогрев), падает почти до нуля. Но двигатель не глохнет, а секунды 2 троит. Следом
все проходит, и он выходит на режим. На горячую - все нормально с запуском.
Проблема оказалась в катушке зажигания. Снизу на ее корпусе по 4-м углам образуются трещины. Их следует расшурудить и замазать силиконовым герметиком. И все пройдет!
Евгенич
Сообщение Nick_2141 » 22 сен 2019, 21:12
Евгенич писал(а):Проблема оказалась в катушке зажигания. Снизу на ее корпусе по 4-м углам образуются трещины.
А на 16-ти клапанном двигателе? :roll:
Пред.
