Текущее время: 23 фев 2019, 08:01
Фото замены маслосъемных колпачков
Re: Фото замены маслосъемных колпачков
Сообщение AVA » 25 апр 2014, 17:07
Антоныч писал(а):крайний раз ставил термос от опеля на 92 градуса, после этого и началось, может конечно и совпадение.
А может не совпадение?
"Умен не тот, кто не делает ошибок. Умен тот, кто умеет легко и быстро исправлять их."
Владимир Ильич Ульянов (Ленин)
AVA
Сообщение дима » 25 апр 2014, 17:33
AVA
что же так все к термосу прикапываются?
у вас на скольки вентилятор включается?
еще вопросы?
теперь и я, больше не логановод.
Сообщение Антоныч » 25 апр 2014, 17:46
Скорей всего совпадение, просто сейчас вспоминаю, что на третьем году жизни Логана слышал на малопрогретом моторе при движении на второй передаче стукающе-стрекочащий звук, который пропадал с прогревом, поэтому на этом не зацикливался, пробег на тот момент был около 20000км. А перед тем как менять колпачки этот звук был и на горячем при сбросе газа, когда менял в третий раз колпачки, ощущался хороший люфт направляющая-клапан, значит произошел сильный износ в этом месте наверно заводской брак, за машиной всегда следил, относился бережно. Произойди это в гарантийный период отделался бы гарантийным ремонтом, а так это было на шестом году с пробегом около 53000км.
Я без Логана с 25.09.2013, Хендай Солярис 1,6
Антоныч
Сообщение Спарт » 25 мар 2018, 17:19
Напиши как результат после замены сальников клапанов. У меня сейчас проблема такая закидывает маслом первую свечу, ту которая ближе к аккумулятору. И расхлд масла 1 л на 1000км. Но у меня сальник нижний течет и возможно прокладка поодона еще и пробег 500000км. вот и думаю заморачиваться с ремонтом или на разборе движку поискать
Спарт
Сообщение YURGER » 25 мар 2018, 19:53
Спарт писал(а):Напиши как результат после замены сальников клапанов
Не смущает,что 4 года уже прошло?
Водка-не бензин,за городом расход выше. Dacia Logan MCV 2008
YURGER
Пред.
