Страница 2 из 2
Добавлено:
10 окт 2009, 16:30
digitl
Пробег 34000км. Масло поменяно недели 2 назад. Звук жил раньше, живет и сейчас.
Добавлено:
13 окт 2009, 11:20
NAIL1
digitl А что тогда ремень ГРМ не проверите?
Добавлено:
13 окт 2009, 16:37
digitl
А что проверять? Натяжка устанавливается спецприбором. Я могу проверить только никуда ли он не делся, ну и явный износ или явно маленькую натяжку
Странный шум
Добавлено:
31 дек 2010, 21:40
Гера
Всех с Наступающим Новым годом:) Вообщем у меня следующая проблема, завожу машину на стоянке, машинка стоит двигатель работет,выхожу с машины, а справа под капотом слышится звук похожий на шуршание или шелест, немного пшелестит или пошуршит пропадет, потом вроде как опять пошуршит пропадет, как поездишь вроде незаметно что такое может быть? Пробег 1479 км машина новая
Re: Шум двигателя при заводке
Добавлено:
31 дек 2010, 22:35
AVA
Это шелестит справа ремни привода навесных элементнов, или ремень ГУРа, или да много что может быть или .. лучше болтик забить
, а по весне по теплу ремень привода навесных элементов подтянуть или при очередном ТО на это диллеру указать. С НГ!
Добавлено:
01 янв 2011, 09:27
Гера
AVA писал(а):Это шелестит справа ремни привода навесных элементнов, или ремень ГУРа, или да много что может быть или .. лучше болтик забить
Спасибо
а то уж я думал может поломалось что там, и ограничитель двери похоже разболтался тоже справа надо сгонять к дилеру весной
Добавлено:
01 янв 2011, 10:09
Гера писал(а):ограничитель двери похоже разболтался тоже справа надо сгонять к дилеру весной
Даже гуманитарию нетрудно подтянуть один болтик, я думаю. А лучше все четыре на всякий случай.
Добавлено:
01 янв 2011, 10:18
Гера писал(а):и ограничитель двери похоже разболтался тоже справа надо сгонять к дилеру весной
Лучше не ждать весны, а подтянуть как можно быстрее, а то, я думаю, к весне одним "болтиком" можно будет не обойтись. Ну, а шелест или другие какие звуки при заводке... я уже полтора года эксплуатирую машину и пришёл к выводу, что все посторонние звуки из-под капота временное явление, если своевременно проверять состояние машины, то и не стоит заморачиваться.
Добавлено:
21 янв 2011, 09:09
валерий60
При температуре воздуха минус 10 и ниже (при заводке),слышен один явно металлический щелчек!При пуске прогретого двигателя-ок!Пробег-44000км,ЕХ-1,6+конд.??????????
Добавлено:
21 янв 2011, 10:20
hvg
omix08 писал(а):Даже гуманитарию нетрудно подтянуть один болтик, я думаю. А лучше все четыре на всякий случай.
Не в тему конечно, но откуда там 4 болта? Там один торкс на 40 вроде крепление к кузову, и две гайки на 10 крепление к двери. Или вы все четыре двери имели ввиду?
Добавлено:
23 янв 2011, 23:51
Ajax
при заводке с утра. звук резкий, громкий, секундный; и не скрип, а как будто что-то оторвали от металла. на горячую звука нет.
