Зфгд_ШШ писал(а):Конечно - каталожные номера разные
6001547675 - 8 клапаник
6001549295 - 16 клапанник
Ну вот, другое дело
Текущее время: 27 апр 2024, 04:36 Замена резонатораМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Замена резонатора
Ну вот, другое дело
Банка или трубы? Как то смотрел на ларгусе показалось одинаковая..а оно вон чегось выходит... П.с. Стоп речь же про 16 кл.логан-туплю.
Re: Замена резонатораПрогорел резонатор. Машина 06 года. Пора. В запасниках был найден резонатор от Москвича 412 старинной работы, СССР, не использованный.
Вот он Поскольку диаметр труб совпадает - 45мм, решил его поставить, укоротив длинную трубу. Попутно заглянул в катализатор, ничего интересного Поставил, все подошло идеально Может кому пригодится...
Re: Замена резонатораКонструкция ренаультовского резонатора проста - бочонок, а в нем кусок трубы, зауженный на конце
Так что теперь у меня полноценный резонатор, прибавка мощности
Re: Замена резонатораMavrik
Голос системы выпуска не "мутировал" после такой переделки?
Нет, звук штатный.
Это конечно смешно, но стало казаться, что машина резвее разгоняется Но я не верю
Re: Замена резонатораНормальная замена.У меня резонатор от М-2141 третий год стоит - все отлично,а резонатор от М-412, я поставил вместо нейтролизатора. По трубам все хорошо подходит.
Re: Замена резонатораВсем привет! Подскажите что купить для замены резонатора?
Машина: Sandero 2012 16кл. Судя по форуму резонатор для 16кл и для 8 кл. двигателя отличается. если так- то у меня немного вариантов по резонатору - либо оригинал за 6 тыс, либо ASAM. Какой вариант лучше? какие хомуты покупать , чтобы они подошли по размеру? какой герметик ? А вот что есть на логан-шопе ( но я так понимаю , судя по коду - это для 8 кл): Глушитель дополнительный (резонатор) 1,4/1,6 Bosal 284555 аналог 6001547674/5 Глушитель дополнительный (резонатор) 1,4/1,6 Renault оригинал 6001547674/5 Хомут глушителя D40 Asam-sa 65530 аналог 8200661294 (шт) Хомут глушителя D45 Asam-sa 65531 аналог 8200661295 (шт) Хомут глушителя D42 Breсkner BK19500 аналог 8200661294 Хомут глушителя D47 Breсkner BK19501 аналог 8200661295
Re: Замена резонатораMavrik, по моему катализатор в прекрасном состоянии, поправьте если не прав, а какой пробег на авто?
Хотел поменять на пламегаситель, но теперь сомневаюсь в целесообразности, пробег у меня 120000.
Ну вроде целый, не высыпается еще. Пробег 180000 км. (на момент фотографии было немного меньше).
Re: Замена резонаторау меня Logan (faza 1) 2005 г.в. объем двигателя 1,4 . Сегодня менял резонатор ( глушитель средняя часть). Вот мой отчет : ставил Edex 0208 - глушитель; Bosal 250-250 ,Bosal 265-810 - хомуты. цена за все у меня вышла 2100р. Брал еще герметик для выхлопной системы но он не понадобился. Менял все сам .
Re: Замена резонатораПару-тройку месяцев назад обнаружил трещину примерно 20х1 мм на задней стенке резонатора. Менять деталь не стал, но наложил на "больное место" бандаж из нескольких слоев стеклоткани, пропитанной термостойким силиконовым герметиком (коричневого цвета). Снаружи укрепил "затычку" несколькими витками алюминиевой проволоки, и еще раз все обмазал силиконом. Предварительно поверхность зачистил - для лучшей адгезии. Понятно, что решение временное, но пока герметичность сохраняется.
Re: Замена резонатораЗаменил прогоревший резонатор, с отвалившимся креплением
Резал на месте не снимая выхлопную систему. Спереди, в районе катализатора трубы, вставились одна в другую, поэтому установил простой хомут на 50. Сзади, в районе глушителя, трубы одного диаметра - стык в стык, поэтому устанавливал трубчатый хомут 43 Места стыка мазал герментиком Затраты по замене резонатора = 1250 руб
Re: Замена резонатораПримерно 3 или 4 года проездил с резонатором от 2141. Сечет по шву. В выходные буду менять опять на 2141. Наверняка уже описывалось. Устанавливается на штатную систему без сварки. Слегка обрезал трубы болгаркой. В этот раз уже ничего резать не придется. Кроме резонатора по выхлопу все родное. Машина по выпуску 2007 года.
Для установки нужны 2 хомута. Не помню от какого отечественного автомобиля. Вазовские малы.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37 |
