Текущее время: 16 янв 2019, 13:44
Масло в двигатель.
Re: Масло в двигатель.
Сообщение 3dmax » 02 дек 2018, 21:42
4e6yPaToP писал(а):Каждый год или каждые 15 тык... смотря что наступит раньше.
Я спорить не хочу. Выскажу лишь мнение. Масло, конечно, окисляется. Спору нет. Но не настолько, что бы через год потерять все свои защитные и смазывающие свойства. Причем одномоментно. Нет такого, что бы на 364 день оно отлично работало, а на 365 день стало водой по смазывающим свойствам.
При пробегах 5 тысяч в год можно масло менять раз в 1.5 года. Я бы и раз в 2 года менял. Собственно, на Кангу так и делал. Там и за два года 15 тысяч не набиралось.
Аутентик, отвоеванный у дилера !
Поменял на Престиж, воевать не пришлось.
А судьба иногда приподноCEE'D подарки...
Сообщение Foenstein » 09 дек 2018, 18:33
Сегодня увидел в Призме моторное масло Valvoline ALL-CLIMATE 5W-40 RN0700 dexos2
канистра 5 литров 20 евро.
http://valvoline51.ru/item/60-all-climate-5w-40-1-l
Думаю на валволайн перейти, сейчас лью G-Energy F-synth 5W40 RN0700
http://g-energy.org/ee/index.html
Dacia Logan Laureatte 1.4 2006
v255
Сообщение V255 » 11 дек 2018, 19:27
Также не заморачиваюсь со сроками замены масла, пробеги небольшие , в основном в щадящих режимах - трасса загородная около 100 км/ч на пятой. Меняю через 2-3 года при общем пробеге до 15 т. км
V255
Сообщение Foenstein » 01 янв 2019, 21:14
Чето я невнимательно смотрел масло.
Valvoline ALL-CLIMATE 5W-40 это полусинтетика, поэтому отпадает. Мне надо только фулл синтететику
Сообщение ddr512 » 02 янв 2019, 08:40
Foenstein писал(а): Valvoline ALL-CLIMATE 5W-40 это полусинтетика, поэтому отпадает.
Такая же полу-синтетика, как и
Foenstein писал(а): сейчас лью G-Energy F-synth 5W40 RN0700
Эльф рекомендованный, то же самое.
Хочется синтетики без гидрокряка, тогда Shell Helix Ultra 5W-40 , Равенол VST и их аналоги от других производителей. Цена соответствует качеству.
Зы. я лью синт Равенол FDS 5w30, мне густое w40 пока не надо. Крутится мотор отлично, работает мягко, уровень на щупе как вкопанный.
Renault Logan Prestige 1,6 8V 2013 г/в; ГБО Alpha; ЧИП Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи зажигания NGK LPG 1 (1496).
Павел.
Сообщение Кутузов » 03 янв 2019, 23:22
Работал мотористом .Собирал мотокультиватор Крот.С китайским двигателем внутреннего сгорания.Заливали минералку Лукойл.Подозреваю что на заводе где делают Ларгусы .Из за удешевления производства в ДВС заливают синтетику Лукойл.Ведь его renault рекомендовал.В свой Логан 2007 года выпуска ,заливал и эльф и другие ДОРОГУЩИЕ масла.Уже два года лью синтетику Лукойл.Разницы не заметил.
Кутузов
Сообщение Nick_2141 » 04 янв 2019, 19:28
Кутузов писал(а):Работал мотористом. Собирал мотокультиватор Крот.С китайским двигателем внутреннего сгорания.
Звучит как приговор... :?
Сообщение Злой Волк » 05 янв 2019, 09:58
Foenstein писал(а):. Мне надо только фулл синтететику
А зачем, если не секрет? С завода залита полусинь.
Машину новую купили?
Уже не логановод, но фирме Рено-Ниссан не изменил...
Злой Волк
Сообщение ddr512 » 05 янв 2019, 11:44
Разница в цене измеряется парой-тройкой пачек сигарет. Если разнести на пробег, то сущие копейки.
Понятно, что и на Лукойле за 800р замена, мотор отходит и 300ткм и 500, если своевременно менять.
Ну а газовая синтетика стоит, 1600р за замену, и зачем экономить?
Зы. я беру на три замены 2 пятилитровки, по акции 2500р Равенол FDS.
Павел.
Сообщение Foenstein » 06 янв 2019, 14:38
ddr512 писал(а):Хочется синтетики без гидрокряка, тогда Shell Helix Ultra 5W-40 , Равенол VST и их аналоги от других производителей. Цена соответствует качеству.
благодарю за подсказку, поищу это в продаже
Злой Волк писал(а):А зачем, если не секрет? С завода залита полусинь.
У синтетики вязкость стабильнее, на холодном и горячем, поэтому лучше смазка работает
Злой Волк писал(а):Машину новую купили?
в 2006 логан покупал новым, всегда лил только синтетику. Мотор в порядке. Сколько еще проезжу на этом логане не знаю, может еще дочкам достанется машина
Сообщение ddr512 » 06 янв 2019, 17:42
А сколько пробег? У меня 100ткм, лью 5w30 Ravenol FDS, оно пожиже и подешевле идеального VST, но мотор очень мягко работает(вроде там дисульфид молибдена), и уровень вообще не убывает. Если пробег не за 200ткм, то не обязательно 5w40.
Зы. Без скидочных акций масло весьма недешевое, но в России два-три раза в год бывают скидки до 30% от официалов. У вас тоже нужно подгадать такой момент.
Павел.
Сообщение Foenstein » 09 янв 2019, 03:58
ddr512 писал(а):А сколько пробег?
148 000 км
ddr512 писал(а): в России два-три раза в год бывают скидки до 30% от официалов. У вас тоже нужно подгадать такой момент.
больших скидок я не видел на моторное масло, хотя все возможно
Сообщение Foenstein » 11 янв 2019, 17:05
посмотрел, оно недорогое, средняя цена
канистра 4 литра 25 евро
https://www.autokaubad24.ee/ru/tovar/ma ... a-5w-40-4l
а то некоторые моторные масла видел по 50 евро канистра 4л ,
ddr512 писал(а): Равенол VST
это маслице оказалось подороже, по 44 евро
https://www.autodoc.ee/ravenol/8211398
хм, а у него нет допуска RN0700, тогда не подходит на логан
Spetsifikatsioon:
API SN, ACEA A3, API CF, ACEA B4
допуски производителя
MB 229.5, VW 502 00, BMW Longlife-01, Porsche A40, VW 505 00
Сообщение Зфгд_ШШ » 11 янв 2019, 21:48
Foenstein писал(а):а у него нет допуска RN0700, тогда не подходит на логан...
Действительно - для Мерседеса подойдет, для БМДаблЪЮ подойдет, для Порше подойдет, а логановский двигатель испортит. Вам самому не смешно?
Сообщение serpav » 12 янв 2019, 10:41
Допуск RN0700 у него есть- см. весь список на офф сайте
https://www.ravenol.su/produkt-ravenol/ ... -5w-40/379
serpav
