Текущее время: 25 апр 2024, 14:43
Масло в двигатель.
Масло в двигатель.
Сообщение maxi » 24 мар 2006, 19:27
Ждем Логан! Поэтому хочу спросить: кто какое масло предпочитает в двигатель и коробку? Почему вы сделали такой выбор (на лето и зиму)?
maxi
Re: Масло в двигатель.
Сообщение Путник » 24 мар 2006, 19:36
maxi писал(а):Ждем Логан! Поэтому хочу спросить: кто какое масло предпочитает в двигатель и коробку? Почему вы сделали такой выбор (на лето и зиму)?
лЬЮ В КОРОБКУ СОЛИДОЛ, В ДВИГУН- ГИДРАВЛИЧЕСКУЮ ВЕРЕТЕНКУ! чЕго и другим советую не знающим что на заводе и на то льют ЭЛФ. Ч итайте мануал.
Путник
Сообщение boris55 » 24 мар 2006, 21:09
Будущий коллега!
Масло двигатель предпочитает- синтетику марки ELF 5W30(40,50)(и летом и зимой)
Если в Сибири холодно сильно зимой(ниже минус 35)-то надо бы залить на зиму масло ЛЮБОЙ фирмы типа 0W30(40,50).
Масло в коробке-пожизненное,его не меняют.
Московский звездоболец
Сообщение boris55 » 24 мар 2006, 21:12
Путник писал(а):. Читайте мануал.
Коллега-где ему взять мануал-он еще НЕ КУПИЛ Логан?
Многие начинают читать и писать в форум ЗАРАНЕЕ,еще не купив машины!Подготовиться так сказать.Чего иронизировать-Вы наверное тоже не всегда знали об Эльфе.... :(
Сообщение maxi » 24 мар 2006, 21:41
Будущий коллега!
Спасибо за нормальный и точный ответ :!: Но как :?: масло в коробке пожизненное :?: У нас сейчас девятка и в ней масло в корробке меняем раз в четыре года. Зря это?
maxi
Сообщение Beorn » 24 мар 2006, 23:26
maxi писал(а):масло в коробке пожизненное :?: У нас сейчас девятка и в ней масло в корробке меняем раз в четыре года. Зря это?
Износ коробки Логана и напряженность работы в ней масла такова, что срок службы этого масла превышает ресурс автомобиля.
Насчет износа коробки девятки такое сложно сказать.
Beorn
Сообщение alex-bei » 06 окт 2006, 23:05
зачем так не красиво.После 7000 лью MOTUL 300 V 5w40,в коробке-синтетика MOBIL, кстати пропал шум в кпп
alex-bei
Сообщение I.Dol » 07 окт 2006, 07:17
alex-bei
Насчёт (Пропал шум в коробке) это не шутка?
I.Dol
Сообщение Пасечник » 07 окт 2006, 10:13
I.Dol писал(а):alex-bei
Я тоже замечал на своих машинах : сменил масло в двигателе - гудит по-другому... помыл на мойке - едет быстрее :mrgreen:
Пасечник
Сообщение alex-bei » 07 окт 2006, 21:38
я говорю о звуке подшипника первичного вала который есть практически у каждого т.е который пропадает при выжатом сцеплении,а звук кпп от ГАЗ 52 при движении на 1 передаче ни куда не делся
alex-bei
Сообщение Алё_шА » 08 окт 2006, 11:43
alex-bei писал(а): После 7000 лью MOTUL 300 V 5w40,в коробке-синтетика MOBIL, кстати пропал шум в кпп
А какой ключ для сливной пробки движка - кто-нить знает?
Алё_шА
Сообщение boris55 » 08 окт 2006, 12:09
Я уже писАл-квадрат на 8 мм
Кстати очень подходит дверная ручка советского образца-с квадратным стержнем...
Сообщение Алё_шА » 08 окт 2006, 13:36
Спасибо, искал - не нашел. Думаю сменить масло перед зимой. Или после...
Алё_шА
Сообщение Vol » 27 окт 2006, 09:25
Тоже собираюсь приобрести Логан.
И вот такой вопрос к знатокам: кто что может сказать насчет восстанавливающей присадки к маслу ХАДО?
Это моя первая машина, поэтому по авто информации нет, но раньше я ее применял в других областях - впечатления положительные. А что насчет авто?
Vol
Сообщение Зфгд_ШШ » 27 окт 2006, 09:32
Vol писал(а):Тоже собираюсь приобрести Логан.
Первые два гарантийных года - не рекомендуется. Если первые годы станут негарантийными - то можно.
След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
