Страница 7 из 7
Re: температура охлаждающей жидкости
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 06:52
Младший менеджер писал(а):двигатель начинал работать неустойчиво, иногда даже глох, машина дергалась в движении.
Больше похоже на обрыв или пробой свечного провода.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 06:58
Foenstein писал(а):Больше похоже на обрыв или пробой свечного провода.
А если датчик Т двигателя гонит в ЭБУ дезу разве такое невозможно?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 21:57
Александр_Гость
закажите на али ELM и будет Вам щастье
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 21:58
олег 999999
Датчик все так же барахлит. Охлаждающая жидкость за 5 лет ушла на 1см от минимума.
Была жарища несколько недель а вентилятор так и ни разу не включился!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 12:03
Kalzaf
олег 999999 писал(а):Датчик все так же барахлит. Охлаждающая жидкость за 5 лет ушла на 1см от минимума.
Так двигатель перегревался!
СообщениеДобавлено: 10 окт 2020, 10:05
Виктор3371
а датчик с ларгуса подходит к рено ( K7J ) а то оригинал дюже дорогой))
СообщениеДобавлено: 10 окт 2020, 15:26
jim
Движки одинаковые, датчики тоже.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2020, 17:03
Виктор3371
всем спасибо! решил проблему ! подергал контакты на датчике и все исправно заработало!)) теперь их осталось снять и почистить. А чем контакты лучше чистить?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2020, 17:12
Виктор3371 писал(а): А чем контакты лучше чистить?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 19:18
Виктор3371
Спасибо! а минусовую клему при чистке контактов нужно скидывать?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2021, 18:59
Aleks69
при включении печки включается вентилятор охлаждения рено логан что может этобыть?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2021, 06:39
Aleks69 писал(а):при включении печки включается вентилятор охлаждения рено логан что может этобыть?
Кондиционер есть?
