Текущее время: 18 фев 2019, 17:04
температура охлаждающей жидкости
Re: температура охлаждающей жидкости
Сообщение олег 999999 » 17 июн 2017, 22:41
У меня уже года два то же самое творится с датчиком температуры. Сегодня просто с клеммы снял посмотреть. Не выкручивал. Потом обратно поставил. И маленький эффект есть на 4 палочки стали гореть дольше.Скорее всего плохой контакт. Никто не снимал датчик.Что в нем чистить? контакты? Я на них посмотрел не выкручивая там их не почистишь.Может кто пробовал?
олег 999999
Сообщение Младший менеджер » 17 июн 2017, 23:41
У меня при плохом контакте между датчиком температуры и клеммной колодкой (которая на ходу вылезала из датчика) симптомы были совершенно другие: количество палок не изменялось, а двигатель начинал работать неустойчиво, иногда даже глох, машина дергалась в движении.
Не только света, что в окошке.
Младший менеджер
Сообщение олег 999999 » 30 июн 2017, 00:47
Я и не знал что такое возможно из за датчика температуры!
олег 999999
Сообщение Foenstein » 30 июн 2017, 06:52
Младший менеджер писал(а):двигатель начинал работать неустойчиво, иногда даже глох, машина дергалась в движении.
Больше похоже на обрыв или пробой свечного провода.
Dacia Logan Laureatte 1.4 2006
Сообщение Олег М. » 30 июн 2017, 06:58
Foenstein писал(а):Больше похоже на обрыв или пробой свечного провода.
А если датчик Т двигателя гонит в ЭБУ дезу разве такое невозможно?
С уважением, Олег. У меня Prestige-2008, 1,6 8V, F98, АБС, ВСМПО, M 1031GPL...
Сообщение Александр_Гость » 30 июн 2017, 21:57
закажите на али ELM и будет Вам щастье
Александр_Гость
Сообщение олег 999999 » 23 авг 2017, 21:58
Датчик все так же барахлит. Охлаждающая жидкость за 5 лет ушла на 1см от минимума.
Была жарища несколько недель а вентилятор так и ни разу не включился!!!!!!!!!!!!!!!!!!
олег 999999
Сообщение Kalzaf » 01 дек 2017, 12:03
олег 999999 писал(а):Датчик все так же барахлит. Охлаждающая жидкость за 5 лет ушла на 1см от минимума.
Так двигатель перегревался!
Kalzaf
Пред.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
