Текущее время: 23 фев 2019, 07:28
температура охлаждающей жидкости
Re: температура охлаждающей жидкости
Сообщение Kyzen » 16 дек 2014, 18:44
[quote="Олег М."... воздух вышел не весь.[/quote]
Так воздух сам постепенно выйдет или что-то надо сделать?
Kyzen
Сообщение Олег М. » 16 дек 2014, 18:46
А Вы из клапана на патрубке печки воздух не выпускали?
С уважением, Олег. У меня Prestige-2008, 1,6 8V, F98, АБС, ВСМПО, M 1031GPL...
Сообщение Kyzen » 16 дек 2014, 18:56
Олег М. писал(а):А Вы из клапана на патрубке печки воздух не выпускали?
Я ,честно говоря не знаю, делали мне в сервисе. Печка работает нормально, по индикатору тоже все нормально.
Kyzen
Сообщение Олег М. » 16 дек 2014, 19:11
Тогда не заморачивайтесь и просто за уровнем следите и доливайте по необходимости.
Сообщение Kyzen » 16 дек 2014, 19:18
Олег М. писал(а):Тогда не заморачивайтесь и просто за уровнем следите и доливайте по необходимости.
Спасибо Олег.
Kyzen
Сообщение Олег М. » 16 дек 2014, 19:32
Да не за что. Удачи.
Охлаждающая жидкость только тёплая
Сообщение Генрих » 10 окт 2015, 13:57
На улице 0 градусов. Вот уже дня 3-4 темпер охл жидкости – только 2 деления. Редко поднимается до 4-х (раньше всегда была 4). При этом вентилятор радиатора не вращается. Пощупал разные шланги – слабо теплые. В бачке уровень нормальный. Дв-ль работает устойчиво. Воду никогда не заливал, только охл жидкость.
Прокачивал воздух – на работающем дв-ле, снимая пробку бачка (не 5 мин, а полчаса!).
В результате печка почти не греет салон (раньше шел горячий воздух и при -15 на улице).
В чем дело?
Renault Logan 1.4 Authentique, цвет Белый «Лед» + ЦЗ и сигнализация + Партроник +ПБ водителя+ Электропривод замка багажника + Обогрев зеркал бокового вида
Генрих
Сообщение Олег М. » 10 окт 2015, 14:22
Термостат, что же ещё...
Сообщение Serhio1 » 10 окт 2015, 14:26
Олег М. писал(а):Термостат, что же ещё...
К гадалке не ходи, термостат родимый, рано открывается.
Serhio1
Сообщение Генрих » 10 окт 2015, 14:44
термостат рано открывается.
Значит, если я заведу холодный дв-ль, шланг к радиатору сразу станет теплеть, хоть вначале этого быть не должно?
Генрих
Сообщение Александр_Гость » 10 окт 2015, 14:53
Ну не сразу... но то, что патрубки ДО термоса и ПОСЛЕ становятся теплымии одноврменно Вы почувствуете.
Александр_Гость
Сообщение Nick_2141 » 10 окт 2015, 14:53
Генрих писал(а):Значит, если я заведу холодный дв-ль, шланг к радиатору сразу станет теплеть, хоть вначале этого быть не должно?
Ну, не сразу. Но еще до появления 4-х полосок на приборке. А этого быть не должно. :roll:
Сообщение Генрих » 10 окт 2015, 17:43
Завел. Радиатор начал теплеть через 3 минуты.
Значит, заменить термостат, и всё?
Или могут быть еще какие-то проблемы?
Например, отложение солей на буртиках прилегания термостата, и просачивается там? Или это не может давать большой проток к радиатору??
Генрих
Сообщение Фокс » 10 окт 2015, 17:52
Генрих
Открываем капот, откручиваем крышку расширительного бачка. Садимся в машину, заводим двигатель, выходим, и наблюдаем в бачке, есть ли ручеек или нет. Если на холодном с утра двигателе ручеек идет, то термостат неисправен. Но помните, двигатель должен быть холодным.
Logan, а-ля Privelege 1,4. Опал, 2005г.
Sandero Prestige 16V Sport. Синий электра, 2010г.
Фокс
Сообщение Олег М. » 10 окт 2015, 18:49
Фокс писал(а):термостат неисправен
Это если он совсем не закрывается. А ведь чаще он начинает открываться раньше времени.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
