Текущее время: 23 фев 2019, 07:37
Вентилятор радиатора.
Re: Вентилятор радиатора.
Сообщение dimone73 » 11 июн 2017, 15:38
При рабочем вентиляторе двигатель не перегреется. Если только не тащить Камаз на тросе.
Silverline
был когда то номерИзображение
dimone73
Сообщение Олег М. » 11 июн 2017, 15:42
А при забитом радиаторе?
С уважением, Олег. У меня Prestige-2008, 1,6 8V, F98, АБС, ВСМПО, M 1031GPL...
Сообщение Миха-VRN » 11 июн 2017, 15:49
Олег М. писал(а):Миха неточно выразился. Он имел ввиду, чтобы вентилятор включался при перегреве движка.
Именно.
Купил Логан, разбираюсь потихоньку. Это моё первое авто :-)
Просьба адекватно реагировать на возможно глупые вопросы ;)
Авто: 2007 г., 1.6 л., кондиционер, ПБ водителя, передние стеклоподъемники
Миха-VRN
Сообщение 3dmax » 11 июн 2017, 15:53
Олег М. писал(а):Он имел ввиду, чтобы вентилятор включался при перегреве движка.
Ааа...
Тогда вопросов не имею.
Аутентик, отвоеванный у дилера !
Поменял на Престиж, воевать не пришлось.
А судьба иногда приподноCEE'D подарки...
Сообщение 3dmax » 11 июн 2017, 15:55
dimone73 писал(а):Если только не тащить Камаз на тросе.
Охлаждение ДВС конструируется таким образом, что бы во всём диапазоне нагрузок обеспечивать его полноценное охлаждение. Поэтому и КамАЗ на хвосте не сможет перегреть двигатель исправного автомобиля. Если этот автомобиль, конечно, сможет с таким " прицепом " с места тронуться. :lol:
Сообщение topol1111 » 25 сен 2017, 21:06
Возникла такая проблема . вентилятор на первой скорости стал включатся через раз . перед этим сгорал тепловой предохранитель на резисторе первой скорости . был заменен . осмотрев разъемы обнаружил оплавившийся контакт на разъеме который на резистор идет . вот теперь ищу причину год назад менял термостат ставил не оригинал . но больше 4 делений не видел нагрева ваще никогда . с кондеем ездил мало . вот ломаю голову что это ? повышенный нагрев двс от чего вентилятор долго пашет на 1 скорости и это вызвало перегорание теплового предохранителя и оплавления провода . или электро двигатель вентилятора коротит ? или просто плохой контакт вызвал нагрев ? . машина 07 года пробег 135 т.км
topol1111
Сообщение dimid » 25 сен 2017, 21:42
topol1111 писал(а):машина 07 года пробег 135 т.км
В принципе уже может заканчивать свой жизненный путь моторчик печки.
Логан 1.6/8 2009 F98 Кинозал на колесах (продан 22.08.17 с пробегом 170ткм); Ларгус 1.6/16 2015 7 мест.
Сообщение topol1111 » 25 сен 2017, 22:02
я про основной вентилятор системы охолождения писал .
topol1111
Сообщение ddr512 » 25 сен 2017, 22:32
topol1111 писал(а):я про основной вентилятор системы охолождения писал .
Радиатор сколько раз мытый? Между кондейным и основным за эти годы скорей всего одеяло собрало, вот вентилятор и работал долго, просто не мог охладить до температуры отключения.
Подшипники вентилятора отжили свое, крутить тяжело, поэтому и сгорал резистор. Менять его надобно(вентилятор).
Зы. у меня летом кондей всегда включен, 1 скорость соответственно так же, пробег поменьше конечно, но никаких признаков пока.
Renault Logan Prestige 1,6 8V 2013 г/в; ГБО Alpha; ЧИП Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи зажигания NGK LPG 1 (1496).
Павел.
Пред.
