Re: Вентилятор радиатора.
Добавлено: 01 окт 2015, 18:07
Просто сразу после появления 4- палок заставьте заработать вентилятор любым доступным способом и убедитесь в появлении или непоявлении 5-6 палок. На ХХ.
Форум портала Logan.Ru
http://forum.logan.ru/phpbb3/
Олег М. писал(а):Просто сразу после появления 4- палок заставьте заработать вентилятор любым доступным способом и убедитесь в появлении или непоявлении 5-6 палок. На ХХ.
Andrey8 писал(а):Коллеги, подскажите! Всё-таки не могу разобраться, что у меня неисправно: датчик температуры Fenox, TSN22968 (хотя и совершенно новый) или что-то другое?
Andrey8 писал(а):Логан Ф1 2008 Престиж
Andrey8 писал(а):Логан New 2014 Luxe
Nick_2141 писал(а):Andrey8 писал(а):Коллеги, подскажите! Всё-таки не могу разобраться, что у меня неисправно: датчик температуры Fenox, TSN22968 (хотя и совершенно новый) или что-то другое?
Я надеюсь разговор идет оAndrey8 писал(а):Логан Ф1 2008 Престиж
Andrey8 писал(а): а параметры его не обязаны точно соответствовать параметрам оригинального.
Mavrik писал(а):Andrey8 писал(а): а параметры его не обязаны точно соответствовать параметрам оригинального.
Как так? Если они не будут соответствовать (что и нужно проверить в кастрюле с мультиметром), то и ЭБУ не поймет, сколько там на самом деле градусов
Andrey8 писал(а):6 палок на шкале температуры загораются одновременно с включением малой скорости вентилятора охлаждения и возвращаются 4 палки с выключением вентилятора тоже одновременно... 6 палок должны были загореться при 105 градусах, а вентилятор должен был включиться при 100 градусах.И потом 5,6 палки должны были погаснуть при 104 градусах, а вентилятор должен был выключиться при 96 градусах. А у меня получается чуть не так!
Andrey8 писал(а):датчик ентот сделан черт знает для какой машины
Mavrik писал(а):...Он сделан именно для Логана, ну в смысле, для нашего мотора http://www.fenox.com/ru/component/conte ... 22968.html И параметры его должны соответствовать таблице. Другое дело, если он бракованный, это и придется Вам проверить.
yaSadist писал(а):На заведенном двигателе, включаю кондей - вентилятор молчит.
Nick_2141 писал(а):yaSadist писал(а):На заведенном двигателе, включаю кондей - вентилятор молчит.
Резистор вентилятора смотрите:
yaSadist писал(а):Спасибо, но я вААще не понял где он?
Nick_2141 писал(а):yaSadist писал(а):Спасибо, но я вААще не понял где он?
На самом вентиляторе. К нему провода подходят.
Кстати, а никаких работ вблизи вентилятора не велось? А то бывает: viewtopic.php?f=23&t=11852
