Текущее время: 25 апр 2024, 08:23 Вентилятор радиатора.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Вентилятор радиатора.Просто сразу после появления 4- палок заставьте заработать вентилятор любым доступным способом и убедитесь в появлении или непоявлении 5-6 палок. На ХХ.
Спасибо! Буду пробовать. Отпишусь...
Я надеюсь разговор идет о
А не о
Ибо по Лоагну-New у меня схем нет. Далее: viewtopic.php?p=473043#p473043 Есть табличка: Термометр+мультиметр=диагностика датчика... (И именно той цепи, которая идет на ЭБУ)
Да, всё так, Ф1. Спасибо за советы! Честно говоря, не очень понял, что написано в первых трех строках таблицы, в т.ч. про 4-х проводный разъем. Остальное понятно. Я склоняюсь начать с замеров сопротивления, т.к. датчик не оригинальный, "Автодок" предложил его как возможную замену, а параметры его не обязаны точно соответствовать параметрам оригинального. Да и купил бы лучше другой какой-нибудь для сравнения и экспериментов , но вот, сколько спрашивал тут о достойной фирме (кроме оригинала), никто, к сожалению, подсказать не может...
Как так? Если они не будут соответствовать (что и нужно проверить в кастрюле с мультиметром), то и ЭБУ не поймет, сколько там на самом деле градусов
Вот, именно это я и подозреваю, ведь датчик ентот сделан черт знает для какой машины, в Автодоке он горел красненьким , хотя и предлагался вместо оригинального, т.е. врать может и один терморезистор, и другой...
Он сделан именно для Логана, ну в смысле, для нашего мотора http://www.fenox.com/ru/component/conte ... 22968.html И параметры его должны соответствовать таблице. Другое дело, если он бракованный, это и придется Вам проверить.
Спасибо, понял! Проверю.
Re: Вентилятор радиатора.Прочитал много, но не всё.
Прошу прощения, но у меня проблема. Не включается вентилятор, при повышении температуры. Логан 2007 года. Предохранители живы. Реле, не знаю как проверить. Что делать?
Re: Вентилятор радиатора.yaSadist
Если есть кондей, включается ли на малую скорость при включённом кондее? Включается ли при отсоединении датчика температуры? При включённом зажигании, конечно.
Re: Вентилятор радиатора.Олег М., кондей есть.
На заведенном двигателе, включаю кондей - вентилятор молчит.
Резистор вентилятора смотрите: http://logan-shop.ru/products/rezistor_ ... 01549117_/ Схемы выкладывал тут: viewtopic.php?p=1214380#p1214380
Спасибо, но я вААще не понял где он?
На самом вентиляторе. К нему провода подходят. Кстати, а никаких работ вблизи вентилятора не велось? А то бывает: viewtopic.php?f=23&t=11852
Неа, не велось. в общем я понял - к электрику. спасибо.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27 |
