Текущее время: 24 окт 2026, 11:53
Беда с оборотами!
Беда с оборотами!
Сообщение schwan » 26 фев 2010, 10:49
Всем привет. случилось следующее: еду вчера по городу на 4 передачи, начинаю немного ускоряться (резко нажимаю педаль газа), и сразу сбрасываю так как впереди поворот. машина по идее должна движком тормозить, а она ускоряеться! ну я на нетралку, а обороты в районе 4 держаться, я подумал педаль залипла газанул, обороты поднялись до 5 тысяч и не опускаються!. я на обочину глушу матор. потом завожу обороты в районе двух тысяч, при нажатии на педаль газа обороты увеличиваються и почти не падают. вообще странно себя ведут. не стабилизируються. кое как доехал до дома. при этом такая фигня не только на ХХ но и на передачи. машина может сама ускориться.
было ли у кого подобное?
schwan
Сообщение hvg » 26 фев 2010, 10:53
пробег? может тросик газа разлохматился?
hvg
Сообщение schwan » 26 фев 2010, 11:02
пробег 56000, педаль вроде жестская...
schwan
Сообщение Путник » 26 фев 2010, 11:09
Причин может быть несколько-
1. Коврик цепляет педаль- подрезать коврик.
2. Тросик газа в рубашке плохо ходит- смазать(как- в поиске смотрите).
3. Дроссельная заслонка подклинивает- тут смотреть по ситуации, если Вы знаете что это такое- почистить, если нет- в сервисе сделают...
Путник
Сообщение schwan » 26 фев 2010, 11:26
Путник писал(а):2. Тросик газа в рубашке плохо ходит- смазать(как- в поиске смотрите).
не могли бы Вы подсказать в какой теме хотя бы. весь поиск перерыл, все говорять что где на форуме это есть, но никто не говорит где.
schwan
Сообщение hvg » 26 фев 2010, 11:53
schwan Здесь посмотрите.
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=497&start=0
Путник писал(а):(как- в поиске смотрите)
что то действительно поиск не очень работает. Иногда проще нужную тему через яндекс найти :(
hvg
Сообщение schwan » 26 фев 2010, 13:09
причина похоже выяснена, открыл капот посмотрел на трос, он действительно размохратился.
в связи с этим вопрос: лучше ставить оригинал или есть достойные аналоги? и если есть то какие?
schwan
Сообщение Nick_2141 » 26 фев 2010, 13:40
schwan писал(а):лучше ставить оригинал или есть достойные аналоги? и если есть то какие?
6001 546 868 Трос привода заслонки дроссельной.
С аналогами - туго... :cry:
http://www.logan-shop.ru/products/tros- ... 8-original
Сообщение schwan » 26 фев 2010, 13:54
а от других машин подходит?
что то дороговато на мой взгляд.
schwan
Сообщение RomanStO » 26 фев 2010, 14:19
Так , чтобы сразу поставить и ехать - кажется нет. Надо будет руки приложить . См. топик про замену тросика газа, там описывали несколько способов
RomanStO
Сообщение schwan » 27 фев 2010, 14:55
проблемма разрешилась:
новый тросик 1200
+ основательная смазка всех трщихся часту дросельной заслонки
из-за моей дурости появилась другая проблемма
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=10791
schwan
Сообщение scshecoldier » 08 мар 2010, 10:05
Аналогичная фигня - обороты при отпускании педали газа не падают, а наоборот поднимаются. Но только в мороз при непрогретой машине. Если газануть посильнее - опускаются на место. Но так можно сильно расход увеличить, если не смотреть на тахометр, да на светофоре при громкой музыке. :(
scshecoldier
Сообщение schwan » 09 мар 2010, 07:51
scshecoldier писал(а):Аналогичная фигня
помимо тросика, у меня была загрезняна дросельная заслонка, а точнее шарнирный механизм двигающей ее. там все просто смазывается, и все в ажуре.
schwan
Сообщение Иван23 » 09 мар 2010, 13:40
У меня такая же беда была, только при пуске двигателя, 2500 держит пока не перегазуешь
Иван23
Re: Беда с оборотами!
Сообщение ne1s0n87 » 04 апр 2012, 14:38
Сегодня резко стартанул со светофора, еду дальше, чувствую что машина сама скорость набирает, включил нитралку а на тахометре 2000!!! и не падает, через минуту само прошло, начал читать форумы, там писали что проблема может быть с тросиком газа, типа протерся и застревает где то. но я посмотрел- тросик цел, только грязный немного и не смазаный вообще. ну вобщем я его почистил, и смазал маслом и тросик и рычаги которые заслонку открывают. Вечером после работы буду эксперементировать, повториться или нет... еще говорят что проблема может быть с датчиком холостого хода, нонадеюсь что дело было в тросике.
ne1s0n87
