Николай698 писал(а):Куда дальше лезть?
У меня новый свистел с ноля. Поменял на старый - перестало. Меняйте ремень.
Текущее время: 23 апр 2024, 13:28 Непонятный свист?!?!Модераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 4 из 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Непонятный свист?!?!
Re: Непонятный свист?!?!Кто нибудь подскажите пожалуйста - у меня Рено Логан 2008 года выпуска, последний год при нагреве двигателя - какое-то посвистывание. Приезжал на сервис - там ничего путного не сказали - только сказали что скорее всего это генератор - его подшипники так скрипят. Что делать не знаю. Одни говорят ничего сташного нет, другие говорят надо подшипники менять у генератора, а третьи говорят надо генератор менять.
Re: Непонятный свист?!?!Аскар, тяжело диагностику по интернету делать. Особенно характера свиста. Знаю только, что свистеть может ремень генератора.
Re: Непонятный свист?!?!Уважаемые, пару месяцев назад обнаружили слегка ослабленный ремень генератора, сколько проехали с таким неизвестно, подтянули и через некоторое время стал переиодически то на ХХ то под нагрузкой легкое поствистывание, что можеть быть - поджипник или что то другое? Спасибо!
Re: Непонятный свист?!?!Помнится еще на 21-ой Волге ловил похожий свист тонкой резиновой трубкой, вставленной в ухо , поочередно поднося второй конец к разным точкам работающего двигателя (наверное можно было использовать медицинский фонендоскоп). Источником оказался пробуксовывающий ремень генератора. Вылечено было куском канифоли - прижал его к вращающемуся ремню с внутренней стороны и все- больше не свистел.
Re: Непонятный свист?!?!кстати про ролики ремня до оборудования...
в магазине попался на глаз ролик доп оборудования от газ волги (хз какой модели) - 117 рублей. На глазок близок к логановскому... может кто уже примерял более точно?
Re:
Товарищ, ну расскажите чем дело то кончилось? А то беспокоит точно такая же проблема. Народ, только не пишите чтобы я ехал к официалам. Пока я до них доеду, скрип пропадет. А просто так они ничего разбирать не будут. Только за деньги клиента - любой каприз. А меня такая "гарантия" уже достала. С чем бы я к ним не обращался, у них всегда один ответ - с вашей машиной всё в порядке, платите денежку за диагностику!
Да собственно ни чем и не кончилось. Свист был в феврале 2010 после морозов, как холода отпустили все нормализовалось. В апреле я про эту проблему и забыл вовсе, а спустя год логашика продал. Кстати в зиму 2010-2011 это проблема вроде и не проявлялась никак.
Re: Непонятный свист?!?!У меня тоже появился свист во время морозов. Но обратил внимание на то, что если с легка нажать на сцепление то свист пропадает. То это что может быт?
Я не пробовал выжимать сцепление в такой ситуации. Просто завожу с брелка сигналки. Если будет возможность, то попробую. Но уже не уверен, что еще будут сильные холода, да и машина у меня каждый день в движении. Скрипит только тогда когда машина простоит больше суток. При чем скрип идет явно откуда-то со стороны ГРМ (а не со стороны КПП). Ну собственно там то и все шкивы с роликами и агрегаты с подшипниками. Единственное могу предположить в вашем случае, что при выжимании сцепления спадает нагрузка с движка и ему легче крутиться, и свист пропадает...
Re: Непонятный свист?!?!мужики, у меня свист на новом авто при езде на 5 скорости.....редко на 4-ой. что может быть? даже не свист и подвывание устойчивое.
При скорости выше 70км/ч свист,оно же стабильное подвывание,нередко вызвано ступичным подшипником.Можно проверить так:на скорости,на которой слышно подвывание входим в повороты(или просто на пустой дороге резко виляем из стороны в сторону,несильно конечно,чтоб без фанатизма и ущерба себе )При таких маневрах,если звук на момент поворота пропадает,значит подшипник.Выяснить какой именно так же легко такими маневрами:Перестает гудеть при левом повороте-правый подшипник,при правом-левый.Т.к. когда машина идет по прямой,передние колеса у нее нагружены одинаково,а в поворотах нагрузка меняется,соответственно в левом повороте нагрузка ложится на правое колесо,то подшипник перестает гудеть,так же и с левым поворотом.На прямой же все возвращается обратно.На новой машине конечно такого не должно быть вообще в принципе,но если гул такого характера,то знайте как проверить.И еще: не факт что при завывании подшипника сразу появится люфт в ступице.Первый раз когда менял обе стороны-люфт был на обоих ступицах,а сейчас его нет,но подшипник завыл зараза.Вот примерно такие казусы бывают,надеюсь кому поможет информация из моих наблюдений.Всем удачи на дорогах.
Если спереди есть блестючка - то это она.
Проверьте масло в коробке, похоже запел подшипник 5 передачи.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
