Текущее время: 23 фев 2019, 07:22
Бензонасос
Re: Бензонасос
Сообщение дима » 22 фев 2014, 21:21
я разбирал,это стакан для того,чтобы насос был постоянно в бензине и все(т.е. даже при 1 литре в бакн,он будет в бензине охлаждаться).логан 06г.фильтрующий эл-т на насосах внутри вроде с 07года стал идти...
теперь и я, больше не логановод.
Re: Бензонасос
Сообщение дима » 22 фев 2014, 21:47
вопрос про это,что в руке?
там разъемы и вроде (если не забыл) датчик уровня топлива..
Re: Бензонасос
Сообщение alexmsm » 09 апр 2014, 14:59
Заранее топливный насос кто-нибудь меняет?
как например помпу на двигателе
alexmsm
Re: Бензонасос
Сообщение super2008meh » 09 апр 2014, 15:04
А какой в этом смысл, если он работает :brainy
Счастливый обладатель главного приза на слёте в Старой Ладоге!
Называйте просто:"СИЯТЕЛЬСТВО" или "СВЕТЛОСТЬ"
Прямо золото, а не мужик! (с) sveta_k Достойный ученик (с) Mavrik
НачПО проспоренный долг не отдаёт
Re: Бензонасос
Сообщение alexmsm » 09 апр 2014, 15:10
А если он сломается на трассе?
у него же есть ресурс, недавно у знакомого в логане он сгорел, хорошо что дома.
alexmsm
Re: Бензонасос
Сообщение super2008meh » 09 апр 2014, 15:20
Так не надо с пустым баком ездить :brainy :acute
Re: Бензонасос
Сообщение alexmsm » 09 апр 2014, 15:26
Ну это понятно, и все же у него ресурс есть, хотелось бы узнать сколько.
Думаю купить и бросить в багажник пусть валятся.
Этот подойдет Bosch 0 580 453 453?
alexmsm
Re: Бензонасос
Сообщение дима » 09 апр 2014, 15:51
Re: Бензонасос
Сообщение Младший менеджер » 09 апр 2014, 17:02
alexmsm писал(а):Ну это понятно, и все же у него ресурс есть, хотелось бы узнать сколько.
По ресурсу: где-то в регламентных работах по Логану видел, что топливный модуль в сборе меняется на новый на ТО-120.
Не только света, что в окошке.
Младший менеджер
Re: Бензонасос
Сообщение дима » 09 апр 2014, 19:36
именно из за того меняют,что т.фильтр встроили в него...дурни.был бы как раньше под днищем,вопросов и не возникло бы
Re: Бензонасос
Сообщение wallerik » 06 июн 2014, 09:54
Поменял бензонасос...
Ехал прекрасно в понедельник и БАЦ начала машина не тянуть после 2000-2250 оборотов... Просто проваливается скорость и все. 1 и 2 передача нормально еще, а выше не едет машина.
Проехал бензонасос родной 127450 км.
Поставил BOSCH аналог 6001547605.
Цена вопроса: 5184р. + установка 800р.
p.s. еще буквально месяц-полтора назад пару раз слетал уровень расхода бензина с последней заправки (после каждой его обнуляю) и уровень бензина показывал неверно (на одно деление меньше чем на самом деле).
Logan (SR) "Престиж", синий металлик, 08/2007, 1.6л, 87 л.с., ГУР, конд., без ABS (с 01.10.12 по 11.12.14)
Lada-2191, Гранта лифтбэк, 2015 г.в., цвет персей, люкс, 1,6 16кл, 106л.с. (с 08.01.15)
wallerik
Re: Бензонасос
Сообщение дима » 06 июн 2014, 15:11
вы целиком модуль поменяли,а чего моторчик от ваза(бошевский) не воткнули за рубль ?
Re: Бензонасос
Сообщение Злой Волк » 06 июн 2014, 16:03
Подскажите артикул сеточки, машина 2006 года.
Уже не логановод, но фирме Рено-Ниссан не изменил...
Злой Волк
Re: Бензонасос
Сообщение дима » 06 июн 2014, 16:15
Re: Бензонасос
Сообщение Злой Волк » 06 июн 2014, 16:17
дима писал(а):а помыть не?
Не...
Машина не моя, сетка загажена какой-то смолистой фигнёй, которая не отмывается бензином и керосином.
Промывки нет, а искать по городу не вариант.
Проще заказать в емексе или в экзисте, клиент не торопит.
Жигулевскую пилить неохота... да и клиент не поймет, если буду ставить от ВАЗа, онЕ такие мнительные блондинкиии...
З.Ы. Надо свой посмотреть насосъ...
З.З.Ы. Кстати, по ссылке нефиговый способ отворачивания кольца насоса, если нет ключа специального (с помощью газового ключа и арматурины).
Злой Волк
