Текущее время: 20 июл 2019, 04:48
Замена термостата
Re: Замена термостата
Сообщение ЦЦК » 29 апр 2018, 19:36
ddr512 писал(а): Кто-то рискнул поставить чуть меньший в диаметре термос. А результат превзошел ожидания.
Гистерезис у Вернета уже, температура держится ровнее, и сам термостат не устает дольше.
Я ставил на Симболе, но капало. Не смог ровно поставить меньшего диаметра. Может, руки кривые...
Symbol 1,4/8v LB03 2005г.
ЦЦК
Сообщение ddr512 » 29 апр 2018, 20:25
ЦЦК писал(а):капало. Не смог ровно поставить меньшего диаметра.
На пяти логанах менял, все в порядке. Отцентровать и стягивать. Кто-то писал, что ленту ФУМ подматывали.
Последний раз менял на пятилетнем, прокладка родная немного сжалась, на новых и двухлетках еще пухлая была. Но нигде ни капли не вытекло.
Renault Logan Prestige 1,6 8V 2013 г/в; ГБО Alpha; ЧИП Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи зажигания NGK LPG 1 (1496).
Павел.
Сообщение Nick_2141 » 30 апр 2018, 00:02
ЦЦК писал(а):Не смог ровно поставить меньшего диаметра. Может, руки кривые...
Кольцо желательно другое.
Вот вы же постили: viewtopic.php?p=1298829#p1298829
Сообщение ddr512 » 30 апр 2018, 06:16
[/quote]
Оригинальное очень долго ходит и не затвердевает. Если менять, то либо на оригинальное, либо где-то встречал упоминание про аналог, но даже выигрывающий у родного, вот этот - TAMA P102 за 59руб.
Павел.
Сообщение _HULK_ » 07 дек 2018, 12:20
Тоже столкнулся с проблемой 2-4-2. Покатался с ELM327 - помониторил, что происходит. Получается, что при температуре на улице в районе 0, средняя температура двигателя у меня 74 градуса (горят две полоски), при движении в пробке поднимается где-то до 77-80 градусов. От 78 градусов зажигаются четыре полоски на штатном БК. Печка тепло дает. Если встать и дать поработать на холостом ходу, то нагревается до 88-89 градусов и включается вентилятор - температура падает и где-то на 84 он отключается. Грешу на термостат,
так как показания вроде бы не прыгают и имеют повторяемость.
Но смущают два момента. 1) После прогрева до 89 градусов заглянул под капот и увидел поднимающиеся пузыри в бачке для охлаждающей жидкости. Такое ощущение, что она кипит. Не бурно конечно, а как бы только начинает. Раньше как-то внимания не обращал.Так вообще должно быть? 2) Думаю попутно поменять и саму охлаждающую жидкость. На GLACEOL RX TYPE D (77 11 428 130), которая не концентрат написана температура замерзания -21 градус. Это получается, если мороз -25 - радиатор разорвет? :brainy У нас в Подмосковье морозы, конечно, редкость, но за зиму 3-5 дней с хорошим морозом бывает. Получается, что готовую использовать нельзя, а надо покупать концентрат и бодяжить где-нибудь до -30 градусов самому? Или можно залить 5 литров готового и еще сколько войдет (0,5) концентрата, чтобы повысить морозоустойчивость? :shok
_HULK_
Сообщение dimone73 » 07 дек 2018, 13:06
Берите концентрат и 1:1 с дистиллированной водой. При смене термостата и антифриз замените. Считаю, что его надо менять через 60 тыс.км. Может термостаты будут жить дольше после этого.
Silverline
был когда то номерИзображение
dimone73
Сообщение _HULK_ » 07 дек 2018, 13:09
А какая температура замерзания получится у смеси концентрата с дистиллятом 1:1
_HULK_
Сообщение dimone73 » 07 дек 2018, 13:46
Порядка - 37
Silverline
dimone73
Сообщение Olenevodic » 10 дек 2018, 17:44
Появилась проблема 2-4-2. Купил термостат, какой-то Рено, типа оригинал, но недорогой, рублей 500 может.
Графики выложу позже, телефон на зарядке. Напишу коротко: открывается в районе 86-89 градусов (ELM), температура падает неспеша в район 72-74 градусов и потом медленно-медленно растет...
Это вообще нормальное поведение или термостат брак или сдох датчик температуры? То есть сам цикл очень медленный. Стоял другой термостат, там раз-раз и 90 градусов, потом бабах резко снижает.
А тут плавно. Особенно набор смущает. От 72 до 89 минут 5 набирает.... очччень плавно.
Норма? Графики покажу сейчас.
Olenevodic
Сообщение dimone73 » 10 дек 2018, 22:52
У меня пила на замененном Рено термостате секунд около 45 период. От 89 до 80 градусов приблизительно.
Если 72-74, то должно на приборке падать до 2 делений по идее.
Silverline
dimone73
Сообщение Olenevodic » 11 дек 2018, 10:56
Вот. Как тут понять, сломан датчик температуры, или новый термостат? или все сразу?
Вверху новый термостат, внизу старый.
Новый получается "теплее", но оччччень медленно греет и остывает. Второй стоит на 70 градусах, но мгновенно реагирует.
На первой картинка сперва езда по вылетной магистрали без пробок, потом в районе 33 минут - пробка, после нее МКАД уже.
В пробке разогрелся выше.
Код 82 00 772 985 около 600р, по идее 89 градусов должно быть
Olenevodic
Сообщение abrakabama » 12 дек 2018, 20:12
Подключил борткомпьютер, провел эксперимент. На улице -7 градусов. Термостат Gates на 89 градусов, менял года 3 назад. Прогрев на холостых, печка выключена. С 88 градусов ОЖ ощутимо потекла по большому кругу (проверял патрубок рукой). После чего температура упала до 78 и стала медленно подниматься обратно. На ходу по городу температура держится 78-85 градусов. Печка влияет, но не сильно. Сделал вывод, что термостат в норме. Повторю тест в морозы.
abrakabama
Сообщение altair6993 » 13 фев 2019, 00:30
Доброго всем вечера! Вот уже пару месяцев езжу с такой проблемой: скачет температурная шкала приборки 2-4-2-4. На борту имеется БК Мультитроникс. Он показывает, что термостат открывается раньше на 10 градусов раньше, около 80. Посему возник вопрос, это датчик ТОЖ глючит или термостат физически раньше открывается? У многих, судя по форуму, клинит либо в закрытом, либо в открытом положении. Была ли у кого похожая ситуация??
altair6993
Сообщение Nick_2141 » 13 фев 2019, 07:03
altair6993 писал(а):Доброго всем вечера! Вот уже пару месяцев езжу с такой проблемой: скачет температурная шкала приборки 2-4-2-4. На борту имеется БК Мультитроникс. Он показывает, что термостат открывается раньше на 10 градусов раньше, около 80. Посему возник вопрос, это датчик ТОЖ глючит или термостат физически раньше открывается?
Если температура скачет и по БК и по панели - то однозначно неисправен термостат.
Ибо на приборку и на БК показания идут с разных датчиков (конструктивно расположенных в одном корпусе).
altair6993 писал(а):У многих, судя по форуму, клинит либо в закрытом
Вот не припомню таких случаев по форуму, чтоб термостат в закрытом положении заклинило... :roll:
Сообщение altair6993 » 13 фев 2019, 08:56
Спасибо. Буду менять термостат. А какие сейчас котируются?
altair6993
