Интернет-магазин Fortech Auto
Текущее время: 24 мар 2019, 11:45
Замена термостата
Re: Замена термостата
Сообщение dimone73 » 29 ноя 2016, 19:56
По-моему термостат в норме, глюк датчика.
Поясняю. У меня тоже новый оригинальный термос, тоже в районе 500, тоже OBD-II, температура по трассе 88-80 пила, период около 10 секунд. В пробке до 98, потом падает до 88, период до 20-30 секунд. В первом случае термостат открывается и по большому кругу в радиаторе сразу его охлаждает набегающий поток. В пробке термостат открыт, мотор греется, потом срабатывает вентилятор, остужает, вентилятор выключился, все, температура поползла. Вывод - все нормально с термосом. Глючит датчик.
Да, 2 палки появляются очень рано - градусов 50, потом одновременно с 78-79 по OBD-II выскакивает 4 палки, и если ниже 78 проваливается, то падает до 2.
Датчик у вас дурит. Проверьте термос, вентилятор в пробках и температуру нижнего патрубка.
Silverline
был когда то номерИзображение
dimone73
Сообщение Olenevodic » 09 дек 2016, 14:04
Поменял датчик, не знаю работет или нет - на улице тепло, 2-4 полоски показывает, но это после стоянки, в общем работает точно, а как - не знаю. Полоски выдает, вечером посмотрю через OBD.
НО вот что случилось после замены: догрел до 2 полосок (менял на теплом моторе, но рука терпит, градусов 40-50 может, короче почти горячо руке), поехал, проехал метров 400, остановился чуть в горку, стал трогаться - заглох словно на ручнике! При разгоне дергался мотор, будто прицеп там 2 тонны сзади.
Потом постоял чуток, попробовал еще раз: вроде не дергается, не глохнет. Что я сделал не так? :)
Ну еще вода постоянно булькает, но это видимо надо подождать открытия термостата и спустить воздух, так как часть антифриза вытекла в дырочку датчика.
Но почему оно заглохло - я не понял и испугался. СРАЗУ после замены, вроде нормально поехало, как всегда. ПОСЛЕ того происшествия вроде тоже нормально. Но в середине прогрева какая-то хрень, вибрация, и заглох, мотор вообще не хотел тянуть, надо было газу поддавать как следует.
Olenevodic
Сообщение drkgrey » 10 фев 2017, 14:24
Народ, такой вопрос, решил поменять крышку термостата. По магазинам посмотрел есть пластиковые, прессовка алюминиевая и литая алюминиевая. Какую лучше поставить?
drkgrey
Сообщение igor73 » 10 фев 2017, 19:06
drkgrey
А что с крышкой не так?
igor73
Сообщение Александр_Гость » 10 фев 2017, 22:50
Корпус термостата со временем бывает ведёт и никакая прокладки или герметик это не решит. Новый корпус 300 р. пластиковый Сасик без замечаний.
Александр_Гость
Сообщение vikse » 27 июн 2017, 12:49
пару дней как поменял термостат по причине 2-4-2, термостат открывался раньше, при меньшей температуре со всем вытекающим
когда после замены взял в руки старый термос заметил, что пружина сместилась по оси и конец витка вылез и висит в воздухе, т.е. по сути пружина слегка ослабла
проверил в подогреваемой воде, что он открывается при 80 градусах
затем провернул пружину и загнал виток в его место, пружина стала видимо короче
опять в воду и на газ
вуаля - опять 89 градусов, как на новом
ни разу не встречал подобного на форумах, неужели у меня первого такая байда? :shok
vikse
Сообщение krogen » 15 ноя 2017, 15:14
Побежало с корпуса термостата.Резинка? Что нового в предложениях производителей ,по термостатам
krogen
Сообщение 9892301 » 07 мар 2018, 13:16
Логан, фаза1, 2007г.в.
Корпус термостата
столкнулся с проблемой корпуса
до этого вообще не знал с ним горя лет 6-7
в прошлом году по весне дал трещину, заменили, поставил SASIC 4000378 за 200р.
в конце декабря - течь антифриза, исправили (поправили, посадили на герметик)
сейчас вот опять бежит, говорят корпус термостата со временем бывает ведёт и никакая прокладки или герметик это не решит
Какой фирмы взять корпус термостата, чтобы забыть про него вообще и не вспоминать?
Renault Logan, Expression, 1.6, 2007 г.в.
9892301
Сообщение ЦЦК » 07 мар 2018, 15:57
Почему течет ДАЖЕ НОВАЯ прокладка термостата на Логане?
Symbol 1,4/8v LB03 2005г.
ЦЦК
Сообщение Ded54 » 07 мар 2018, 19:39
С некоторыми заявлениями автора я бы поспорил...
Было у нас 2-3 таких случая - течь корпуса - меняли. Одна из причин - половинки корпуса в плоскости разъёма имеет поводку и плотно не прилегают . По началу меняли, а потом я предложил старый дедовский способ - притереть плоскости разъёма. 10 мин. работы и всё готово. Больше полугода машина ездит - всё нормально и один комплект на складе лежит... :roll:
EXP 1.6 ; <подшитый> + пепелка японска + люк Изображение
Сообщение Младший менеджер » 07 мар 2018, 20:07
Что означает "Притереть плоскости разъема" ?
1. у пластмассового корпуса и ответной алюминиевой части?
2. притирать наждачной бумагой, обёрнутой на деревянный брусок или плоским напильником?
3. как увидеть, что пора прекращать притирать?
Не только света, что в окошке.
Младший менеджер
Сообщение Ded54 » 07 мар 2018, 20:40
1 - да
2 - бумагой на ровной плоскости
3 - увидите...
Сообщение sib161rus » 09 мар 2018, 11:16
у нас на сервисе не притираем нифига
а ставим новые прокладки c тойоты новые они реально толще и держат хорошо
цена вопроса 50 рублей
артикул P102 может кому пригодится это реально многолетний опыт)))))
sib161rus
Сообщение Foenstein » 17 мар 2018, 05:11
похож мне опять термостат пора менять, в морозы температуру видел макс 79
Dacia Logan Laureatte 1.4 2006
Сообщение ddr512 » 17 мар 2018, 05:57
Foenstein писал(а):похож мне опять термостат пора менять, в морозы температуру видел макс 79
Это норма, родной так и держит 80-82С.
Вернет 92С держит ровно 88С.
Renault Logan Prestige 1,6 8V 2013 г/в; ГБО Alpha; ЧИП Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи зажигания NGK LPG 1 (1496).
Павел.
