Текущее время: 19 окт 2026, 18:50
Замена термостата
Re: Замена термостата
Сообщение Аркадичч » 28 окт 2011, 17:28
На носу зима. Тоже решил поменять термостат. После доработки напильником установил такой:
Японский термостат от японкой машины "Мазда" Цена одного экзэмпляра - 330 рэ.
Это уже вторая замена. До этого 2 года честно служил Вернет такой:
Тоже перед установкой был доработан напильником. (шучу. фсе доработки проводились на наждаке)
Вернет хоть и держал 4 палкина трассе при -35, ну небыло той жары, что было на исчё новом логане.
на фото японский термостат слева, справа-родной.
Аркадичч
Сообщение lockdoc » 28 окт 2011, 19:58
Аркадичч писал(а):Тоже перед установкой был доработан напильником. (шучу. фсе доработки проводились на наждаке)
А что на наждаке дорабатывалось?
Может края шлифанул, чтобы были не острые и прокладку не прорвали? (я так сделал на своем Vernetе)
Или форму юбки термостата исправлял?
И почему такой выбор ? от Мазда?
Думаешь надежней, и технологически лучше?
lockdoc
Сообщение Аркадичч » 29 окт 2011, 06:26
lockdoc писал(а):А что на наждаке дорабатывалось?
Диаметр посадочного кольца-юбки (максимальный диаметр термостата) родного -50 мм.
Диаметр японского термостата 52 мм
lockdoc писал(а):Или форму юбки термостата исправлял?
Да.
Окружность запорного клапана расположена не по центру а со сдвигом на пару мм относительно окружности посадочного кольца.(юбки)
Вот и стачивал посадочное кольцо от 0 до 2мм по всей окружности.
lockdoc писал(а):Может края шлифанул, чтобы были не острые и прокладку не прорвали?
А это ужЕ апосля - напильником.
lockdoc писал(а):И почему такой выбор ? от Мазда?
Где-то в этой теме писАли (не могу найти), что при установке именно японских термостатов в машине становится заметно теплее.
Вот и решил попробовать, тем более, что затраты невелики.
lockdoc писал(а):Думаешь надежней, и технологически лучше?
ИМХО Да! Японский термостат кроме металлического клапана (будем считать его верхним) имеет ещё резиновый снизу, толщиной 3 мм.
Конструкция запорного устройства такова, что при малейшем движении клапана не наступает состояние "открыто", как Вернет и Томпсон , а только при движении клапана около 3 мм.
По результатам кипячения отпишусь чуть позже. Сейчас надо ехать поработать.
Аркадичч
Сообщение Erik » 29 окт 2011, 11:00
Какая температура открытия Маздовского термостата?
Erik
Сообщение Partizan74 » 29 окт 2011, 13:09
Ну что сказать....похоже за 96ткм.пробега, замена термостата будет ТРЕТЬЕЙ по счету :D год назад пока авто было на гарантии менял термос у официалов....прошел год.....началась чехорда с температурой на панели.....и в движении, даже при нынешних -5 за бортом, печку приходится ставить почти на мах.....что явно криминал...иначе в машине прохладно...(а в прошлом году ставя печку на максимум после катания на лыжах как феном сушил перчатки и шапку....) Так что делааю вывод это не клюк температурного датчика или приборки))))
Буду ставить скорее всего ГЕТС брал в Экзисте, надеюсь не подделка.....Останавливает пока только одно....какую прокладку ставить...со старого термоса или с Гетца......от в чем вопрос.....
Partizan74
Сообщение Аркадичч » 29 окт 2011, 13:45
Partizan74 писал(а):...какую прокладку ставить...со старого термоса или с Гетца......от в чем вопрос.....
Агент 007 писал(а): Резинка стоит та, которая шла вместе с Gates. История повторяется, как и в прошлом году (bob292 свидетель), с гейтсовской резинкой тёк, зараза!!! С родной перестал. Что за напасть то с этими термостатами?
Вопросы есть? :D
Аркадичч
Сообщение Partizan74 » 29 окт 2011, 17:22
Вопросы есть? :D
Вопросов нет :D
Partizan74
Сообщение Аркадичч » 30 окт 2011, 09:15
Erik писал(а):Какая температура открытия Маздовского термостата?
Температура не измерялась из-за отсутствия термометра. :oops:
Термостаты варил парами.
Вариант 1.
Томпсон (родной), имеющий синдром 4-2-4. + Японский ТАМА.
Движение клапана японца началось чуть позднее, чем на Томпсоне. При этом открытие клапана на японце
начинается не сразу, а после 3 мм. хода . НО Закрывается клапан на термостате ТАМА гораздо быстрее!
После снятия кастрюли с плиты, сек. через 7-10 Японский термостат стал уже закрываться. И закрылся достаточн
быстро. Примерно через минуту закрылся и Томпсон.
Начало движения клапана термостата ТАМА. Томпсон уже открыт.
Вариант 2.
Томпсон (родной), имеющий синдром 4-2-4. + Вернет, стабильно показывающий 4 палки
Вернет открылся ощутимо позднее Томпсона, НО! После снятия кастрюли с плиты, Закрылись они одновременно!!!
Варил термостаты по 2 раза. особых различий в поведении при кипячении и остывании при повторах не наблюдалось.
Для себя сделал такой вывод: термостат ТАМА (японец) обеспечивает наиболее оптимальную температуру ОЖ.
Личное впечатление, ИМХО, В салон Логана вернулся африканский климат. На 2-й скорости вентилятора при прогреве 4 палки
рука возле дефлектора почти не терпит. Такого не было с Вернетом целых 2 года. Теперь ЕСТЬ! :D
Аркадичч
Сообщение Militar Katze » 30 окт 2011, 09:34
Аркадичч писал(а):Вернет хоть и держал 4 палкина трассе при -35, ну небыло той жары, что было на исчё новом логане.
да, есть такое, заметил. на вернете разогрев салона при -15-20 идет на -0, -1 точку на терморегуляторе, на -2 уже просто поддерживает. в то время как на новой машине на -0 жарило так что приходилось ставить -3-4 точки.
однако тут еще следует учесть факт, что машине 3,5 года и возможно замена ОЖ в сочетании с промывкой тракта вернет все на круги своя, и даже с вернетом будет жарить ого-го.
не помню где вычитывал, по моему на братском клубе, кто-то такую операцию проводил, и результаты весьма положительные.
Сообщение Аркадичч » 30 окт 2011, 09:47
Militar Katze писал(а):замена ОЖ в сочетании с промывкой тракта вернет все на круги своя
Хлопотное это дело... Да и далеко не лето уже. Хотя... попытка - не пытка! :D
Аркадичч
Сообщение Аркадичч » 30 окт 2011, 09:51
Вдогонку.
Я наверное очень жадный, поэтому и выбрал самый дешёвый вариант смены климата в логане. :D
Аркадичч
Сообщение skazkin » 30 окт 2011, 13:53
Всем добрый день.
Может кто даст совет.
Дело в следующем: Весной поменял термостат, так как 4 палки вообще не появлялись, после замены все стало хорошо. Осенью с наступлением более низкой темперетуры опять периодически стали появлятся то 2 то 4 палки, сейчас большее время 2палки. Поменял термостат , завел машину,сижу смотрю на палки. Через несколько минут появляется первая пара -хорошо,сижу жду дальше. Минут 15 просидел , термостат уже открылся, но еще пары палок я не увидел, запустился пропеллер. Вот такие дела. Я потом и газовал и ездил , но больше двух палок небыло, а вентилятор срабатывал. Тут явно ,что то не так . Вродибы явно на лицо неисправный датчик. Может сталкивался с таким поведением кто нибудь.
skazkin
Сообщение Аркадичч » 30 окт 2011, 16:23
skazkin
Если в машине тепло и из дефлекторов дует горячий воздух, то
skazkin писал(а):явно на лицо неисправный датчик.
Аркадичч
Сообщение tvin » 30 окт 2011, 17:19
У меня тоже переодически появляется то 2,то 4 палки.....в салоне тепло,даже и не заморачиваюсь по этому поводу.
tvin
Сообщение PSP » 30 окт 2011, 18:35
tvin писал(а):У меня тоже переодически появляется то 2,то 4 палки.....в салоне тепло,даже и не заморачиваюсь по этому поводу.
А зря. Движок недогрет и работает в неоптимальном режиме+жрёт больше топлива.
PSP
