Текущее время: 06 июн 2024, 23:06
Лопнула катушка зажигания
Re: Лопнула катушка зажигания
Сообщение 3dmax » 15 мар 2014, 14:09
doramirus123 писал(а):ещё, если прислушаться к глушаку,как то не ровно, выхлоп, выходит что- ли.
Троение.
Тогда пробуйте менять катушку. Или, если есть возможность, возьмите на время у кого нибудь заведомо исправную. Что бы точно убедиться, что проблема в ней.
Сообщение doramirus123 » 16 мар 2014, 07:05
Троение.
заказал катушку бош,2300 во вторник, поставлю и отпишу !
doramirus123
Сообщение дима » 16 мар 2014, 08:28
офигеть цена)))эксперимента...уж лучше цитроновскую за 600. и точно так бы работала..
Сообщение doramirus123 » 16 мар 2014, 12:47
дима писал(а):офигеть цена)))эксперимента...уж лучше цитроновскую за 600. и точно так бы работала..
онаже и так лопнула,так что куплю про запас)
doramirus123
Сообщение дима » 16 мар 2014, 13:19
и что? лопнувшая катушка ,у многих она такая.там герметичный сердечник.были фото распила катушки.
Сообщение doramirus123 » 16 мар 2014, 13:20
дима писал(а):и что? лопнувшая катушка ,у многих она такая.там герметичный сердечник.были фото распила катушки.
тогда в чём причина,загорания чека и канала детонации?)
у меня нет больше вариантов,от чего может быть детонация,бензин сразу отметаем
doramirus123
Сообщение 3dmax » 16 мар 2014, 13:23
У многих, факт. И точно такой же факт, что на сырую она у многих троение и вызывает. От нечего делать что ли люди её меняют то?
Сообщение дима » 16 мар 2014, 14:06
я вот лично, от нечего делать,правда на цитроновскую)))
Сообщение calm » 16 мар 2014, 14:12
У меня тоже была проблема по утрам. Но катушка оказалась цела. Просто постоянно отсыревала. Протёр и обработал электроизоляцией с модным нынче словом "нано". Работает эта штукенция. Проблема исчезла.
calm
Сообщение 3dmax » 16 мар 2014, 14:24
дима писал(а):я вот лично, от нечего делать,правда на цитроновскую)))
А я на бошевскую, но не от нечего делать, а по той причине, что однажды утром, в дождливую погоду, авто завелось нехотя и начало работать на 2 горшках, даже не на трёх. Пришлось в срочном порядке ехать за катушкой.
Сообщение Александр_Гость » 16 мар 2014, 15:26
3dmax писал(а):авто завелось нехотя и начало работать на 2 горшках, даже не на трёх
у друга так было, даже с копотью в выхлопе, но через 10 мин всё прогрелось и норм.
Александр_Гость
Сообщение 3dmax » 16 мар 2014, 15:59
Александр_Гость писал(а):у друга так было, даже с копотью в выхлопе, но через 10 мин всё прогрелось и норм.
Ну да. После прогрева и просыхания катушки всё " норм ". Только в те 10 минут, что из выхлопной трубы черный дым идёт, катализатор работает не как дожигающий выхлопные газы, а как сжигающий чистый бензин. Это два абсолютно разных понятия и для второго катализатор абсолютно не предназначен. Несколько десятков таких запусков двигателя и каталитический нейтрализатор превращается в кусок спекшихся и осыпавшихся керамических сот. Оригинальный кат стоит в разы дороже, чем самая дорогая катушка Bosch. Даже вырез старого ката и вваривание пламегасителя вместо него стоит дороже новой цитроновской катушки. Поэтому лично я пошёл по более простому и дешевому пути. По пути замены катушки.
Сообщение ASSA » 17 мар 2014, 22:52
Катушку Asam и провода ставил кто? (на Бош не хватает ((()
ASSA
Сообщение Kuzovok » 18 мар 2014, 07:32
У меня стоит Бошевская катушка. Несколько лет все было хорошо. Но на днях завелся с третьего раза и то путем долгого удерживания стартера. Потом работала как обычно. Заводился после этого несколько раз нормально. И что бы это могло быть? Не исключаю, что проблема может быть вызвана ГБО. Сразу после этого была цветомузыка на индикаторе остатка пропана. Хотя поплавок в баке отключен и лампочки эти ни разу не загорались прежде.
Kuzovok
Сообщение doramirus123 » 19 мар 2014, 08:28
и так подведу итог!
заменил катушку,ездил 2 дня,пока чек не загорался,но канал детонации срабатывает.
мне кажется, он начал появлятс,я после того как я датчик температуры подтянул.)
кстати, машина стала по живее,заводиться так же хорошо,ещё надо свечи глянуть поменяется ли цвет)
doramirus123
