Текущее время: 04 июн 2024, 05:05 Проблема с датчиком температурыМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Проблема с датчиком температурыЗа фантазию про ДПКВ спасибо, тоже посмотрю. Если он не работает, то авто не заведется же? Или если будет глючить - то авто будет глохнуть?
Будет. У меня так было - через полчаса работы машина просто глохла на ходу, через пять минут заводилась и ехала дальше. Диагностика показала неисправность датчика коленвала. Поменял - прошло.
Смотрите контакты на датчике и 13 и 73 пин на ЭБУ. viewtopic.php?f=23&t=1734 Можно замерить сопротивление между В1 и В2 и сверить с таблицей: viewtopic.php?f=23&t=9633 (Но т.к. неисправность плавающая, то вряд-ли поможет)
Re: Проблема с датчиком температурыРебята добрый день.
владелец авто рено сандеро с кондером 1.6 Проблема такова: - повышается температура ОЖ до 105 включается вентилятор. - верхний патрубок радиатора охлаждения горячий. -нижний патрубок радиатора охлаждения холодный. Менял термостат,не помогло, вообще выбросил термостат из системы( снял), проблема такая же. Воздух спускал по разным сопособами, и становился под горку, заднийцей вверх,и через спускной клапан. Вроде все что могло выйти , вышло. Печка работает на УРА, это и спасает от перегрева.Сам радиатор горячий на половину, возле сливного шланга ( нижнего) вообще холодный. Подскажите в чем может быть причина?
Re: Проблема с датчиком температурыtatarin получается что радиатор забит ... нижняя часть его, или не циркулирует о.жидкость(помпа)
Я бы ставил на забитый радиатор в этом месте. Или замятый
Вопросы: 1) По показаниям чего 105 градусов? 2) А в чем проблема? Продолжает дальше греться? 3) На вторую скорость вентилятор радиатора при какой температуре переключается? 4) При включении кондея карлсон включается?
Re: Проблема с датчиком температурыЮджин или специально(искуственно) заткнутый снизу, если машина с рук бралась, ну чтоб термостат не менять и грелось быстрее. Как вариант.
Re: Проблема с датчиком температурыТемпературу измерял через разъем дагностики, друзья подогнали, одеваеться фишка на разъем и через блютузину все данные выпадают на экран смартфона, через приложение конечно.
До 105 не дотягивал , включалась вторая скорость вентилятора.кондер так же не включал. забит радиатор,чем ом может быть забит?машина проехала 3.3 года , пробег 117т.км,хозяин один,это я. видимо необходимо снять нижний патрубок и попробывать прочистить. полностью радиатор снимать не хочу.
Re: Проблема с датчиком температурыя так понимаю, если бы не работала помпа, то печка была бы холодная.
совсем запутали. Прочтите: viewtopic.php?f=23&t=9633 по датчику. А потом расскажите весь алгоритм прогрева/перегрева который происходит на вашей машине.
после 105 гр и включении вентилятора на 2 скорость,что происходит с машиной? начинает кипеть или все приходит в норму и температура опускается?
Re: Проблема с датчиком температурыНовое развитие истории с "датчиком":
Неисправность:- не прогрев движка по показаниям на приборной доске (2 палки) -лечение: неоднократная замена термостата; замена датчика температуры. Итог: -результат =0 После приобретения очередного термостата проведен опыт с "кастрюлькой" установил, что термостат отрывается как и заявлено на 89С, установил на машину-результата нет. На приборной доске "палки" прыгают 2-4. Замена датчика так же результата не дал. Оказалось, что причиной является один из проводов к датчику температуры - обломана (внутри изоляции) жила, так как перед самым датчиком провод делает "финт ушами" в следствие чего со временем и произошла поломка жилы.
доброй ночи!такая ситуация,(машина работает толко на Х.Х)при прогреве машины,после появления 4палок и открытия термостата на большой круг(после 88-89°,проверка производится OBD адаптером,что с алиэкспресс работающим по блютузу и программу Torque.)температура падает до 73° плюс мтнус 2-3°и на приборке пропадают 2
деления.машина продолжает работать и спустя пару минут загораются снова2 деления.температура при этом может скакать от 76 до 85 градусов.затем включаю только печку на максимальное тепло и снова пропадают 2 деления,и так же,спустя пару мин появляются и больше почти ни когда не исчезают.что это?датчик врёт?Логан 1.6,16 кл,мкпп.пробег 70 тыс км,я первый хозяин,2012 г.выпуска
Re: Проблема с датчиком температурыс чего он врет?падает температура,сначала из за открытия на большой круг и поступления холодной ож ,потом из за отбора тепла печкой на макс.оборотах и ХХ.как только режим восстанавливается-загораются нужные 4 палки...
в движении,при увеличенной циркуляции ОЖ в контуре-нет же проблем?
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
