Текущее время: 07 июн 2024, 18:08 Лопнула катушка зажиганияМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Лопнула катушка зажиганияс треснутой катушкой были траблы, залил эпоксидкой + эпоксилин стало норм. но езжу на калиновской Старый оскол - движок работает ровнее без подергиваний
Re: Лопнула катушка зажиганияУ меня и с треснутой уже года четыре не дёргается. ТТТ
А можно было и WD-40, или подобным чем залить. Эффект был бы ощутимее.
Re: Лопнула катушка зажиганияПосле покупки Логана обратил внимание , что катушка зажигания крепиться на трех винтах причем место для четвертого тоже есть.Посидев в Интернете я понял ,что так у всех. Но раз место для крепления есть значит раньше использовалось оно.Сообщения типа- не ставят потому , что катушка на четырех точках крепления лопается быстрей не показались убедительными(кстати встречались картинки, где на двигателе стоят две сдвоенных катушки-видимо старый вариант).Случайно на одном из форумов Рено (не припомню где) -встретилось ПРАВДОПОДОБНОЕ объяснение - четвертый винт не ставят так как он закисает (пригорает) насмерть! И откручивать его там не удобно. Представляете ситуацию , когда двигатель троит , а катушку для проверки не отвернешь? P.S. Когда менял свою катушку смазал винты графитовой смазкой.
Место есть, а резьбы в том месте - нет
Была. При царе Горохе
На Логанах не использовалось никогда. И даже на Кангу у меня 2004 года выпуска так же три болта.
Re: Лопнула катушка зажиганияКрепится то на 3 болта,а когда купил новую катушку.в комплекте было 4 болта В чем тайный смысл?
Катушка то ставится не только на двигатель Логана. И если у Логана катушка висит на трёх болтах, то значит ли это, что у всех иных двигателей катушка тоже на трёх болтах? Вовсе нет.
Re: Лопнула катушка зажиганияОдин запасной...
Купил катушку. Болтов в комплекте не было. Катушку можно не крепить? В чем тайный смысл?
Re: Лопнула катушка зажиганияКатушка NGK 48026 также трескается как остальные без проставок?
по возможности купите бош на металлических лапках
Re: Лопнула катушка зажиганияМоя машинка, постояв под дождем 3 дня - схватывала и глохла. По старой привычке залил катушку и провода ВД-шкой. Завелась, но с утра (было еще темновато) и видно как искрит в районе 3-го контакта. Сверху ни одной трещины, а когда снял - снизу вся в трещинах... Пришлось раскошелиться на Бош и заодно провода. Когда провода новые открыл в магазине, проверить - чуть было не спросил у продавца - а что только 4? Где пятый центральный? (привычка)
