Какой антифриз доливать?
Добавлено:
28 янв 2006, 14:50
Гоша
Есть желание долить антифриз - на отметке минимум.
Искать родной эльф по цвету?
Или можно другой марки?
Добавлено:
28 янв 2006, 15:07
Александр
Я бы в салоне купил. Не стал бы проводить эксперименты на тему "подойтет, не подойтет".
Это не омыватель стекла , а все-таки система охлаждения.
Прмерно так.
Добавлено:
28 янв 2006, 15:37
Гоша
Нет желания из-за этого ехать в салон.
Да и времени - нет...
Добавлено:
28 янв 2006, 23:21
Алексей
Есть такая продукция"З-ton"- Пушкинского химзавода. Так вот на ней написано,что подходит ко всем импортным антифризам,на предмет совместимости. И по цвету тоже.
А,если идти легальным путем, к оффициалам,то за 1литр фирменной жидкости просят 300р. и еще за работу,четверть нормы-часа. Это просто грабеж! На мой взгляд. Выбирайте сами.
kazantip3000
Добавлено:
30 янв 2006, 10:31
В данном случае не мешало бы выяснить, а почему начал уходить антифриз - можеть где течь открылась, может, прокладку головки пробило, а может еще что. В нормальной системе антифриз долго не уходит
Re: Какой антифриз доливать?
Добавлено:
30 янв 2006, 12:18
Гоша писал(а):Есть желание долить антифриз - на отметке минимум.
Можно не комплексовать до лета по этому поводу-если дальше не будет уменьшаться уровень.Для собственного спокойствия доливать лучше конечно той же марки и ЦВЕТА.Если ездить лень-закажите в Интернет-магазине с доставкой.
Цвет европейской маркировки антифризов-одинаковый в пределах марки(то есть разных ЕВРОПЕЙСКИХ фирм-но одного цвета-одинаковые функции)Цвет яркий флуорисцирующий-это краситель,позволяющий в лучах специального фонарика легче находить утечки- и не более того.
Вывод-лучше долить такой же ,но можно и другой европейский такого же цвета.
Добавлено:
30 янв 2006, 18:51
Алексей
Что такое "сабж"??
Добавлено:
30 янв 2006, 19:57
Subject-сабж-предмет(дословно)-жаргон компьютерный...
Типа...этот сабж и ищу везде(антифриз).
ИМХО-Я имею свое мнение(может и неверное)-ну а как Вы к этому относитесь-мне ...класть....(тоже аббревиатура английская)
ЗЫ-P.S.- постскриптум(добавление)
Добавлено:
31 янв 2006, 11:49
Гоша
Я не такой глупый. Я именно и спрашиваю - КАКОЙ марки антифриз доливать? Той же? Какой - той же?
В последнее время, когда т-ра печки на максимуме и скорость большая - иногда появляется запах горелого пластика в салоне ненадолго. Иногда параллельно с этим резко запотевают стекла - будто влага попадает на радиатор печки.
А антифириз - на отметке MIN. Пробег 17500. Изначально уровень был между MIN и MAX, но ближе к MIN. На ТО, гады, долить не потрудились, хотя - должны были.
Добавлено:
31 янв 2006, 12:22
Ксения
А разве нельзя позвонить в горячую линию Рено и спросить, какой марки антифриз льется в Логаны?
Добавлено:
31 янв 2006, 12:31
Ксения писал(а):А разве нельзя позвонить в горячую линию Рено и спросить, какой марки антифриз льется в Логаны?
Святая наивность. Так они и сказали
Они вам даже марку масла не скажут:"это не ваша забота, это знают люди на наших СТО, они все и сделают, обратитесь к ним".
Добавлено:
31 янв 2006, 13:04
Гоша писал(а):Я не такой глупый. Я именно и спрашиваю - КАКОЙ марки антифриз доливать? Той же? Какой - той же?
http://www.avto-partner.ru/info/aga/elf/2052/
http://avtosever.net/product_info.php?c ... 8a0a9c2d8f
Яндекс рулит!!!!
Пишите :Антифриз Elf Москва купить.
ELF GLACEOL RX Type D это если непременно хочется "родной фирменный",
Только разбавлять дистиллированной водой 1:1(суровая зима) или 1:1,5(обычная)
Добавлено:
31 янв 2006, 13:23
Гоша
СПАСИБО!
Добавлено:
31 янв 2006, 13:33
Midel
Было у меня резкое запотевание стекол, позвонил дилеру. Ответ следующий: запотевание возможно, если машина постояла в снегопад на улице и при включении вентилятора на большую скорость этот снег засасывается в воздуховод и попадает на радиатор печки. Особенно это возможно, если дигатель уже прогрет.
Добавлено:
31 янв 2006, 14:36
Гоша
Однако - еще один повод ставить фильтр!
Добавлено:
31 янв 2006, 14:45
Гоша писал(а):Однако - еще один повод ставить фильтр!
Думаю, в этой ситуации от фильтра будет больше вреда, чем пользы - от папавшего снега промокнет и тогда запотевание перейдет в хроническую стадию
Добавлено:
31 янв 2006, 15:38
tenderlook
Гоша писал(а):СПАСИБО!
Я как-то задавала подобный вопрос на этом форуме, а потом письмом в Авиньен.
В ответ Дмитрий Александрин мне прислал вот такой ответ:
"Вариант 1 :
В Ваш автомобиль заводом-изготовителем залита охлаждающая жидкость производства фирмы Renault, тип D. Она продается в емкостях 1 литр, в виде концентрата, каталожный номер при покупке 7711170548, стоимость 207 руб. за литр. Используется следующим образом -- литр концентрата разбавляется примерно 1.5 литрами дистилированной воды.
Вариант 2 :
Антифриз фирмы Elf, красного цвета, ПОЛНОСТЬЮ совместим с данной жидкостью, типы у них одинаковые. Он уже готов к заливу в автомобиль. 1 литр такого антифриза стоит у нас в продаже 171 руб."
Добавлено:
31 янв 2006, 21:09
Гоша
В результате - купил в ближайшем магазине "ЗР" единственный антифриз "Elf" уже разбавленный литр - 140 руб.
Оранжево-красный.
Залил.
А то - уже ниже Мин. на холодном движке.
Добавлено:
31 янв 2006, 22:58
Гоша писал(а):В результате - купил в ближайшем магазине "ЗР" единственный антифриз "Elf" уже разбавленный литр - 140 руб.
Оранжево-красный.
Залил.
Ниже мин.зимой-это не страшно,но последить за уровнем стОит,если будет еще убавляться-то уж Вам решать в сервис или самому посмотреть-из-за флюорисцирующей окраски утечку можно обнаружить(просто фонариком или еще лучше-ультрафиолетовым-как баксы проверяют-он стОит рублей 100,пригодится).Антифриз-шутука очень паскудно-текучая(особенно в горячем состоянии)-но может сочиться по чуть-чуть из под хомутика на шланге и попадая на горячий движок-бесследно исчезать.Правда следы высохшие тоже можно обнаружить.Часто подтекает в месте вворачивания температурного датчика или датчика включения "карлссона".
Если найдете-стоит ли из-за этого в сервис тащиться-довернул хомутик или датчик-и все дела.ИМХО.
Удачи-может еще и не будет убавляться больше.
Добавлено:
01 фев 2006, 20:40
Гоша
Еще раз спасибо огромное!
Добавлено:
01 фев 2006, 21:26
Путник
Залита в авто зеленая жидкость- а ЭЛФ красный. Как же их мешать мля? Чтото путаете...
Добавлено:
01 фев 2006, 21:33
SVR2141
Путник писал(а):Залита в авто зеленая жидкость- а ЭЛФ красный. Как же их мешать мля? Чтото путаете...
Антифриз-тосол - это все названия одного и того же продукта - охлаждающей жидкости. Просто по нашему - так, по ихнему - так. Мешать можно все, если оно не паленое. Соответственно, в Логане изначательно - не паленка. Остатется купить правильную жидкость. В магазине ЗР, например. А цвет по большей части роли не играет - я в СВР один раз недоглядел после смены по регламенту, да еще молодой был
- пробку открыл - посмотреть - все гейзером и слилось на асфальт. А залит был Лукойловский антифриз (СП с BASF) - ничего я потом еще раза три доливал. И Castrol, и Mannol - мотору ничего не было и по прошествии полтинника тык.
Добавлено:
01 фев 2006, 22:14
Сергей Юрманов
SVR2141 писал(а):
Антифриз-тосол - это все названия одного и того же продукта - охлаждающей жидкости. Просто по нашему - так, по ихнему - так. Мешать можно все, если оно не паленое. Соответственно, в Логане изначательно - не паленка. Остатется купить правильную жидкость. В магазине ЗР, например. А цвет по большей части роли не играет - я в СВР один раз недоглядел после смены по регламенту, да еще молодой был - пробку открыл - посмотреть - все гейзером и слилось на асфальт. А залит был Лукойловский антифриз (СП с BASF) - ничего я потом еще раза три доливал. И Castrol, и Mannol - мотору ничего не было и по прошествии полтинника тык.
Это не одно и тоже. От тосола в двигателе после длительного использования образуються "раковины". Особенно страдают алюминиевые детали. А антифризе есть присадки которые в том числе препятствуют развитию карозии. Если машину на год-два берете - можете чего хотите заливать. Расхлебывать придеться следующему хозяину
вот ссылка по этой теме
http://www.autoyug.ru/autoyug_article4004
А вот тут ответ на вопрос какой куда доливать
http://www.zr.ru/show_arch.pl?ida=38025
Тем более сейчас много потделок, так что даже фантифриз может накапостить. Думаю лучше или в фирменном магазине купить или на сервисе. А вот долить можно и самому. Об этом даже в инструкции сказанно.
Добавлено:
13 фев 2006, 23:47
Oleg
Как то странно все у этих Ренов и в этих форумах...
1. Тосол - неофициальное название антифриза. Обычно применяется к отечественной продукции, возможно в смысле более низкого качества. Но формально это одно и то же - не путайте людей!
2. В гарантийную машину - только родной. Варианты только там, где нет в наличии. Тогда надо смотреть - в первую очередь по составу.
3. Про то, что можно мешать разноцветные антифризы, впервые узнал в форумах Рено. Это, пардон, пипец какой-то! У Фольксвагена зеленый с красным категорически мешать нельзя, а у Рено - можно???
4. Из личного опыта долива: в бачке желтый - с зеленоватым оттенком, но желтый. Купил у местных реношников Glaceol RX Type D - блин! через полупрозрачную полоску вижу, что он зеленый! Сервисмэээны гворят "такой туда льют на заводе", даже говорят "такой залит в Вашу машину", но разницу в цветах не комментируют. А всего делов-то сказать: "разбавите концентрат - станет желтый". Плюю, иду домой, после некоторых раздумий разбавляю дистиллировкой - он таки желтый. Он и сам желтый, просто вот так цвет выглядит в банке. (кстати, при разбавлении тепло выделяется, поэтому я лил антифриз в воду, а не наоборот)
Вот. Мало ли, пригодится кому...
Добавлено:
14 фев 2006, 12:32
санек
по поводу антифризов полезно почитать:
http://toyota-club.nm.ru/files/faq/03-0 ... vet-11.htm
или что-нибудь другое на тему "что такое тосол" в яндексе поискать
Добавлено:
14 фев 2006, 21:20
Гоша
Выдержка:
Говорить, что ТОСОЛ - это совсем не то, что АНТИФРИЗ, и его ни в коем случае нельзя заливать в иномарки (в т.ч. Тойоты) - некорректно, хотя в большинстве случаев, к сожалению, правда...
___ Можно ли заливать "ТОСОЛ" в Тойоту? Не сомневаюсь, что высококачественный "ТОСОЛ" можно. Не сомневаюсь, что качественный "ТОСОЛ" выпускается. Не сомневаюсь, что самый качественный "ТОСОЛ" гораздо качественнее низкокачественной импортной ОЖ (антифриза). Только как найти этот КАЧЕСТВЕННЫЙ "ТОСОЛ" среди моря бодяги??? Даже будучи купленным у известного отечественного производителя, описавшего все преимущества своего "ТОСОЛА", у меня нет уверенности, что это качественный товар - в нашей стране девизом большинства производителей стал принцип "На..ать, срубить денег и свалить..." А потому для своего весьма дорогостоящего двигателя я предпочту высококачественный концентрат мирового производителя, купленный у официального поставщика...
По-моему исчерпывающе про отличие ТСОЛ-а от Антифриза...
Добавлено:
15 фев 2006, 00:50
Гоша писал(а): Можно ли заливать "ТОСОЛ" в Тойоту? Не сомневаюсь, что высококачественный "ТОСОЛ" можно. Не сомневаюсь, что качественный "ТОСОЛ" выпускается. Не сомневаюсь, что самый качественный "ТОСОЛ" гораздо качественнее низкокачественной импортной ОЖ (антифриза). Только как найти этот КАЧЕСТВЕННЫЙ "ТОСОЛ" среди моря бодяги??? ...
А потому для своего весьма дорогостоящего двигателя я предпочту высококачественный концентрат мирового производителя, купленный у официального поставщика... [/color]
Уважаемый коллега!
Тосол А-40 и Тосол А-65 эти две марки АНТИФРИЗОВ(незамерзающих жидкостей-смеси этиленгликоля с водой и присадками)были созданы для Жигулей в 70-е годы.Радиаторы тогда ставили исключительно латунные-на них и был рассчитан комплекс присадок.
Впоследствии радиаторы заменили на аллюминиевые,а Тосол остался!
Он действительно вредно влияет на аллюминиевые детали двигателя,вызывая преждевременную коррозию.
Поэтому в импортных машинах применяют АНТИФРИЗы импортные- с соответствующими присадками.Лить в них даже суперкачественный Тосол,купленный прямо у директра Дзержинского химзавода(это самый качественный наш Тосол)-не стОит!
Вы все правильно написАли...
Сегодня был в салоне-спросил про ОЖ.В моей новой машине-ELF зеленого цвета(марки С35),у них на витрине-тоже.
Я спросил- а как же Elf красного цвета???Он отвечает-был раньше в реношках такой марки(более старой) и показал-у них там стоит в продаже Меган 2004 года выпуска-у него залит Elf красного цвета!!!
Все же посоветовал добавлять более современный(зеленый).Хотя(как он сказал)-в пределах ОДНОЙ фирменной марки они допускают долив другого цвета(в частности имея ввиду Эльф).
Добавлено:
15 фев 2006, 12:28
санек
boris55 писал(а):Уважаемый коллега!
Начинаю сомневаться в вашей компетентности, уважаемый! Стыдно не знать, что головка блока цилиндров двигателя ВАЗ, установленного на том самом автомобиле, для которого разрабатывался ТОСОЛ, изготовлена из алюминиевого сплава.
Если у Вас есть информация, что изначально она изготавливалась из другого материала, то прошу указать источник.
Добавлено:
16 фев 2006, 00:39
санек писал(а):Начинаю сомневаться в вашей компетентности, уважаемый! Стыдно не знать, что головка блока цилиндров двигателя ВАЗ, установленного на том самом автомобиле, для которого разрабатывался ТОСОЛ, изготовлена из алюминиевого сплава.
Нисколько не возражаю,чтобы Вы лично,коллега,сомневались в моей компетенции....
Непогрешимых людей не бывает,ИМХО.
То,что головка блока цилиндров ВАЗ сделана из аллюминиевого сплава я знал давным давно.И подчеркиваю-что Тосол А 40 вредно влияет на детали из алюминия-это сведения из многочисленных тестов(в том числе и НАМИ).Но на ТОНКИЕ детали из алюминия-пластины радиатора.
Разъесть головку блока Тосол не в состоянии
И на это никто не обращал особого внимания!
Как и сейчас на классику ставят уже лет 5 алюминиевые радиаторы и продолжают лить Тосол!
Почитайте поиском в Яндексе "Тосол"-и найдете все,что я писАл о его влиянии на алюминий(это несмотря на то,что алюминиевые головки на классику ставят уже с 1970 года.
Убрал лишнее...
Добавлено:
16 фев 2006, 11:33
санек
boris55 писал(а):И подчеркиваю-что Тосол А 40 вредно влияет на детали из алюминия-это сведения из многочисленных тестов(в том числе и НАМИ).Но на ТОНКИЕ детали из алюминия-пластины радиатора.
ОК, тосол вреден для алюминия, т.к. из всего комплекса защитных присадок в нём не содержится именно присадка для защиты алюминия. кто бы мог подумать, что существует сайт
http://www.tosol.ru
ЗЫЖ Вы так часто пытаетесь упрекнуть оппонента возрастом... надеюсь, вы по поводу своего не комплексуете? Прошу прощения, но опыт не всегда является функцией возраста
Предупреждение. Не переходите, плз, на личности. Уважайте людей старше себя. Не превращайте спор в ругань(Гоша)
Добавлено:
16 фев 2006, 18:49
санек
вот ещё ссылка по теме:
http://oka.made.ru/faq.php3?r=1&s=87
цитаты:
В продажу поступают антифризы двух видов: обычный и "Тосол-АМ" (старое название "Тосол-А"). Обычный антифриз дешевле "Тосола-АМ". Он выпускается четырех марок: 40, 40М, 65 и 65М. В антифризы 40 и 65 добавляют в качестве антикоррозионных присадок:
декстрин, предохраняющий от разрушения свинцово-оловянистый припой, алюминий и медь;
динатрийфосфат, защищающий черные металлы, медь и латунь;
молибденовокислый натрий (7,5...8,0 г/л), предотвращающий коррозию цинковых и хромовых покрытий на деталях системы охлаждения.
Для того чтобы уточнить ресурс "Тосола-АМ-40", ВАЗ провел обследование систем охлаждения "Жигулей", эксплуатируемых в Ашхабаде, Ташкенте, Киеве, Тольятти и Москве. Выводы оказались таковы.
Латунные и алюминиевые детали коррелируют лишь в единичных случаях, да и то при очень большом сроке службы антифриза.
ссылка спорная, особенно, если обратить внимание на странное и неумелое обращение автора с "умными словами". с тем, что этанол - яд психофизического воздействия, пожалуй соглашусь, не раз от него страдал
ЗЫЖ я не против импортного антифриза! я защищаю отечественный ТОСОЛ!
Добавлено:
16 фев 2006, 21:53
Stephan
санек писал(а):ссылка спорная, особенно, если обратить внимание на странное и неумелое обращение автора с "умными словами".
Согласен. IMHO, автор вообще не понимает значение некоторых терминов:
Быстрей и интенсивней всего коррелируют чугунные детали...
Добавлено:
19 мар 2006, 13:15
LIPISH
Вчера обнаружил что уровень ОЖ ушел ниже отметки минимум. Дело было в субботу, гумица была закрыта, было решено покупать у "офицалов" на Кий.
Хотя паника была лишней, я все таки решил долить концентрата. Ну, Кий в очередной раз порадовал "сервисом", пришлось искать в багажнике пустую тару так как GLACELF AUTO SUPRA продается у них на разлив. Эта жидкость малиново-фосфорицирующего цвета , который с родным желтым мало чего имеет общего. Но по заверениям компетентных сотрудников (очень хочется в это верить) это одно и тоже и мешать можно.
После разведения концентрата с дистилировкой 1:1, на долив ушло около 0.5 литра. Жидкость в бачке поменяла цвет с желтого на оранжевый. В нете есть инфа по данной жидкости, типа она и современная и неагресивна и даже рекомендована для использования в двигателях рено.
В понедельник прозвоню другим дилерам ради интереса, что они льют.
Еще забыл сказать,что похоже GLACELF AUTO SUPRA -это эльф.
В журнале "За рулем" была статья, хотя в основном речь там шла о ТОСОЛах, было сказано, что смешивать разные по цвету жидкости можно, если заранее быть уверенным что состав, тот же. А цвет дает краситель, который в процессе эксплуатации меняется, что тоже нельзя считать свидетельством "старения" ОЖ. Поэтому замену ОЖ выполняют исключительно по регламенту исходя из характеристик ОЖ.
Добавлено:
19 мар 2006, 18:49
St_P
boris55 писал(а):Сегодня был в салоне-спросил про ОЖ.В моей новой машине-ELF зеленого цвета(марки С35),у них на витрине-тоже.
Мой Логан производства февраль 2006г.
ОЖ оранжевого цвета. В связи с регулярным межгородом (>1000км по федеральным трассам и >500км по внутриобластным зимникам) купил у диллера ОЖ про запас. Продали Elf Total Glacelf Auto Supra. Емкость 1л, стоимость 250руб., концетрат - для точки кристализации -37С разбавляется водой 1:1, на канистре написано 100% органическое вещество, оранжевого цвета.
Так что либо у меня старая машина и соответственно фальсифицирован VIN, либо Вам вешали лапшу про связь год выпуска – цвет ОЖ.
Добавлено:
15 апр 2006, 23:51
Garys
На форуме нужная и полезная информация очень разбросана.
Предлагаю организовать темы с заголовками:
- "Только факты, Двигатель, Питание, Выпуск"
- "Только факты, Ходовая, Трансмиссия, Управление"
- "Только факты, Шины, Диски"
- "Только факты, Электрооборудование"
- "Только факты, Автозвук"
- "Только факты, Дополнительное оборудование"
- "Только факты, Гарантийное и др Законодательство"
Там не должно быть обсуждений и вопросов.
Только Конкретные Полезные Факты и обязательно Ссылки на Источник.
Например:
1. Коврики с названием таким-то лежат точно по размеру. + фотка.
2. Первые 1000 км не рекомендуется частота вращения коленвала свыше 3000-3500 об/мин. Руководство по эксплуатации стр 2.02.
Темы нужно разместить в разделе "Копилка знаний". Там пока ещё просторно. Но вставить туда тему невозможно.
Добавлено:
17 апр 2006, 09:19
Foxlen
Уважаемый Garys, спасибо, конечно, за предложения, но что Вам помешало отправить их администраторам личным сообщением, но вместо этого запостить в не по теме здесь? Вы получаете предупреждение. Для начала, пожалуйста, прочитайте Правила форума.
Добавлено:
17 апр 2006, 09:55
St_P писал(а):.... оранжевого цвета.
Да нет-ничего не фальсифицировано конечно.
У меня тоже-февраль 2006 г.Антифриз-зеленый Эльф.В салоне на витрине-такой же...Говорили,что раньше У НИХ В САЛОНЕ были Логаны с оранжевым(красным) антифризом.
Никакого особого противоречия.Видимо что есть на заводе в данный конкретный момент(зеленый или оранжевый)-то и льют....
Добавлено:
17 апр 2006, 10:45
St_P
Остается открытым вопрос об их совместимости.
Для чего-то ведь в них добавляют разные красители? Значит и по свойствам в чем то есть различие.
Добавлено:
17 апр 2006, 11:04
St_P писал(а):Остается открытым вопрос об их совместимости.
Для чего-то ведь в них добавляют разные красители? Значит и по свойствам в чем то ест различие.
фирмы Эльф разноцветные(вероятно)несовместимы.Различия не столько по свойствам-а скорее-по составу.Бывают этиленгликолевая основа,а бывает-пропиленгликолевая и добавки разные.
Цвет такой веселый-он светится при облучении ультрафиолетовым фонариком-легче утечки искать в системе.
Но цвет носит и определенную смысловую нагрузку-почитайте по Яндексу-там масса противоречивых сведений...от того,что МОЖНО разноцветные мешать до того,что НЕЛЬЗЯ...
Я склоняюсь к версии-что не стоит смешивать разноцветные антифризы-лучше уж воды долить при необходимости (не зимой)-дистиллированной или дождевой не с железной крыши собранной(при необходимости крайней)
Добавлено:
21 апр 2006, 13:30
Василь
[quote="LIPISH"]Вчера обнаружил что уровень ОЖ ушел ниже отметки минимум.
Я одного здесь не пойму. У меня то же уходит антифриз. Доливал красный ELF он пожелтел. То есть стал такой как был. На 12000 (через полгода эксплуатации) долил примерно 400грамм. Вопрос в другом это норма что он уходит Это допустимо что испаряются такие количества? Просто до вчерашнего дня я считал что испарение в таких количествах норма (раньше у меня водился только советский автопром) А пообщался со своим боссом у него ниссан примьера он сказал что ни какпли на 100000 у него не утекло.
Добавлено:
21 апр 2006, 14:36
ШАТЛ
quote="Василь"]
LIPISH писал(а):Вчера обнаружил что уровень ОЖ ушел ниже отметки минимум.
В книгах написано что допускается незначительное испарение ОЖ.На практике на одних одинаковых машинах он не "испаряется",а на других "испаряется" без видимых подтеков.
Лучше конечно когда не испаряется.
А вот цвет со временем \пробегом\ меняется.Возможно что одна из целей окраски определение старой ОЖ.
Добавлено:
23 апр 2006, 02:10
мизгирь
Испаряться не должен - система охлаждения герметичная.
Если всё же "испаряется" - значит утечка. Микроскопические утечки могут быть не видны.
Добавлено:
23 апр 2006, 03:20
мизгирь писал(а):Испаряться не должен - система охлаждения герметичная.
Как герметична? Плохо Вы знаете устройство системы охлаждения.
При нагреве авто ОЖ расширяется, которая впоследствии через клапан в крышке радиатора выходит в расширительный бачок. А в бачке, как известно, давление равное атмосферному, так как имеется специальное отверстие, дабы это давление всегда было одинаковое. Именно через него ОЖ и испаряется. Не быстро конечено. У меня примерно за год испаряется 1/3 бачка. То есть около 500 гр.
Добавлено:
23 апр 2006, 19:54
Путник
Ну да, а шеф на Примьере просто не знал что ему на ТО регулярно жидкость подливали!!! Ну не знает и всё!
Добавлено:
24 апр 2006, 14:18
мизгирь
Не отверстие, а клапан, который открывается только при некотором перепаде давления.
По-моему, многовато. У меня на старой машине поначалу уровень практически не снижался.
Этиленгликоль почти не испаряется, испаряется вода.
Добавлено:
24 апр 2006, 14:23
Ууууу.... плачу.....
По Вашему Тосол-40 состоит на 100 процентов из этиленгликоля?
Срочно в школу, учить химию!!!!
Добавлено:
24 апр 2006, 14:47
Путник
По свойствам не скажу- не химик, но когда покупаешь ОЖ в магазине всегда спрашивают цвет антифриза и говорят что мешать можно только "в цвет".
Добавлено:
24 апр 2006, 14:50
Sergik1970
А тосол и антифриз вообще разные по своему составу жидкости. Тосол это чисто Российской употребление в автостроении. Цивилизованный запад Тосол вообще не использует в авто.
Добавлено:
24 апр 2006, 14:53
Sergik1970 писал(а):А тосол и антифриз вообще разные по своему составу жидкости. Тосол это чисто Российской употребление в автостроении. Цивилизованный запад Тосол вообще не использует в авто.
Мы сейчас говорим о России, а не о западе. И у 90 % наших автомобилистов в системе охлаждения плещется Тосол. И он испаряется. Медленно, но верно.
И ничего плохого в применении тосола я не вижу.
Добавлено:
24 апр 2006, 15:59
3dmax писал(а):И ничего плохого в применении тосола я не вижу.
Вы любите поправлять других.Позвольте и Вас поправить КРЕПКО!
Тосол А-40 и А-65 были предназначены исключительно для авто с ЛАТУННЫМИ радиаторами.В последнее время на многих НАШИХ авто(и на классике тоже)ставятся алюминиевые радиаторы.И хотя ГБЦ отлита тоже из алюминиевого сплава-но из-за ее толщины применение ТОСОЛА было широко распространено-на коррозию просто плевали(в Тосоле есть ингибиторы коррозии.
А с применением аллюминиевых радиаторов заливание ТОСОЛА вообще должно было быть поставлено под запрет-однако на это все плевали,так как производство других современных антифризов у нас вообще не развито(не кородирующих алюминий).И к тому же бодяжить ТОСОЛ голубыми чернилами значительно проще-чем современные антифризы-флюоресцентными.
Системы охлаждения открытого типа(с давлением близким к атомосферному)-не применяются даже на классике с ее непроточным расширительным бачком-там в пробке стоит резиновая диафрагма с прорезью,позволяющая выпускать возможно образующийся пар.И поддерживающая давление в системе чуть больше атмосферного.Но Тосол не кипит при 100 град.А под небольшим давлением-еще при большей температуре.Если у Вас на классике не держит пробка-это просто запас у системы такой,что ей этого не нужно.
На переденеприводных ВАЗах,Оке и прочей нашей вазовской продукции-расширительные бачки ГЕРМЕТИЧНЫЕ ПРОТОЧНОГО ТИПА!!!Там говорить об "атмосферном давлении! еще смешнее.
Прежде чем кого-то посылать на техучебу-хорошо бы......
Добавлено:
24 апр 2006, 16:29
Ну что же, давайте поспорим. Видимо урок про WD Вас ничему не научил.
Именно такой стоит и у меня. Предыдущий владелец пробил медный, сменил на Алюм. Стоит он уже лет так 10. Машина кроме Тосола ничего не знавала. Теперь вопрос на засыпку: Если радиатор за 10 лет эксплуатации не коррозировал от применения тосола, произойдёт ли это в будущем? Очень сомневаюсь.
Может всё же флуоресцентными? Это ведь не опечатка. Отсюда вывод, что плохо вы с вопросом знакомы, но всё туда же. Поспорить, покричать.
Вы мне ещё рассказывайте, как устроена система охлаждения на классике. В пробке расширительного бачка стоит обычная резинка( назвать её диафрагмой у меня язык не повернётся), имеющая небольшое отверстие. Именно через неё идёт испарение тосола. Подтеканий в авто у меня нет, это я Вам на 100% гарантирую.
Спасибо, просвятили, а то я не знал. Только к чему данный пример?
Вода тоже не кипит при 50 градусах, но это не мешает ей испаряться.
У меня на классике пробка держит. Именно те 0,5 атм., как и положенно. Только при нагрева Тосола до 95-100 градусов он расширяется, и это очень хорошо видно на расширительном бачке. По этой же причине рекомендуют подливать тосол в бачок при
холодном двигателе. Ибо при нагретом уровень тосола в бачке гораздо выше риски MIN, а вот при холодном может быть меньше.
А про них я ничего не говорил. Я рассказывал про испарение на примере своего авто.
Добавлено:
24 апр 2006, 16:36
санек
какая-то, блин, вечная тема
тосол (в современном понимании) тосолу рознь, всё зависит от производителя:
http://www.actall.ru/cgi-bin/index.pl?id=83
В состав «Тосол – 40о С» входят все необходимые присадки и ингибиторы, которые предотвращают коррозию металлических частей системы охлаждения ( меди, припоя, чугуна, латуни, стали), в том числе и алюминия.
ТОСОЛ - вообще торговая марка советского антифриза
и если тот тосол, который съел Ваш радиатор не содержит присадки против коррозии алюминия, то вовсе не значит что любой тосол - г..но!
Добавлено:
25 апр 2006, 12:40
ШАТЛ
санек писал(а): то вовсе не значит что любой тосол - г..но!
ОЖ купленная в фирменном магазине в оригинальной упаковке уж абсолютно точно не -г..но.Так зачем рисковать?Что так много надо на долив?
Добавлено:
25 апр 2006, 12:56
Sergik1970
Привык доверять личному опыту и своим наблюдениям! Что касается тосола то такой жидкости в иностранном автопроме даже как понятия не существует. Состав тосола и антифриза абсолютно разный. Более того тосол имеет свойства электропроводника. Как показал опыт если тосол попадет на клеммы фар или иные электро клеммы то короткое замыкание гарантированно. И даже после промывки клем бензином проблеммы еще долго будут Вас преследовать. Сталкивался с этим сам и видел как другие мучались. С антифризом таких проблем не бывает
Более того тосол более текучь. И в случае если в стистеме есть хоть малейшая течь, ее ничем не остановить в то время как антифриз имеет способность забивать мелкие течи (я подчеркиваю...мелкие!!!).
Теперь по теме, если надо доливать жидкость то уж лучше родную от диллера...однозначно. Поскольку даже антифриз имеет различные составляющие
Добавлено:
25 апр 2006, 13:09
Sergik1970
3dmax писал(а):Sergik1970 писал(а):А тосол и антифриз вообще разные по своему составу жидкости. Тосол это чисто Российской употребление в автостроении. Цивилизованный запад Тосол вообще не использует в авто.
По всей вероятности вы уважаемый перепутали форумы. Здесь тусуются и обмениваются мнениями люди на иномарках (в частности французской) а вы видимо усердно обсуждаете жигули (т.е. те 90% Росииян). Смею Вам напомнить, что у нас иностранное авто и в них в качестве охлаждающей жидкости залит антифриз а не тосол мы в вашем понимании уже не подходим к тем 90%
Добавлено:
05 май 2006, 18:42
Брянский браконьер
Уважаемые Логановоды!!! По случаю и на халяву перепало 5л. антифриза OMV AG coolant PLUS (Австрия). Можно ли его доливать?
Добавлено:
05 май 2006, 19:40
Брянский браконьер писал(а):Уважаемые Логановоды!!! По случаю и на халяву перепало 5л. антифриза OMV AG coolant PLUS (Австрия). Можно ли его доливать?
Я бы не стал....Там Elf (у меня-зелено-желтый).
Лучше уж воды дистиллированной при необходимости(летом )долить.
Мешать марки антифриза ИМХО не стоит(даже халявного).
Добавлено:
10 май 2006, 16:01
x-book
Вот купил я антифриз концентрат в сервисе, на нем написано разбавлять не более 1:2.5, так на сколько его оптимально разбавить?? Кто знает?
Добавлено:
10 май 2006, 19:00
x-book писал(а):Вот купил я антифриз концентрат в сервисе, на нем написано разбавлять не более 1:2.5, так на сколько его оптимально разбавить?? Кто знает?
Так ВЫ бы там и спросили....что же они не знают-что ли?Обычно 1:1 разбавляют.На этикетке должно быть написано-КАК разбавлять при каких минимальных температурах.
Я два дня назад покупал в сервисе Антифриз(не концентрат)Эльф С35.Цвет-ярко красный.У меня залит желто-зеленый.Спрашиваю:!Его как-можно доливать в желто зеленый?Говорят -Этот(Эльф С35)-можно,мы всем доливаем."
Добавлено:
17 ноя 2006, 15:31
smallbob
Озадачился аналогичным вопросом, что же доливать? У меня залит желтый антифриз. Прочитал тему - понял, что толком ничего не понял. Поиск решения проблемы дал такие результаты:
--=Куть=--
MD
Вот уже 7 лет как я работаю с рено, поэтому не надо мне ничего показывать, я и не писал, что рено выпускает антифриз - они его продают под своими каталожными номерами
Выдержка из тех ноты 2511А
Цитата:
From January 1996 type "D" coolant will be coloured
yellow, replacing orange coloured coolant.
TYPE D COOLANT
Type "D" coolant changes from the colour orange to the colour yellow.
The only difference between these two types of coolant is the colour. They are therefore totally compatible.
CONTENTS
(SODICAM)
The part numbers for this new coolant remains the same, only the letter Y on the container differentiates the
new coolant from the old.
• Ready to use coolant :
- 2 litre container ⇒ Part No : 77 11 170 545
- 5 litre container ⇒ Part No : 77 11 170 546
- 215 litre barrel ⇒ Part No : 77 11 170 547 (not available in UK)
• Coolant concentrate :
- 1 litre container ⇒ Part No : 77 11 170 548 (not available in UK)
• Dilution :
Concentrated coolant must be mixed with distilled water ( SODICAM Part No)
- 1 litre container ⇒ Part No : 77 01 421 866
- 5 litre container ⇒ Part No : 77 11 170 011 (not available in UK)
- For use at temperatures - 20±2°C = 35 % concentrated coolant + 65 % distilled water.
- For use at temperatures - 37±2°C = 50 % concentrated coolant + 50 % distilled water.
• Instructions :
In the tables on the next page you will find the quantities of pure coolant concentrate (in litres) to be added
depending on the protection required to make up the normal concentration.
- Hot and temperate climates → protection down to - 20±2°C (mix 35 % coolant concentrate)
- Extreme cold climates → protection down to - 37±2°C (mix 50 % coolant concentrate)
до 9/94 года тип д был зеленый см TN2675A
--=Куть=--
Итак, согласно нотам 2511A и 2675А, имеем вроде бы как такую последовательность событий:
Оригинальный Glaceol RX (Type D) был:
- до 9/94 зеленый
- с 10/94 до 12/95 оранжевый
- с 1/96 по сегодняшний день желтый
Его каталожные номера:
Разведенный (готовый к употреблению):
- 77 11 170 545 (2л)
- 77 11 170 546 (5л)
- 77 11 170 547 (215л)
Концентрат:
- 77 11 170 548 (1л)
Как готовый, так и концентрат есть на
www.exist.ru, примерные цены:
2л - $10,03
5л - $10,61 ($24,68 ниссановский, по моему в экзисте ошибка)
1л концентрат - $10,81
ЗЫ: в догонку
http://www.lubadmin.com/upload/produit/FichePDF/lang_1/474.pdf
http://www.lubadmin.com/upload/produit/FichePDF/lang_1/127.pdf
http://www.lubadmin.com/upload/produit/FichePDF/lang_1/129.pdf
Вообще цирк! Первая ссылка - Glacelf Supra, желтый концентрат. Вторая ссылка - Glacelf Auto Supra, оранжевый концентрат. Третья ссылка - Coolelf Auto Supra, оранжевый разведеный антифриз -37С. Насколько совместимы желтый и оранжевый концентраты непонятно, но основа у них одна - моноэтиленгликоль, пакеты присадок - органические, т.е. они оба G12.
Добавлено:
28 ноя 2006, 16:24
smallbob
smallbob писал(а):• Coolant concentrate :
Вчера пришел. Выглядит так:
http://forum.logan.ru/album/thumbnails.php?album=289
Цвет: желто-зеленый. Если приглядеться, то на glaceol-1.jpg видно дату выпуска - 17/07/06. Мое имхо: оригинал Glaceol RX Type D желто-зеленый, и это скорее всего Glacelf Supra. Оранжевый Glacelf Auto Supra. Насколько они совместимы - хз, но рН у них разный (8,5 и 6,2).
ЗЫ: цена вопроса 303 рубля с доставкой.
Добавлено:
28 ноя 2006, 16:29
smallbob писал(а):Вчера пришел. Выглядит так:
http://forum.logan.ru/album/thumbnails.php?album=289Цвет: желто-зеленый. Если приглядеться, то на glaceol-1.jpg видно дату выпуска - 17/07/06. Мое имхо: оригинал Glaceol RX Type D желто-зеленый, и это скорее всего Glacelf Supra. Оранжевый Glacelf Auto Supra. Насколько они совместимы - хз, но рН у них разный (8,5 и 6,2).
Во, у меня такая бодяжка в багажнике с прошлой зимы ездит. Рекомендую - она идеально встает в "ухо" багажника, если повернуть поперек движения. А если к ней поставить еще и бутыль Автобанщика, то вся эта троица - бутыли авнтифриза, незамерзайки и ухо багажника вообще смотряться, как будто так и задумывалось
Добавлено:
03 дек 2006, 21:12
прокуратор
Для Рено существует только один Антифриз, я его в СТО покупал-Эльф. В Ашане искал и не нашел.
Добавлено:
09 дек 2006, 11:51
smallbob
прокуратор писал(а):Для Рено существует только один Антифриз, я его в СТО покупал-Эльф. В Ашане искал и не нашел.
Дык ить ... Страницей ранее все разжевано. Эльф органика бывает желтый (Glacelf Supra) и оранжевый (Glacelf Auto Supra). Оранжевый есть везде (от 170руб за литр концентрата), а вот желтого нету. Тот же Эльф, но под видом оригинального Рено (желтый, он же по всей видимости Glacelf Supra) есть, но цена на него вдвое выше, т.к. оригинал типа и все такое.
какой антифриз заливать?
Добавлено:
15 фев 2007, 13:06
Gennadi
77 11 170 548 Данный концентрат разводится дисцилированной водой и заливается в двигатель на заводе(информация от официалов). Естественно поступает на завод не в литровой упаковке.
Добавлено:
10 июн 2008, 10:50
robust
уважаемые, подскажите, где затовариться можно оргинальным антифризом? (elf glacelf supra, как я понял, так?)
а то ехать в выходные на дачу - а уровень антифриза чуть выше минимальной отметки, хочу долить и забыть (до ТО в августе номрально дотянуть без беспокойств).
Добавлено:
10 июн 2008, 11:27
robust писал(а):уважаемые, подскажите, где затовариться можно оргинальным антифризом?
У любого дилера,в Москве их много.
А лучше добавить грамм 200 дистиллир.воды и забыть об этом.
С температурой замерзания(-35) ничего не случится от 200 грамм.
Добавлено:
10 июн 2008, 11:42
boris55 писал(а):А лучше добавить грамм 200 дистиллир.воды и забыть об этом.
+1
Только не увлекайтесь дистиллатом.... Хотя.... Потом можно просто концентрата добавить - и все будет ОК.
Добавлено:
10 июн 2008, 12:30
Twin
Чтобы не бодяжить, прикупил себе у дилера литр
зелёного антифриза. СтоИт уже год, пока доливать не нужно было. Да и пусть стоит, когда-нибудь, да понадобится.
Добавлено:
10 июн 2008, 14:17
Twin писал(а): прикупил себе у дилера литр зелёного антифриза.
Самое смешное,что в ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ ПОСУДЕ и с такой же этикеткой прикупил у дилера "Авиньон" КРАСНОГО антифриза .
И долил его в Симбол и Логан два года назад...В Симболе был красный,в Логане-зеленый.
Добавлено:
20 ноя 2008, 15:32
t_t_m
Мне тут разговоры про тип D понравились. Взяли тут в магазине для эксперимента десяток марок антифризов и не на одном отметку о типене не нашли, при этом на некоторых написанна масса других кодов иногда по 6 - 7.
Добавлено:
20 ноя 2008, 16:50
t_t_m писал(а):Мне тут разговоры про тип D понравились. Взяли тут в магазине для эксперимента десяток марок антифризов и не на одном отметку о типене не нашли
Если не нашли, это не значит, что его нет!
Например.
t_t_m писал(а):при этом на некоторых написанна масса других кодов иногда по 6 - 7.
Это потому, что:
Для охлаждающих жидкостей крупные государства устанавливают специальные нормы качества, а все основные автопроизводители признают их или (некоторые) устанавливают свои. ОЖ, прошедшим проверку и тесты со стороны производителей автомобилей и органов стандартизации, присваиваются соответствующие свидетельства - стандарты. Вот примеры некоторых признанных международных стандартов:
- ASTM 0 3306, ASTM D 4340, ASTM D 4985, SAE J1034 (США);
- BS 6580; В5 5117 (Великобритания];
- JIS К 2234 (Япония);
- AFNOR NFR 15-601 (Франция);
- FVV HEFT R 443 (Германия) и т.д.
Охлаждающие жидкости, имеющие эти стандарты, соответствуют, по крайней мере, минимальным требованиям, предъявляемым к ним.
Многие производители автомобилей в инструкции по эксплуатации уже указывают новые требования и допуски.
Самые популярные классификации антифриза - классификации BS 6580 (British Standart) и VW: G11, G12, G12 Plus.
Вот статья полностью:
Современные антифризы представляют собой не только смесь гликолевой основы и воды. В их состав входит целый ряд специальных присадок и добавок, ведь охлаждающие жидкости, помимо защиты от замерзания, выполняют целый ряд дополнительных функций. Каких функций - об этом читайте в нашем материале. Обладают ли ими конкретные ОЖ разных марок, вы можете узнать, просмотрев соответствующие анкеты, заполненные продавцами или производителями данных продуктов. При работе в двигателях создаются очень высокие поверхностные температуры (летом этот эффект становится еще более ярко выраженным). И образующаяся в процессе теплообмена горячая вода непосредственно реагирует с алюминием. В результате этой реакции образуется газообразный водород, разрушающий структуру металла. Поэтому антифриз должен защищать радиатор от коррозии, вызванной горячей водой.
В автомобилестроении все больше стали применять цветные металлы - алюминий, медь, латунь, другие металлы и их сплавы. Но если в поток охлаждающей жидкости попадает частичка железа, оседающая на алюминиевой поверхности (например, головке цилиндра) или на припое из цветных металлов, то образуется так называемая местная электрическая пара. В месте образования такого контакта металл разрушается, и на поверхности образуется выемка. Кроме того, любая металлическая поверхность достаточно шероховата и подвергается коррозионному разрушению. А в щелях, где охлаждающая жидкость плохо циркулирует, происходит скопление веществ, вызывающих ржавление. В этих местах процесс коррозии ускоряется. В связи с этим антифриз должен препятствовать контактной, поверхностной и щелевой коррозии системы охлаждения.
Антифриз должен препятствовать образованию отложений в радиаторе, в том числе и известковых. Ведь только чистая охлаждающая система обеспечивает отвод тепла и предупреждает перегрев двигателя.
При кратковременном падении давления в системе охлаждения в головке цилиндра или водяном насосе возможно образование пузырьков пара на поверхности. При нормализации давления образовавшиеся пузырьки лопаются. Это вызывает местный гидравлический удар и отрыв мельчайших частичек металла от поверхности, что в дальнейшем приводит к образованию дыры в металлической стенке радиатора. Поэтому задачей охлаждающей жидкости является также защита системы охлаждения от кавитации.
Охлаждающая жидкость не должна пениться, т.к. образование пены ухудшает теплообмен и, соответственно, эффективность охлаждения. Ко всему прочему, антифриз соприкасается не только с различными металлическими поверхностями, но и материалами уплотнений, гибкими шлангами и при этом не должен оказывать на них вредного воздействия.
Исходя из вышесказанного, видно, что антифриз - это сложная многофункциональная жидкость. И чем больше совершенствуется двигатель, тем более жесткие требования предъявляются и к антифризам. Одной из основных тенденцией усовершенствования антифризов является улучшение антикоррозионных свойств, увеличение срока эксплуатации и ограничение содержания в них таких компонентов, как фосфаты, бораты, силикаты, нитраты, нитриты и амины.
Фосфаты реагируют в горячей воде с солями кальция, образуя нерастворимые осадки, что приводит к снижению защиты конструкционных материалов двигателя от коррозии и препятствует циркуляции охлаждающей жидкости, бораты, часто используемые в рецептурах антифризов для защиты черных металлов, при нагревании в процессе эксплуатации воздействуют на алюминий и его сплавы, вызывая их интенсивную коррозию. Введение силикатов препятствует этому процессу, но при этом сами силикаты, эффективно защищающие алюминий от коррозии, имеют малый срок действия, связанный с переходом в неактивные коллоидные и кристаллические формы, а также содействуют образованию нерастворимых солей кальция, магния, алюминия, что может усилить образование накипи. Введение в пакет присадок стабилизаторов силикатов, хотя и предотвращает гелеобразование и выпадение в осадок при повышенных температурах, но полностью не решает проблему коррозионной защиты.
В качестве ингибитора каеитационной коррозии в традиционных рецептурах обычно используют нитрит. Помимо того, что он может взаимодействовать с аминами и образовывать канцерогенные вещества, он имеет и другие недостатки. Главный - это быстрое расходование ингибитора. Выполняя свою защитную функцию, он переходит в неактивные формы. С другой стороны, увеличение его концентрации приводит к коррозии алюминиевых сплавов и припоя.
В современных охлаждающих жидкостях с удлиненным сроком службы ведущими производителями вводится композиция новых поколений присадок, в качестве основных ингибирующих компонентов которых используются органические кислоты. Отличие в работе новых ингибиторов коррозии от традиционных заключается в том. что они образуют значительно болев тонкую защитную пленку на поверхности материалов системы охлаждения (что повышает теплообмен между двигателем и системой охлаждения), а их расходование происходит только в случае возникновения очагов коррозии, что обуславливает их экономный расход и, соответственно, длительные сроки эксплуатации. Помимо этого, в пределах рекомендованного срока эксплуатации, охлаждающая жидкость обеспечивает более эффективную защиту всех материалов системы охлаждения.
Между классами BS 6580 и VW G11 можно поставить знак равенства Эти антифризы не содержат нитритов, фосфатов, боратов и аминов. Предназначены для автомобилей до 1996 года выпусков, для радиаторов всех типов, включая алюминиевые. Срок замены при соотношении 1:1 - не реже, чем 1 раз в 2 года. Как правило, окрашиваются в синий цвет, хотя могут быть зеленого и желтого цветов.
В отличие от антифризов этих классификаций, антифризы с классификацией VW - VW TL 774D (G12) не содержат еще и силикатов, что усиливает антикоррозионные свойства этих антифризов и позволяет менять антифриз (при разбавлении 1:1) -1 раз в 4-5 лет. Антифризы с такой классификацией рассчитаны на автомобили 1996-2001 годов выпуска. Не рекомендуется смешивать с антифризами класса G11. Окрашивается обычно в красный цвет (различные оттенки красного - от розового до фиолетового).
Антифриз с допуском VW - VW TL 774F (G12 Plus) - антифризы для автомобилей с 2001 года выпуска, не содержат нитритов, фосфатов, боратов, аминов и силикатов. Эти антифризы всегда розового (красного цвета) и смешиваются с любыми антифризами классов BS, G11, G12.
В торговую сеть охлаждающие жидкости поступают в виде готовых растворов или концентратов. Для приготовления рабочего раствора (неразбавленный концентрат нельзя использовать в системе охлаждения!) антифриз необходимо разбавить в соответствии с таблицей смешивания, которая находится на этикетке. Вода для разбавления должна быть чистой и не жесткой (кипяченой, талой, дождевой), а лучше - дистиллированной. В зависимости от соотношения антифриз/вода можно получить различные температуры замерзания охлаждающей жидкости. Оптимальное соотношение антифриз/вода - 1:1. Изменение соотношения за счет увеличения в смеси количества воды приводит к повышению температуры кристаллизации антифриза. А этого допускать не следует!
Короче, если судить по популярной классификации VW, Есть силикатные антифризы (G11) - в простонародье "тосол" и безсиликатные (G12, G12+). Главное - их не смешивать. вот и все.
Остались сомнения? Сливаем все из системы, моем и заливаем то, что больше понравилось....
Добавлено:
01 дек 2008, 01:25
боб
Кто подскажет объём системы охлаждения . а за одно и объём тормозухи. Прочитал всю ветку не нашёл. В книге 3рим тоже нет данных.
Добавлено:
01 дек 2008, 14:14
боб писал(а):Кто подскажет объём системы охлаждения . а за одно и объём тормозухи.
Добавлено:
01 дек 2008, 16:20
боб
Nick2141 Спасибо за столь нужную информацию. Добавить бы объём масла в ГУР и объём бачка стеклоомывателя.
Добавлено:
01 дек 2008, 20:32
Дед
Nick_2141 писал(а):Короче, если судить по популярной классификации VW, Есть силикатные антифризы (G11) - в простонародье "тосол" и безсиликатные (G12, G12+). Главное - их не смешивать. вот и все.
Совешенно согласен. Главное не смешивать тосол с антифризом - течь из под патрубков гарантирована. Всё остальное допустимо.
Добавлено:
09 дек 2008, 11:16
Странник
Кто-же доливает антифриз? Доливается обычная дисциллированная вода, поскольку выпаривается она, родимая. А этиленгликоль, который составляет основу любого антифриза, остаётся. Поэтому добавили д/воды и будет Вам счастье... .
Добавлено:
09 дек 2008, 11:21
Странник
Да, забыл добавить, доливать д/воду в случае, если антифриз по-просту не вытек. Если доливать после утечки, тогда другой коленкор... .
Добавлено:
28 дек 2008, 22:59
apex
антифриз лучше доливать по цвету..... можно купить готовый, а можно концентрат. Шлите подальше тех, кто советует разбавлять обычной водой... только дистиллированой... иначе радитор+помпа точно на замену...правильно тут выше сказано, состав в основном одинаков, этиленгликоль... есть сомнения - берите фиолетовый, он на все машина с 2002 г.в. идёт. Какого изготовителя - я очень рекомендую Феби (Febi)...Но, он по 1.5 л. концентрат...если не разбавлять, то при минус 10 может замёрзнуть. добавлю, что Фэби антифриз блоки не рвёт, он превращается в массу, похожую на гель. она прекрасно при прогреве размораживается. другие антифризы в мороз не видел, не могу утверждать.
Добавлено:
21 мар 2009, 18:31
Кутузов
Купил Антифриз-концентрат G 12+ (ликви моли )Свободен от силикатов.kfs 2001 plus.Можно его лить в Логан.
Добавлено:
21 мар 2009, 21:19
Кутузов
В магазине Метро .Купил антифриз ликви моли красного цвета.(1 литр.концентрат разбовляется один к одному, получится два литра )цена 270 рублей.В копилке знаний Борис его рекомендует.А я уже хотел к дилеру идти за эльфом.(На ТО -30 000,отказался переплачивать за долив ох. жидкости .Как они его бадяжат не узнаеш.
Спасабо Борису .он мой земляк.
Добавлено:
22 мар 2009, 14:48
#Сергей#
apex писал(а):он по 1.5 л. концентрат...если не разбавлять, то при минус 10 может замёрзнуть
А зачем нужен такой концентрат,который при -10 замерзает?Ведь, если его разбавить водой,то он замерзнет уже при температуре выше -10...Наверное ,поэтому Вы и видели его в виде массы,похожей на гель.
apex писал(а):добавлю, что Фэби антифриз блоки не рвёт, он превращается в массу, похожую на гель. она прекрасно при прогреве размораживается. другие антифризы в мороз не видел, не могу утверждать.
Блоки рвет только вода и левый тосол(подкрашенная вода).
Добавлено:
22 мар 2009, 15:25
Rexser
зависимостьтемпературы от концентрации по параболе
Добавлено:
22 мар 2009, 15:34
#Сергей#
Rexser писал(а):зависимостьтемпературы от концентрации по параболе
Я о том что парабола у этого Фэби ,похоже с -10 начинается...
Добавлено:
06 апр 2009, 00:28
vladimir1024
smallbob писал(а):smallbob писал(а):• Coolant concentrate :
Был удилера, ставил фильтр салона, а заодно купил такой же концентрат. Консультировался с мэнэджером. Приехал в гараж, глядь, а цвет-то - зеленый!
В системе желтый, а в бутылке зеленый.
Вопрос: Можно доливать зеленый антифриз в желтый (безболезненно)?
Добавлено:
06 апр 2009, 06:59
Rexser
#Сергей# писал(а):Rexser писал(а):зависимостьтемпературы от концентрации по параболе
порабола начинается сверху, идет вниз, потом опять вверх
Добавлено:
06 апр 2009, 08:41
t_t_m
Еще раз про Type D, эта характеристика крайне редко указывается на антифризе (менеджеры магазинов утверждают, что она давно устарела). Последний раз у одного оптовика отсмотрел больше десятка бутылок под разными марками, косвенное указание на этот тип было только на одной, предназначенной для "Ситроен". Совершенно необходимо знать современные международные обозначения антифризов, чтобы купить подходящий безошибочно. Правда ELF утверждает, что теперь выпускает универсальную жидкость (не очень ясно как такое возможно), но качество продукции этой компании (или то, что продают под этой маркой) настолько сомнительно в РФ, что лучше выбрать что-то другое и для этого нужно знать современную международную маркировку, чего от «Рено» судя по всему добиться так и не удалось.
Добавлено:
06 апр 2009, 08:46
t_t_m
То: Кутузов
На одной из банок видел предупреждение по G 12+ "предназначен для автомобилей немецкого производства (идет перечисление) не смешивать с антифризами других цветов"...
Добавлено:
06 апр 2009, 09:21
Ммм-дя...
И для кого все это писалось...
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=69112#69112
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=354132#354132
t_t_m писал(а):Совершенно необходимо знать современные международные обозначения антифризов, чтобы купить подходящий безошибочно.
Ну нету "международной системы обозначения антифризов", нету...
Добавлено:
06 апр 2009, 09:26
#Сергей#
Rexser писал(а):порабола начинается сверху, идет вниз, потом опять вверх
Вы значит с верхней точки начинаете построение...с самой верхней?
Поподробнее можно?
Добавлено:
06 апр 2009, 10:06
Rexser,
#Сергей# - Специально для вас:
Низкозамерзающие охлаждающие жидкости – антифризы (от англ. «antifreeze» – незамерзающий) заменили воду в системах охлаждения двигателей современных автомобилей. Наиболее широкое распространение получили низкозамерзающие жидкости на гликолевой основе, представляющие собой смесь этиленгликоля с водой. Иногда встречаются жидкости на основе пропиленгликоля – их нельзя смешивать с этиленгликолевыми.
Состав и свойства антифризаТемпература кристаллизации, температура кипения, плотность смеси этиленгликоля и воды в зависимости от содержания в ней этиленгликоля
Этиленгликоль (моноэтиленгликоль) – маслянистая желтоватая жидкость без запаха, умеренно вязкая, с плотностью 1,112-1,113 г/смз (при 20°С), температурой кипения 197°С и кристаллизации -11,5°С. При нагревании этиленгликоль и его водные растворы сильно расширяются. Для предотвращения выброса жидкости из системы охлаждения ее снабжают расширительным бачком и заполняют на 92–94% от общего объема.
Водный раствор этиленгликоля химически агрессивен и вызывает коррозию стальных, чугунных, алюминиевых, медных и латунных деталей системы охлаждения, а также припоев, используемых для пайки ее узлов. Кроме того, этиленгликоль очень токсичен.
Пропиленгликоль – по свойствам аналогичен этиленгликолю и менее токсичен, но примерно в 10 раз дороже. При низких температурах он более вязкий, чем этиленгликоль, и в связи с этим прокачиваемость у него хуже.
Смесь этиленгликоля с водой характерна тем, что температура ее кристаллизации зависит от соотношения этих двух составляющих. У смеси она значительно ниже, чем по отдельности у воды и этиленгликоля. При различных пропорциях можно получить растворы с температурой кристаллизации от 0 до -75°С. Температура кристаллизации и кипения, а также плотность смеси этиленгликоля и воды в зависимости от содержания в ней этиленгликоля представлены на рисунке. Самое низкое значение температуры замерзания соответствует составу, в котором этиленгликоля 66,7% и воды 33,3%. В других случаях одну и ту же температуру замерзания можно получить при двух значениях соотношений этиленгликоля и воды. Экономически выгодно использовать вариант с большим количеством воды.
Определение соотношения этиленгликоля и воды в антифризе осуществляют по плотности, измеренной с помощью ареометра или гидрометра. На специальных приборах для удобства вместо шкалы плотности применяется двойная шкала, одновременно показывающая содержание этиленгликоля в процентах и температуру кристаллизации. При проверке нужно учитывать температурные поправки к показаниям прибора, указанные в инструкции к нему.
Комплекс присадок включает в себя противокоррозионные, антивспенивающие, стабилизирующие и красящие вещества. Антифризы не должны содержать в своем составе нитрит-нитраты, которые, взаимодействуя с аминами, образуют токсичные соединения, причем некоторые из них канцерогенны (провоцируют онкологические заболевания).
Добавлено:
06 апр 2009, 10:29
#Сергей#
apex писал(а):если не разбавлять, то при минус 10 может замёрзнуть
Nick_2141 Тогда получается ,что этот Фэби не концентрат,а этиленгликоль в чистом виде.И даже в таком непристойном виде он не дотягивает до -10...
Nick_2141 писал(а):кристаллизации -11,5°С
Добавлено:
06 апр 2009, 10:57
Идальго
Ликбез хорош. Его надо полОжить в FАQ.
Добавлено:
06 апр 2009, 11:02
t_t_m
Я одного не понимаю, что так сложно в инструкции к авто перечислить подходящие типы жидкостей от других производителей? Я понимаю, что у "Рено" договор с ELF, но покупатели авто почему должны страдать. Ну не доверяю я качеству продуктов ELF или нет их в моем регионе и что делать?
Добавлено:
06 апр 2009, 11:12
t_t_m писал(а):Я одного не понимаю, что так сложно в инструкции к авто перечислить подходящие типы жидкостей от других производителей? Я понимаю, что у "Рено" договор с ELF, но покупатели авто почему должны страдать.
Зачем страдать - езжайте к дилеру и купите.
Маркетинг, итить его...
t_t_m писал(а):Ну не доверяю я качеству продуктов ELF или нет их в моем регионе и что делать?
А это уже Ваши проблемы...
Копайте интернет, спрашивайте, ищите, меняйте...
Добавлено:
06 апр 2009, 11:14
t_t_m
Антифриз от ELF залитый в систему на заводе желто-зеленый (кстати на какой он основе?), так можно в него лить красный (как понимаю G11) и розовый (как понимаю G12) и на какой они основе? Прсто, что-то информация больно противоречивая, из разных источников? Наверняка есть материал независимых исследователей...
Добавлено:
06 апр 2009, 11:18
t_t_m
Так я взялся за решение этого вопроса сам, так как на сервисе вполне публично не смогли решить, что лить в систему...
Добавлено:
06 апр 2009, 11:28
t_t_m писал(а):Антифриз от ELF залитый в систему на заводе желто-зеленый (кстати на какой он основе?), так можно в него лить красный (как понимаю G11) и розовый (как понимаю G12) и на какой они основе?
Гдрид-ангидрид......
Да что такое... Зачем я тут цитаты привожу... Ссылки даю...
Ей богу, начинает напоминать разговор немого с глухим...
1) Цвет антифриза зависит только от того, чего захотела левая нога производителя антифриза. Все.
2) Есть силикатные и безсиликатные антифризы. Их смешивать нельзя.
3) В логан с завода залит безсиликатный антифриз.
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=7867Идальго писал(а):Ликбез хорош. Его надо полОжить в FАQ.
А что именно?
Я уж тут столько выложил...
Но, похоже - зря...
Добавлено:
06 апр 2009, 11:41
Идальго
Nick_2141 писал(а):Я уж тут столько выложил...Но, похоже - зря...
Не зря. Скорбный труд не пропадёт.
Буде он (итить-ан`итить) в ФАКе, то можно будет не распинаться надцать раз, а просто сказать: "Все в ФАК, в ФАК..."
Так получается меньше буков писать.
t_t_m писал(а):что делать?
1. Убица апстол...
2. Залить Эльф, скрепя сердце...
Добавлено:
06 апр 2009, 13:53
Идальго писал(а):Не зря. Скорбный труд не пропадёт.
Все.
Осилил....
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=423254#423254Кстати. там есть интересная "штучка"...
Идальго писал(а):Залить Эльф, скрепя сердце...
Так что, можно залить Антифриз CoolStream 4030 Premium
Добавлено:
06 апр 2009, 14:15
Serg_73
Который продается в фасовке по 200 л
(сайт производителя)
Добавлено:
06 апр 2009, 14:23
Serg_73 писал(а):Который продается в фасовке по 200 л
Ага...
опять к дилеру...
З.Ы. За-то, не эльф...
Добавлено:
06 апр 2009, 15:14
Innokentij
Я с одной стороны понимаю целеустремленность модератора по поиску заменителя, но с другой стороны, а чего огород городить-то? Производитель рекомендует ELF, так чего не нравится? У любого дилера есть он в продаже. В прошлом году 1 л. = ок. 700 руб. К тому же это концентрат, его бодяжить надо 1/2 или 1/3 (точно не помню). Доливать на исправной машине не часто приходится. Брал бутылку прошлой осенью, один раз долил - граммов 70. И всё.
Добавлено:
06 апр 2009, 15:31
novik75
Innokentij писал(а): В прошлом году 1 л. = ок. 700 руб.
Откуда такие цены
Три дня назад покупал у дилера литр концентрата 7711170548 за 271 руб.
Разводится на два литра.
Добавлено:
06 апр 2009, 16:41
t_t_m
Я только не понял, что за концентрат антифриза от ELF, он всегда у этой компании был готовый до -35.
Кстати, вы видели, как выглядит и во что пакуется антифриз от ELF теперь? Он и раньше-то в нормальных синих бутылках не "внушал", а теперь в прозрачных с полу отклеенными наклейками и вообще "жуть".
Цветовая дифференциация антифризов у многих производителей четкая, точно есть: желтый, желто-зеленый (у ELF), красный, розовый, зеленый и темно-зеленый (на всех цветовых вариантах указан разный состав) и голубой (это "Тосол").
Про силикатность и безсиликатность не нашел ни одного упоминания на упаковках вообще.
Добавлено:
06 апр 2009, 16:49
t_t_m
Кстати, упоминание о совместимо с антифризом "тип D" встречается в основном на упаковках с желтым содержимым (сегодня нашел на двух упаковках предназначенных для полугрузового транспорта)...
Добавлено:
06 апр 2009, 17:42
novik75
t_t_m писал(а):Я только не понял, что за концентрат антифриза от ELF, он всегда у этой компании был готовый до -35.
Я так понимаю что вы никогда не видели оригинальный антифриз фирмы ELF который применяется в автомобилях Рено.Советую заехать к любому официалу и попросить показать как он выглядит.Кстати в этой теме выше выложена фотография оригинальной упаковки(литровая пластиковая бутылка НЕ ПРОЗРАЧНАЯ)
Добавлено:
06 апр 2009, 17:45
novik75
smallbob писал(а):http://forum.logan.ru/album/thumbnails.php?album=289
вот ссылка посмотрите как выглядит оригинал
Добавлено:
06 апр 2009, 18:53
Innokentij писал(а):Я с одной стороны понимаю целеустремленность модератора по поиску заменителя, но с другой стороны, а чего огород городить-то?
"Нет, не понимаете" (С) из рекламы.
У меня уже второй год валяется в багажник 0,5 литра этого:
Концентрат.
И я не парюсь.
Просто пытаюсь расширить кругозор форумчан...
Добавлено:
06 апр 2009, 19:58
t_t_m
novik75
Я не просто знаю, что официально поставляет ELF, я все это видел у официального дилера, который занимается маслами и техническими жидкостями в рознице. Готовый антифриз сейчас идет в прозрачных литровых бутылках, по форме аналогичной прежним для розницы. Приведенные флаконы производят для "Рено" и то если это не польское "палево", что судя по качеству упаковки вполне вероятно.
Добавлено:
06 апр 2009, 20:01
t_t_m
Вы, что это заливали? У SCT ведь написано в рекламе, что типу D соответствует только AG 13.
Добавлено:
06 апр 2009, 20:17
t_t_m писал(а):Вы, что это заливали? У SCT ведь написано в рекламе, что типу D соответствует только AG 13.
Это уже мои личные проблемы...
А Вам я выложил столько информации....
У Вас своя голова есть? Вот и читайте - думайте....
Добавлено:
06 апр 2009, 20:19
opi
novik75 писал(а):Советую заехать к любому официалу и попросить показать как он выглядит.Кстати в этой теме выше выложена фотография оригинальной упаковки(литровая пластиковая бутылка НЕ ПРОЗРАЧНАЯ)
Об чём спорим то?! Заехал к официальному дилеру, спросил чего надо лить и чего они заливают и купил "польское палево" морковного цвета за 220р.
, т.к. другого у них не было.
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-9931
Да и упаковка как упаковка. Раз дилер использует, значит ему разрешили это "палево". Другой дилер - льёт из чёрной тары- и тоже прав.
Кстати и антифриз Nicka2141 тоже имеет место быть, только зачем искать сложных путей если есть дилер, где точно можно купить то, что надо.
Добавлено:
06 апр 2009, 20:21
opi писал(а):Кстати и антифриз Nicka2141 тоже имеет место быть, только зачем искать сложных путей
Почему сложных?
Осталось от предыдущей машинки 0,5 л.
Не пропадать же добру...
Добавлено:
06 апр 2009, 20:24
Виктор
По поводу тосола.В Москвич заливал Лужский тосол,19 лет.В хлам разъело посадочное место термостата в корпусе из алюминия ,термостат латунный.Полностью съело буртик и поверхность алюминиевого патрубка из блока,на патрубок одет резиновый шланг(гальванопары нет),другие соединения к счастью не приходилось разбирать,наверное там то же самое,держит за счет серо-белой субстанции,образующейся при разрушении алюминия.
НЕ ХОЧУ Тосол в Логан,пусть даже это тоже самое,что Антифриз.Точно разные системы присадок.
Добавлено:
06 апр 2009, 20:25
t_t_m
У SCT просто официально с массой оговорок и предупреждений написано, что под тип D он выпускает только один тип антифриза им можно верить производство, где они это заказывают серьезное...
Добавлено:
06 апр 2009, 20:34
Виктор писал(а):НЕ ХОЧУ Тосол в Логан,пусть даже это тоже самое,что Антифриз.Точно разные системы присадок.
t_t_m писал(а):У SCT просто официально с массой оговорок и предупреждений написано, что под тип D он выпускает только один тип антифриза им можно верить производство, где они это заказывают серьезное...
И чего я тут писал... ссылки давал... искал, старался...
До свиданья. Ухожу из темы.
Сами думайте - и лейте, что хотите.
Добавлено:
06 апр 2009, 20:37
t_t_m
opi
Вы видно не видели, какую коррозию иногда вызывают смешанные или разбавленные водой антифризы...
Добавлено:
06 апр 2009, 20:46
opi
t_t_m
Да, коррозию не видел и не хочу видеть. Поэтому и поехал к дилеру...
Добавлено:
06 апр 2009, 22:53
Виктор
Все ,что писали,прочитал,спасибо,для ликвидации безграмотности очень полезно,но чем разбираться,силикатный или нет,можно мешать или нет....пойду к дилеру,втридорога куплю родной и не буду париться.Скупой платит дважды,а коррозию я видел,как Opi,больше видеть не хочу!
Добавлено:
07 апр 2009, 01:11
Идальго
Nick_2141 писал(а):И чего я тут писал... ссылки давал... искал, старался...
1. "мавр сделал своё дело, мавр может уходить..." 2. "... не пропадёт наш скорбный труд..."
Добавлено:
07 апр 2009, 07:03
novik75
t_t_m писал(а):я все это видел у официального дилера, который занимается маслами и техническими жидкостями в рознице.
Учимся читать!
novik75 писал(а):оригинальный антифриз фирмы ELF который применяется в автомобилях Рено.Советую заехать к любому официалу
Я писал об официальных дилерах Рено а не о дилерах которые занимаются техническими жидкостями.
Добавлено:
07 апр 2009, 08:50
t_t_m
novik75
Если хотите узнать про официально для "Рено" то это по этой ссылке:
http://www.lubricants.elf.com/lub/lubRo ... enDocument
Добавлено:
07 апр 2009, 09:13
novik75
t_t_m писал(а):Если хотите узнать про официально для "Рено" то это по этой ссылке:
Ну и что там написано нового чего мы не знаем?
Добавлено:
07 апр 2009, 11:30
ГБ
Спасибо Nick_2141, познавательная информация. Тем кто думает на эту тему: в логан-шопе оригинальный концентрат (разводится 1:1) сейчас продается по 260 руб.
http://logan-shop.spb.ru/motor/antifriz-original.htm
У дилера ПА в СПб он же по 272 руб. Цвет у него зеленоватый. У меня с завода залит желтоватый антифриз. Дилер говорит то же, что и Nick_2141 - смешивать можно.
Добавлено:
07 апр 2009, 12:13
Innokentij
Упс! Чего-то я с ценой промахнулся... Действительно, антифриз-концентрат 275 рубл. стоил, а не 700 как я тут завернул... А цвет, мне кажется, от желтого до зеленоватого може "гулять", потому что его бодяжить надо. Переборщишь, получишь желтенький. Недоборщишь, будет зелененький.
Добавлено:
07 апр 2009, 13:21
t_t_m
novik75
Там фото официальных упаковок они такие и у антифриза произведенного для EC официально, только прозрачные теперь.
Добавлено:
07 апр 2009, 13:27
t_t_m
Интересно, что на сайте ELF в разделе охлаждающих жидкостей представлена продукция TOTAL, а собственных продуктов нет ни в одном варианте упаковки...
Добавлено:
07 апр 2009, 13:50
novik75
t_t_m писал(а):Там фото официальных упаковок они такие и у антифриза произведенного для EC официально, только прозрачные теперь.
Фото официальной упаковки антифриза применяемого в Рено уже несколько раз выложено выше.Посмотрите.
t_t_m писал(а):Интересно, что на сайте ELF в разделе охлаждающих жидкостей представлена продукция TOTAL, а собственных продуктов нет ни в одном варианте упаковки...
Торговая марка ELF уже давно принадлежит компании TOTAL.А вы об этом не знали?
Добавлено:
07 апр 2009, 14:09
t_t_m
novik75
Еще раз повторяю, через официального представителя ELF, готовый антифриз, по официальным докумениам, официально ввозиться для розничной торговли в таких же мелкофасованных упаковках, как масло (только теперь бутылки прозрачные), вполне допускаю, что ввозится и продукт под принадлежашей ELF маркой TOTAL и концентрат для сервисов "Рено" в упаковках представленных на фото, но все это не упрощает выбор потребителя, а только усложняет его.
Разговор-то идет об удобстве подбора, совместимосте и реальном выборе.
Кстати, на розничной упаковке антифриза от ELF нет не единого упоминания о "типе D".
Добавлено:
07 апр 2009, 14:10
mixxxxail
любой зелёный.
Добавлено:
07 апр 2009, 14:32
Идальго
t_t_m писал(а):продукт под принадлежашей ELF маркой TOTAL
А не наоборот, коллега?
Добавлено:
07 апр 2009, 14:35
t_t_m
Идальго
Не в этом суть, а в возможности быстрого однозначного и удобного подбора и выбора собственно, что и обсуждается изначально...
Добавлено:
07 апр 2009, 14:37
Идальго
t_t_m писал(а):Не в этом суть,
Но тем не менее, тем не менее...
В этом вопросе надо быть точным, ибо "единожды солгав, кто тебе поверит?"
Добавлено:
07 апр 2009, 14:45
t_t_m
У нас просто не концентрируют внимание на бренде "Total" более известен "ELF" даже у дистрибьюторов все крутится вокруг марки "ELF"...
Добавлено:
07 апр 2009, 14:45
novik75
t_t_m писал(а):что ввозится и продукт под принадлежашей ELF маркой TOTAL
Учимся читать
novik75 писал(а):Торговая марка ELF уже давно принадлежит компании TOTAL.
Уметь читать означает понимать смысл написаного
Добавлено:
07 апр 2009, 14:54
t_t_m
novik75
Мы, какую тему обсуждаем? Выбор типа антифриза. Смысл всего написанного по маркам в том, что многообразие значительно осложняет выбор и такая ситуация способна нанести потенциальный вред владельцам авто. Кстати в Рф есть только сайт ELF на, котором, есть упоминание про Total (как ни странно не наоборот) и, что интересно на сайте нет вообще никаких упоминаний про антифризы (возможно, есть специальный сайт по техническим жидкостям).
Добавлено:
07 апр 2009, 14:55
t_t_m
Добавлено:
07 апр 2009, 14:57
mixxxxail
t_t_m писал(а):novik75
с ума не сходите, любой зеленый можно добавлять,злавное на подделку не попасть,хоть антифриз "за рулем"кстати не плохой.
Добавлено:
07 апр 2009, 16:18
#Сергей#
Nick_2141 писал(а):Специально для вас:
Nick_2141Речь шла о
концентрате антифриза,а не о этиленгликоле.Поэтому,если хотите "специально для меня",то приведите график от производителя концентрата антифриза, у которого "зависимость температуры от концентрации по параболе".Я думаю таких производителей нет,которые выпускали бы концентрат ,при разбавлении водой которого,температура его замерзания уменьшалась.
Добавлено:
07 апр 2009, 16:39
Serhio
Я тут почитал ветку и подумал: А может зря мы Логан к космическому аппарату приравниваем.
Вспомнил как прошлой зимой полез под капот и обнаружил низковатый уровень антифриза в бачке. Поехал, купил, долил без задней мысли ~200гр. (ветку то я эту не читал). А вчера, под впечатлением тут написанного, специально посмотрел бутылочку (так и стоит родная). Обычный рашн антифриз, готовый к применению, допускается смешивать с антифризами и тосолом. Про силикаты ничего не нашел.
И что странно, езжу по сей день, уровень пока в норме, но думаю летом еще долью. Воистину: меньше знаешь - лучше спишь.
Добавлено:
07 апр 2009, 17:51
Кутузов
Долил Ликви Молли красного цвета.Поездил ,в расширительном бачке опять зелёный.ИХМО цвет можно смешивать любой. Лучше лить без силикатный.
Добавлено:
07 апр 2009, 18:20
Innokentij
Мое мнение, лить нужно то, что РЕКОМЕНДОВАЛ производитель. И не надо экономить на спичках. А исправность двигателя, уважаемый Serhio, по уровню жидкости всё же не определятеся.
И спать, кстати, гораздо комфортнее и спокойнее, когда ЗНАЕШЬ, что лежишь не на пороховой бочке... Поэтому, я думаю, антифриз ELF, купленный у официальногот дилера - самое то.
Добавлено:
07 апр 2009, 18:48
dunkel
Знакомый писал в Рено, почему дилер льет другое масло.
Уважаемый.......
благодарим Вас за обращение на "Горячую линию" Renault в России.
Дилерская сеть Renault одна из самых крупных в России. Для нас очень важно, чтобы все наши дилеры соблюдали установленные стандарты качества обслуживания клиентов, и мы постоянно контролируем их работу.
В автомобилях Renault допускается применение масел соответствующих категории ACEA/API:
- Во всех случаях, кроме перечисленных ниже, используйте масла категории ACEPA A1*, ACEPA A2, ACEPA A3, ACEPA A5*, (ACEP: Ассоциация европейских производителей автомобилей) или, при их отсутствии, категории API SJ, API SL или API SM.
* кроме турбокомпрессорных двигателей, двигателей Renault Sport.
Классы ACEA/API:
-15 C - 15W40 / 15W50
-20 C - 10W30* / 10W40 / 10W50
-25 C - 5W30* / 5W40 / 5W50
-30 C - 0W30* / 0W40
* Кроме турбокомпрессорных двигателей, двигателей Renault Sport.
Особые случаи:
- Для автомобилей Renault Sport и L ag una 2.0T: допускается использование только масел категории ACEA A3, класса 5w40 или 0W40 (в зависимости от температуры наружного воздуха).
Официальным сайтом компании Renault в России является - http ://www .renault .ru , данный сайт регулярно обновляется и содержит самую последнюю информацию.
Это про масло, по остальное так же.....
Есть СТАНДАРТ, а кто производитель - выбор Ваш, не Рено.
Добавлено:
07 апр 2009, 21:54
Вл@д
А почему интересно в московском logan-shop нет такого антифриза.
Добавлено:
08 апр 2009, 07:12
t_t_m
mixxxxail
Вам же "товарищи со стажем" выше писали, что цвет условность и "зеленым цветом" могут окрасить какой угодно вариант, как например "AGA" (у них вот совсем не ясно что каким цветом окрашено). А что бывает с алюминиевыми и силуминовыми деталями от "бодяжного", разведенного и смешанного антифриза многие видели.
Добавлено:
08 апр 2009, 09:25
Serhio
Innokentij писал(а):А исправность двигателя, уважаемый Serhio, по уровню жидкости всё же не определятеся.
К чему это Вы?
Innokentij писал(а):И не надо экономить на спичках.
Да не экономил я! Кстати, не думаю что Эльф намного дороже стоит. Просто не придавал значения, не прочитав эту ветку. Охлаждающая жидкость - все же не масло. Может не стоит так уж щатильно?
t_t_m писал(а):как например "AGA"
Во-во, именно этот антифриз. Что плохой?
Добавлено:
08 апр 2009, 13:05
t_t_m
Serhio
Да может и не плохой... У "AGA", похоже, окраска вводится в варианты антифриза отдельно (во многих банках виден осадок), но самое неприятное, что на банках с разными цветами идентичный текст.
Кстати, кто не верит, что может сделать антифриз с алюминием и силумином, может глянуть в "заруле", кажется, там была когда-то статейка с фото.
Добавлено:
08 апр 2009, 15:01
Serhio
Ох, почитаешь вас ребята и жить не хочется
Масла-убийцы, незамерзайки - душегубы, антифризы - короеды
Ладно, буду в гараже - проверю бутыль на наличие осадка.
Добавлено:
10 апр 2009, 14:18
AG-cool
Добрый день!
Подскажите: после замены радиатора охлаждения (двиг 1.6, кондей, радиатор охлаждения нового образца - тонкий) влили около 4 кг антифриза (Elf Classic, зеленый). Именно КГ - во всяком случае на канистре именно такая мера указана. После замены прошла неделя - почти весь остальной КГ долил - антифриз постоянно уходит непонятно куда. Явной течи нет: каждое утро заглядываю под машину - сухо. Судя по этому
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=8530 , объем антифриза в машине с кондеем - 5,5 л.
Похоже, что в контуре охлаждения есть воздух, который постепенно выдавливается. Скоко мне ещё антифриза надо будет долить? Условно можно считать что 1 КГ= 1 Л антифриза?
Добавлено:
10 апр 2009, 14:59
novik75
AG-cool писал(а): Условно можно считать что 1 КГ= 1 Л антифриза?
Можно.
AG-cool писал(а):после замены радиатора охлаждения
А какова причина замены радиатора?Просто воздушная пробка выходит гораздо быстрее чем за неделю.
Добавлено:
10 апр 2009, 16:09
AG-cool
novik75
Машина после аварии. В сервисе где чинился мне прикрутили битый (аварийный) радиатор. При этом не забыли взять денег за новый ))).
В итоге деньги с сервиса стряс и поставил новый радиатор в СТО-5
Добавлено:
10 апр 2009, 16:27
novik75
Вопрос в том не было ли перегрева двигателя со старым радиатором.В любом случае для того чтобы гарантировано выгнать воздушную пробку необходимо на заглушеном двигателе при открытой пробке расширительного бачка открутить прокачную пробку на патрубке(на патрубке в районе термостата колпачок похожий на колпачок ниппеля колеса) и дождаться пока из открывшегося отверстия не польется антифриз,после чего колпачок закрутить(осторожно чтоб не сломать).При необходимости долить антифриз.Если после этого антифриз все равно будет уходить с такой же скоростью как у вас, надо искать место утечки(оно точно будет).
Добавлено:
10 апр 2009, 16:40
AG-cool
novik75
воздух через колпачок спускали. предупредили сразу, что на следующий день, на холодную, надо будет долить антифриз - я его брал 5л+1л сразу там в сервисе...
А доливаю я его уже целую неделю регулярно...
Добавлено:
10 апр 2009, 16:59
novik75
AG-cool
Значит надо искать утечку,у меня за 15 т.к. уходит примерно 150 гр. Литр за неделю это точно утечка.
Добавлено:
10 апр 2009, 17:01
#Сергей#
При замене радиатора необязательно сливать весь антифриз из системы охлаждения,поэтому его и залили гораздо меньше.
AG-cool писал(а):антифриз постоянно уходит непонятно куда
Главное,чтобы ни в масло двигателя...Уровень масла проверяли?
Добавлено:
10 апр 2009, 17:06
t_t_m
AG-cool
У Elf нет зеленого антифриза, есть желтый с зеленоватым оттеноком (в розницу официально поставляется только такой).
Добавлено:
10 апр 2009, 17:10
t_t_m
dunkel
Ну и какого стандарта лить антифриз? Только ненадо про "тип D", на практике выяснили, что эта отметка встречается на 1-ом из 10 образцов антифриза в торговле.
Добавлено:
10 апр 2009, 22:08
Вл@д
Вчера купил с Мосрентсервисе антифриз на доливку 1 литр за 210 рублей.
Добавлено:
12 апр 2009, 20:58
t_t_m
Вл@д
Во-во он самый... Вероятней всего оригинал, потому, как еще кое какая химия есть от ELF в таком исполнении...
Добавлено:
13 апр 2009, 06:29
Rexser
t_t_m писал(а):dunkel
Поэтому именно его
тот что тип Д
Добавлено:
13 апр 2009, 08:21
AG-cool
Всем спасибо, течь нашел!
Подъехал в субботу на СТО-5, машину закинули на подъемник и сразу стало всё видно: из одного соединения патрубков на радиаторе капал антифриз...
Как объяснил механик (попал на того же что и менял мне радиатор) патрубки на радиаторе пластиковые, поэтому их стараются очень сильно хомутами не обжимать - можно патрубок сломать. Вообщем хомут подтянули, пока всё нормально вроде, антифриз уходить перестал.
С антифризом тоже выяснил: у меня сейчас залит вовсе не эльф, а какой-то X-freeze. На СТО-5 его смело льют в родной желто-зеленый эльф. Объясняют это тем, что антифриз эльф "всеядный": можно эльфы по цветам мешать и добавлять в него любой другой зеленый антифриз. А вот эльфом бадяжить уже залитый в систему охлаждения антифриз не рекомендуют.По ценам X-freeze - 80р/литр, Эльф желто-зеленый - 120р/литр на разлив (!!!). Льют его именно с бочки сколько захочешь. Почему он у них на розлив понятно - Автофрамос от них через забор находиться )
#Сергей# А как антифриз в масло уходить может? Уровень масла в норме...
Добавлено:
17 апр 2009, 19:08
frenk
С недавних пор после 3-х лет эксплуатации озаботился проблемой антифриза - уровень жидкости в бачке приблизился к отметке "мин". Есессно, наткнушись на эту ветку прочел её "от корки до корки". Много чего тут было написано про антифриз, что меня только позабавило (т.к. являюсь химиком по образованию). Но главное, с облегчением понял (я то думал, что я самый "тупой"), что у всех нас одна проблема - не что купить и залить в бачок с ОЖ (это как раз не проблема), а то, как определить ЧТО уже там было залито.
А потому мы столкнулись с этой проблемой, что производитель не написал ни в руководстве по эксплуатации, ни в книжке ТО, какой тип жидкости залить в бачок ОЖ. Если я ошибаюсь, то пусть меня поправят, я говорю именно про те документы, которые мы получили на руки.
Считаю это большим упущением производителя, ведь даже ВАЗ указывает, какой тосол следует заливать. Понятно, что для Рено это проблема не так актуальна, но тем не менее ОЖ естественным путём убывает и года через 3 с ней сталкивается практически каждый логановод и ренолюб.
Что касается моей машины, то я долго не мог определить, какого цвета Эльф залит у меня. Куда бы не позвонил, все уверяют, что именно их антифриз в наилучшем виде подойдет к моему бачку.
Между тем, все антифризы принципильно отличаются друг от друга составом присадок, о чем свидетельствует их цвет (краситель просто "сигнализирует" об этом) - красный, желтый, зеленый и т.д. Как рассказал мне один дюже опытный продавец антифризов, именно схожесть свойств даёт возможность смешивать антифризы одного цвета разных производителей, но не позволяет смешивать антифризы одного производителя, но разного цвета.
С последним можно согласиться, а можно и не соглашаться, но я склонен довериться продавцу. Но и ежу понятно, что самый лучший вариант - это ОЖ той же марки и того же цвета, что и налитая туда изначально.
Для себя я определил, что это Эльф красного цвета (очень долго я считал, что он желтого цвета), после того, как нашел свои старые записи (когда-то со слов уже забыл какого мастера записал марки всех технических жидкостей Логана и краски) и более внимательно с подсветкой оглядел бачок, сняв предварительно с него крышку.
Добавлено:
17 апр 2009, 19:32
frenk
ЗЫ. Кстати, дам справку о Тосоле, коль эта тема здесь активно обсуждалась.
Кто-то даже договорился до того, что тосол не является антифризом.
Так вот - ТОСОЛ это и есть торговая марка первого и пока единственного советского (российского) антифриза.
Слово "тосол" придумал один из авторов этого антифриза - В.Н. Кирьян в середине 60-х. Оно образовано из: "ТОС" - название отдела, где работали создатели рецептуры ("ТОС" - сокращенно - технология органического синтеза), и "ОЛ" - по химической номенклатуре веществ это окончание показывает, что речь идет о спирте (этиленгликоль - это двухосновный спирт).
Конечно, сейчас можно ругать тосол как угодно, он действительно не соответствует качеству современных западных ОХ. Но более 40 лет назад он сыграл огромную роль в производстве "Жигулей".
В то время, а может быть и до сих пор, в системе охлаждения "Фиата" использовался антифриз под названием "Парафлю"- красивая желто-зеленая высококачественная охлаждающая жидкость на водно-гликолевой основе. Наша промышленность тогда еще выпускала один-единственный антифриз на той же основе - "антифриз по ГОСТ 159".
Проведенные в Италии испытания "антифриза по ГОСТ 159" показали, что он не соответствует качеству итальянского "Парафлю": интенсивная коррозия металлов, обильное вспенивание, низкий запас щелочности. Был нужен новый качественный антифриз для "Жигулей", которые не могли запустить в производство. Его создавали почти 3 (!) года в том институте, в котором потом (через много лет) работал и я.
Испытания тосола показали, что он по качеству не уступает итальянскому "Парафлю" (на котором ездили первые "Жигули") и тосол был рекомендован для использования в "Жигулях", что позволило резко увеличить объёмы их производства.
Добавлено:
17 апр 2009, 20:05
t_t_m
frenk
Судя по информации от "ELF" у этой компании нет антифриза типа D красного цвета, да и у большинства других производителей он желтый или желто-зеленый (не знаю как это назвать). Но совсем ставит в тупик написанное на банках, у многих производителей состав продукта одинаков под всеми цветами.
Добавлено:
17 апр 2009, 20:48
tundra
frenk
Конешна тосол дучше антифриза! Особенно для жыгулей!
В чукотских ярангах доподлинно известно, что с тех пор как отечественные тосоловеды создали ТОСОЛ, то состав антифризов других производителей по причине их низких качеств по отношению к тосолу не совершенствовался. Поэтаму все что не подходит для жыгулей - откровенная лажа. Рено про это не знает и продолжает лить в наши Логаны красный антифриз, который на самом деле желтый
ЗЫ: конешно оффтоп, но приколхозить тосол вместо антифриза к логану это какая-то навязчивая идея-фикс отечественного логановода.
Добавлено:
17 апр 2009, 20:50
frenk
t_t_m
Обратите внимание - я говорил именно об антифризе (в состав которого обязательно входит вода), а не о безводном концентрате. При разбавлении его водой последний часто меняет цвет, к тому же важно разбавлять до нужной концентрации этиленгликоля (что на глаз сделать трудно), поэтому я лично предпочитаю покупать именно антифриз.
Про тип D я ничего не писал. Возможно, он никак не связан с цветом.
По поводу состава. Я не знаю, что вы имеете в виду, но химический состав присадок (он очень сложный) на банках никто не пишет, это ноу-хау, у разных производителей он может различаться. Ведь схожий эффект могут оказывать хоть и близкие по строению и составу, но всё-таки разные вещества.
К тому же, могут быть разные пропорции этих веществ, а также добавлены незначительное количество других веществ (активаторов), повышающих эффективность основных присадок.
И хотя и не являюсь специалистом по антифризам, все же склонен считать, что подкрашивают антифризы именно по этой причине - чтобы объединить их по основным технико-эксплуатационным свойствам. Такую маркировку часто делают в химии, и не только в химии. Подкрашивают даже бензины с различным октановым числом.
Еще раз подчеркну - я не утверждаю, что это именно так. Я только говорю, что являюсь сторонником этой версии.
Добавлено:
17 апр 2009, 21:03
frenk
tundra писал(а):frenk Конешна тосол дучше антифриза! Особенно для жыгулей!
Т.к. не владею чукотским языком, даю объяснение специально и отдельно по всей тундре всем чукотским логано-оленеводам еще раз:
1. Тосол не может быть лучше или хуже антифриза потому, что он сам антифриз. Он может быть хорошим или плохим антифризом, но не может быть хуже или лучше себя.
Андестенд???
2. Никому и никогда не давал советов "приколхозить тосол вместо антифриза к логану". Это просто какая-то навязчивая идея-фикс отечественного логано-оленевода.
Речь в моём посте шла об истории создания тосола. К сожалению, возможно, именно моя неспособность объяснить это на уважаемом мною чукотском языке и породила эту "навязчивую идею-фикс" у наших отечественных логано-оленеводов.
Теперь полный ферштейн???
Добавлено:
17 апр 2009, 21:11
t_t_m
frenk
Дайте мне гвоздь, я забью его в голову маркетологам, производителям и капиталистам, которые это все придумали...
Добавлено:
17 апр 2009, 21:15
frenk
t_t_m
Остаётся только надеяться, что моя голова мысленно не включена вами в вышеперечисленные…
Добавлено:
17 апр 2009, 21:53
ГБ
t_t_m писал(а):Дайте мне гвоздь, я забью его в голову маркетологам, производителям и капиталистам, которые это все придумали...
Одназначна забивать надо во всех. Придумано это на случай, если потребитель вдруг решился САМ залить стороннего антифризу, чтобы чуток сэкономить на поборах в сервисе. И тогда пусть он измучается в сомнениях и в итоге таки придет к ДИЛЕРУ.
Ну что, трудно спецификацию сделать, карту совместимости, в мануале четко напечатать хотя бы все рекомендуемые расходники (не говоря уже о российских заменителях)?
Добавлено:
17 апр 2009, 22:36
frenk
ГБ
Всё правильно. Отсутствие информации о такой "мелочи" - огромное упущение Рено.
А может это сделано специально? Ведь они знают, что при отсутствии информации народ потянется к диллерам. А те, уверяю вас, зальют не тот, что надо, а тот, что есть. Сам столкнулся с этим на практике.
Добавлено:
17 апр 2009, 23:35
t_t_m
ГБ
Был в прошлые выходные в окрестностях славного города Ярославля так там вообще один "Тосол" (голубой) и какие-то антифризы местного пр-ва завод там есть большой и что делать если что?
Добавлено:
17 апр 2009, 23:58
Л-Д-В
Осталось накатать 10 тык и, по регламенту, надо менять ОЖ. Из всего прочитанного я сделал вывод. Покупаем антифриз, желательно концентрат, разводим дисцил. водой (1:1) и меняем. Требования к ОЖ: Тип D, цвет не важно, уверенность в фирме-производителе. Я прав или что-то важное упустил? У дилера брать не хочу. Фих этим крахоборам.
Надо ли промывать систему охлаждения?
Добавлено:
18 апр 2009, 00:05
ГБ
t_t_m:
У меня с собой в машине есть литровая бутылка фирменного концентрата от рено, вот такого:
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=423414#423414
В дороге при отсутствии своего антифриза я бы нашел дилера рено и купил у него. На крайний случай долил бы воды, при этом записал бы, сколько долил воды, чтобы потом все слить, набухать такое же количество концентрата (он 1:1 разводится) и вновь залить в систему. Если дело происходит в морозы и машину нельзя поддерживать все время в горячем состоянии, то попробовал бы смешать в баночке антифриз из машины с антиризом из магазина чтобы убедиться, что не происходит чегой-то чрезвычайного типа взрыва
, шучу типа выпадения осадка или хлопьев и т. п., а потом бы долил в систему, а когда вернулся домой, то все бы слил нахрен и пошел бы трясти дилера Вот такой сценарий на ум приходит
Добавлено:
18 апр 2009, 10:37
t_t_m
ГБ
Как я понял, "Тосол" лить в наше авто нельзя даже при полном вытекании антифриза изначально залитого в систему, это видно связано с его воздействием на силуминовые детали?
Добавлено:
18 апр 2009, 10:40
t_t_m
Л-Д-В
По международным стандартам выходит, что "Тип D" должен быть желтым или желто-зеленым (хотя часто он похож на просто зеленый).
Добавлено:
18 апр 2009, 15:23
Л-Д-В
t_t_m
Понятненько. Спасибо.
Добавлено:
18 апр 2009, 15:36
КМК, зелёный - концентрат, при разбавлении должен желтеть.
Добавлено:
18 апр 2009, 19:23
t_t_m
Народные страдания по антифризу на 12 листов впечатляют...
Добавлено:
18 апр 2009, 22:27
ГБ
t_t_m,
имхо, не стоит лить тосол. Можно тут почитать о "тосоле":
http://cool-stream.ru/mify
Я бы залил то, что рекомендует дилер
Или еще вариант: CoolStream Premium. Его официально одобрили форд, мерседес, киа, хендэ и он фасуется в малые упаковки в отличие от CoolStream 4030 Premium, который "специально разработан для Автофрамоса". Что же там за двиг такой у Логана, что антифриз для мерседеса к нему не подходит?
Суть, думается, в том, что CoolStream 4030 Premium отличается только тем, что фасуется в бочки для отправки на автофрамос, а в розницу - фиг, чтобы всех к дилеру загнать, а там эльф продавать, с которым у Рено контракт. Но это, конечно, мои домыслы, не более того. Просто я не верю, что двиг логана по требованиям к антифризу отличается от других импортных двигателей, в частности мерседеса и форда.
Добавлено:
28 апр 2009, 15:37
Dredd
Купил у официала такой вот
http://logan-shop.spb.ru/motor/antifriz-original.htm антифриз. Все 13 листов ниасилил, читал выборочно, из прочитанного вынесено:
1. концентрат разбавляется дистиллированной водой в пропорции 1:1;
2. Лить нужно антифриз в воду, если наоборот, то смесь нагревается;
У меня на холодном двигателе уровень четко между мин и макс, нужно ли ужЕ доливать, или в этом нет смысла, а если доливать, то сколько граммов смеси бодяжить, чтобы четко до максимума?
Добавлено:
28 апр 2009, 15:55
BBF
Dredd писал(а):У меня на холодном двигателе уровень четко между мин и макс, нужно ли ужЕ доливать, или в этом нет смысла
ИМХО, Вам даже рано думать об этом. Будет на минимуме (по указателю), будете думать. НО!!! Насколько я понял по опыту других, при отсутствии утечек за межсервисный интервал уровень ниже минимума не опускается...
Добавлено:
28 апр 2009, 16:03
frenk
Посмотрел в старую книжку по эксплуатации ВАЗ. Все эксплуатационные жидкости и их количества четко расписаны.
Остаётся только удивляться, почему это не было сделано в книжке по эксплуатации Рено!!!
В итоге: купил в фирменном магазине "Автокосметика" (на ш. Энтузиастов) 1 литр готового антифриза "Energia" красного цвета. На этикетке указано, что разработан в соответствие с требованиями Рено (указаны и другие марки). Заплатил 70 рупь.
Опытный продавец посоветовал брать именно красного цвета (у меня залит Эоьф красного цвета).
Добавлено:
28 апр 2009, 16:08
frenk
BBF писал(а):Dredd писал(а):У меня на холодном двигателе уровень четко между мин и макс, нужно ли ужЕ доливать, или в этом нет смысла
Не знаю, как у других, но у меня за 3 года эксплуатации при отсутствии утечек уровень антифриза опустился к отметке мин. Считаю это абсолютно нормальным процессом, поскольку аз антифриза испаряется вода, сам он при повышенных температурах частично разлагается и т.д.
Добавлено:
28 апр 2009, 16:18
Кутузов
[quote="BBF"], Вам даже рано думать об этом. Будет на минимуме (по указателю), будете думать. НО!!! Насколько я понял по опыту других, при отсутствии утечек за межсервисный интервал уровень ниже минимума не опускается...[/quote]
Совершенно с Вами согласен,Но прикупить Антифриз не помешает.
Добавлено:
28 апр 2009, 19:44
frenk писал(а):у меня за 3 года эксплуатации при отсутствии утечек уровень антифриза опустился к отметке мин.
Вам на ТО не доливали?
Добавлено:
29 апр 2009, 07:46
Dredd
Кутузов писал(а): Совершенно с Вами согласен,Но прикупить Антифриз не помешает.
Куплено давно ужЕ, вот сомневаюсь, доливать или нет
Добавлено:
29 апр 2009, 08:34
BBF
frenk писал(а):Не знаю, как у других, но у меня за 3 года эксплуатации при отсутствии утечек уровень антифриза опустился к отметке мин. Считаю это абсолютно нормальным процессом...
Ну, я примерно о таком опыте и говорил...
Добавлено:
29 апр 2009, 08:54
t_t_m
Dredd
Люди со знанием дела подсказали, что концентрат в черных баночках с синими этикетками для СТО "Рено" производят в РФ, даже назвали областной завод, да пока старался не забыть, все же забыл.
Добавлено:
29 апр 2009, 09:00
Sleptsov_Petr
А какой цвет льют сейчас на заводе? У меня 2005 - еще зеленый.
Добавлено:
29 апр 2009, 13:54
frenk
Евгений Ш писал(а):frenk писал(а):у меня за 3 года эксплуатации при отсутствии утечек уровень антифриза опустился к отметке мин.
Я делал только ТО-1, после 15 т.км.. Честно говоря, не проверял, но думаю, что нет (иначе бы наверно уровень без протечек до мин. не опустился).
Добавлено:
07 май 2009, 16:02
Rexser
заказал в экзисте готовый антифриз рено тип д 5л
а на банке надпись -21
теперь голову ломаю как егоприменить чтоб -31 стало?
Добавлено:
07 май 2009, 18:04
frenk писал(а):иначе бы наверно уровень без протечек до мин. не опустился
За два года - опустился бы. Иначе бы на каждом ТО антифриз не доливали бы.
Добавлено:
07 май 2009, 20:06
Евгений Ш писал(а):За два года - опустился бы. Иначе бы на каждом ТО антифриз не доливали бы.
У меня за ТРИ года ни капли не опустился!!
Только один раз уровень уменьшился-когда ГБО ставили в начале жизни машины- и резали шланг.Вот на добавочный объем редуктора и шлангов к нему и уменьшился.
Так что падение уровня-ЭТО НЕИСПРВНОСТЬ(утечка банальная через неплотности).На нормально загерметизированной системе антифриз не убывает.
Добавлено:
08 май 2009, 07:18
Rexser
математически выходит нужно долить 1,3кг концентрата чтоб стало 1:1
Добавлено:
12 июл 2009, 01:43
Академик
Народ. У меня сейчас тоже ОЖ в бачке ушла меньше минимальной нормы. А я года два назад купил Антифриз.
Посмотрите на фото, этот антифриз нужно разбавлять водой или нет. Никаких маркировок на антифризе нет.
Добавлено:
12 июл 2009, 07:02
Академик писал(а):Посмотрите на фото, этот антифриз нужно разбавлять водой или нет.
Нет. Не надо (написано: "готов к применению")
Добавлено:
13 июл 2009, 09:05
t_t_m
Странно как-то, антифриз от ELF исчез из продажи и синие и прозрачные бутылки, может с поставками проблема?
Добавлено:
16 июл 2009, 22:55
Академик
Я покупал в Авиньоне этот антифриз. На бутылке нет номера марки антифриза. Странно как то...
Добавлено:
17 июл 2009, 08:26
В моей машине залит желтоватого цвета. Пока уровень не падает, но вот думаю, если потребуется долить, какой лучше подойдет
Добавлено:
17 июл 2009, 08:45
Добавлено:
21 июл 2009, 11:00
xman
Derri писал(а):В моей машине залит желтоватого цвета. Пока уровень не падает, но вот думаю, если потребуется долить, какой лучше подойдет
Подойдёт такой: Total Glacelf Auto Supra (оранжевый концентрат), разбавляется 1:2
Добавлено:
31 июл 2009, 20:17
Владислав Копырин
Всем доброго времени суток! Подскажите, люди добрые, а антифриз ZERO LONG LIFE можно заливать? Он красного цвета. А у меня, наверное, был желто-зеленый. Если систему промыть как следует? Он соответствует спецификации Renault 41-01-001/--Q Type D согласно заверениям производителя, лично с ними переписывался. А вот для Логана нужон Renault 41-01-001/--S Type D. Кто знает в чем разница? Знаю, что силикатные Логану точно не подходят, только карбоксилатные, а он вроде как карбоксилатный... У кого какие соображения? Всем огромное спасибо!!!
Добавлено:
11 авг 2009, 12:49
Blues
приветствую всех, в последнее время тож обратил внимание на мин уровень ож в бачке, сегодня звонил местным офсервисникам, задал вопрос какой антифриз заливать, и какой заливается у них, мне ответили, заливается тип d, зеленый цвет, основа этиленгликоль.. посмотрел у меня в бачке жидкость рыжеватого цвета, сказал это сервиснику, на это он ответил, что жидкость при заливке меняет цвет.. это действительно так? с зеленого может на рыжий поменяться?
Добавлено:
03 сен 2009, 22:12
Пашок
Blues писал(а):приветствую всех, в последнее время тож обратил внимание на мин уровень ож в бачке, сегодня звонил местным офсервисникам, задал вопрос какой антифриз заливать, и какой заливается у них, мне ответили, заливается тип d, зеленый цвет, основа этиленгликоль.. посмотрел у меня в бачке жидкость рыжеватого цвета, сказал это сервиснику, на это он ответил, что жидкость при заливке меняет цвет.. это действительно так? с зеленого может на рыжий поменяться?
такая же ерунда. в сервисе на ТО доливают по 100 грамм зеленого и все.......
Добавлено:
10 ноя 2009, 12:03
Владислав Копырин
Всех приветствую! Сервисмены со своим зелено-желтым и невкусно пахнущим были торжественно отосланны в лес! Залил ZERO Long Life красный. Прошел уже 5 тыщ. Поглядим дальше...
Добавлено:
10 ноя 2009, 12:07
Владислав Копырин писал(а):Всех приветствую! Сервисмены со своим зелено-желтым и невкусно пахнущим были торжественно отосланны в лес! Залил ZERO Long Life красный. Прошел уже 5 тыщ. Поглядим дальше...
Это не сервисмены посланы, а сам Renault... КМК, ему всё-таки виднее. Удачи!
Добавлено:
09 дек 2009, 23:13
Lechiy
Антифриз CoolStream 4030 Premium предназначен для систем охлаждения самых современных бензиновых двигателей автомобилей. Разработан и произведен специально для Renault.
Эксплуатационный ресурс: 250.000 км или 5 лет для легковых автомобилей,
Выпускается в виде концентрата
Фасовка: 210 литров
Используется для первоначальной заправки на автозаводе: Renault (Автофрамос).
производство завода ОАО Техноформ в Климовске
Миф о цвете антифриза.
Среди автомобилистов ходит неправильное представление о том, что цвет антифриза связан с его качеством. Самая распространенная «классификация» звучит примерно так:
— красный антифриз лучший, он служит 5 лет,
— зеленый антифриз средний, служит 3 года,
— синий антифриз, в том числе Тосол, самый «простенький», служит 1, максимум 2 года.
Также говорят, что все антифризы одного цвета одинаковые, или, по крайней мере, их можно смешивать между собой.
Предприимчивые производители охлаждающих жидкостей для расширения ассортимента выпускают в продажу антифризы разных цветов: и красный, и зеленый, и синий, даже желтый, хотя они могут быть абсолютно одинаковы по своему составу.
На самом деле все антифризы (и тосолы) изначально бесцветны. Производители добавляют в них краситель лишь для придания «индивидуальности» и для отличия от других жидкостей. Количество красителя минимально — несколько граммов на тонну. Никакого отношения к свойствам антифриза его цвет не имеет. Обычно, цвет антифриза является предметом договоренности между производителем и потребителем. Например, наше предприятие, ОАО «Техноформ», выпускает один и тот же антифриз «CoolStream Premium» оранжевого цвета (с добавлением оранжевого красителя) для автозавода Ford, г. Всеволожск, желтого цвета для Volvo, г. Калуга, розового цвета для GM-Opel, г. Санкт Петербург. В розничную продажу он поступает оранжевого цвета, как и для Ford.
__________________________________
ЕХР-1.6+кондей, уже год и 3 месяца
Добавлено:
09 дек 2009, 23:22
Lechiy писал(а):Производители добавляют в них краситель лишь для придания «индивидуальности» и для отличия от других жидкостей.
А вот и не верно. В первую очередь краситель ( а он флуоресцентный ) добавляется для того, что бы с помощью УФ лампы обнаружить утечку.
Добавлено:
09 дек 2009, 23:30
3dmax писал(а):Lechiy писал(а):Производители добавляют в них краситель лишь для придания «индивидуальности» и для отличия от других жидкостей.
Это хорошая тема для драки:
Антифриз и
Флуоресценция .
Добавлено:
09 дек 2009, 23:33
Шико писал(а):Это хорошая тема для драки
Да ну нафик, какие драки. Антифриз есть? Есть. Светится от ультрафиолета? Светится. Ну и всё, вопрос решен, в драке отказать, дело за неимением состава преступления закрыть.
Добавлено:
09 дек 2009, 23:45
Lechiy
[/quote]
[/quote]
+1 зачем драться, добавили присадку - он и светится
Добавлено:
09 дек 2009, 23:47
SV
УФ-краситель бесцветный, и в видимом спектре "красителем" не является.
Добавлено:
09 дек 2009, 23:49
SV писал(а):УФ-краситель бесцветный, и в видимом спектре "красителем" не является.
Ну и ладно. Антифриз то всё равно светится.
Добавлено:
09 дек 2009, 23:57
Lechiy
Какой, официальный?
Добавлено:
07 янв 2010, 12:20
VolkoSob
а можно лить G11 в родной антифриз?
Добавлено:
07 янв 2010, 12:43
VolkoSob писал(а):а можно лить G11 в родной антифриз?
Лучше - не надо.
Возьмите G12plus
Добавлено:
07 янв 2010, 13:38
Bstr
Nick_2141 писал(а):Возьмите G12plus
Такой пойдет?
Добавлено:
07 янв 2010, 18:25
Georg.spb
если на доливку, то могу поделиться, купил готовый у дилера.
Добавлено:
07 янв 2010, 18:29
Bstr
У меня пробег к 90 тыс приближается. Потеплеет, хочу всю жидкость полностью заменить.
Добавлено:
07 янв 2010, 18:35
Bstr писал(а):Потеплеет, хочу всю жидкость полностью заменить.
Так залейте:
http://www.cool-stream.ru/coolstream/dl ... ya/premium
Его сейчас на заводе льют...
Добавлено:
14 янв 2010, 13:27
t_t_m
Кто-то может пояснить всю эту х...ю с антифризом от ELF? Сначала в продаже был бесцветный продукт в синих бутылках (этикетки без детализации информации, но с указанием, что он универсальный) потом аналогичный появился в прозрачных бутылка, а сейчас оба исчезли но появился зеленый в синих бутылках, но все так же с указанием об универсальности.
Кто-то может сказать какому стандарту соответствует наш рекомендованный антифриз G11, G12, G13?
Добавлено:
14 янв 2010, 13:37
t_t_m
Так, что получается на заводе заливают карбоксилатные антифризы G12? Что вообще за хрень с этой темой беспрерывная?
Добавлено:
14 янв 2010, 13:52
t_t_m
Тогда, простите, какого х...а в официальных сервисах доливают УНИВЕРСАЛЬНЫЙ антифриз ELF, который по всему выходит G11 и которым завалены все магазины?!
Добавлено:
14 янв 2010, 14:00
t_t_m писал(а):в официальных сервисах доливают УНИВЕРСАЛЬНЫЙ антифриз ELF, который по всему выходит G11
У меня в распечатке "Антифриз тип D" Что это значит - знать не знаю
Добавлено:
14 янв 2010, 14:06
t_t_m
Я очередной раз пересмотрел 16-ть марок антифриза, ни на одном указания тип "D" нет, на некоторых американских есть указание "D и кодовый номер". Что Рено на мутит, указали бы уже просто какой тип G лить и все...
Добавлено:
15 янв 2010, 09:13
t_t_m
Бардак с антифризом это, похоже, общая российская проблема, если кто заметил, то на многих упаковках, часто перечислены одинаковые стандарты, которым соответствует продукт, но могут быть указаны абсолютно разные типы G11, или G12, или G12+, а уж цвета могут быть какие душе угодно. При этом реально-то антифризы G11-G12-G13 отличаются по составу присадок и смазывающим свойствам и допустимость их смешивания сомнительна.
Добавлено:
15 янв 2010, 09:40
kjufy
t_t_m, читайте по сслыке, данной
ГБ
ранее. Там все расписано и про Тосол и про G11.
Добавлено:
15 янв 2010, 13:27
t_t_m
kjufy
Как вам такое TL 774-CF?!
Добавлено:
15 янв 2010, 14:36
kjufy
t_t_m
Не знаю. Мне еще предстоит поход за ОЖ по магазинам.
Либо буду искать от производителя из статьи. Здесь проскакивало на форуме письмо от фрамоса с указанием ОЖ. Либо доверюсь логан-шопу и вот это.
Добавлено:
15 янв 2010, 15:49
Iron
kjufy писал(а):t_t_mНе знаю. Мне еще предстоит поход за ОЖ по магазинам.
Я доливал именно таким. Каталожный номер запчасти соответствующий, т.е. рекомендованый Рено.
Купил литр этого концентрата за 300 руб. После разбавления дистиллятом до рабочей концентрации (1:1), цвет получился точно такой же, как у заводской ОЖ.
За год, с предыдущего ТО, долить до отметки MAX пришлось менее полулитра.
Добавлено:
15 янв 2010, 16:00
hvg
Мне после замены помпы по гарантии вернули машину с красным антифризом внутри, до этого был желтоватозеленый. На звонок дилеру какой антифриз доливать девушка на рецепшине впала в ступор, а мастер немного подумав сказал залей любой красный. О как
Про класиффикацию антифризов они наверно и не слышали.
Добавлено:
15 янв 2010, 16:41
t_t_m
Iron
Так теперь в ряде СТО вместо этой заманчивой бутылочки на полках стоит универсальный ELF, на нем информации 0 и непонятно, что он из себя представляет?
Добавлено:
15 янв 2010, 16:45
t_t_m
Я взял для субъективной пробы G11 и G12, первый менее маслянисты и с более едким запахом второй, точно наоборот, а цвет фактически одинаковый.
Кстати, у производителя из статьи на банках какая-то ересь написана, я даже близко понять не смог какому типу G соответствует антифриз.
Добавлено:
15 янв 2010, 17:04
Iron
t_t_m писал(а):Iron
Не знаю как на СТО - я брал в магазине, торгующем запчастями для иномарок, в т.ч. Рено - но на запечатаной бутылке был правильный каталожный номер и цвет жидкости соответствовал (зеленый).
Добавлено:
15 янв 2010, 18:15
t_t_m
Iron
Я у дистрибьютора масел и расходных жидкостей спрашивал, часто он видел на упаковках с антифризом указание тип "D" он сказал, что впервые слышит, добавил, что одно время поставлялись антифризы с указанием только для автомобилей произведенных во Франции.
Добавлено:
15 янв 2010, 19:59
Iron
t_t_m писал(а):Iron
Малограмотный или некалифицированный дистрибьютор (или один из его менеджеров) может говорить что угодно. Однако на этой бутылке "Type D" указан совершенно конкретно. А в сопроводиловке к нему вполне может быть указание "для автомобилей произведенных во Франции".
Добавлено:
15 янв 2010, 22:00
t_t_m
Iron
Еще раз, для подтверждения грамотности или безграмотности человека, который дал мне данную информацию предлагаю Вам сходить в крупный автомагазин и попытаться найти антифриз любой марки с пометкой тип "D" и раскажете нам насколько успешно это увас вышло... А вся эта маркетингово - СТО-шная х...ня, от компании "Рено" уже порядком утомила, или пусть эти ребята напрягутся и откроют свои СТО в самом глухом районе нашей страны, чтобы у всех была возможность эти баночки купить.
Добавлено:
15 янв 2010, 23:02
Iron
t_t_m писал(а):Iron
Еще раз, для особо продвинутых и плохо умеющих читать, повторяю: я уже сходил куда надо (вовсе не на СТО) и купил что надо.
Кто-то делает, а кто-то просто болтает и хает все и всех. Далее перетирать пустое не считаю нужным.
Добавлено:
16 янв 2010, 09:03
t_t_m
Iron
Может я непонятно изложил, у вас есть возможность "пойти куда надо и купить, что надо" у остальных граждан вне пределов городов миллионников такой возможности нет. Вне пределов того, что называется "куда надо" антифриза с указанием тип "D" нет в приципе и проблема подбора антифриза из-за реновских маркетинговых таин порядком достала. Самый простой способ облегчить жизнь владельцам Логанов это указать официально, какой антифриз лить по международным стандартам.
Добавлено:
16 янв 2010, 09:23
t_t_m писал(а):Самый простой способ облегчить жизнь владельцам Логанов это указать официально, какой антифриз лить по международным стандартам.
Нет в природе "международных стандартов" на антифриз. Совсем нет. Вообще нет.
Вас не устраивает то, что есть в данной теме:
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=7867 ???
Liqui Moly KFS 2001 и CoolStream Premium???
Не устраивает - купите тот антифриз, который Вам больше нравится, замените полностью ОЖ и доливайте только его.
Удачи!
Добавлено:
16 янв 2010, 12:17
Iron
t_t_m писал(а):Iron
Nick_2141 уже привел ссылку на копилку знаний. Ищем, к примеру, антифриз тип-D или концентрат 1л.(код запчасти 77 11 170 548). Получаем:
Антифриз тип-D SWAGили
Renault Жидкость охлаждающаяNissan Жидкость охлаждающаяУ обоих интернет-магазинов работает доставка по всей России. Если не почтой, так автотранспортом. Доставка мелкого груза куда угодно автотранспортом стоит около 300 руб. почти у всех грузоперевозчиков.
Короче:
Iron писал(а):Кто-то делает, а кто-то просто болтает и хает все и всех.
PS Почему-то ссылка на Логан-шоп не сворачивается, а отображается полной строкой.
Добавлено:
16 янв 2010, 13:43
t_t_m
Iron
Этим летом на славных южных рубежах родины, мне в дороге срочно понадобился антифриз, до ближайшего фирменного СТО 340 км, до ближайшего интернета 140 км, чем я должен был пополнять систему охлаждения автомобиля имея указание на некий эксклюзивный тип "D" антифриза, применяемый исключительно компанией Рено?
Добавлено:
16 янв 2010, 13:47
t_t_m
На упаковках антифриза перечисляется минимум 6-7 кодов, если тип "D" настолько редкий стандар, пусть укажут другие совместимые коды.
Добавлено:
16 янв 2010, 13:49
t_t_m писал(а):если тип "D" настолько редкий стандар, пусть укажут другие совместимые коды.
А зачем им это надо?
Даже так - ИМ это совсем не надо! Это-же потеря денег...
Так что, хотите ясности и простоты:
Nick_2141 писал(а):купите тот антифриз, который Вам больше нравится, замените полностью ОЖ
Добавлено:
16 янв 2010, 13:55
t_t_m
Я, честно говоря, не особенно уверен в качестве прокладок и силуминовых деталей, применяемых Рено, иначе давно заменил заводской антифриз на самый распространенный G11.
Добавлено:
16 янв 2010, 13:59
t_t_m писал(а):Я, честно говоря, не особенно уверен в качестве прокладок и силуминовых деталей, применяемых Рено
250 тыс. км. на SCT G12 - нормально? Движок Рено F3R.
G11 - не стал-бы лить. Информация - по ссылке выше.
Добавлено:
16 янв 2010, 14:12
t_t_m
Да G11 похоже явно более агрессивный чем G12, но тут пришлось его купить и долить т. к. на упаковке было написано, что продукт, типа, универсальный.
Добавлено:
16 янв 2010, 16:09
Romich
Сегодня менял термостат, заодно и долил охлаждающей жидкости, а то почти на минимуме был. Доливал антифриз CLASSIC X-FREEZE (зеленый) г. Дзержинск. стоит 85 руб. за 1 кг. Смешался со старым антифризом хорошо!!!
Добавлено:
16 янв 2010, 17:35
t_t_m
Romich
Так он и есть G11 и совместимость его не совсем понятна с типом D. Потом это ведь в их листовке написано, сто только для немецких и американских автомобилей подходит.
Добавлено:
16 янв 2010, 19:11
VolkoSob
вот и мне интересно можно ли долить G11 в родной (тип D)?
Добавлено:
16 янв 2010, 20:13
t_t_m
VolkoSob
На некоторых упаковках G11 написано: " Внимание! Доливать в другие типы антифриза в крайних случаях". Обычно при смешении настают кранты, силуминовым деталям и прокладкам, но приходиться рисковать в наших диких условиях.
Добавлено:
16 янв 2010, 20:22
Broker
t_t_m писал(а):VolkoSob
Аналогично недавно возникла проблема долива около 1л антифриза.
Нашего Type D естественно в магазине не оказалось, зато других видов 15. При детальном изучении предлагаемых марок обнаружил, что только на Mannol G13 написано, что совместим с французским Type D.
Его и долил.
ПыСы. А так, доливать что попало, это неправильно. Может и не смешаться. 50х50
Добавлено:
16 янв 2010, 21:12
t_t_m
Broker
Это очень странно, что G13 оказался с чем-то совместим на некоторых упаковках строго написано: "Не смешивать с другими типами антифризов!", т. е. он совместим только сам с собой.
Добавлено:
16 янв 2010, 21:14
t_t_m
Вообще темы антифриза и свечей, это две садисткие темы от Рено...
Добавлено:
09 фев 2010, 13:15
sedoi147
Хотите продлить максимально жизнь машине - заливайте только оригинальные антифриз и тормозуху, это не так дорого, как последующий ремонт после применения не дай бог отечественных жидкостей. В Питере оригинальный антифриз - 280 р. за литр(1 к 2). Едете далеко - возьмите пару литров в дорогу. При замене термостата, если не подставлять обрезанную бутылку, теряется около 1,2 л. С уважением, Sedoi.
Добавлено:
05 мар 2010, 00:53
EgorKr
Антифриз упал ниже отметки МИН. Долил готового антифриза (около 0.5л). Проехался км 3, открыл капот, уровень опять ниже МИН. Поскольку уже был на стоянке дома не стал ничего доливать на горячем двигателе. Полистал инет, кто-то говорит что испаряется вода, оставшийся антифриз становится более концентрированным, поэтому лучше воду. Но с другой стороны боюсь, что еще будут морозы, а я сильно разбавлю и всё замерзнет.
ОЖ с завода не менялась, по записям с ТО в наряде доливание ОЖ или воды не числится, поэтому какая там консистенция - не знаю. По виду жидкость была почти безцветной.
Впорос в том, что лучше долить: еще такого же готового антифриза или просто дистилированой воды?
Добавлено:
05 мар 2010, 03:32
endru7
EgorKr писал(а):Антифриз упал ниже отметки МИН. Долил готового антифриза (около 0.5л). Проехался км 3, открыл капот, уровень опять ниже МИН. По виду жидкость была почти безцветной.
У Вас явно уходит ОЖ из-за повреждений в системе охлаждения, скорее всего порвался шланг. При таких темпах ухода найти место разрыва несложно, если внимательно посмотреть.
Странно что у Вас ОЖ бесцветная -у меня ярко-зелёно-жёлтая.
Доливайте антифриз. Кто Вам сказал доливать воду? Гоните его...
Или придётся менять весь антифриз.
Добавлено:
05 мар 2010, 10:34
Modigar
Итак, имеем 3 вида ОЖ:
Liqui Moly KFS 2001 арт. 8840
Glaceol RX (Type D) арт. 7711170545
Cool Stream 4030 Premium
объясните, могут ли эти жидкости друг с другом смешиваться, т.к. хз. что в итоге залито ?
Сам заливал 2-й вариант, за месяц эксплуатации пока ничего не заметил.
Добавлено:
05 мар 2010, 11:00
Doc
Modigar писал(а):объясните, могут ли эти жидкости друг с другом смешиваться, т.к. хз. что в итоге залито ?
Смешивать их нельзя! А вот долить Glaceol RX (Type D) в уже заполненую с завода реновскую систему можно, т.к. это родной реновский концентрат.
Добавлено:
05 мар 2010, 11:13
Modigar
Doc писал(а):Modigar писал(а):объясните, могут ли эти жидкости друг с другом смешиваться, т.к. хз. что в итоге залито ?
Однако в одном письме утверждается что на завод поставляется Cool Stream 4030 Premium, а в другом, что KFS 2001 полностью совместим с Type D.
ЗЫ: все взято из копилки знаний.
Добавлено:
05 мар 2010, 12:24
Doc
Modigar
В любом случае настоятельно не рекомендуется смешивать разный антифриз, но если пишут о полной совместимости, то можете попробовать. Хотя я бы не рискнул.
Добавлено:
05 мар 2010, 14:27
Modigar
вот например у меня изначально был красно-кирпичного цвета в машине (хз к стати какой), а долил зеленый (Glaceol RX), так по прошествии 1500 км. до сих пор в бачке видно полосу разделения этих антифризов, т.е. они не смешиваются почему то.
Добавлено:
05 мар 2010, 15:01
Кальтербрунер
Странно. Я и в красный доливал желтый и потом в него зеленый, тока синий с этими цветами не смешивал..
Проблем не было никогда...
Добавлено:
05 мар 2010, 15:28
t_t_m
Modigar
В одном месте видел упоминание, что антифриз сейчас льют вообще какого-то российского производства. Но, однозначно, антифриз какой-то мало химически активный, ни резкого запаха ни реакции при попадании на кожу. Многие антифризы находящиеся в продаже, напротив, явно химически активны и запах имеют и следы на коже и краске оставляют.
Добавлено:
05 мар 2010, 22:24
Doc
Modigar писал(а):до сих пор в бачке видно полосу разделения этих антифризов, т.е. они не смешиваются почему то.
Это еще щадящий результат смешивания. Главное чтобы осадок или "желе" не дали.
Добавлено:
06 мар 2010, 16:04
#Сергей#
Modigar писал(а):вот например у меня изначально был красно-кирпичного цвета в машине (хз к стати какой), а долил зеленый (Glaceol RX), так по прошествии 1500 км. до сих пор в бачке видно полосу разделения этих антифризов, т.е. они не смешиваются почему то.
Вы хотите сказать,что у Вас через 1500 км. после доливки антифриза в бачке сверху зеленый антифриз,а снизу кирпично-красный?Значит у Вас антифриз не циркулирует в системе.
А если серьезно,то скорее всего это просто бачек окрасился в зеленый цвет и полоса эта только внутри на бачке,а сам антифриз давно перемешался...
Добавлено:
06 мар 2010, 17:51
Modigar
#Сергей# писал(а):Вы хотите сказать,что у Вас через 1500 км. после доливки антифриза в бачке сверху зеленый антифриз,а снизу кирпично-красный?Значит у Вас антифриз не циркулирует в системе.
внизу красный и постепенно переходит в зеленый, т.е. четкой границы разделения нет, а циркуляция есть, сам видел как из верхней трубки вытекает, да и потом, если б ее не было, давно бы уже перегрелся, а так 4 полосы стабильно держит (4 часа непрерывной работы)
Добавлено:
06 мар 2010, 18:06
Modigar писал(а):внизу красный и постепенно переходит в зеленый, т.е. четкой границы разделения нет
Фантастика.
Перемешивается ВСЁ за один хороший прогрев двигателя.А полосы точно остаются на бачке.
Все водяные растворы этиленгликоля и пропиленгликоля(а это все антифризы) спокойно перемешиваются.Но возможно образование осадка,хлопьев за счет несовместимости присадок.
Добавлено:
06 мар 2010, 18:10
Modigar
нда, надо ершиком внутри бачка пошерудить, предварительно сфотав бачок
Однако, отклонились от темы совместимости антифризов.
Добавлено:
09 мар 2010, 16:02
McMurphy
Вопрос в следующем. Что именно залито в систему охлаждения - неизвестно. Можно ли определить, тосол там или антифриз, если смешать ОЖ из расширительного бачка с тосолом (есть остатки тосола от старой машины). В случае, если все-таки залит антифриз, будет выпадение осадка и прочее?
Добавлено:
09 мар 2010, 16:14
Modigar
McMurphy писал(а):Вопрос в следующем. Что именно залито в систему охлаждения - неизвестно. Можно ли определить, тосол там или антифриз, если смешать ОЖ из расширительного бачка с тосолом (есть остатки тосола от старой машины). В случае, если все-таки залит антифриз, будет выпадение осадка и прочее?
Тосола там в принципе быть не должно, а если не уверенны что там залито (у машины 2-й хозяин) то лучше полностью сменить ОЖ и не парится.
Добавлено:
09 мар 2010, 16:18
McMurphy
Да, в догонку. Если всю ОЖ слить, и промыть водой, есть ли смыл задирать зад авто или поддомкрачивать одну сторону чтобы максимально слить остатки старой ОЖ или воды?
Да, именно, второй хозяин. Первый был - какая-то коммерческая фирма в москве, и что они туда заливали - одним им известно. Может качественный антифриз себе в личное авто лили, а в служебный логан - купленный по дешевке держинский тосол...
Добавлено:
09 мар 2010, 20:04
McMurphy писал(а):Первый был - какая-то коммерческая фирма в москве, и что они туда заливали - одним им известно.
Думаете,фирма занималась сменой антифриза на Тосол?
Зачем им это надо было бы?
Поездили,продали.Машине ведь максимум 4 года.Неужели кто то менял антифриз?В лучшем случае-доливали.
Добавлено:
09 мар 2010, 23:03
EgorKr
А можно в этой же теме "какой", задать вопрос "как"?
Если я правильно понял, то нужно открутить колпачек на шланге, в бачок лить антифриз. Как только через "нипель" на шланге потечет антифриз, сразу закрутить. Это будет гарантией, что в системе не осталось воздуха?
Добавлено:
10 мар 2010, 09:27
McMurphy
Ну, вообще логично. А как достоверно убедиться что залит "родной" антифриз? К стати, тут была тема что с завода льют еще и Cool Stream 4030 Premium. И что тогда подливать? Родной и Кул Стрим совместимы?
Добавлено:
19 апр 2010, 09:55
McMurphy
Недавно спросил на станции рено насчет антифриза. Сказали, что есть, полностью готовый (не концентрат), но - что смутило - предупредили, что кристаллизоваться начинает при -21 градусе...
Это как так? Кто-нить разъяснит?
Или я че не понял, может это концентрат, и его все-таки разбавлять надо?
Добавлено:
19 апр 2010, 10:44
McMurphy писал(а):Это как так? Кто-нить разъяснит?
Добавлено:
19 апр 2010, 12:27
РБ039
boris55 писал(а):Неужели кто то менял антифриз?В лучшем случае-доливали.
я поменял, у меня был на минимуме и цвет какой-то коричневый, решил лучше сменить!
Добавлено:
22 апр 2010, 08:06
McMurphy
Поясните, плиз, насчет кулстрима 4030 премиум.
Недавно был в магазине, там действительно продается кулстрим премиум, в пластмассовых канистрах, но цифр 4030 я на них не нашел. Продавец-консультант тоже не видел именно такого антифриза.
Есть ссылка с сайта кул-стрим, на которой ковориться: "Антифриз CoolStream 4030 Premium предназначен для систем охлаждения самых современных бензиновых двигателей автомобилей. Разработан и произведен специально для Renault.
Фасовка: 210 литров
http://www.cool-stream.ru/coolstream/dl ... 30_premium
А как же тогда канистры, почему про них ничего не написано?
И, главное, кулстрим премиум, без цифр 4030, и с ними - это тоже самое?
Добавлено:
22 апр 2010, 09:51
McMurphy писал(а):А как же тогда канистры, почему про них ничего не написано?
4030 - в канистры не разливают.
McMurphy писал(а):И, главное, кулстрим премиум, без цифр 4030, и с ними - это тоже самое?
ИМХО - не совсем, но очень похоже...
/Я себе доливал кул-стрим премиум. Нормально./
Добавлено:
22 апр 2010, 15:58
McMurphy
... и в дополнение - вот ссыль на страницу Кулстрима с его замутами:
http://www.cool-stream.ru/coolstream/dl ... lazhdeniya
там как раз расписано - про антифриз 4030 и без этих цифр...
Разница в выпускаемой таре (4030 только в бочках по 200 л), и в том что 4030 одобрен Рено, но только им! А антифриз CoolStream Premium, без цифр, выпускается в пластмассовых канистрах, и одобрен... ну почти всеми, кроме Рено! - мерседес, форд, киа, фиат, и другие... Странно как-то...
Уж думаю, то, что подходит этим маркам авто, наверное подойдет и Логану????
Добавлено:
22 апр 2010, 16:06
McMurphy писал(а):Уж думаю, то, что подходит этим маркам авто, наверное подойдет и Логану????
Nick_2141 писал(а):Я себе доливал кул-стрим премиум. Нормально.
Добавлено:
22 апр 2010, 16:56
McMurphy
Аха, спасибо, его наверное и возьму.
Да, напишу еще - для сомневающихся.
Спрашивал в магазине, специализирующемся на маслах и автохимии про антифриз. Продавцы смотрели по каталогу, и вычитали, что в Логаны можно лить антифризы класса G12 (отметили, что они вроде красные).
Добавлено:
22 апр 2010, 19:19
#Сергей#
McMurphy писал(а):Разница в выпускаемой таре (4030 только в бочках по 200 л), и в том что 4030 одобрен Рено, но только им! А антифриз CoolStream Premium, без цифр, выпускается в пластмассовых канистрах, и одобрен... ну почти всеми, кроме Рено! - мерседес, форд, киа, фиат, и другие... Странно как-то...
А что странного - маркетинговый ход...
McMurphy писал(а):Фасовка: 210 литров
Думают,что щас Реноводы кинутся покупать его канистрами...а канистры только по 210 литров.
Ну или на розлив у дилера.
Добавлено:
23 май 2010, 09:03
Дон ки Кот
Ели необходимо просто долить – тогда доливайте дисцилерованную воду! Этот факт известен ещё с автошколы. Так как испаряется вода, а не сам тосол (антифриз).
Добавлено:
23 май 2010, 09:08
Дон ки Кот писал(а):доливайте дисцилерованную воду!
А ведь кто-то выпишет на бумажку и ломанётся искать...
Доливать надо дистиллированную воду.
Добавлено:
23 май 2010, 10:37
Дон ки Кот писал(а):Этот факт известен ещё с автошколы. Так как испаряется вода, а не сам тосол (антифриз).
Это только в автошколе и в её машинах испаряется вода из тосола.
В нормальных машинах воде испаряться некуда-ибо система находится под давлением и герметична.В таких неавтошкольных машинах антифриз(не тосол) подтекает через хомуты и шланги и иногда через помпу.И доливают там вовсе не воду.А антифриз.Хотя ,конечно,если нет антифриза то и воду нальёшь хоть бы и из бочки или речки.
Добавлено:
23 май 2010, 11:28
#Сергей#
boris55 писал(а):Это только в автошколе и в её машинах испаряется вода из тосола.
В нормальных машинах в расширительном бачке установлена пробка с клапаном, а дальше правильно - бачок герметично связан с системой охлаждения. Поэтому в системе охлаждения всегда имеется воздушное пространство (не пробка!) в расширительном бачке. При расширении нагретого антифриза лишнее давление спускается из системы в атмосферу в виде воздуха.
А вместе с воздухом...
Добавлено:
23 май 2010, 11:49
#Сергей# писал(а):При расширении нагретого антифриза лишнее давление спускается из системы в атмосферу в виде воздуха.
А при каком давлении срабатывает предохранительный клапан в крышке?
Добавлено:
23 май 2010, 12:02
#Сергей#
Шико писал(а):А при каком давлении срабатывает предохранительный клапан в крышке?
Вы хотите сказать,что он никогда не срабатывает?
Добавлено:
23 май 2010, 12:08
McMurphy писал(а):Спрашивал в магазине, специализирующемся на маслах и автохимии про антифриз. Продавцы смотрели по каталогу, и вычитали, что в Логаны можно лить антифризы класса G12
Можно лить G12+. У Шелл он гламурный розовый, я доливал такой.
Вот краткий ликбез по ним и их совместимости:
Значиться по порядку: любой антифриз - это смесь этиленгликоля (полипропиленгликоля), воды, красителя и пакета присадок. Кстати ТОСОЛ - это тоже антифриз. Изначально это было наменклатурное обозначение антифриза специально разработанного для ВАЗовских машин при постройке завода в Тольятти. Итальянцев не устроило качество существовавшего на тот момент в СССР "Антифриза 156", они потребовали создать новый антифриз. ТОСОЛ - это аббревиатура: Технология Органического Синтеза ОЛ (спирт по хим наменклатуре). Сейчас это название стало просто нарицательным. Т.е. Тосол - это вид антифриза.
У каждого производителя используется свой пакет присадок, в том числе даже в линейке одного производителя антифризы могут отличаться количеством и составом используемых присадок. Присадки могут быть антикоррозийными, антипенными, уменьшающие влияние на резину и т.д.
В стандартах по охлаждающим жидкостям нет такого понятия как совместимость антифризов. Заливка эксплуатационных жидкостей осуществляется по принципу соответствия требуемых допусков.
Но все же есть способ "ориентироваться" в антифризах. По допуску VW к антифризам. А бывают они 3 видов: G11, G12,
G12+.
Все различия в содержащихся присадках (база одна - этиленгликоль), действующие по разным принципам.
G11 - используется этиленгликоль, как правило самые дешевые ОЖ, с небольшим пакетом присадок. За этим классом зафиксировали зеленый цвет. Кстати цвета ввели для того чтобы можно было различить жидкости разных классов. До этого жижи были бесцветные.
Цитата
G11. Силикатный, обычно окрашивают в синий, зеленый, желтый, оранжевый(?) (в старых японских автомобилях, вообще, имел красный цвет). Российский аналог "Тосол". Срок службы до 3 лет. Действует на систему охл. масштабно, силикатные присадки покрывают все стенки очень тонким защитным слоем, независимо есть ли коррозия или нет.
G12 - используется этиленгликоль и карбоксилатные соединения. За счет того, что антикоррозийная пленка создается только в местах очагов, а не покрывает все внутренние поверхности, теплоотвод при использовании этого антифриза более эффективный чем у G11. Наилучшим образом подходит для высокооборотистых и температурнонагруженных двигателей. За счет более совершенного пакета жижи этого класса более дорогие. За этим классом зафиксировали красный цвет.
Цитата
G12. Карбоксилатный, обычно окрашивают в красный, но бывает и желтый. действует местно, т.е. если в системе образуется очаг коррозии, то присадки его локализуют. Поэтому, присадки в G12 не срабатываются так быстро (срок службы от 5 лет), а только по мере необходимости.
Если в системе был уже залит G11, то из-за создаваемого им покрытия, антифриз G12 не будет уже действовать и срок замены становится как при обычном G11.
G13(G12+) - используется полипропиленгликоль. Это более экологичный продукт (не ядовитый, быстрее разлагается). Европа гонится за экологичностью, поэтому создают такие продукты. Самые дорогие ОЖ. За этим классом зафиксирован желтый или оранжевый цвет. В России ни один производитель не делает жидкости класса G13. Не доросли еще, чтоб за экологией гоняться за такие деньги. Цвет - оранжевый.
Но большинство российских и азиатских производителей не придерживаются этой классификации. Взять тот же TCL: у него обе жижи и зеленая и красная класса G11, но они отличаются по пакету присадок (красный более совершенный). Поэтому производитель ввел разделение по цветам, чтобы дифферинцировать продукт для конечного покупателя. Взять к примеру оригинальный Хондовский антифриз - его изготавливают зеленого цвета (ну так им захотелось), но по своим свойствам он соответствует классу G12. Вот отсюда и неразбериха. В общем не цепляйтесь к цвету, берите хоть синий антифриз главное чтобы он был высокого качества и соответствовал температурному режиму вашего двигателя (для Хонды тем.кипения при давлении 1.1 должна быть не ниже 108 градусов).
Что касается коррозии: здесь всё зависит от пакета присадок, а также от его сбалансированности. По началу практически все более менее качественные жижи одинаково защищают от коррозии, но со временем у дешевых продуктов присадки отрабатываются, разлагаются и в системе охлаждения циркулирует только сместь гликоля и воды, естественно ни о какой защите речи уже не идет. Поэтому если заливать TCL и менять его раз в 6-12 месяцев, ничего страшного даже для хондовских движков не произойдет, но можно купить дорогой антифриз и менять его раз 3-4 года. Это дело покупателя.
Про смешивание: допускается смешивать жижи классов G11 и G12 одного производителя. При этом возможно изменение цвета. В экстренных случаях (в дальней поездке за неимением других вариантов) можно смешать жижи разных производителей, но как можно быстрее заменить на свежую с полной промывкой. Из-за разного состава присадок они могут начать взаимодействовать и выпадать в осадок, ухудшая свойства ОЖ.
Про европейских производителей: сейчас 90% европейского рынка пакетов присадок занятой компанией BASF. Они уже ни один десяток лет изготавливают так называемый суперконцентрат для классов G11 и G12 (просто пакет присадок). Этот продукт имеет свою торговую марку Glysantin.
Такие производители как Castrol, Mobil, Agip, Addinoil и т.д. приобретают басовский суперконцентрат, добавляют воду и этиленгликоль, фасуют в канистры и продают. )). Тот же AWM также изготавливается из этого суперконцентрата. Так что, что кастроловский антифиз, что мобил, что awm - внутри одно и то же.
По материалам сайта auto.vl.ru/
Если был залит G12, то залитый новый G11 прекращает действие G12 за счет того самого масштабного покрытия.
Антифризы G11 и G12 между собой нельзя мешать, заливать только после промывки системы охлаждения!
Цвет антифриза связан только с введенным красителем и не связан с его качеством!
Добавлено:
23 май 2010, 12:10
#Сергей# писал(а):Шико писал(а):А при каком давлении срабатывает предохранительный клапан в крышке?
Я хочу сказать, что излишек давления он сбрасывает при закипании антифриза. Для чего он, собственно, и предназначен.
При штатной температуре антифриза предохранительный клапан остаётся закрытым и система охлаждения с атмосферой не сообщается.
Добавлено:
23 май 2010, 12:27
Вот ещё.
Взято
здесь
Добавлено:
23 май 2010, 12:46
#Сергей#
Шико писал(а):При штатной температуре антифриза предохранительный клапан остаётся закрытым и система охлаждения с атмосферой не сообщается.
Это Вы так думаете.
На самом деле выпускной(паровой) клапан просто поддерживает избыточное давление в системе охлаждения.Иначе,при одной и той же ,как Вы говорите "штатной температуре", это давление было бы разным в зависимости от уровня антифриза в бачке(на холодном двигателе).
Если Вы считаете,что клапан в пробке не работает постоянно,то поставьте себе пробку без клапана и посмотрите,что будет с Вашим расширительным бачком.
Добавлено:
23 май 2010, 12:57
#Сергей# писал(а):На самом деле выпускной(паровой) клапан просто поддерживает избыточное давление в системе охлаждения.
Поддерживает. То есть он остаётся закрытым, так? Иначе как он может поддерживать избыточное давление?
Не тоже самое ли я писал:
Шико писал(а):предохранительный клапан остаётся закрытым
#Сергей# писал(а):Если Вы считаете,что клапан в пробке не работает постоянно,то поставьте себе пробку без клапана
Песня йодль...
Я считаю, что клапан в крышке срабатывает при превышении порога избыточного давления. Порог определён жёсткостью пружины клапана. Этот клапан - ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ! Его задача - предохранять систему от разрушения путём сброса избыточного давления.
У Вас что, никогда скороварки не было, что-ли?
Добавлено:
23 май 2010, 13:04
#Сергей#
Шико писал(а): Порог определён жёсткостью пружины клапана. Этот клапан - ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ!
Этот клапан выпускной!Он же паровой.
И потом - Вы давно проверяли жесткость этой самой пружины?
Шико писал(а):Я считаю, что клапан в крышке срабатывает при превышении порога избыточного давления.
Я тоже так считаю.Но Вы в тоже время утверждаете...
Шико писал(а):Я хочу сказать, что излишек давления он сбрасывает при закипании антифриза.
Так при превышении или только при закипании...?
Добавлено:
23 май 2010, 13:15
#Сергей#, не сходить ли Вам в баню? Выходной день, всё-таки...
#Сергей# писал(а):Так при превышении или при закипании...?
Даже последний школьник знает про повышение давления при кипении.
Учите пока про
предохранительный клапан, а я пошёл. У меня банька подоспела.
Добавлено:
23 май 2010, 16:53
#Сергей#
boris55 писал(а):В нормальных машинах воде испаряться некуда-ибо система находится под давлением и герметична.
ШикоЯ говорю,что воде есть куда испаряться.
Вы о чем?
Шико писал(а):Даже последний школьник знает про повышение давления при кипении.
Учите пока про предохранительный клапан, а я пошёл.
Повышение давления при кипении...Глупее не читал.
Учите физику,тяжело наверное быть последним школьником.
Добавлено:
23 май 2010, 17:01
конечно не работает постоянно-он АВАРИЙНЫЙ,работает только при превышении давления.
Не умеете спорить с аргументами-не надо грубить уважаемым людям.(я не себя имею ввиду)
Добавлено:
23 май 2010, 17:28
Да Бог с ним, Андрей Борисыч! Может, у него и взаправду редукционный клапан стоит, а мы тут распинаемся...
И скороварки у него, походу, никогда не было.
Добавлено:
23 май 2010, 17:55
Мммм-дя....
Клапан - предохранительный.
Порог срабатывания 1,4 бар.
Если через клапан пошла жидкость - крышка под замену.
Добавлено:
23 май 2010, 19:36
#Сергей#
boris55 писал(а):Не умеете спорить с аргументами-не надо грубить уважаемым людям.(я не себя имею ввиду)
В принципе я и не ожидал,что грубость Вы заметите ни только за мной.
Nick_2141 писал(а):Клапан - предохранительный.
Спор ни о том,как называть клапан - предохранительный или выпускной.И то и другое правильно.
boris55 писал(а):конечно не работает постоянно-он АВАРИЙНЫЙ,работает только при превышении давления.
И даже это правильно...Только этот самый аварийный сброс может происходить в день по несколько раз.Т.е. воде есть куда испаряться.
Добавлено:
23 май 2010, 19:50
#Сергей#
"Крышки радиатора и расширительного бачка LUZAR предназначены для регулирования давления в системе охлаждения двигателя.
В закрытой системе охлаждения поддерживается избыточное давление (до 100 кПа), вследствие чего температура кипения охлаждающей жидкости повышается до 120°С. Крышка состоит из двух клапанов - выпускного (парового) и впускного, предназначенных соответственно для выпуска воздуха и для поступления охлаждающей жидкости в расширительный бачок.
Крышки LUZAR спроектированы с возможностью немедленной реакции клапанов на резкое изменение давления в системе охлаждения (например, при сильной перегазовке). Давление и температура охлаждающей жидкости остается неизменной и при спокойной езде, и при движении в спортивном режиме."
Добавлено:
29 май 2010, 21:52
#Сергей#
Nick_2141 писал(а):Порог срабатывания 1,4 бар.
Конечно можно измерить объем воздуха в расширительном бачке,но не стоит делать лишних движений,чтобы понять,что давление в 1.4 бар в бачке достигается при температуре ниже 110 градусов(антифриз при таком давлении закипает при температуре 120 градусов).
Давление воздуха(парциальное давление воздуха,к нему надо было бы еще добавить давление водяного пара) в расширительном бачке ,при нагревании от 0 до 110 градусов,повысится до 1.4 бар,т.е.до порога срабатывания клапана.И это при V=const.Закон Шарля. А если учесть,что объем не постоянен и 5.5 литров антифриза, при нагревании до этой температуры увеличивается в объеме почти на 250 мл.и эти 250 мл. вытесняются в расширительный бачок,уменьшая тем самым объем ,занимаемый воздухом,то порог в 1.4 бар достигается при гораздо меньшей температуре.
Шико писал(а):Я хочу сказать, что излишек давления он сбрасывает при закипании антифриза. Для чего он, собственно, и предназначен.
Так что Вы не правы - излишек давления он сбрасывает задолго до закипания антифриза.И предназначен для поддержания избыточного давления в системе охлаждения.
Добавлено:
29 май 2010, 22:24
#Сергей#, мне всё равно, что Вы там себе думаете. Честное слово. Хотите считать предохранительный клапан редукционным? На здоровье! Имеете полное право: мы живём в свободной стране.
Хау.
Добавлено:
29 май 2010, 22:44
#Сергей#
Шико писал(а):Хотите считать предохранительный клапан редукционным?
Да причем здесь редукционный клапан?
Я не говорил,что этот клапан поддерживает
постоянное давление.Что Вы за это-то цепляетесь,как за соломинку?
Речь шла о возможности испарения воды из антифриза.И не более того.
Дон ки Кот писал(а):Если необходимо просто долить – тогда доливайте дистилированную воду! Этот факт известен ещё с автошколы. Так как испаряется вода, а не сам тосол (антифриз).
Напрасная трата денег.Если течь отсутствует,то вода испарилась из антифриза через выпускной клапан и можно доливать воду.
Добавлено:
16 июн 2010, 14:18
t_t_m
Что-то окончательно начинает теряться нить с вопросом совместимости антифризов. На ELF вообще перестали указывать стандарты совместимости и теперь совсем непонятно, то что сейчас продается в магазинах в синих и прозрачных бутылках в Логан можно лить?
Добавлено:
16 июн 2010, 14:34
bu2
Добавлено:
16 июн 2010, 14:39
t_t_m
bu2
AGA "мутный" продукт, всегда выпадает осадок в нем...
Добавлено:
16 июн 2010, 15:25
bu2
Осадка после долива не заметил, но информацию приму к сведению.
Добавлено:
18 июн 2010, 11:49
t_t_m
"Если через очень короткое время цвет свежей жидкости стал коричневым, значит, вы залили подделку, в которую производитель «забыл» добавить ингибиторы коррозии. Кроме того, одним из признаков подделки является резкое полное обесцвечивание жидкости. Краситель качественной охлаждающей жидкости очень стойкий и со временем только темнеет. Обесцвечивается жидкость, подкрашенная бельевой синькой. Такой «антифриз» необходимо быстрее заменить."
По ходу на рынке процентов 70 подделок тогда. А антифриз от ELF сразу бесцветный.
Добавлено:
18 июн 2010, 11:52
t_t_m
Ё... Как тема антифриза достала. Хотел взять для замены антифриз "За рулем" G12 Евро (крупно на упаковке), начал читать этикетку сзади, написано соответствует стандарту G11.
Добавлено:
21 июл 2010, 09:40
sasa727
У меня фаза-2, пробег 6500км, заметил то что антифризпри холодном движке между меткой мин и мах, чуть выше середины процентов на 65% вообщем. На прогретом двигателе ровно на мах. Что мне делать, ехать в гарантийку, самому долить или что ещё?
Добавлено:
21 июл 2010, 09:42
sasa727 писал(а):Что мне делать
Ничего. Пока на холодном не станет меньше мин.
Добавлено:
21 июл 2010, 09:42
sasa727 писал(а):У меня фаза-2, пробег 6500км, заметил то что антифризпри холодном движке между меткой мин и мах, чуть выше середины процентов на 65% вообщем. На прогретом двигателе ровно на мах. Что мне делать, ехать в гарантийку, самому долить или что ещё?
Что ещё. Футбол посмотрите какой-нибудь, в кино сходите... Поводов для беспокойства нет.
Добавлено:
21 июл 2010, 09:44
sasa727 писал(а):На прогретом двигателе ровно на мах. Что мне делать, ехать в гарантийку, самому долить или что ещё?
Не мешать машине ездить
Добавлено:
26 июл 2010, 21:51
t_t_m
Я смотрю в сервисах не парятся по вопросу выбора антифриза. Знакомому тут залили G11, частично слив старый. Может я что-то не понимаю, но G11 вроде селикатный, а тип D нет?
Добавлено:
03 сен 2010, 20:37
Primel
товарищи, подскажите! логан фаза 2, пробег 4200 км, на прогретом двигателе антифриз на отметке мин.! это повод для беспокойства и обращения в сервис? ведь доливают его лишь спустя много тысяч км пробега...когда получал машину уровень был чуть выше мах риски... и еще, антифриз зеленого цвета, у знакомых оранжевый на таком же логане, это нормально? разве цвет жидкости с одного завода на разных авто может отличаться или мне залили какой-то левый?
Добавлено:
03 сен 2010, 20:45
t_t_m
Primel
Это почти точно антифриз G11 зеленый обычно его цвет, хотя у нас с этим бардак. Теперь все похоже плюют на рекомендации Рено о антифризе типа D. Плохо, что уровень упал надо выяснить почему. Посмотрите крышку расширительного бачка она должна быть очень плотно завинчена.
Добавлено:
03 сен 2010, 20:53
Primel
спасибо за ответ, подверну крышку если что. а если данный зеленый не рекомендованный производителем, то как быть? и ехать ли в сервис или просто долить при таком уровне?
Добавлено:
04 сен 2010, 01:24
Primel писал(а):а если данный зеленый не рекомендованный производителем, то как быть?
Почитайте несколькими страницами ранее - цвет может быть любым!
Какого красителя добавят - такой и будет, Шелловский аналог вообще гламурно-розовый
Добавлено:
04 сен 2010, 07:40
t_t_m
Если верить некоторым источникам, тип D это аналог G13, а он и зеленый бывает и голубоватый и розовый и желтый почти прозрачный. Раньше с импортным антифризом было просто, каждому G соответствовал свой цвет. Кстати, в СТО сейчас плюют на рекомендации Рено и льют просто G11, уже несколько раз с этим сталкивался.
Добавлено:
04 сен 2010, 07:48
Primel
ясненько, а по уровню что скажете? так быстро до отметки минимум ушел..нужно ли ехать в сервис?
Добавлено:
04 сен 2010, 07:50
t_t_m
Primel
Лучше доехать до сервиса, у них есть процедура, называется "Тестирование системы охлаждения двигателя".
Добавлено:
25 сен 2010, 15:04
Mephisto
Добрый день!
Пробег 63 тыщи(63000км).
в холодной машине отметка охлажд.жидкости на ровно MIN.
нужно ли доливать чутка или не парится?
Добавлено:
25 сен 2010, 15:07
t_t_m
Mephisto
Помпу проверьте. У меня так же сначала было.
Добавлено:
25 сен 2010, 15:08
Mephisto писал(а):в холодной машине отметка охлажд.жидкости на ровно MIN.
пока не париться.
Добавлено:
25 сен 2010, 15:32
Mephisto
t_t_m писал(а):Mephisto
это пардон где и как?
Добавлено:
19 окт 2010, 14:50
sasa727
У меня фаза-2, пробег 11 тысяч. Где то к 6-7 тысячам заметил что антифриз стал между меткой минимум и максимум, но после этого не убывает, подтеков нигде нету. На горячий двигатель почти на максимуме(2-3мм не дотягивает). Перед зимой думаю долить. Стоит ли доливать? Собираюсь купить у дилера 1 литр. Должны ли они бесплатно долить? Или скажут на ТО-1, на 15 тысячах?
Добавлено:
19 окт 2010, 14:52
AlexBJ
Положение посередине - нормальное, доливать не надо, антифриз при нагревании расширяется
Добавлено:
19 окт 2010, 14:52
sasa727 писал(а):Стоит ли доливать?
Нет
sasa727 писал(а):Или скажут на ТО-1, на 15 тысячах?
ИМХО, да. Там и дольют.
Добавлено:
19 окт 2010, 16:13
БОРЕЦ
Собираюсь делать ТО-4, за одно поменять антифриз. Какой кто может посоветовать?
Добавлено:
19 окт 2010, 16:18
mekena
БОРЕЦ писал(а):Какой кто может посоветовать?
GLASELF AUTO SUPRA (концентрат)
Добавлено:
19 окт 2010, 16:53
БОРЕЦ
mekena писал(а):GLASELF AUTO SUPRA (концентрат)
Если бы в нашей деревне такой продавали, я бы не спрашивал. У меня еще полтора литра такого антифриза есть, но я хочу поменять полностью.
Добавлено:
19 окт 2010, 17:23
Евгений Ш писал(а):ИМХО, да. Там и дольют.
Да,но только за деньги.
Добавлено:
19 окт 2010, 17:54
boris55 писал(а):Евгений Ш писал(а):ИМХО, да. Там и дольют.
Ну как Вам не стыдно.
Знаете ведь прекрасно, что стоимость доливаемых жидкостей на ТО входит в стоимость самого ТО.
Добавлено:
19 окт 2010, 18:49
Евгений Ш писал(а):Ну как Вам не стыдно. Знаете ведь прекрасно, что стоимость доливаемых жидкостей на ТО входит в стоимость самого ТО.
Зачем меня стыдить?Я ни разу на ТО в Рено не был.А заказ-наряды с графой-материалы-отдельно-видел неоднократно.Зачем тогда их выносить из списка?
Добавлено:
19 окт 2010, 18:52
Оба правы , но отчасти.
На ТО действительно дольют.
Стоимость за это действительно указывают отдельно.
Но общая стоимость ТО при этом остается в рамках рекомендованой Рено.
Мне на всех 4 ТО доливали по 100-200 грамм.
Добавлено:
19 окт 2010, 18:56
Алексей род
Я долил Синтек красный. Был залит с завода жёлтый, в магазине сказали что желтый с красным смешить можно. Авто 2008 года.
Добавлено:
19 окт 2010, 19:26
Кутузов
[quote="boris55"]Зачем тогда их выносить из списка?[/quote]
Дилер берет за долив антифриза дополнительные деньги .Так же как и ,за перегоревшую лампочку .
Добавлено:
19 окт 2010, 19:27
Кутузов писал(а):Дилер берет за долив антифриза дополнительные деньги .
Если долмв небольшой ( 100-200 грамм ) то конечная стоимость ТО остается в рамках рекомендованой.
А вообще, чего спорить, пусть если даже и берет - цена божеская.
Добавлено:
20 окт 2010, 09:25
Инквизитор
Алексей род писал(а):Я долил Синтек красный. Был залит с завода жёлтый, в магазине сказали что желтый с красным смешить можно. Авто 2008 года.
Цвет не определяет возможность смешивания. Данную возможность определяют Стандарты. А в магазине что угодно скажут, лишь бы продать
Основы всех антифризов в не зависимости от цвета и присадок либо этиленгликоль или пропиленгликоль (моноэтиленгликоль). Пропиленгликоль является более современной жидкостью-основой для производства антифризов, обладает более низкой вязкостью, более лучшей теплоёмкостью и меньшим воздействием на уплотняющие материалы и металлы.
Приведу примеры: антифризы класса G 11, не содержат фосфатов, нитритов и аминов, а новая т.е. последняя версия антифризов класса G 12 (G12+) в отличии от класса G 11 не сожержит ещё и боратов, и разработана специально для современных ДВС с алюминиевыми блоками цилиндров. Но поскольку оптимальные характеристики по срокам службы связанные с удлиненными интервалами замены достигаются при использовании в чистом виде, то смешивание с другими марками не желательно, смешивание возможно только в случаях крайней необходимости.
КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЖЕЛАТЕЛЬНО! смешивать антифризы категории G 11 с антифризами категории G 12, а так же доливать в СО антифриз(ы) в концентрированном виде, так как это приводит к изменению их параметров.
Спецификации и допуски G 11 (цвета жидкостей: синий или зелёный):
ASTM D 3306, SAE J 1034,
VW/Audi/SEAT/Skoda/Porsche TL 774-C , BMW (N 600 69.0),
MAN (324 Typ NF),
Mercedes-Benz (325.0) , MTU MTL 5048.
Спецификации и допуски G 12 (+) (цвет жидкости: красный или фиолетовый или желтый (данный цвет - редкость)):
ASTM D 4985, SAE J 1034,
VW/Audi/SEAT/SKODA/Porsche TL 774-D/F,
MAN (324 SNF),
Mercedes-Benz 325.3, MTU MTL 5048.
Как можете увидеть, стандарт SAE J 1034 и спецификация MTU MTL 5048 оба вида классифицируют одинаково.
При выборе советую ориентироваться на стандарты ASTM D и требования производителя автомобиля/двигателя.
На данный момент VW Gruppe ведет разработку нового типа антифриза (G 13) который будет производится на растительной основе. В частности, по предварительным данным, основой для производства базы будет служить масло подсолнечника, в т.ч. отработанные масла, подлежащие утилизации после использования например во фритюрницах.
Добавлено:
20 окт 2010, 12:25
NAIL1
Смешивание разных производителей антифризов может привести к выпадку осадка что в свою очередь может сказатся на системе охлаждения.
Добавлено:
20 окт 2010, 13:01
Максимыч 736
NAIL1 писал(а):Смешивание разных производителей антифризов может привести к выпадку осадка
...а также их перекрестное опыление....извините, не удержался...
А если серьезно, откуда инфа? Сам предпочитаю пользовать на долив продукцию того же производителя, но конкретной информации не видел.
Добавлено:
20 окт 2010, 22:25
Andy52280
Тут давеча заехал в магазин, насчет антифриза хозяин сказал:
В одну кастрюлю влил все, что нашел в своем магазине. И кипятил пару часов. Эта серо-буро-малиновая смесь ни в какой осадок не выпала и не свернулась. Не совсем корректное испытание, конечно, но тем не менее...
Добавлено:
21 окт 2010, 06:51
Инквизитор
NAIL1 писал(а):Смешивание разных производителей антифризов может привести к выпадку осадка что в свою очередь может сказатся на системе охлаждения.
Очередная страшилка и не более. Антифризы производятся на основе этиленгликоля либо пропиленгликоля. Эти две жидкости между собой смешиваются без последствий, единственно пропиленгликоль ухудшит свои свойства. Антифризы отличных классов не желательно смешивать только из-за отличий в составе, т.е. из-за отсуствия в G 12 - боратов. Бораты вызываю корродирование алюминия.
Добавлено:
05 ноя 2010, 21:27
McMurphy
Сейчас залит антифриз Cool Stream Premium (оранжевый), как я понял, он относится к классу G 12, и сделан на основе этиленгликоля.
Сейчас необходимо долить антифриз.
Проблема в том, что кулстрим у нас проблемно найти - его почти нет, а антифриза AGA - в любом магазине завались.
Можно ли долить AGA Z-40 G 12 красный в кулстрим?
Есть еще антифриз AWM G12 (красный), можно ли его мешать с кул-стримом?
Уровень антифриза сейчас немного выше минимума.
Добавлено:
05 ноя 2010, 21:34
БОРЕЦ
McMurphy писал(а):Можно ли долить AGA Z-40 G 12 красный в кулстрим?
Думаю что можно. Я смешал в баночке реношный с ликви моли, за неделю никакого осадка не выпало, однородная масса.
Добавлено:
05 ноя 2010, 21:44
t_t_m
Cool Stream Premium это скорее G-13, у них в ЕС теперь все на экологии помешаны, но основа там судя по всему G-12. А вообще ту м...зь что придумала эту секретность с антифризом в Рено надо этим антифризом напоить.
Добавлено:
05 ноя 2010, 21:48
БОРЕЦ
Cool Stream Premium сделано в России.
Добавлено:
05 ноя 2010, 21:49
t_t_m писал(а):...А вообще ту м...зь что придумала эту секретность с антифризом в Рено надо этим антифризом напоить.
Какая такая секретность? Есть одобренные марки антифризов, их и лейте. Вечно вам кто-то не угодил
В новые Логаны льем кулстрим зеленый, в старые - кулельф красный. Куда уж проще-то.
Добавлено:
05 ноя 2010, 22:00
Зфгд_ШШ писал(а):Есть одобренные марки антифризов, их и лейте.
Угу, если в мотор не Эльф залить, а Мобил или Шелл 5W30, то что? Двигатель заводиться перестанет?
Добавлено:
05 ноя 2010, 22:01
Агент 007 писал(а):Угу, если в мотор не Эльф залить, а Мобил или Шелл 5W30, то что?...
А зачем их туда лить, если есть Ельф?
Добавлено:
05 ноя 2010, 22:02
t_t_m
Что-то я не единого раза не видел на полках магазинов одобренный тип D?
Добавлено:
05 ноя 2010, 22:06
t_t_m писал(а):Что-то я не единого раза не видел на полках магазинов одобренный тип D?
Ассортимент магазинов, по которым вы ходите - это проблема Рено? Мне на глаза эльфовские антифризы попадаются в магазинах, даже при том, что там я их не покупаю.
Добавлено:
05 ноя 2010, 22:09
Добавлено:
05 ноя 2010, 22:12
Агент 007 писал(а):Вы не повертие!!! У нас дилер льёт Тотал,
Правда? Отстой, а не дилер Рено, сэкономил пару тысяч на 200-литровой бочке масла
Мы и то не стали экономить, покупая масло, хотя в легкую могли взять кварц тоталевский.
Хозяин - барин, отправляйте. Я знаю отличную помойку в Питере, отправляйте вашу машину туда. Теплый прием гарантирован
Добавлено:
15 ноя 2010, 11:01
anddy
Родной антифриз код 77 11 170 548 (= 77114281) 1 л.=290 руб. надо 5 л.
Добавлено:
15 ноя 2010, 16:54
Mephisto
Друзья.
у меня машина октября 2006 года.
не помню какого цвета был антифирз: нето желтого,нето оражевого, нето в начале желтый, а теперь он со временем стал орнажевый.
факт в том что сейчас он оранжевый и что его меньше миниумума, но пока покрывает заборную трубку полностью(ппц еще ненауступил).
офиц диллер предлагает зеленый реновский оригинальный. По телефону спросив менеджера спросил можно лить зеленый на оранжевый: он говорит что можно, он желто-зеленый оригинальный реновский. Он прав? или лукавит?
в логан-шопе в продаже есть 2 вида:
1)желтый Антифриз тип-D ELF (1л) аналог 7711171589
2)оранж Антифриз тип-D TOTAL GlacELF (1л) концентрат аналог 7711171589
есть ли разница в них? можно лить любой их низ без опаски что все жидкость свернется и потеряет свои охлажд.свойства?
или в силу того что машина 2006года и антифирз на нее уже не достать менять все на новый?
Добавлено:
15 ноя 2010, 17:50
voenny
Mephisto писал(а):или в силу того что машина 2006года и антифирз на нее уже не достать менять все на новый?
Тут ни у кого таких старых машин нету. Продали. И ездят на Калеусах.
Добавлено:
15 ноя 2010, 17:57
Mephisto писал(а):...
2)оранж Антифриз тип-D TOTAL GlacELF (1л) концентрат аналог 7711171589....
Первый - готовый антифриз, второй - концентрат. Лейте любой смело.
Добавлено:
15 ноя 2010, 17:57
Mephisto
Ключевое слово: тип D. Можно лить, ничего не свернется...
Добавлено:
15 ноя 2010, 19:58
Mephisto
а оригинал зеленый концентарт есть смысл брать у дилера тип D?
тут кто то писал что если его разбавлять с водой , то он становится желтым
или вообще нет никакой разницы?
Добавлено:
15 ноя 2010, 20:38
t_t_m
Mephisto
Оригинальный D только желтый.
Добавлено:
15 ноя 2010, 20:40
t_t_m
Mephisto
Вернее цвет называется флуоресцентный (желто-зеленоватый).
Добавлено:
15 ноя 2010, 21:27
Оригинальный Glaceol RX (Type D) был:
- до 9/94 зеленый
- с 10/94 до 12/95 оранжевый
- с 1/96 по сегодняшний день желтый
Копилка знаний нашего форума
Добавлено:
18 ноя 2010, 14:32
ByZero
Заехал к диллеру, чтоб прикупить ОЖ, ибо под МИН отметку уже на холодном... Продали там вот в такой ёмкости:
И по внешнему виду как бы зелёного цвета...
Это концентрат. Продавец сказал, если на доливку - то заливать не разбавляя.
Так что как бы не сходится, что:
"Цитата:
- до 9/94 зеленый
- с 1/96 по сегодняшний день желтый"
Добавлено:
18 ноя 2010, 14:58
hill
это концентрат!
разбавлять обязательно!
Добавлено:
18 ноя 2010, 15:31
ByZero
Вот разбавите (дистиллированной водой!), он и пожелтеет.
Добавлено:
18 ноя 2010, 17:44
mekena
Я месяц назад купил родной, красный:
Добавлено:
18 ноя 2010, 17:51
t_t_m
ByZero
В 2,5 раза разводить... Там же прямо по бельгийски написано и еще на 7-и языках.
Добавлено:
26 ноя 2010, 21:15
Agnitum
интересно на фото якобы реношный антифриз в чёрной бутылочке,но рено антифриз не выпускает,чего там залито ельф? тотал? какая марка?ByZero у меня на бутылке точно такой же присутствует нашлёпка бумажная как разводить
Добавлено:
26 ноя 2010, 22:33
ROBS
t_t_m писал(а):В 2,5 раза разводить... Там же прямо по бельгийски написано и еще на 7-и языках
уточняю, там написано там что разводить максимум в 2,5 раза.
жаль не написано какая пропорция какой температуре соответствует.
я когда-то пользовал Ликви Молли, так там табличка была температура и пропорция. чем меньше воды, тем ниже температура замерзания. только надо учесть, что у охлаждающих жидкостей если меньше разводить - ухудшается теплообмен. Зимой без разницы, а летом в жару - не айс.
Добавлено:
27 ноя 2010, 02:54
Dredd
Так все-таки, в каких пропорциях разводить концентрат для полной замены ОЖ в условиях Питерского нестабильного климата?
Добавлено:
27 ноя 2010, 06:44
Agnitum
Dredd 1:1 будет до минус 37,если нужны другие пропорции могу посмотреть на бутылке таблицу
Добавлено:
29 ноя 2010, 00:01
Dredd
Agnitum, благодарю Вас. Вчера купил 3 л. концентрата и 3 л. дистиллята, продавец уточнил, что в системе около 5.4 литра антифриза.
Добавлено:
29 ноя 2010, 00:17
mekena
Dredd писал(а):продавец уточнил, что в системе около 5.4 литра антифриза.
4,5 л без кондея и 5,5 л с кондеем.
Re: Какой антифриз доливать?
Добавлено:
04 дек 2010, 19:20
The Rion
А такой антифриз можно использовать?
http://www.aga-products.ru/content/view/18/30/Logan фаза 1 (2006)
Добавлено:
04 дек 2010, 20:25
The Rion писал(а):А такой антифриз можно использовать?
Я доливал такой...
Добавлено:
06 дек 2010, 13:53
Юрий78
Добрый день, а какой антифриз посоветуете долить в Фазу-2 16V? есть ли разница с 8-ми клаппаным.
Добавлено:
06 дек 2010, 14:03
Юрий78 писал(а):Добрый день, а какой антифриз посоветуете долить в Фазу-2 16V? есть ли разница с 8-ми клаппаным.
Я бы посовеовал съездить к дилеру и пожаловаться на низкий уровень антифриза. Может быть, там течь присутствует. Гарантия, всё-таки.
Добавлено:
06 дек 2010, 14:20
Инквизитор
Вот вам сводная табличка, по ней все видно, антифриз в виде концентрата кристаллизуется при -12°С:
Концентрат% Дистилированная вода% Температура кристаллизации (-°С)
---10 ---------------------90 -------------------------3
---20 ---------------------80 ------------------------10
---30 ------------ --------70 ------------------------19
---40 -------------------- 60 ------------------------28
---50 -------------------- 50 ----- ------------------40
---60 ------------ --------40 ----- ------------------60
---66,7 ------------ ------33,3 ---------------------75
---70 ------------ --------30 ------------------------65
---80 ------------ --------20 ----- ------------------40
---90 ---------------------10 ------------------------25
---100 --------------------0 -------------------------12
Добавлено:
07 дек 2010, 11:43
Mythos
Может я и параноик, но у уважаемого производителя нет ни одной фразы об одобрении этого антифриза каким-либо производителем автомобилей. Это и понятно, т.к. испытание проводит автопроизводитель за деньги антифризопроизводителя, а это дело не дешевое.
Добавлено:
07 дек 2010, 12:31
Инквизитор
Вот вам всем по антикам:
Добавлено:
07 дек 2010, 13:00
Mythos
В последние годы в России появилась некая «жаргонная» классификация антифризов: «антифризы G11» и «антифризы G12». Считается, что это отличные антифризы, которые подходят даже для «крутых» иномарок. Предполагаю, что первоисточником для такого жаргона послужили широко известные марки антифризов «VW coolant G11» и «VW coolant G12», которые выпускаются в Германии для автоконцерна Volkswagen. Кроме того, спецификации Volkswagen TL 774-C на так называемые «гибридные» и TL 774-D на так называемые «карбоксилатные» охлаждающие жидкости иногда записывают TL 774-C(G11) и TL 774-D(G12). В любом случае, символика «G11» и «G12» связана с компанией Volkswagen.
http://www.cool-stream.ru/mify/#5Ссылка предоставлена
Добавлено:
07 дек 2010, 13:34
Инквизитор
Mythos ну по G все давно известно, об этом в выложенном мной файле написано, так же как и про цвета, что касается требований производителей а/м, то кроме перечисленных в тексте, и еще GM-Opel больше никто не делает отдельных спецификаций на ОЖ. Что бы понять какой именно продукт перед Вами, надо смотреть техлист на конкретный продукт. Уважающие себя производители эту информацию не скрывают.
Оринетироваться лучше всего не на допуски, а на стандарт ASTM D.
Добавлено:
07 дек 2010, 14:11
Mythos
Инквизитор писал(а):кроме перечисленных в тексте, и еще GM-Opel больше никто не делает отдельных спецификаций на ОЖ
- BMW: BMW N 600 69.00
- German Army: TL 6850-0038/1
- KHD: H-LV 0161 0188
- DaimlerChrysler: DBL 7700.20 лист 325.0
- MTU: MTL 5048
- SAAB: 6901599
И это только поиск Яндекса
Инквизитор писал(а):Уважающие себя производители эту информацию не скрывают.
Но многие добавляют для своего продукта излишнюю.
Почему тот-же AGA заявляет, что он соответствует
ASTM D 4985/5345; BMW N600 69.0; Daimler Chrysler DBL 7700.20; Audi, Porsche, Seat, Skoda, VW TL 774-D, type G-12; Ford WSS-M97B44-D, TTM АвтоВАЗ.
, если он сертифицировался только по ГОСТ 28084-89 в ФГУП "25 ГосНИИ Минобороны России"?
Добавлено:
07 дек 2010, 14:27
Инквизитор
Mythos писал(а):- DaimlerChrysler: DBL 7700.20 лист 325.0
- MTU: MTL 5048
DaimlerChrysler расстался с Mercedes, точнее наоборот.
MTU все классы антифризов классифицирует исключительно по MTL 5048
В предыдущей версии выложенного документа у меня были указаны GM-Opel и SAAB, но их я убрал, так как были данные только по G11 по VW.
Например Стандарт FIAT 9.55523 распространяется на все типы/виды антифризов для а/м, не делая различий.
Mythos писал(а):Но многие добавляют для своего продукта излишнюю.
Почему тот-же AGA заявляет, что он соответствует ASTM D 4985/5345; BMW N600 69.0; Daimler Chrysler DBL 7700.20; Audi, Porsche, Seat, Skoda, VW TL 774-D, type G-12; Ford WSS-M97B44-D, TTM АвтоВАЗ., если он сертифицировался только по ГОСТ 28084-89 в ФГУП "25 ГосНИИ Минобороны России"?
А с каких пор AGA является уважаемым производителем?
Говоря об уважающих себя, я подразумевал тех, кто пишет только то, что соответствует действительности. Что касается приписок, то в РФ к сожалению это распространенная практика, радует лишь то, что не все прибегают к такому, так что выбор у всех нас - есть. Поэтому и написал, что можно оиентироваться на стандарты ASTM:
D 3306 Стандартная спецификация на охлаждающую жидкость на основе гликоля для двигателей автомобилей и легких грузовых машин;
D 4985 Стандартная спецификация на охлаждающую жидкость для двигателей большой мощности, изготовляемую на основе этиленгликоля с низким содержанием силикатов и требующую предварительного ввода дополнительной охлаждающей присадки (SCA);
D 5345 Cтандартная спецификация для предварительно разведенной охлаждающей жидкости (содержание гликоля 50% объема) для двигателей большой мощности, изготовляемую на основе этиленгликоля с низким содержанием силикатов и требующую предварительного ввода дополнительной охлаждающей присадки (SCA) для тяжелых дизельных двигателей;
D 4340 Стандартный метод испытаний охлаждающих жидкостей на коррозионное воздействие на алюминий и сплавы с алюминием в системах охлаждения при высоких температурах.
Нас интересуют только
ASTM D 3306, возможно еще и
D 4340.
Добавлено:
07 дек 2010, 15:28
Mythos
Инквизитор
Поднимаю лапки к верху. Я в антифризах разбираюсь много существенно меньше (эвон как завернул!), чем вы. Объясните только, почему антифриз CoolStream Premium, производства Техноформ, который сертифицирован для Форда и поставляется во Всеволжск, не сертифицирован для Рено. Для Рено изготавливают отдельный антифриз CoolStream 4030 Premium, он идет на Автофрамос. Первый выпускается в упаковках 1, 5, 10, 210 л и продается в магазинах, а второй только в бочках. "Где собака зарыта?"
Добавлено:
07 дек 2010, 18:12
#Сергей#
А для чего Вы его собираетесь использовать?
Добавлено:
08 дек 2010, 08:22
Инквизитор
Mythos писал(а):Объясните только, почему антифриз CoolStream Premium, производства Техноформ, который сертифицирован для Форда и поставляется во Всеволжск, не сертифицирован для Рено. Для Рено изготавливают отдельный антифриз CoolStream 4030 Premium, он идет на Автофрамос. Первый выпускается в упаковках 1, 5, 10, 210 л и продается в магазинах, а второй только в бочках. "Где собака зарыта?"
А собака здесь зарыта с огромной долей вероятности в банальном маркетинге. Конечно возможно есть какие-то отличия в химсоставе антифризов, хотя маловероятно, что они так кардианальны, а уж если сделаны по одному стандарту ASTM D, то значит отличия только в окрашивании
Не знал, что антифриз для Renault делает Техноформ, надеюсь качество поставляемого на сборочные заводы выше, чем то, что продается на авторынке. По приходу замены с радостью расстанусь с КулСтримом в пользу немецкого фиолетового Antifreezе Extra
Добавлено:
10 дек 2010, 14:35
The Rion
#Сергей# писал(а):А для чего Вы его собираетесь использовать?
Пришел в магазин, купил... потом подумал "а то ли я купил???". Написал на логан.ру, понял, что то что надо купил.
Вывод: сначала нада думать, а потом покупать.
А вообще то в магазе посоветовали.
Добавлено:
20 дек 2010, 22:49
Dredd
Поменял полностью антифриз в системе и заметил, что двигатель стал прогреваться до рабочей температуры медленнее. Разводил концентрат 50 на 50. Раньше двигатель прогревался быстрее. Получается, что с завода льют антифриз в пропорции, где больше дистиллята, экономят?
Добавлено:
21 дек 2010, 11:04
Инквизитор
Dredd писал(а):Поменял полностью антифриз в системе и заметил, что двигатель стал прогреваться до рабочей температуры медленнее.
А температура за бортом та же осталась или стала холоднее?
Dredd писал(а):Получается, что с завода льют антифриз в пропорции, где больше дистиллята, экономят?
мало вероятно, льют стандартный 40.
Добавлено:
21 дек 2010, 13:30
Скорее, наоборот. Теплоемкость воды больше, чем гликолей. Соответственно, и прогреваться состав, где больше воды, будет дольше.
Добавлено:
21 дек 2010, 21:21
Dredd
Инквизитор писал(а):А температура за бортом та же осталась или стала холоднее?
Сравнивал с предыдущими зимами при прочих равных условиях, субъективно, прогревается (даже на ходу) дольше.
Инквизитор писал(а):мало вероятно, льют стандартный 40.
А что за стандартный 40? т.е. не концентрат, разведенный дистиллятом?
Евгений Ш писал(а):Скорее, наоборот. Теплоемкость воды больше, чем гликолей. Соответственно, и прогреваться состав, где больше воды, будет дольше.
Я конечно не химик, но если следовать таблице, приведенной Инквизитором на предыдущей странице, то чем больше концентрата в смеси, тем ниже температура замерзания, соответственно, ниже теплоемкость смеси => ОЖ нагревается медленнее. Впрочем, вы сами об этом пишите:
Евгений Ш писал(а): Теплоемкость воды больше, чем гликолей. Соответственно, и прогреваться состав, где больше воды, будет дольше.
, только последнее слово надо заменить на "быстрее", т.к. чем выше теплоемкость, тем быстрее прогрев.
Добавлено:
21 дек 2010, 22:18
Dredd писал(а):Я конечно не химик, но если следовать таблице, приведенной Инквизитором на предыдущей странице, то чем больше концентрата в смеси, тем ниже температура замерзания, соответственно, ниже теплоемкость смеси => ОЖ нагревается медленнее. Впрочем, вы сами об этом пишите:
Добавлено:
22 дек 2010, 09:11
Инквизитор
Dredd писал(а):А что за стандартный 40? т.е. не концентрат, разведенный дистиллятом?
Стандартный готовый антифриз с точкой кристаллизации -40°С, т.е. продукт готовый к заливке в систему ОЖ без предварительной подготовки.
Внимательнее посмотрите табличку, у концентрата температура начала кристаллизации порядка -12°С.
Добавлено:
22 дек 2010, 10:03
Dredd писал(а):ниже температура замерзания, соответственно, ниже теплоемкость смеси
Никакой связи между этими параметрами нет.
Dredd писал(а):ниже теплоемкость смеси => ОЖ нагревается медленнее
Ошибочка у Вас. Теплоемкость это, по-простому, сколько нужно подвести тепла к телу, чтобы оно нагрелось, скажем, на 1 градус. К воде тепла нужно подвести больше, чем к этиленгликолю.
Добавлено:
22 дек 2010, 10:44
Инквизитор
Этиленгликоли расширяются меньше, температуры закипания смеси этиленгликоля и воды выше, чем у воды.
Добавлено:
22 дек 2010, 19:20
Инквизитор писал(а):У этилнегликолей теплоемкость, способность расширения и теплоотдача выше чем у воды.
Добавляли бы "ИМХО", что ли
При 0 градусов: вода - 4,218, этиленгликоль - 2,294
Дальше будем знаниями хвастаться?
Добавлено:
23 дек 2010, 15:40
Инквизитор
Евгений Ш писал(а):Добавляли бы "ИМХО", что ли При 0 градусов: вода - 4,218, этиленгликоль - 2,294 Дальше будем знаниями хвастаться?
Что вы куда мне до Вас, я тут просто мимо проходил
Посмотрите показатели расширения воды и их зависмость при разных температурах. Мессагу свою поправил. А при 0°С к чему замер вообще? Залейте воду вместо ОЖ...что случится при 0°С?
Выложены таблицы, модератор выложил графики, по ним все видно. Но народ продолжает задавать одни и те же вопросы.
Добавлено:
23 дек 2010, 18:55
Инквизитор писал(а):Посмотрите показатели расширения
Ну при чём тут расширение? Речь же шла о "медленне прогреваться"
Инквизитор писал(а): А при 0°С к чему замер вообще?
Дык это не замер. Это, так сказать, справочные данные. Хотите, при +20 напишу? Хотите - при +60. А можете сами в инете посмотреть.
Инквизитор писал(а):модератор выложил графики,
И лично глубокоуважаемый товарищ...
Тот, кто выложил, необоснованно посчитал, что остальные ощущают разницу между удельной теплоёмкостью, коэффициентами объемного расширения и температурой замерзания. А если ещё сюда удельный вес приплести...
Попробую ещё раз. Чтобы нагреть одинаковое количество
жидкой воды (не доводя до кипения) по сравнению с жидким этиленгликолем, тепла надо примерно вдвое больше. Так понятнее?
Добавлено:
23 дек 2010, 19:02
Евгений Ш писал(а):Тот, кто выложил, необоснованно посчитал, что остальные ощущают разницу между удельной теплоёмкостью, коэффициентами объемного расширения и температурой замерзания.
Выложил - только к процитированным словам. А именно:
Dredd писал(а):чем больше концентрата в смеси, тем ниже температура замерзания
Что-бы проиллюстрировать, что сие утверждение не верно.
Собсно, графики эти, как и многое другое, лежат в "копилке" с апреля прошлого года.
Добавлено:
23 дек 2010, 19:17
Добавлено:
24 дек 2010, 08:33
Инквизитор
Евгений Ш писал(а):Попробую ещё раз. Чтобы нагреть одинаковое количество жидкой воды (не доводя до кипения) по сравнению с жидким этиленгликолем, тепла надо примерно вдвое больше. Так понятнее?
Я с Вас не могу, уважаемый форумчанин. Я не отрицал, что к воде следует приложить большее количество тепла, нежели к этиленгликолю.
Читайте внимательнее. Будем считать, что диспут закрыт. Интересующимся таблицы и графики в помощь.
Добавлено:
24 дек 2010, 11:57
#Сергей#
Евгений Ш писал(а):Dredd писал(а):Получается, что с завода льют антифриз в пропорции, где больше дистиллята, экономят?
Делаем вывод - с завода льют 80% концентрата и 20% воды,а не 50/50.
Защита от любителей доливать воду по каждому поводу или чтобы просто сократить время прогрева двигателя.Вот и прогревается быстрее с заводским антифризом.
Добавлено:
12 янв 2011, 20:01
alexey171
Сегодня купил на долив Оригинальный Glaceol RX (Type D)(концентрат). Продавец в салоне Renault сказал, что если у меня машина прошла с родным антифризом более 3 лет, то концентрат лучше залить чистым. Это якобы восстановит свойства старого. Подскажите пожалуйста, есть ли смысл в словах продавца, или лучше разбавить. Опять со слов продавца, что пропорция на бутылке 1:2,5 это для европейской зимы, а не для нас.
Добавлено:
12 янв 2011, 21:20
mekena
alexey171 писал(а):Опять со слов продавца, что пропорция на бутылке 1:2,5 это для европейской зимы, а не для нас.
на обратной стороне бутылки есть таблица концентрации антифриза по температуре замерзания...
Добавлено:
13 янв 2011, 00:50
mekena писал(а):на обратной стороне бутылки есть таблица концентрации антифриза по температуре замерзания...
А на предыдущей страничке - график...
Добавлено:
13 янв 2011, 12:48
Инквизитор
alexey171 график и таблица разведения тебе в помощь, концентрат начинает кристаллизоваться при примерно -12?С, к тому же у концентрата другие физико-химические свойства. Если доливать будешь мало, т.е. 100-200гр можешь долить в виде концентрата, сильных изменений не произойдет, если доливать много то лучше развести. Малая доза концентрата не восставновит пакеты присадок ОЖ, продавец тебе фигню откровенную сказал.
Добавлено:
13 янв 2011, 20:32
alexey171
Инквизитор писал(а): продавец тебе фигню откровенную сказал.
Спасибо за ответ, т.е. если я правильно понял, разбавлять надо один к одному. А у всех ли концентратов одинаковые свойства? И для всех ли концентратов справедливы эти графики?
Добавлено:
10 фев 2011, 12:25
dunkel
Добавлено:
20 мар 2011, 11:38
-FreeMan-
был у меня с новья уровень немного больше Min, за 3 года немного, совсем немного упал. Решил всеже долить до середины меток min и max, заехал в Логан-Шоп и прикупил, зеленый в черной банке 300р - оригинал, Elf.
Развел так: 2 части антифриза 1 часть воды. Осталось очень много еще концентрата. Если кому надо на доливку, пишите поделюсь. А то не хранить же его.
Добавлено:
20 мар 2011, 11:45
shu
-FreeMan- писал(а):Осталось очень много еще концентрата. Если кому надо на доливку, пишите поделюсь. А то не хранить же его.
Так эта... в ПолитЛекс сдайте
Добавлено:
20 мар 2011, 13:51
djm
Подскажите, а водой дистилированой лучше разводить?
Добавлено:
20 мар 2011, 14:06
gibon
djm писал(а):Подскажите, а водой дистилированой лучше разводить?
Лучше дистилл. но можно дождевой или снеговой (не грязной )
Добавлено:
20 мар 2011, 14:16
-FreeMan-
талый снег = дистилат, только через марлю пропустите.
Добавлено:
20 мар 2011, 14:25
djm
gibon писал(а):djm писал(а):Подскажите, а водой дистилированой лучше разводить?
Спасибо.
Добавлено:
20 мар 2011, 22:55
#Сергей#
gibon писал(а):Лучше дистилл. но можно дождевой или снеговой (не грязной )
Проще купить дистиллированную воду,чем найти дождевую или снеговую не грязную.
-FreeMan- писал(а):талый снег = дистилат, только через марлю пропустите.
Дистиллятом он был,когда вода испарялась,а когда она попала в атмосферу...он стал таблицей Менделеева.
Добавлено:
10 апр 2011, 18:28
gslava
Инфа взята с
http://ffclub.ru :
Havoline XLC - оранжевый,
CoolStream Premium - оранжевый, выпускается в России,
TATNEFT Антифриз Extra - оранжевый, выпускается в России,
Ford Super Plus - фиолетовый,
Motorcraft®Specialty Orange Engine Coolant (не путать с другими Motorcraft Coolant, например Green или Gold)- оранжевый,
Volvo Coolant VCS (не путать с просто Volvo Coolant) - желтый,
GlacElf Auto Supra (концентрат) или CoolElf Auto Supra (он же разведенный водой) - красный, не путать с другими GlacElf и CoolElf,
ACDelco DexCool Longlife - оранжевый,
Texaco XLC- оранжевый,
Texaco XLC DexCool - оранжевый.
Это один и тот же по составу антифриз, только в разной упаковке и с разными названиями, а иногда и с разным цветом красителя. Смешивать их можно в любых количествах.
Добавлено:
11 апр 2011, 09:11
gslava
Вопрос. А у всех при откручивании крышки расширительного бачка присутствует хлопок?
У меня хлопок довольно сильный, и после него уровень ОЖ в расширительном бачке поднимется где-то на сантиметр.
Добавлено:
11 апр 2011, 09:41
gslava писал(а):Вопрос. А у всех при откручивании крышки расширительного бачка присутствует хлопок?
Это нормально - система охлаждения находится под давлением при горячем двигателе - помимо прочего это повышает температуру кипения.
Добавлено:
11 апр 2011, 12:42
V255
Уважаемые, прошу подсказки.
Купил вот такой антифриз (на свякий случай про-запас):
http://www.logan-shop.ru/products/antif ... -d_elf_(1l)_analog_7711171589_
Его нужно разводить, или сразу можно доливать в бачок при необходимости?
Добавлено:
11 апр 2011, 12:53
V255 писал(а):Его нужно разводить, или сразу можно доливать в бачок при необходимости?
Судя по значку со снежинкой и надписью "-30" - это не концентрат.
разводить не надо.
А вобще - там должно быть написано на обратной стороне банки.
Добавлено:
15 апр 2011, 13:09
Лохановод
Не сталкивался ли кто с такой жидкостью - Glaceol RX Type D? На форуме упоминалась такая, но там были только написаны каталожные номера, причем концентрат только в одной, литровой емкости, каталожный номер 77 11 170 548. У меня тоже литровая емкость, по словам дилера, концентрат, но каталожный номер 77 11 428 132. К тому же замерил плотность - она оказалась ниже, чем у антифриза в расширительном бачке, т.е. уже разведеного. Еще мне сказали, что разводится один к одному, а на этикетке написано: "Максимум 2,5 части на 1 часть воды." Конечно, это всего лишь неточность, но после перевода с английского оказалось, что это не антифриз, а "добавка для хладагента. Защищает от мороза. Избегает коррозии и вычисления охлаждающихся кругооборотов". (дословный перевод транслитера). Главная причина для сомнений - низкая плотность.
И еще один вопрос до кучи.
Там же, в магазине, мне сказали, что раз утечек у меня нет, то уровень антифриза у меня понизился из-за испарения воды, т.к. сам антифриз не испаряется, и достаточно долить дистиллированной воды. Да, про такое я тоже читал, но хотелось бы сначала узнать мнение более опытных форумчан, за что им заранее большое человеческое спасибо.
Добавлено:
15 апр 2011, 13:15
Вообще по этому коду Экзист даёт "жидкость охлаждающая 1л" для Рено и "Conc cool lag 1" для Ниссана. Получается - концентрат. Что интересно - для Ниссана 299 руб, для Рено 268.
Добавлено:
24 апр 2011, 12:31
gslava
Купил на долив вот такой антифриз-концентрат. Разбавил дисциллированной водой 1:1.
Долил где то 700 мл.
Без проблем.
CoolStream Premium C
Добавлено:
24 апр 2011, 12:39
tolsty
В каком смысле
gslava писал(а):Без проблем.
? Долил или отъездит N-цать км?
Добавлено:
24 апр 2011, 12:49
gslava
tolsty писал(а):В каком смысле?
Добавки друг с другом не конфликтуют.
К тому-же:
Добавлено:
24 апр 2011, 12:53
tolsty
gslava писал(а):Добавки друг с другом не конфликтуют.
Тады спасибо. Сделаю себе пометочку, на будущее.
Добавлено:
29 апр 2011, 08:25
DIMIX
а я на долиыку купил антифриз у ОД, литровая черная бутылочка ЭЛЬФ. По-русски ни одного слова нет, цвет зеленый, хотя в бвчке больше похож на желтый антифриз. Можно ли смешивать желтый и зеленый антифриз?
Добавлено:
29 апр 2011, 08:37
DIMIX писал(а): Можно ли смешивать желтый и зеленый антифриз?
Цвет антифриза зависит только от желания левой ноги старшего менеджера предприятия-производителя антифриза. (образно).
Добавлено:
29 апр 2011, 09:17
DIMIX
Nick_2141 писал(а):Цвет антифриза зависит только от желания левой ноги старшего менеджера предприятия-производителя антифриза. (образно).
Ответ понятен
Добавлено:
29 апр 2011, 16:43
gslava
DIMIX писал(а):Можно ли смешивать желтый и зеленый антифриз?
Смешал зелёный(был залит в машине) и оранжевый(купил для долива). Всё ОК.
В антифризе цвет ничего не значит. Главное, что-бы состав был идентичный.
Добавлено:
27 май 2011, 09:58
Инквизитор
alexey171 писал(а):Спасибо за ответ, т.е. если я правильно понял, разбавлять надо один к одному. А у всех ли концентратов одинаковые свойства? И для всех ли концентратов справедливы эти графики?
У всех. Для всех.
Разбавление 50 на 50 или 80 на 20.
Стандартная экономная процедура разбавления 50 на 50, т.е. 50% концентрата и 50% дистиллированной воды.
Добавлено:
27 май 2011, 12:16
Vaniok
Антифризы окрашивают для определения течи жидкостей под машиной, чтобы можно было отличить от масла и тормозухи
Добавлено:
27 май 2011, 19:02
gslava
Инквизитор писал(а):У всех. Для всех.
Добавлено:
02 июн 2011, 11:45
Инквизитор
gslava где-то страницами ранее есть график зависмости. Вот им и пользуйтесь, а не писаниной на наклейке.
Добавлено:
04 июн 2011, 11:17
gslava
Инквизитор писал(а):gslava где-то страницами ранее есть график зависмости. Вот им и пользуйтесь, а не писаниной на наклейке.
То-есть Вы считаете, что
нельзя доверять информации производителя, чей антифриз заливают на конвейере "Автофрамос" ?
Добавлено:
04 июн 2011, 11:47
Инквизитор,
gslava.
Не вижу противоречий между графиком и информацией на наклейке.
Добавлено:
04 июн 2011, 12:00
gslava
И я о том-же.
Добавлено:
05 июн 2011, 08:26
vixr1977
Я Арику взял(сказали ко всем подходит) правда ещё не доливал.
Добавлено:
05 июн 2011, 12:21
gslava
vixr1977 писал(а):Арику
Тот, который
Areca ?
Добавлено:
05 июн 2011, 13:06
vixr1977
Не знаю,как по английски,я разливуху брал
Добавлено:
06 июн 2011, 10:48
Инквизитор
gslava писал(а):То-есть Вы считаете, что нельзя доверять информации производителя, чей антифриз заливают на конвейере "Автофрамос" ?
Считайте, что так. Как инженер имею привычку подвергать все - сомнению.
Заливают на конвейере CoolStream, а на доливку и при обслуживании используют Elf.
Добавлено:
06 июн 2011, 10:51
Инквизитор
[quote="Nick_2141"]
А я вижу, 50 на 50, а не 55 на 45.
Добавлено:
06 июн 2011, 13:28
Вчера долил 200 г G12 красноватого цвета с допуском на все модели Рено. На упаковке написано НЕ РАЗБАВЛЯТЬ! А произведен в Дзержинске
Добавлено:
06 июн 2011, 17:51
gslava
Инквизитор писал(а):gslava писал(а):То-есть Вы считаете, что нельзя доверять информации производителя, чей антифриз заливают на конвейере "Автофрамос" ?
Да какая разница, 50х50 или 45х55 или 55х45?
Это практически не повлияет на свойства готового антифриза.
Что-ж теперь, концентрат антифриза в лабораторных условиях, с точностью до миллилитра, разбавлять надо?
Добавлено:
07 июн 2011, 07:31
Derri писал(а):Вчера долил 200 г G12 красноватого цвета с допуском на все модели Рено. На упаковке написано НЕ РАЗБАВЛЯТЬ! А произведен в Дзержинске
аналогично поступал. а чтобы потом не глодали сомнения, в мелкобутылке развел пополам грамм 100 старого с новым антифризом... до сих пор лежит в багажнике однородная жидкость без примесей и хлопьев. не наврала реклама этикеточная, можно.
Добавлено:
07 июн 2011, 10:43
Инквизитор
gslava писал(а):Что-ж теперь, концентрат антифриза в лабораторных условиях, с точностью до миллилитра, разбавлять надо?
Я такого не писал однако=))
А вот пропорциональность влияет на температуру замерзания, согласитесь, что -40С и -35С разница.
Добавлено:
07 июн 2011, 10:59
gslava
Инквизитор писал(а):А вот пропорциональность влияет на температуру замерзания, согласитесь, что -40С и -35С разница.
Безусловно влияет. Поэтому проживающим в регионах с большими отрицательными зимними температурами следует разбавлять концентрат
приблизительно 45(вода)
х55(концентрат), а где совсем холодно то и 40х60.
Да и всем остальным так-же можно разбавить. Хуже не будет, равно как и лучше. Появится только огромный запас по минусовой температуре зимой.
+/- 5% !!! Разговор ни о чём.
Добавлено:
28 июн 2011, 23:11
sl24
Сегодня позвонил в "СЕВЕРНЫЙ"по поводу дозалива антифриза...задаю простой вопрос...КАКОЙ МАРКИ АНТИФРИЗ???..ОТВЕТ ПОВЕРГ МЕНЯ В ШОК........Желто-зеленый РЕНО)))))))))))......Заодно спросил про свечи))))Ответ тот-же...))))на свечах нет маркировки кроме как РЕНО.....)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Кстати озвучили ценник на антифриз(тока заливай..уже разбавлен)412 рублей за два литра...и комплект свечей1048 рублей...
Добавлено:
28 июн 2011, 23:48
gslava
sl24 писал(а):КАКОЙ МАРКИ АНТИФРИЗ???
Антифриз такой:
Glaceol RX
Type D
Концентрат. 1 литр ~300 рублей.Свечи такие:
Renault 7700 500 168
~180 рублей/шт.они-же:
Eyquem RFC 58 LZ 2E
~120 рублей/шт.
Добавлено:
15 июл 2011, 21:30
military_medic
Коллеги, уровень антифириза определяется на холодной машине? Или максимальная отметка на бачке должна быть достигнута при рабочей температуре двигателя?
Добавлено:
15 июл 2011, 21:34
military_medic писал(а):Коллеги, уровень антифириза определяется на холодной машине?
на холодной.
Оптимально - посередине между мах и мин
Добавлено:
15 июл 2011, 23:30
military_medic
Nick_2141,
ага, понял, спасибо! Тогда у меня все вроде нормально.
Добавлено:
19 июл 2011, 17:29
radiskull
господа, я дико извиняюсь если мой вопрос уже повторялся, но какой объём ОЖ в двигателе k7m фаза 1? хочу заменить всю, а сколько брать охлаждайки не знаю. спасибо.
Добавлено:
19 июл 2011, 18:05
radiskull писал(а):какой объём ОЖ в двигателе k7m фаза 1?
Это:
viewtopic.php?f=23&t=8530 и многое другое в копилке знаний.
Добавлено:
01 авг 2011, 01:12
Andrey Malygin
Немного не по теме, но соответствующей темы в поиске не нашел, а новую решил не создавать.
Можно ли полностью слить ОЖ без откручивания защиты двигателя и работы снизу машины?
Как?
Или так легко, как на классике, это сделать нереально?
Добавлено:
25 авг 2011, 08:48
Юрий Ю
Nick_2141 писал(а):military_medic писал(а):Коллеги, уровень антифириза определяется на холодной машине?
на холодной.
А почему посредине? С Завода шла машинка и залито было почти на максимум...
По теме: Купил Renault Glaceol RX Type D
Концентрат. 1 литр - 314 рублей у диллера. Доволен.
Добавлено:
28 авг 2011, 07:00
mekena
Andrey Malygin писал(а):Можно ли полностью слить ОЖ без откручивания защиты двигателя и работы снизу машины?
Как?
Нельзя.
Недавно менял ОЖ, снимал защиту и бампер, так как после прошлой перезаливки (во время замены ролика-ремня ГРМ и помпы), остатки ОЖ и по кромке бампера в сторону затекали. Поэтому на этот раз решил снять и бампер. Слилось практически аккуратно, в тазик. Остатки выдувал пылесосом в бачок расширения. Разводил дистиллир.водой 45%-антифриз и 55%-вода.
Юрий Ю писал(а):А почему посредине? С Завода шла машинка и залито было почти на максимум...
а потому что, при нагревании до рабочей температуры ОЖ расширяется и в ее уровень в этот момент не должен превышать верхнюю метку.
Добавлено:
29 авг 2011, 08:41
Юрий Ю
mekenaЭто, мне кажется, Домыслы
Бачок большой. Уровень Макс и Мин определяет холодное состояние. Значит, от Макс он может спокойно подниматься... Я думаю инженеры Рено не дураки.
Добавлено:
09 сен 2011, 20:50
gabib1954
доброй ночи.подскажите можно ли долить антифриз сoolstream premium.тип D немог найти.
Добавлено:
09 сен 2011, 21:41
gabib1954 писал(а):доброй ночи.подскажите можно ли долить антифриз сoolstream premium.тип D немог найти.
viewtopic.php?f=23&t=7867
Добавлено:
10 сен 2011, 18:54
gabib1954
спасибо.будем заливать.
Добавлено:
11 окт 2011, 12:53
Инквизитор
Да все антифризы совместими не заисимо от цвета и окраски. Просто при смешивании полученный продукт вберет свойства худшего, а не лучшего. Поэтому лучше не смешивать.
Кстати, по слухам VW сейчас разрабатывает новый антифриз G13, основа которого будет не этиленгликоль или пропиленгликоль (моноэтиленгликоль), а производная от процесса переработки растительного масла, котрое предварительно будет проходить процесс очистки. Т.е. будут делать из отработанного растительного масла, например из масла послужившего во фритюрницах
Добавлено:
11 окт 2011, 13:33
мизгирь
Инквизитор
Слышал байку, что на Севере вместо антифриза заливали солярку.
Добавлено:
11 окт 2011, 14:16
Инквизитор
мизгирь, ну про соляру - байка, а про G13 нет, там используется только некоторая производная, т.е. база масло, но на выходе продукт уже не масло, а ОЖ. Естественно, что с добавлением присадок и прочим-прочим-прочим. Борьба за экологию.
Добавлено:
11 окт 2011, 14:25
Vitalij
мизгирь писал(а):Слышал байку, что на Севере вместо антифриза заливали солярку.
Не байка это, вся крупная техника типа бульдозеров, как запускалась по осени, а глушилась весной, а в системе охлаждения соляра зимняя или арктическая!
Добавлено:
12 окт 2011, 10:55
#Сергей#
mekena писал(а):а потому что, при нагревании до рабочей температуры ОЖ расширяется и в ее уровень в этот момент не должен превышать верхнюю метку.
Это неверно - метки на бачке служат для контроля за уровнем антифриза на холодном двигателе.Поэтому доливать можно до метки max.
Другой вопрос,что смысла доливать антифриз до метки max нет - его уровень очень быстро снова возвращается до середины между метками.Как и нет смысла,при испарении воды из антифриза(другими словами - при отсутствии течи антифриза) доливать антифриз - нужно доливать дистилированную воду.
Добавлено:
12 окт 2011, 12:20
V255
#Сергей# писал(а):... нет смысла,при испарении воды из антифриза(другими словами - при отсутствии течи антифриза) доливать антифриз - нужно доливать дистилированную воду.
А вот про это можно по-подробнее?
Куда это она (вода) "испаряется" из герметичной системы?
Вы прорбочку на расширительном бачке закрутите как следует и не нужно Вам будет доливать дистилированную воду в бачок.
Добавлено:
12 окт 2011, 12:46
мизгирь
V255
Система герметична до тех пор, пока не откроется предохранительный клапан.
Добавлено:
12 окт 2011, 12:55
V255
мизгирь писал(а):V255
Предохранительный клапан не открется, пока система работает в штатном режиме без перегрева.
А уж если откроется, то не дистилированной водой нужно лечить проблему, а срочно проверять термостат, помпу, вентилятор и т.д.
Так что, на исправной машине у хорошего хозяина доливать антифриз и дистилированную воду в СО не требуется.
Добавлено:
12 окт 2011, 14:24
#Сергей#
V255 писал(а):Куда это она (вода) "испаряется" из герметичной системы?
Полистайте тему ,уже писал про это .Заново начинать разговор не вижу смысла.Переубеждать никого не собираюсь - открытие клапана в расширительном бачке абсолютно нормальная рабочая ситуация.
Попробуйте объяснить работу системы охлаждения при условии герметичности системы и при разном исходном уровне антифриза в расширительном бачке(например ,при его уровне возле отметки min и при уровне возле отметки max).А еще лучше - поставьте крышку без клапана на свой бачок...у Вас же машина исправна и Вы хороший хозяин?А потом будете улыбаться.
Добавлено:
12 окт 2011, 14:33
#Сергей#
Кстати,ввел в поиск "антифриз G13" и по второй ссылке нашел вот это -
FFClub FAQ по теме "Все про антифриз"
"Когда речь идет о доливе антифриза в количестве 100-200 мл, и не чаще, чем раз в два года, то доливайте диситилированную (или фильтрованную) воду и не утруждайтесь поиском нужного антифриза. При этом вы доливаете в основном испарившуюся воду, а температура замерзания и вообще качество антифриза практически не изменяется. Этиленгликоль и присадки, входящие в состав антифриза, испаряются значительно медленнее, чем вода. Хотя система охлаждения автомобиля герметично закрыта, возможность для испарения воды возникает при срабатывании клапана в крышке расширительного бачка при тепловом расширении антифриза."
Может так понятнее будет...
Добавлено:
12 окт 2011, 19:38
Водичкой баловаться надо с учетом климатической зоны, где эксплуатируется машина. Я побоялся добавлять воду, ведь зимы у нас морозят порой и за -30. Поэтому влил недавно G12 до уровня посредине между метками. За 4 года уровень упал до отметки МIN
Добавлено:
12 окт 2011, 22:15
Alexey-83
Инквизитор
Почему байка: служил срочку на Южном Урале, зима, полевой выезд, мороз. Порвало патрубок СО на КАМАЗе, так пришлось неделю ездить с солярой в радиаторе и вроде потом проблем небыло.
Добавлено:
13 окт 2011, 08:08
#Сергей# писал(а):доливайте диситилированную (или фильтрованную) воду
Нифига себе совет
А если вода жёсткая до безобразия, что даст фильтрация? Тогда уж лучше дождевую.
Добавлено:
13 окт 2011, 08:12
Евгений Ш писал(а):А если вода жёсткая до безобразия,
То включайте самогонный аппарат (если есть, конечно)
За 2,5 года эксплуатации и почти 60 тыс пробега ниразу не вставал вопрос долива антифриза.
ИМХО Но если доливать, то лучше "родной", в любом салоне Рено должен быть
Навскидку нашёл ссылку
http://www.parts-renault.ru/autooils.html
Добавлено:
13 окт 2011, 09:55
V255
#Сергей# писал(а):...у Вас же машина исправна и Вы хороший хозяин?
Вобщем-то да, хороший и машина исправна, посему уровень ОЖ за все время эксплуатации в бачке не меняется и остается на прежнем уровне.
Но по привычке не реже раза в 2 недели обязательно открываю капот, провожу "ревизию" уровней жидкостей, пыль вытереть под капотом, шланги проверить, двигатель на предмет подтеков проверить, чистоту проводов высосокольтных и катушки проконтролировать. За одно и давление в шинах проверить.
Добавлено:
13 окт 2011, 12:30
мизгирь
V255
А если посмотреть на холодном двигателе, а потом на горячем сразу после его остановки?
Добавлено:
13 окт 2011, 12:33
мизгирь писал(а):А если посмотреть на холодном двигателе, а потом на горячем сразу после его остановки?
На бачке очерчены пределы антифриза: максимум и минимум, если антифриз в этих пределах, то зачем доливать?
Добавлено:
13 окт 2011, 12:38
V255
А уровни жидкостей, масла и давление в колесах нужно контролировать на холодной машине.
Как и зазоры в капанах.
Добавлено:
13 окт 2011, 13:27
мизгирь
Никто не предлагает доливать. Вопрос в том, открывается ли клапан, из-за чего происходит испарение воды.
V255
Не знаю как в Логане (не читал), а в РЭ на ВАЗ-2106 (и его модификаций) было написано, что не следует проверять уровень ОЖ сразу после остановки двигателя, т.к. уровень может повышаться. Что я сам и наблюдал, в том числе и на Логане.
Добавлено:
13 окт 2011, 14:10
мизгирь писал(а):не следует проверять уровень ОЖ сразу после остановки двигателя, т.к. уровень может повышаться
Он и будет высок из-за теплового расширения, для этого, собственно, бачок и служит - как расширительный
Добавлено:
13 окт 2011, 22:09
#Сергей#
Евгений Ш писал(а):#Сергей# писал(а):доливайте диситилированную (или фильтрованную) воду
Нифига себе совет
Это смотря каким фильтром пользоваться.Но суть данной цитаты ни в этом,а в том,что доливать надо
воду.
В системе охлаждения 5.5 литров антифриза,т.е.примерно 2.5 литра воды.Если мне на каждом ТО доливали по 0.4 литра антифриза,то значит при пробеге 90000 км. вся вода испарится.В системе охлаждения будет плескаться концентрат разбавленный 1.2 литрами воды(0.4х6/2-количество воды залитой при доливке антифриза).Что произойдет с температурой замерзания такого антифриза нетрудно догадаться...
Добавлено:
13 окт 2011, 22:20
#Сергей# писал(а):Что произойдет с температурой замерзания такого антифриза нетрудно догадаться...
Чуть ниже -40 градусов имени товарища Цельсия она будет...
/80 процентов этиленгликоля, 20 процентов воды./
Добавлено:
14 окт 2011, 12:30
мизгирь
#Сергей#
Я точно не помню, но разве на ТО-75000 не меняют весь антифриз?
Добавлено:
14 окт 2011, 18:45
#Сергей#
Nick_2141 писал(а):Чуть ниже -40 градусов имени товарища Цельсия она будет...
Ага,все верно.И именно на таком пробеге его рекомендуют заменить -доливать-то больше нельзя.
Только все ли меняют его на ТО-6.
Если вообще меняют...
Добавлено:
06 ноя 2011, 08:01
Ludinalex
Расскажу Вам историю возникновения Тосола. Может кому-то будет интересно?
До строительства завода в Тольяти у нас об антифризе от греч. ???? — против и англ. freeze — замерзать никто и не слышал, но новая машина сборку которой должны были начать на заводе в Тольяти, требовала заливать уже антифриз...его отечественную разработку и поручили одному из советских НИИ, а в частности лаборатории которая называлась "Технология органического синтеза" если взять три буквы от названия то получим ТОС..
Основа практически любого антифриза это этиленгликоль или пропиленгликоль (представители полиолов многоатомных спиртов). Последние буквы для названия взяли из окончаний этих соединений ....ОЛ..убрав мягкий знак...в итоги получили коммерческое название ТОСОЛ!!!!!
Заливать надо настоящий ТОСОЛ ИЛИ АНТИФРИЗ кому как удобнее называть, но то что это одно и тоже очевидно.
Добавлено:
06 ноя 2011, 20:20
vladimir1024
Ludinalex писал(а):Заливать надо настоящий ТОСОЛ ИЛИ АНТИФРИЗ кому как удобнее называть, но то что это одно и тоже очевидно.:)
Антифриз (Antifreeze) - "против замерзания". Это как "масло моторное".
Тосол - одна из торговых марок, такая же как и "Total Clacelf Auto Supra" и т.п.
Добавлено:
08 ноя 2011, 11:32
Инквизитор
Ludinalex писал(а):Расскажу Вам историю возникновения Тосола.
Это 100% копия итальянского антифриза Paraflu производства дочки FIAT, которая носит название FL Selenia Group.
А в целом да, что бы не изобретать велосипед наши просто тиснули-свистнули технологию, обозвали Тосол и на этом все и встало.
Никаких рецептурных изменений с тех самых бородатых годов.
И естественно это антифриз. А Тосол просто придуманное название. По другому говоря - торговая марка. Только не зарезервированная.
Добавлено:
17 дек 2011, 21:25
redeye
Купил очень поддержанный Логан (пробег 180тк), достаточно ушатанный машин.. не знаю радоваться или нет
Так вот, машинка была корпоративная, обслуживалась все время у официалов, но когда и что и на что менялось - история умалчивает.. остается только догадываться.
Хочу заменить все жидкости и расходники первым делом, хотя антифриз между мин макс. Но все же вопрос, как лучше менять, нужно ли применять очищающую жидкость? Заливать буду CoolStream 4030 Premium, который льют на автофрамосе.
Заранее спасибо и принимайте в ряды логановодов
Добавлено:
18 дек 2011, 13:58
redeye писал(а):Хочу заменить все жидкости и расходники первым делом, хотя антифриз между мин макс. Но все же вопрос, как лучше менять, нужно ли применять очищающую жидкость?
Тогда Вам в тему
Замена антифриза
Добавлено:
16 авг 2012, 09:55
Игорь64
Наткнулся на такую статейку
http://www.ford.agroservise.ru/manual/antifriz_ford.pdfАвтофрамос, насколько знаю, во всяком случае раньше, заливал CoolStream 4030 Premium.
Вроде как не совсем CoolStream Premium, типа с какими-то изменениями под Рено.
В канистрах не производился, только в бочках.
В Ларгусы льют CoolStream NRC (концентрат)
http://www.cool-stream.ru/_news?rid=233 ... l=view.xsl
Заметного отличия, а уж тем более несовместимости, между этими жидкостями быть не должно.
Добавлено:
16 авг 2012, 10:01
Когда в расширительном бачке моего Логана уровень антифриза упал до нижней отметки, долил G12 ( для VW). Никаких проблем не было
Добавлено:
16 авг 2012, 10:18
Игорь64
то же доливал в прошлом году.
Felix cfrbox red G12+.
Добавлено:
16 авг 2012, 13:44
Кутузов
Если Логану три и более лет нет смысла доливать антифриз.Нужно его заменить полностью.Промывать не надо.Новый антифриз послужит промывкой слить его через удобное Вам время.Например через год. Цена вопроса 500 рублей.
Добавлено:
12 сен 2012, 06:55
iov
Машине 5-й год.Решил поменять ОЖ.Была родная гласеол. Слил, не промывал. Залил кул стрим 40 оранжевую.Всё ок.
Добавлено:
04 ноя 2012, 17:45
Dr Kazay
Dr Kazay» Сегодня, 15:39
HELP Залил себе в Антифриз AGA Z65. Желтого цвета. С полной промывкой от старого. Кто пользовался продукцией АГА и как качество? А то много разных доводов везде и плохие и хорошие. А по факту то как? Какие могут быть последствия? Зиму на нем отъездить можно? Где то читал что в сандеро он залит с завода. Но думаю что это бред. Развейте мои сомнения а то я весь уже на измене. Менять бежать или оставить и ездить. Вроде как он силикатный а не карбиоидный и что системе охлаждения все пишут хана прийдет.
Добавлено:
05 ноя 2012, 09:35
bob292
Dr Kazay писал(а):HELP.......................
Что за паника
Поменял - молодец , езди и не парься .
Добавлено:
06 ноя 2012, 14:11
мизгирь
Dr Kazay
Да, вроде на Стёпе жёлтого цвета.
Добавлено:
29 янв 2013, 01:43
monstr_62
Нужно долить немного антифриза. Машина 10 года. Хочу залить оригинал. На ТО всегда доливали зелёный.
Нужен как я понимаю GLACEOL RX TYPE D? Номер 1 литра 7711 428 132? Это концентрат? Если да то в какой пропорции его разбавлять?
Какого он цвета? Может кто покупал такой?
Добавлено:
29 янв 2013, 05:42
monstr_62 писал(а):Нужно долить немного антифриза. Машина 10 года. Хочу залить оригинал.
Угу.
Cool Stream 4030 Premium
viewtopic.php?p=423293#p423293
Добавлено:
29 янв 2013, 08:50
Serg_73
monstr_62 писал(а):Нужно долить немного антифриза. Машина 10 года. Хочу залить оригинал. На ТО всегда доливали зелёный.
Покупал такой (тоже на доливку). 1 л концентрат, разбавлять один к одному. Цвет желтовато-зеленый, при разбавлении будет немного светлее.
Nick_2141 писал(а):Cool Stream 4030 Premium
Этот CoolStream еще поискать надо
Реношный фирменный найти гораздо проще !
Добавлено:
29 янв 2013, 10:27
Юрий Ю
Менял на 60000 пробега. Не промывал. Покупал родной - в салоне Рено. Цвет в бочке опять как в новой
Добавлено:
29 янв 2013, 13:51
monstr_62
Щяс нашёл письмо от 4 декабря 12 года.
http://www.cool-stream.ru/view.asp?rid= ... l=view.xsl Теперь льют Cool Stream NRC.
Добавлено:
29 янв 2013, 23:05
*352*
У меня вот вопрос, купил у дилера оригинальный антифриз Renault 7711 428 132. На долив. Надо ли его бодяжить или лить прямо так? Какова температура замерзания?, на банке про это ни слова, и даже более - вообще ни слова по-русски.
Добавлено:
29 янв 2013, 23:11
*352* писал(а):У меня вот вопрос, купил у дилера оригинальный антифриз Renault 7711 428 132. На долив. Надо ли его бодяжить или лить прямо так?
Бодяжить ничего не надо. Это не концентрат.
*352* писал(а):Какова температура замерзания?
Питерскими морозами его не заморозить точно, так чего ради переживать тогда?
Добавлено:
30 янв 2013, 08:15
Serg_73
3dmaxДа на нем вроде написано, что концентрат. Разведение до 2,5 раз. Мне продавцы сказали, что 1 к 1 нормально будет.
http://www.motor-gear.ru/index.php/product/view/38/315
Добавлено:
30 янв 2013, 15:57
*352*
Serg_73 писал(а):Да на нем вроде написано, что концентрат. Разведение до 2,5 раз.
Надпись такая есть, при этом про температуру ни слова. 2,5 раза - это максимум.
Добавлено:
30 янв 2013, 16:27
Добавлено:
30 янв 2013, 17:00
AEN
Serg_73 писал(а):Этот CoolStream еще поискать надо
Легко нашел у себя регионально представителя
http://www.cool-stream.ru/dealers/privolzhe
Добавлено:
11 апр 2013, 18:05
Green39
Машина конца 2008 года. Недавно я поменял термостат. После замены (часть антифриза в сервисе пролили) уровень был на MIN. Решил долить. Купил GLACEOL RX TYPE D концентрат. Разбавил долил. Обнаружил, что старый антифриз и "долив" отличаются по цветам. Старый антифриз более желтый. Новый больше желто-зеленый. Это критично? Прямо в бачке виден слой нового отличающегося по цвету.
Добавлено:
17 апр 2013, 21:15
BelyiMish
Прочитал ветку. Впал в задумчивость. Уровень антифриза в бачке чуть выше MIN.
Цвет желтый. С завода/от дилера (2011 г.в.) Какой марки не известно.
Наткнулся в лабазе на концентрат Антифриз Glaceol RX Type D 1л Renault 7711428132
Он зеленый.
Какую стратегию выбрать:
1) Долить разбавленного фирменного концентрата elf (наплевав на цветность)
2) Долить 200 мл дисцилированной воды
3) Заменить антифриз полностью
ммм?..
10. Что использовать на долив?Один из наиболее частых вопросов, которые задают по теме антифризов, звучит примерно так: «Что долить в систему охлаждения, когда уровень антифриза в расширительном бачке опустился ниже отметки Min?». Очевидно, что лучше всего долить такого же антифриза, что уже был залит в автомобиле. Но что делать, если в продаже нет этого антифриза или владелец вообще не знает названия антифриза, залитого в автомобиль? Напомним, что выбирать на долив антифриз по признаку цвета совершенно неправильно. Антифризы одинакового цвета могут быть абсолютно разными и не допускающими смешивания. Напротив, один и тот же по составу антифриз может быть окрашен в разные цвета и продаваться под разными названиями (ребрендами) — см. «Миф о цвете антифриза».
Если речь идет о доливе небольшого объема, 100–200 мл, то можно долить дистиллированной или просто фильтрованной воды. Это будет лучше, чем смешивать разные антифризы. Однако данное утверждение нуждается в аргументации, приведем ее.
Аргумент 1. Доливка воды не ухудшит качества антифриза, в то время как смесь разных, даже очень хороших, антифризов будет для автомобиля хуже, чем «чистый» (несмешанный) антифриз. Разумеется, речь идет о качественных антифризах, получивших допуски на применение от автомобильных компаний, а не о подделках и суррогатах, которые вредны сами по себе. В рецептуре антифриза главную роль играет соотношение (баланс) присадок, дающее оптимальный (синергетический) антикоррозионный эффект. Нарушение баланса присадок в результате смешивания ухудшит или вообще сведет на нет антикоррозионные свойства антифриза.
Аргумент 2. Доливка воды не повысит, а лишь восстановит температуру замерзания антифриза. Дело в том, что уменьшение уровня антифриза в герметичной системе охлаждения происходит преимущественно за счет испарения воды. Клапан на крышке расширительного бачка срабатывает при возникновении избыточного давления и выпускает пары воды. Другие компоненты антифриза — этиленгликоль и присадки испаряются значительно медленнее. Таким образом, при доливе воды мы фактически замещаем воду, испарившуюся из антифриза.
Если данные аргументы показались неубедительными или доливать предстоит более 200 мл, то используйте антифриз такого же типа, что уже был залит в автомобиле, желательно имеющий допуск от производителя вашего автомобиля. В карбоксилатный антифриз следует доливать карбоксилатный, в гибридный — гибридный, в Lobrid — Lobrid, в традиционный — традиционный. Смешивать антифризы разных типов запрещается — такого принципа придерживаются ведущие автомобильные компании. Цвет антифриза, напоминаем, не имеет никакого значения, так как это всего лишь краситель. Перечень антифризов, сгруппированных по типам, приведен в разделе «Что использовать на замену?».
В случае утечки антифриза, когда доливать надо много, более 30% всего объема, лучше заменить антифриз целиком.
источник
Добавлено:
17 апр 2013, 21:34
Антоныч
Антифриз GLACELF AUTO SUPRA
Скорей всего такой у Вас залит.
http://www.total-lub.ru/Lub/LubRussia.n ... enDocument
Добавлено:
18 апр 2013, 02:59
BelyiMish
Антоныч писал(а):Антифриз GLACELF AUTO SUPRA
Почему именно этот? Аргументируйте.
Опять же стесняюсь спросить: "ELF Glacelf Auto Supra" или же "TOTAL GLACELF AUTO SUPRA"?
И да, -- цвет у них -- красный/красно-оранжевый/розовый.
Мой Логан -- выпуска августа 2011 г. Цвет ОЖ в расширительном бачке на данный момент-- желтый.
Что тогда лили на заводе (возможно доливали у дилера) -- я не в курсе.
ну это ладно, принимать решение о совместимости разных антифризов на основании их цвета, ага...
«Синие -- они опасные, агрессивные!» (с) ДМБ
На самом деле все антифризы (и тосолы) изначально бесцветны. Производители добавляют в них краситель лишь для придания «индивидуальности» и для отличия от других жидкостей. Количество красителя минимально — несколько граммов на тонну. Никакого отношения к свойствам антифриза его цвет не имеет. Обычно, цвет антифриза является предметом договоренности между производителем и потребителем.
Судя по инсайду на других форумах, родной реношный
Glaceol RX Type D Автофрамос не использует уже давно.
КулСтрим подмосковный из бочек льёт всем на заводе.
CoolStream 4030 Pemium заливался в автомобили Рено на АВТОФРАМОСе с 2007 по 2009 г.
Затем ОАО ТЕХНОФОРМ начало поставки на завод концентрата антифриза CoolStream NRC (NRC - Nissan Renault Coolant).
письмо от 4 декабря 12 года. «Карбоксилатный антифриз CoolStream NRC является ребрендом антифриза Freecor NRC разработанного, компанией Arteco, для автомобилей Renault-Nissan.»
1.
CoolStream 4030 Pemium (ребренд APM 4030) - антифриз карбоксилатного (ОАТ) типа, соответствует спецификации Renault 41-01-001/- -S Type D. Заливался в автомобили Рено на АВТОФРАМОСе с 2007 по 2009 г., в свободную продажу (в канистрах) не поступал, в настоящее время снят с производства.
2.
CoolStream NRC (ребренд Freecor NRC) - антифриз карбоксилатного (ОАТ) типа, соответствует новой спецификации Renault -Nissan. Заливается в автомобили Рено на АВТОФРАМОСе в настоящее время (
пост от 14.11.2012), а также в Лада Ларгус на АВТОВАЗе. В свободную продажу (в канистрах) пока не поступает.
3.
CoolStream Pemium (ребренд Havoline XLC) - антифриз карбоксилатного (ОАТ) типа, соответствует спецификации Renault 41-01-001/- -S Type D. В автомобили Рено в России не заливался, но может служить альтернативой двум перечисленным выше антифризам, несмотря на разницу в цвете (желтый – оранжевый). Заливается в России в автомобили Ford, Volvo, Komatsu, Opel, автобусы ЛиАЗ с двигателями MAN и другие. Присутствует в розничной сети по всей России. То, что это действительно ребренд, а не пустая декларация, можете посмотреть, например,
здесь.
4. У Havoline XLC имеются и другие ребренды (точные копии), например
Glaself Auto Supra. Все эти ребренды соответствуют спецификации Renault 41-01-001/- -S Type D - один по составу антифриз! При этом большинство из них, в том числе CoolStream Pemium, не имеют официального допуска или подтверждения от Renault, но могут заменять друг друга, даже несмотря на разницу в цвете.
источник
Как зам генерального директора предприятия, производящего и поставляющего антифриз на АВТОФРАМОС для автомобилей Renault, могу ответственно заявить, что практически
все, что написано для FFClub, применимо для Вашего форума. Например, там перечислены другие названия антифриза Glaself Auto Supra, см. п.6 FAQ. Антифризы для Ford и Renault относятся к одному классу, они взаимозаменяемы, а во многих случаях просто совпадают. Можете скопировать эти материалы к себе, или, если захотите, можно будет подготовить специальную редакцию для Вас.
Повторюсь,
CoolStream Premium и
CoolStream NRC – антифризы одного карбоксилатного типа, они взаимозаменяемы и могут (
хотя это и нежелательно) смешиваться друг с другом.
источник
Т.Е.:
1)
на долив (100–200 мл) использовать дистилированную воду;
2)
на замену - то, что Renault прописал (
Glaceol RX Type D Renault 7711428132 или 7711428129);
3)
в экстренных случаях (большая потеря жидкости в результате утечки, ДТП и т.п.) - CoolStream Premium, Havoline XLC, Glaself Auto Suprа - как лучшее в этой ситуации из возможного, с условием замены при первой возможности данных жидкостей на рекомендованную производителем.
правильно?
Добавлено:
18 апр 2013, 07:53
BelyiMish писал(а):Какую стратегию выбрать:
Именно эту.
Добавлено:
18 апр 2013, 08:59
Temon
У меня такая же проблема - уровень на отметке min. Интересует вот что: поскольку Glaceol RX Type D 1л Renault 7711428132 все таки концетрат (разбавлять 1/1), то какой общий объем ОЖ (уже разведенной) надо заливать в радиатор? То есть сколько мне этого концентрата понадобится? И еще: как часто надо полностью менять ОЖ?
Интересно, как поступают на сервисе у оф. дилера...наверняка просто доливают воды...
Добавлено:
18 апр 2013, 14:42
мизгирь
Temon
Когда мне меняли ОЖ, то потом дали на доливку баночку. Так что может и не воду заливают. Правильно будет измерить плотность и по результатам долить воду или антифриз.
Добавлено:
18 апр 2013, 16:26
Temon писал(а):Интересно, как поступают на сервисе у оф. дилера...наверняка просто доливают воды...
Шутки шутите? Вот им нужно из-за 200мл скандал получить. Нормальный антифриз они доливают.
мизгирь писал(а):Правильно будет измерить плотность
Тоже шутки шутите? Плотность чего измерить? Когда? Чем?
Добавлено:
18 апр 2013, 17:38
Temon
Евгений Ш писал(а):Temon писал(а):Интересно, как поступают на сервисе у оф. дилера...наверняка просто доливают воды...
Не мне вам напоминать про случаи когда на оф. сервисе (не Рено) при прохождении ТО в наглую не меняли даже масло! Или скажете, что это все байки?
P.S. правда со мной такого пока не было. К счастью)
Добавлено:
18 апр 2013, 20:08
Евгений Ш писал(а):Тоже шутки шутите? Плотность чего измерить? Когда? Чем?
Плотность антифриза. При прохождении ТО. Ареометром.
Например:
http://www.avto3.com/Hydrometer/Hydrometer.html
Добавлено:
19 апр 2013, 08:27
Nick_2141 писал(а):Плотность антифриза. При прохождении ТО. Ареометром.
В расширительном бачке? Кто-нибудь это реально хоть раз в жизни делал?
Добавлено:
19 апр 2013, 14:08
мизгирь
Можно и в аккумуляторе плотность не измерять, и в бензобак лить ослиную мочу...
Только результат будет удручающий.
И вообще, я писал "правильно будет", а уж как они делают - на совести сервисников. Вот где-то и масло не меняли.
Когда-то я плотность не измерял, но в холодильник ставил и скрепку кидал.
Добавлено:
19 апр 2013, 14:12
мизгирь писал(а): я писал "правильно будет"
мизгирь писал(а):как они делают - на совести сервисников
Они, наверное, Вас не читают. Они, наверное, полностью выполняют правила "Рено".
Добавлено:
30 апр 2013, 19:35
Uznik
В нашем городе есть в продаже только антифриз CoolStream optim и премиум,но на них не написан,что тип D.Можно ли такой долить в оригинальный,машина 2012г?
Добавлено:
02 май 2013, 21:36
Boss74
Uznik писал(а):В нашем городе есть в продаже только антифриз CoolStream optim и премиум,но на них не написан,что тип D.Можно ли такой долить в оригинальный,машина 2012г?
смртрите тут
http://www.club-renault.ru/forum/index. ... 761&st=220
Добавлено:
02 май 2013, 21:39
Boss74
письмо завода изг
Добавлено:
04 ноя 2013, 22:59
N'drew
Хочу сменить родной антифриз на что то более доступное. Есть Nord зеленый и Sintec ultra g11 или lux g12. Что из этого будет лучше?
Добавлено:
05 ноя 2013, 07:40
N'drew
G12
Добавлено:
05 ноя 2013, 07:47
wallerik
А если не знаешь какой налит антифриз, то можно наливать другой или необходимо старый слить и новый залить?
Добавлено:
05 ноя 2013, 07:56
wallerik писал(а):А если не знаешь какой налит антифриз, то можно наливать другой или необходимо старый слить и новый залить?
если не знаешь - какой тип, то лучше сменить совсем, чтобы случайно не разбалансировать пакет присадок.
да и в любом случае свежий антифриз гораздо приятнее тухлого.
Добавлено:
05 ноя 2013, 08:02
wallerik
Добавлено:
26 ноя 2013, 21:40
Temon
Здравствуйте. Подскажите, кто в Питере знает, где купить антифриз TOTAL COOLELF AUTO SUPRA? Нужен концентрат. Везде продают GLACELF.
Добавлено:
26 ноя 2013, 21:44
Интер Оил на Парнасе
(812)327-65-23
Добавлено:
26 ноя 2013, 21:46
Temon писал(а):где купить антифриз TOTAL COOLELF AUTO SUPRA? Нужен концентрат. Везде продают GLACELF.
Если разбавить ClaceElf дистиллятом, получится CoolElf
Добавлено:
27 ноя 2013, 15:19
Temon
super2008meh писал(а):Интер Оил на Парнасе
(812)327-65-23
А ничего, что они в розницу не торгуют. А вообще мне в одном магазине сказали, что Glacelf это концентрат, а Coolelf это тоже самое но уже готовый (разведенный). Это так?
Добавлено:
01 дек 2013, 19:24
Злой Волк
Концентрат легко заказать через тот же Экзист и цена там сейчас вроде нормальная, литр в районе 260 руб.
Каталожный 7711 428 132.
Главное, не забудьте разбавить наполовину водой, концентрат замерзает при -15С, разведённый держит почти минус сорок.
Re: Временно залить "дешевый" антифриз - не страшно??
Добавлено:
21 дек 2013, 16:01
Генрих
Сейчас залит Elf желтый.
После ремонта на офиц. Сервисе (месяц назад, меняли нижнюю опору дв-ля, масло с фильтром и рычаги пер. подвески), начались утечки из сист. охлаждения. Существенные. Как-то не сразу заметил: притупилось внимание - 3 года ездил, долива никогда не требовалось (год назад помпу менял, у них же).
Вопрос: пока не разобрался по утечкам (с временем туго), можно ли заливать какую ОЖ подешевле и, м.б., другого цвета (читал - только не красную)?
Вопрос по другому: дешевые - они слишком плохие? А то разорюсь заливать по литру (200р) каждые 3-5 дней.
Добавлено:
22 дек 2013, 09:20
Злой Волк
Генрих писал(а):Сейчас залит Elf желтый.
Если очень хочется угробить машину - можно даже из лужи доливать, коричневого цвета.
А по делу - все написано в этом топике: доливать следует только оригинальный антифриз 7711 428 132, если машина дорога, конечно.
Добавлено:
22 дек 2013, 22:18
Генрих
Злой Волк писал(а):Если очень хочется угробить машину - можно даже из лужи доливать...
Зачем столько пафоса?
Вы читали мой текст?: Временно!
Ну, разберусь недели через две, устраню утечки (сам или в сервисе), и снова будет оригинальный.
А за это время (не вода же будет залита!) сразу угроблю дв-ль? Не перебор?
Добавлено:
22 дек 2013, 23:03
САШИК
Для ищущих ответа, совет - даже временно, уж лучше лейте воду, хоть из под крана но воду...
Наши фото здесь:
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=1115116#p1115116...думается что попадёт к нам, когда нибудь, мотор , с такой же "гадостью" внутри...
Добавлено:
23 дек 2013, 16:07
TSK
На реношном сервисе залили антифриз арека универсал французский,написано,что совместим со всеми типами антифризов,цвет бирюзовый.смутило то,что в допусках нет type D.старый весь не слился,поэтому решил провести эксперимент-смешал в банке желтый родной тип д с арекой,нагрел на газу на всякий случай-смесь прозрачная,хлопьев нет,а уж какие хим реакции между присадками-не знаю,езжу вроде проблем не наблюдал.единственно родной желтый пожирнее будет в такой же концентрации,чем арека,если пальцы смочить ими,да арека подешевле будет.
Добавлено:
04 май 2014, 12:37
bvv
Ребят. В магазине продают жёлтого и красного цвета антифриз. Какого цвета долить? В бачке- явно не жёлтый, ближе к красному. Пробег 48т.
Добавлено:
04 май 2014, 16:02
bvv писал(а):Ребят. В магазине продают жёлтого и красного цвета антифриз. Какого цвета долить? В бачке- явно не жёлтый, ближе к красному.
Цвет антифриза зависит только от того, как часто чешется правая пятка у производителя антифриза.
А залит у Вас, скорее всего, Coolsteram NRC. Но в розничной продаже его нет.
Долейте Coolsteram Premium и усё...
ИМХО.
Добавлено:
04 май 2014, 16:41
bvv
Я живу в небольшом городе, вряд ли есть. Хотя бы по маркировке,какой?
Добавлено:
04 май 2014, 16:48
bvv писал(а):Хотя бы по маркировке,какой?
Если не ошибаюсь, G12, G12+
Добавлено:
06 май 2014, 21:00
Злой Волк
Ёшкин кот. Опять - двадцать пять.
http://www.drive2.ru/l/676197/. Рекомендую зело к прочтению. У меня сразу прояснилось. Хоть там и не совсем правильно, зато доступно.
G11, 12 - классификация фольксвагеновская, чисто условная, для Рено и остальных производителей ничего не значащая, поэтому таких обозначений вы на канистрах с антифризом не увидите.
Там (в статье по ссылке) только три ошибки:
Первая - G13 нет такого, есть G12+. Почему? Потому что G12 и G12+
почти одно и то же.
Вторая - про цвет там БРЕД. Совершенно справедливо здесь сказали, что цвет зависит от того, какая пятка чесалась у технолога на заводе или какая краска там избытке.
Третья - G11 и G12 смешивать НЕЛЬЗЯ. Это все равно, что смешать элитный сорт чая (G12) с рубленым веником (G11).
З.Ы. У нас с Вами антифриз, которые "работает" по повреждениям СО в конкретных местах (G12+). Менять нужно на такой же. Если поменяете на G11 - то, во-первых, ухудшите тепловой режим движка (из-за сплошной плёнки окислов по всей СО), а во-вторых G12 будет уже бесполезен, поскольку эту плёнку уже ничем не отмоешь. А если зальёте неизвестную бурду типа ТОСОЛ, то машину можно сразу продать. И САШИК совершенно правильно сказал, что в таком случае лучше лить просто чистую воду, вреда будет меньше.
Re: Какой антифриз доливать?
Добавлено:
07 май 2014, 00:00
Злой Волк писал(а):поэтому таких обозначений вы на канистрах с антифризом не увидите.
Вы это серьёзно? У нас в Авто-49, например, половина витрины заставлена подобным. Смотрим внимательно на этикетку:
Добавлено:
07 май 2014, 07:36
Злой Волк писал(а):G13 нет такого, есть G12+
Это глюк?
Добавлено:
07 май 2014, 09:37
Добавлено:
07 май 2014, 20:37
Злой Волк
Уважаемые товарищи.
Я хочу напомнить, что отечественные антифризы таковыми не считаю, поэтому, прошу прощения, что не оговорился сразу об этом.
По моему скромному разумению бурда, которая разлита в эти цветные канистры, антифризом является чисто условно, как впрочем, и моторное масло оных компаний.
А писать всякие буковки, которые АБСОЛЮТНО не имеют отношения к содержимому, у нас, в России умеют хорошо. И хоть буржуев я не люблю, но делать качественные технические жидкости они умеют, не то что наши великие комбинаторы. Можно написать и G16, будет красиво, но бессмысленно
З.Ы. G13 - понятие чисто условное. Я привык к классификации G12+, потому что это почти G12. А википедию истиной в последней инстанции не считаю, не советую этого делать и Вам, потому что редактировать статьи в википедии может любой неуч, проявивший достаточно активности на своем аккаунте в этой википедии (я имею в виду, что редакция статьи не затирается роботом сразу). Редактировать статьи там может вообще любой, но срок оставления редакции нетронутой зависит от Вашего авторитета (который можно купить, кстати) у кучки болванов, содержащих проект под названием "Википедия". И "задвинуть" через вики можно любую ахинею, сам неоднократно убеждался, потому что занимался раскруткой интернет-проектов через вики.
З.З.Ы. Чтобы больше не оффтопить, наш с Вами антифриз - G12+, карбоксилатный, каталожный 7711 428 132. Другое лить я бы просто не стал.
З.З.З.Ы. Сразу предупреждаю, спорить ни с кем не стану, каждый ломает свою машину по-своему.
З.З.З.З.Ы. Вообще антифриз я отношу к "критическим" жидкостям, потому что ошибка с антифризом может стоить больших денег за ремонт или движок проще вообще можно будет выкинуть.
Добавлено:
08 май 2014, 22:36
Злой Волк писал(а):отечественные антифризы таковыми не считаю
Напрасно Вы так.
Антифризом может являться любая "омывайка" -30°C. Но она не будет качественной охлаждающей жидкостью.
Антифриз = незамерзайка.
В Вики все коротко и, самое главное, верно истолковано. есть четыре типа ОЖ, что лить выбирает пользователь.
Я пользуюсь рекомендацией производителей ОЖ, применимо к моему авто, кто-то льёт по цвету, а кому и тосол лучше воды...
ЗЫ. не думайте, что я такой умный. Первая доливка в Логан была идентичным по цвету G11.
Только потом нашел, что заливка идет G12 и доливать можно только таким, причем независимо от цвета.
Добавлено:
09 май 2014, 14:38
Злой Волк
ddr512 писал(а):Напрасно Вы так.
Может и напрасно. Зато проблем с СО не испытываю. Пробег 102000 км.
Добавлено:
09 май 2014, 16:19
секунду,а отечественный кулстрим,который льют на конвеере в логаны,ларгусы и дастеры?тоже не антифриз))) по вашему?
Добавлено:
09 май 2014, 16:38
Злой ВолкС задушенным двигателем Евро 3 - 5 никто особых проблем с
СО не испытывает, независимо от охлаждающей жидкости
Добавлено:
09 май 2014, 16:41
bvv
Всем привет и с праздником. Живу в райцентре ,купил такое. Надо подлить. Пойдёт?)
Добавлено:
09 май 2014, 17:30
000
G12 - любой ,а у вас я вижу G11...По моему как то так...
Добавлено:
09 май 2014, 17:38
Злой Волк
дима писал(а):секунду,а отечественный кулстрим,который льют на конвеере в логаны,ларгусы и дастеры?тоже не антифриз))) по вашему?
Что там льют сейчас, понятия не имею, да оно мне и неинтересно.
У меня в 2006 году на конвейере был залит оригинальный, с тех пор менял его (один раз) только на оригинальный. Доливал тоже один раз, при замене термостата в прошлом году, тоже оригинальный.
Добавлено:
09 май 2014, 17:39
Злой Волк
super2008meh писал(а):Злой ВолкС задушенным двигателем Евро 3 - 5 никто особых проблем с
Ну не скажите, Ваше сиятельство... ТОСОЛ-40 явно не пользу пойдёт, например, а с учетом подделок и вообще смЭрть.
Добавлено:
09 май 2014, 17:41
Злой Волк
bvv писал(а):Всем привет и с праздником. Живу в райцентре ,купил такое. Надо подлить. Пойдёт?)
Ни в коем случае.
Добавлено:
09 май 2014, 18:14
я думаю СО,в этом случае система охлаждения...
Добавлено:
09 май 2014, 18:16
bvvтолько G12.у вас не то совсем
выбирайте правильный
http://www.cool-stream.ru/coolstream
Добавлено:
09 май 2014, 22:12
Злой Волк
Ага.
http://lanos-club.ru/forum/index.php?s= ... t&p=286585Это с ланос-клуба. А если погуглить, то вообще много интересного про этот "кул стрём". Реальных отзывов мало, в основном рекламные истерические лозунги типа "самый лучший" и "самый антифризный", что уже наводит на определенные мысли.
Соседа по гаражу вспоминаю, как он на "Приоре" с этим "кулстрёмом" намучился, хлопья-то рыжие имели место на годовалой машине. Жаль, я сфоткать не догадался. Хотя доказывать - дело неблагодарное.
Лейте "стрём" на здоровье.
З.Ы. А если подходить с точки зрения
машина едет, мотор жужжит, чо ещё надо )))
, то необязательно так мучиться. Можно любую воду акварелью подкрасить.
З.З.Ы. Кстати, у нас в городе-герое, уважающие себя и "держащие марку" автомагазины этим "стрёмом" не торгуют.
Добавлено:
09 май 2014, 22:13
Злой Волк
дима писал(а):super2008meh писал(а):Злой ВолкС задушенным двигателем Евро 3 - 5 никто особых проблем с
Совершенно верно.
Добавлено:
09 май 2014, 22:54
Злой Волк писал(а):Это с ланос-клуба.
чес это все,уже как несколько лет на автофрамосе и вазе,где он в качестве первой заливки.
Злой Волк писал(а): автомагазины этим "стрёмом" не торгуют.
его вообще не купить в розницу,только в паре магазов.даже через автодок и екзист не взять
Добавлено:
09 май 2014, 23:05
Злой Волк
Зато данный "стрём" я регулярно вижу на рынке. Стоит недорого, а точнее ровно в два раза дешевле 7711 428 132.
И "стрём" этот разный, со слов продавца. Есть красный, который похуже (якобы 2 года срок эксплуатации), а есть зеленый (5 лет), причем продавец клянется, что оба карбоксилатные, хотя по глазам вижу, что не понимает, что же это такое. В общем, не для меня однозначно.
При этом 7711 428 132 всего 150 руб/литр (уже разбавленный) у офдилера в любое время.
Добавлено:
09 май 2014, 23:27
Злой Волк писал(а):При этом 7711 428 132 всего 150 руб/литр
вот в такой таре?
Добавлено:
09 май 2014, 23:42
Злой Волк
дима писал(а):Злой Волк писал(а):При этом 7711 428 132 всего 150 руб/литр
вот в такой таре?
Это концентрат, который разбавляется пополам дистиллиров. водичкой.
Нам нём написано даже "Koncentrat"
А дилер продаёт готовый антифриз.
Добавлено:
09 май 2014, 23:58
Злой Волк писал(а):А дилер продаёт готовый антифриз.
еще раз вопрос,по вашему номеру,дилер продает вот в такой таре?
п.с.
внимание на правое фото и номер на белом прямоугольнике внизуа ничего ,что там первой строкой написано
антигель (antigel),потом антифриз(anti-freeze ?anti-frost)) и т.д на разных языках
ага кулстрим
Добавлено:
10 май 2014, 22:18
Злой Волк
Офдилера Рено в Волгограде "Волга-Раст" я не люблю, потому как десять шкур дерут за ремонт. Но вот с антифризом придраться не к чему: то, что продается в Экзисте под каталожным 7711 428 132 как концентрат в канистрах, "Раст" продаёт готовое разбавленное бочковое, как и моторное масло Эльф.
Для неверующих выкладываю скан наряда.
Это ТО-60000, которое по ряду причин пришлось проходить у офдилера.
Я эту бочку с антифризом, как и с маслом, видел лично, внимательно разглядел и наклейку, и штрих-код французский на ней и надпись "Made in France".
З.Ы. Ненужную никому тут информацию (типа моих координат и подробностей ремонта) в наряде я затёр фотошопом.
Добавлено:
11 май 2014, 06:23
Злой Волк
А Вы слепо верите, что нет лучше жидкостей и масел, чем Elf?
Поверьте, есть более достойные производители. И продукты более качественные.
К тому же купить можно дешевле, чем официалы Рено впаривают.
Добавлено:
11 май 2014, 08:01
Злой Волк
ddr512 писал(а):А Вы слепо верите, что нет лучше жидкостей и масел, чем Elf?
Например, "стрём"?
Добавлено:
11 май 2014, 08:41
Злой Волк
когда вы проходили то 60,а это скорее всего было до 12 года вам и залили эльф.сейчас официальный антифриз рено в нашей стране-как вы пишите "стрем"....а масло лукойл-привыкайте к локализации )))
Добавлено:
11 май 2014, 13:01
Злой Волк
Я не знаю какой там у Вас официальный антифриз, но у соседа на сандере 13 года 7711 428 132 залит, и в Волга-Расте доливали ему на первом ТО две недели назад опять 7711 428 132 (200 мл.), сегодня специально спрашивал. Брать у него наряд, ксерить и выкладывать сюда - лениво х.рнёй заниматься.
Отсюда вывод - оказывается офдилер наш хоть тут честен, что не может не радовать.
З.Ы. Сегодня был в гараже, у одного из соседей "стрём" в китайца залит. За 3 года эксплуатации помпу 3 раза менял. То ли "Чери" само по себе дерьмо, то ли "стрём" - да хто его знает. Но на мысли опять наводит.
Добавлено:
11 май 2014, 14:32
Не поленился, посмотрел заказ-наряд. Антифриз тип D. И всё. И годом раньше точно так же.
Добавлено:
11 май 2014, 14:55
"Плохой" антифриз не помпу убьет, а ГБЦ проточит, вплоть до замены. Антифриз - это смесь дестиллята (воды) и моноэтиленгликоля. Вот присадки и призваны гасить вредное воздействие на цвет.мет. этого самого моноэтиленгликоля.
И не надо думать, что ОЖ охлаждают двигатель по разному. Все примерно одинаково, теплоноситель везде вода, разница только в ингибиторах коррозии (присадках).
Кому нравится молиться на 7711 428 132 или тип D, сколько угодно. Для себя лично решил не пользоваться продукцией Elf.
Если масло - это Motul 8100 X-cess 5W-40, ОЖ - это MOTUL Inugel Optimal (G12, замена 48мес или 90тык).
ЗЫ. Жидкости 100% французские.
Добавлено:
12 май 2014, 16:16
мизгирь
ddr512Антифриз - это смесь дестиллята (воды) и моноэтиленгликоля.
Есть и другие варианты. Например, "Арктика".
Добавлено:
12 май 2014, 20:56
Злой Волк
Неплохо бы голосование тут прицепить, кто что льёт в СО. Я уверен, найдутся и такие, кто льёт воду или ТОСОЛ-40.
З.Ы. Вот, например, подход знакомого тазовода: "Я лью только воду" (машина новая). На мой вопрос "Почему?" ответ: "Потому что у меня машина зимой на улице не стоит". А типа зачем там присадки какие-то человек со стажем вождения 25 лет совсем не заморачивается.
Во как!
Добавлено:
12 май 2014, 21:06
Злой Волк писал(а):Вот, например, подход знакомого тазовода: "Я лью только воду" (машина новая).
А... зачем в новую машину что-то лить? Или речь идет о доливке в расширительный бачок до уровня?
Добавлено:
12 май 2014, 21:09
Злой Волк
snowvlad писал(а):Злой Волк писал(а):Вот, например, подход знакомого тазовода: "Я лью только воду" (машина новая).
Да нет. Сливается оттудова жижа и заливается водичка дистиллированная. Нормально? Машине (Гранта) год от роду.
Добавлено:
12 май 2014, 21:12
Злой Волк
То есть вы хотите сказать, что некто умышленно слил с новой машины антифриз и сознательно залил туда воду?
Добавлено:
12 май 2014, 21:15
Каждый ломает машину по своему усмотрению
Добавлено:
12 май 2014, 21:26
Злой Волк
super2008meh писал(а):Каждый ломает машину по своему усмотрению
Именно это я всегда и говорю.
Добавлено:
12 май 2014, 21:28
Злой Волк
Этот "некто" живет в соседнем доме.
А слил он его, потому что считает, что вода "полезнее" для нового автомобиля.
Добавлено:
13 май 2014, 11:05
Kuzovok
Заливаю Hepu. Доливаю его же. Несколько лет уже залит. Пока все нормально.
Это немецкий концентрат. Не дорогой. G12+.
Добавлено:
13 май 2014, 15:39
мизгирь
Злой ВолкВот, например, подход знакомого тазовода: "Я лью только воду"
А он не знает, как вода действует на алюминий?
[offtop закончил]
Добавлено:
13 май 2014, 19:51
мизгирь писал(а):ddr512Антифриз - это смесь дестиллята (воды) и моноэтиленгликоля.
А ну ка, попробуйте убедить меня в "другом варианте"!
Позволю себе процитировать умный сайт:
Современные антифризы, в том числе карбоксилатные,
поступают в продажу в виде готовых к применению жидкостей или концентратов.
Концентрат охлаждающей жидкости содержит только один базовый компонент –
этиленгликоль.
Добавлено:
14 май 2014, 15:39
мизгирь
ddr512А ну ка, попробуйте убедить меня в "другом варианте"!
Легко.А
вот ещёТак что бывает три варианта:
1. На основе этиленгликоля.
2. На основе солей (Арктика-45, Асол-К).
3. На основе пропиленгликоля.
P.S. Видимо "умный сайт" не такой уж умный.
Добавлено:
14 май 2014, 21:53
Спасибо.
Только объясните пожалуйста, каким образом связаны теплоносители (пусть и незамерзающие) для жд транспорта и быта, с обсуждаемыми в данной теме ОЖ для автомобилей?
Арктика 45. Ну-ну, тридцатилетнюю жижу обсуждать тут неуместно, она к современным автомобильным антифризам отношения не имеет.
Еще раз, для особо упертых: Не путайте бытовые антифризы с автомобильными, они намного дальше от наших авто, чем всем известный антифриз - ТОСОЛ(пусть плохонький, но антифриз)
Все ИМХО.
Добавлено:
15 май 2014, 15:46
мизгирь
ddr512Только объясните пожалуйста, каким образом связаны теплоносители (пусть и незамерзающие) для жд транспорта и быта, с обсуждаемыми в данной теме ОЖ для автомобилей?
Там испытывался именно автомобильный антифриз.
Ладно с солевым, вроде его больше не применяют, а на основе пропиленгликоля есть и применяется. Ещё встречал упоминание вариантов моноэтиленгликоля, диэтиленгликоля и триэтиленгликоля.
Вот
ещё "для особо упёртых".
Педивикия ещё упоминает одноатомные спирты.
Добавлено:
15 май 2014, 22:15
мизгирь писал(а):Ладно с солевым, вроде его больше не применяют, а на основе пропиленгликоля есть и применяется.
Не спорю, применяется в пищевой промышленности и в быту
. Опять же, никак не связано с авто.
Вы себе льете ни что иное, как этиленгликолевый антифриз, к чему спор?
Весь вопрос скорее всего в цене, и использовать отличные от этиленгликолевых, в автомобилях попросту несопоставимо дороже.
И давайте прекращать никому не нужный треп.
Доливать будем однозначно G12 и подобные. Причем качественные, не Stream-ные...
ЗЫ. Своим мнением ни в коем случае не отрицаю существования иных составов,
но 99,9% автомобильных ОЖ - этиленгликолевые.
Добавлено:
16 май 2014, 15:31
мизгирь
Добавлено:
16 май 2014, 17:00
мизгирьВы меня убедили. Я даже не поленился найти эти диковинки для авто. Хотя выше писал, что не отрицаю их существования )))))
Но ценник в 1500руб за 4л. нам не подходит, и это в США, где все дешевле.
На нашем рынке тоже есть сие творение, но цены нигде нет, только под заказ.
За низкую токсичность - тройная цена.
Залейте себе такой, потом расскажете (обещают 750тык без замены). А мы по-старинке
Type-D или
G12.
ЗЫ. Он существует!
http://peakantifreeze.ru/products/sierra
Добавлено:
26 май 2014, 09:53
НиколайРоманович
Добавлено:
29 май 2014, 18:22
Злой Волк
НиколайРоманович писал(а):http://avtomag2000.ru/files/pdf/Ispitaniya_tosol_gost.pdf
Будьте осторожны при выборе антифриза
ТОСОЛ - это не антифриз. Это блевотина кошачья пополам с собачьей.
Добавлено:
29 май 2014, 23:21
Злой Волк писал(а):ТОСОЛ - это не антифриз. Это блевотина кошачья пополам с собачьей.
ТОСол, как ни странно, это антифриз.
Для логана он, правда, совершенно не подходит.
Да и сведений об указанных выше компонентах в составе ТОСола у меня нет...
Добавлено:
30 май 2014, 14:03
http://www.cool-stream.ru/mify/#2миф №2
Добавлено:
02 июн 2014, 18:51
Злой Волк
А вот как раз при покупке уплотнительного резинового кольца для СО (
viewtopic.php?f=24&t=6876&p=1146299#p1146299) я спросил у сервисного инженера "Рено" про "стрём". Интервью на видео не снимал, сразу предупреждаю. Однако ж о "стрёме" инженер высказался очень неоднозначно в неприличных выражениях.
Тема такая: тот, что шел с завода одно время - вполне ничего себе. Но тот, что был куплен в розницу и долит - однозначное дерьмо. Как-то так.
З.Ы. Это как про масло лукойловское: пока на выставки и экспертизы - норма, а как купишь в магазине, даже фирменном - дерьмо дерьмом.
Добавлено:
02 июн 2014, 21:47
в розницу поступает ТРИ разных кулстрима,какой из них был долит? куча отзывов негативных, про дешевый кулстрим-который эконом)))
Добавлено:
03 июн 2014, 11:06
Злой Волк
дима писал(а):в розницу поступает ТРИ разных кулстрима,какой из них был долит? куча отзывов негативных, про дешевый кулстрим-который эконом)))
Марка себя "запятнала" уже однозначно. В топку.
Добавлено:
13 авг 2014, 17:30
doramirus123
ребят а подскажите,был в логан гараже,меняли помпу в общем долили какой то антифриз и теперь он у меня в место зеленого,какой то розовый ,сказали всё пучком
вот я думаю,чё за прикол такой?
Добавлено:
13 авг 2014, 17:38
doramirus123 писал(а):вот я думаю,чё за прикол такой?
Покрашен в такой цвет.
Добавлено:
30 окт 2014, 14:58
doramirus123
подскажите,можно ли заливать такой зеленый антифриз и можно ли менять старый на этот ?
http://prntscr.com/518gozhttp://prntscr.com/518hnd
Добавлено:
30 окт 2014, 15:05
если G12 то легко.
п.с.
картинки не смотрел ибо цвет пофиг.
Добавлено:
30 окт 2014, 15:07
doramirus123
дима писал(а):если G12 то легко.
п.с.
картинки не смотрел илбо цвет пофиг.
Антифриз AGA-Z65 фиг его знает g 12 он или нет( я где то видел что,нужен какой то класс D,но так и не понял что это за класс такой.
Добавлено:
30 окт 2014, 15:15
Добавлено:
30 окт 2014, 15:39
doramirus123 писал(а):Антифриз AGA-Z65 фиг его знает g 12 он или нет
На обратной стороне написано G-12++
Пойдет.
Добавлено:
30 окт 2014, 15:46
doramirus123
Nick_2141 писал(а):doramirus123 писал(а):Антифриз AGA-Z65 фиг его знает g 12 он или нет
Пойдет.
пасиб
Добавлено:
07 ноя 2014, 13:44
doramirus123
ребят! в общем поменял я антифриз,на антифриз AGA-Z65,но что то не пойму,мерил плотность ареометром ,в канистре 40 показывает а опустил его в расширительный бачек показывает 10,это потому что он теплый что ли,плотность изменилась,так что ли?
Добавлено:
07 ноя 2014, 15:51
поменял все на все? или долил....
Добавлено:
07 ноя 2014, 15:59
doramirus123
дима писал(а):поменял все на все? или долил....
ага! поменял,снял нижний патрубок,всё слил,продул,потом залил воду,погонял и опять слил,дул в патрубок радиатора,и в патрубок печки и в расш бачок,может чутка и осталось,но думаю не критично,ну не может быть 10 градусов ,может всё таки,если антифриз,горячий то плотность меняется и показания не точные уже?
http://prntscr.com/53wdaxиз канистры 40
а из бачка 10
Добавлено:
07 ноя 2014, 16:23
СЧИТАЙ САМ ТОЛЬКО
"Если температура этиленгликолевого антифриза отличается от +20 °С, то замеренную плотность t приводят к температуре I +20 °С по формуле
?20 = ?t + ? ( t -20),
где: ?20 - плотность антифриза при температуре +20 °С, г/см3 (см. табл. 3.1);
?t - плотность антифриза при температуре замера, г/см3;
t - температура антифриза в момент замера плотности, °С;
? - температурная поправка плотности этиленгликоля, которая на каждый градус равна 0,000525 г/см3."
но думаю,проще подождать, когда остынет)))
Добавлено:
07 ноя 2014, 18:20
doramirus123
дима писал(а):СЧИТАЙ САМ ТОЛЬКО
согласен,сегодня ток менял,вечерком схожу гляну и замерию,за одно и долью)
Добавлено:
07 ноя 2014, 22:09
doramirus123
отстой,щас замерил,на улице где то +5,ареометр показал 20
,это че 2,5 литра воды осталось не вылеты, что ли
зимой это всё дело,не расплющит систему о\ж?
Добавлено:
07 ноя 2014, 23:17
doramirus123 писал(а):зимой это всё дело,не расплющит систему о\ж?
до минус 20 все будет ок,а потом начнут кристалы образовываться)))
п.с.
сколько, в систему вошло всего
антифриза с канистры?
Добавлено:
08 ноя 2014, 10:32
дима писал(а):потом начнут кристалы образовываться
Совершенно безопасные в смысле "разорвать". Они будут тонкими иголками в массе остального желе.
Добавлено:
08 ноя 2014, 13:20
Евгений Ш писал(а):Совершенно безопасные в смысле "разорвать". Они будут тонкими иголками в массе остального желе.
так и я, про это
Добавлено:
08 ноя 2014, 20:26
doramirus123
в общем,сегодня перемерил 3 раза,поставил ориометр чисто вертикально,что бы поплавок, плавал по середине ,в общем показал он мне 40 градусов))))))
во литрам с грубыми подсчетами вышло 5 литров!
за одно глянул что в бачке гура и понял жижу надо менять,всё таки 60 тыс пробег)
Добавлено:
08 ноя 2014, 20:32
doramirus123 писал(а):ориометр
АрЕометр
Добавлено:
08 ноя 2014, 21:09
doramirus123
дима писал(а):doramirus123 писал(а):ориометр
АрЕометр
сам такой!
Добавлено:
27 ноя 2014, 14:38
#Сергей#
V255 писал(а):А вот про это можно по-подробнее? :D
Результаты измерений...
Это слитый антифриз.
Это концентрат.
Это разбавленный концентрат,т.е. вновь залитый антифриз.Это для контроля показаний ареометра.
В результате доливания антифриза вместо испарившейся из антифриза воды,мы получаем в системе охлаждения концентрат антифриза.
Добавлено:
27 ноя 2014, 23:30
*352*
А я всегда думал, что реношный концетрат замерзает при -20, и только после разбавления водой 1:1, он будет до -40. Так мне сказали дилеры. Когда я у них покупал этот самый концентрат.
Добавлено:
27 ноя 2014, 23:38
не только реношный
Добавлено:
28 ноя 2014, 09:37
Фокс
*352* писал(а):А я всегда думал, что реношный концетрат замерзает при -20, и только после разбавления водой 1:1, он будет до -40. Так мне сказали дилеры. Когда я у них покупал этот самый концентрат.
Да ну!
Должно быть с точностью до наоборот. Хотя многие и не знают, что приобретая антифриз в канистре на которой указана температура - 21°С, то это готовый антифриз не требуя добавления дистилированной воды.
Концентрат в 1 литровой фляге.
Добавлено:
28 ноя 2014, 11:28
Фокс писал(а):Должно быть с точностью до наоборот.
С чего бы это? Тосол-40 и Тосол 60 помните? Так вот, температура замерзания чистого этиленгиколя -12,9 гр.
Добавлено:
28 ноя 2014, 11:45
Фокс
Где логика? Пропорции для разбавления концентрата Glaceol RX Type D:
Концентрат / дистиллированная вода и Нижнее значение температуры для эффективной работы
1/1 -36 град. С
2/3 -25 град. С
1/2 -17 град. С
1/2.5 -14 град. С
Максимальное соотношение- 2.5 объема воды к 1 объему продукта.
Добавлено:
28 ноя 2014, 12:17
Фокс писал(а):Где логика?
Где-то рядом...
Добавлено:
28 ноя 2014, 12:26
50% раствор замерзает при -36
42% при -26
32 % -17
28% -16
но
58% -48
90% - 29
98% - 16.
Это не логика, это физика. Что-то там про температуру плавления сплавов, которая всегда ниже...
Добавлено:
28 ноя 2014, 18:19
Уровень ОЖ с холодами опустился ниже min. Доливал такой.
Добавлено:
25 дек 2014, 11:17
krogen
Долил я разбавленный антифриз! Приехал с района .Ночью машина на улице стояла.Мороз к 40 ка подошел. Антифриз загустел,закристаллизовался ! И я с утра, устроил танцы с отогреванием.Сначала машину заводил,потом печку отогревал.Методы те же горячий кипяток!Купил антифриз 45 градусов. Теперь надо полностью сменить!
Добавлено:
14 янв 2015, 23:23
NEW Мастер
Новый тест ОЖ в журнале "Автодела" -
http://www.autodela.ru/main/top/test/test_antifriz_2015 Жаль не попался мне на пару дней пораньше. Купил на долив Felix Carbox G12 ( такой же, как на картинке сообщением выше ) - ладно 1 литр, а то по тестам не очень.
Добавлено:
22 янв 2015, 09:45
carbofos1
Всем привет!
сегодня заметил что чуть ниже нижней отметки в бачке
можно тупо долить вот такое с Логаншопа без заморочек ?
Антифриз Glaceol RX Type D (2л) оригинал 7711428129
http://logan-shop.ru/products/antifriz_ ... ype_d__(2l)_original_7711428129_
или смотреть цвет? думать как разбавить водой ? и пр. фигня
upd. пробег 89 тыров, ТО всегда у дилера, ремонтов системы охлаждения не было, логан 2008 года
Добавлено:
22 янв 2015, 10:37
carbofos1 писал(а):можно тупо долить вот такое с Логаншопа без заморочек ?
Можно.
carbofos1 писал(а):или смотреть цвет?
Это последнее, на что стоит смотреть...
Добавлено:
22 янв 2015, 11:01
carbofos1
Спасибо!
Добавлено:
14 фев 2016, 12:12
Green39
Может быть не совсем в эту тему...
Полез доливать антифриз.
Обнаружил следующую картину:
Что это? Кипит? Менять ОЖ?
Пробег 122тыс. Плановое ТО 90 тыс (на котором меняют ОЖ) я проходил два года назад. На ТО не присутствовал, на сколько качественно заменили ОЖ я не знаю.
P.S. ОЖ у меня Renault Glaceol RX Type D
Добавлено:
14 фев 2016, 12:23
Green39 писал(а):Что это? Кипит? Менять ОЖ?
Это больше похоже на эмульсию - результат смешения масла и антифриза. Где-то они пересекаются в моторе.
Добавлено:
14 фев 2016, 12:37
Green39
Да, забыл сказать. Мне термостат меняли около месяца назад у официалов опять-таки. Как сливали-заливали ОЖ - я не видел (может тара была грязная) Я настоял только на том что бы присутствовать при замене термостата. Что делать-то теперь?
Добавлено:
14 фев 2016, 13:38
Green39 писал(а):Что делать-то теперь?
Заменить расширительный бачок, предварительно промыв систему и залить новую ОЖ.
До кучи можно снять радиатор отопителя и его промыть потоком в обратном направлении.
Делов на 30минут.
Добавлено:
14 фев 2016, 14:15
Xorius
Green39Что делать-то теперь?
- ИМХО:
1. поговорить с ОД (если бы были проблемы ДО их вмешательства - они обязаны были об этом уведомить);
2. промыть систему и заменить ОЖ. Понаблюдать за ОЖ;
3. Отписаться в ветку о реакции ОД.
Добавлено:
30 мар 2016, 12:39
9892301
Предстоит замены помпы, ну и заодно поменяю антифриз (не менял с мая 2013 года)
Какой количество необходимо покупать? 5 литров хватит?
Добавлено:
30 мар 2016, 15:06
9892301 писал(а):Предстоит замены помпы, ну и заодно поменяю антифриз (не менял с мая 2013 года)
Копилка:
Добавлено:
04 апр 2016, 16:07
TSK
coolstream NRC - полный аналог оригинального антифриза для рено с теми же бельгийскими присадками и с аналогичными допусками по заявлению производителя.На канистре написано-для рено.
Добавлено:
04 апр 2016, 17:40
Беда... Поговорить не о чем?
Добавлено:
04 апр 2016, 18:20
TSK писал(а):coolstream NRC - полный аналог.
Да ладно? А я-то наивный, думал NRC - это Nissan Renault Coolant...
Добавлено:
04 апр 2016, 19:11
TSK
ddr512 писал(а):TSK писал(а):coolstream NRC - полный аналог.
Это замечательно,что вы знаете расшифровку.
У меня в руках канистра этого антифриза,рассшифровки там ,правда,нет,но есть надпись-для двигателей рено.Антифриз первой заправки на заводах рено и автоваз.
Добавлено:
04 апр 2016, 22:06
Злой Волк
TSK писал(а):Это замечательно,что вы знаете расшифровку.
Довольно смелое утверждение. Я бы не назвал жижку кулстрим "антифризом"... Не даром в нашем сервисе Рено инженеры плюются при слове "кулстрим"...
Добавлено:
05 апр 2016, 06:15
TSK
А что с ним не так, какие были проблемы? спрашиваю потому, что сам купил его и собрался залить.
Добавлено:
05 апр 2016, 07:38
Phantom253
Товарищи, можете мне малограмотному объяснить, какая разница, вообще, какой антифриз заливать/доливать(по цвету)?
Я полагаю, что антифриз должен обладать свойствами: 1. не замерзать при определенной температуре, 2. Не закипать при определенной температуре. И все! К слову, я не знаю что у меня было залито с завода в 2011 году, но "зеленое". Я доливаю LUXE зеленый, вроде ничего не случилось! Вода с присадками она и есть вода
Добавлено:
05 апр 2016, 08:04
TSK писал(а):А что с ним не так, какие были проблемы?
Как что?
Его же льют на конвейере во все ларгусы, логаны, сандеры и дастеры...
Проблема...
Phantom253 писал(а): какой антифриз заливать/доливать(по цвету)?
По цвету - пофиг.
Добавлено:
05 апр 2016, 09:37
Phantom253 писал(а):Я полагаю, что антифриз должен обладать свойствами: 1. не замерзать при определенной температуре, 2. Не закипать при определенной температуре. И все! К слову, я не знаю что у меня было залито с завода в 2011 году, но "зеленое". Я доливаю LUXE зеленый, вроде ничего не случилось! Вода с присадками она и есть вода
Неверное утверждение. Я по дурости тоже долил в соответствии с цветовой дифференциацией, теперь буду промывать от налета всю систему.
Обнаружил, когда термостат менял, машина-то почти новая, а на деталях накипь тонким слоем - признак классического антифриза.
Так что, G11 нам нормально пойдет, только жизнь помпы укоротит раза в три, и в жару будет хуже отводить тепло, ну и печка зимой не такая горячая. А в остальном - да, не кипит и не замерзает.
С таким подходом можно и ОЖ-40 лить, поверьте, справится не хуже.
Добавлено:
05 апр 2016, 09:49
Phantom253 писал(а): Вода с присадками она и есть вода
Многабукав:
Добавлено:
05 апр 2016, 10:20
Злой Волк писал(а): Я бы не назвал жижку кулстрим "антифризом"... Не даром в нашем сервисе Рено инженеры плюются при слове "кулстрим"...
Довольно спорное утверждение. Как могут инженеры рено, плеваться? Им же по боку, что льется.
При слове кулстрим, ага. Кулстрим разный бывает, от тосола, до премиум. Премиум имеет допуск рено D и множество других.
Этим инженерам покажи без этикетки десять охлаждаек, они ни одну не отличат.
Одно непонятно, откуда такая нелюбовь к именно этой марке?
Добавлено:
05 апр 2016, 13:17
TSK
Я сам хочу узнать-у кого нибудь были проблемы с антифризом куулстрим нрц?В чем выражались?На канистре стоит один допуск ,и именно рено.Канистру брал на долив к оригинальному антифризу по причине слабой течи в районе прилегания помпы,ориентируясь на допуск 41-01-001/--T(смущает немного,что у оригинального типД) и присадки артеко.
Добавлено:
05 апр 2016, 14:20
TSK писал(а):Я сам хочу узнать-у кого нибудь были проблемы с антифризом куулстрим нрц?
У нрс тоже артеко. И вообще, немного не в том клубе вопрос про нрс
Спроси на
http://www.lada-largus.com/forum/thread889.html, у них с завода он залит, и пробеги не такие детские, как у логановодов.
Льют многие, ни одной жалобы на него нет.
Я доливал G11, жалоба есть, пока визуальная, но все же. Решено промыть спецсредством и залить одну из интерпретаций одной и той же ОЖ - FORD SUPER PLUS PREMIUM Ford WSS-M97B44-D
Сейчас некрасивый налет вот такого характера:
Добавлено:
05 апр 2016, 15:49
ddr512 писал(а):Довольно спорное утверждение. К
он с первого дня появления на форуме- твердит-что это "жижа"
TSK писал(а):у кого нибудь были проблемы с антифризом куулстрим нрц?В чем выражалис
лей спокойно,этой "жижей" на конвеере машины заправляют и не только вазы и логаны..
Добавлено:
05 апр 2016, 15:56
ddr512 писал(а):по дурости тоже долил в соответствии с цветовой дифференциацией
Думать нужно, а не на цвет смотреть
Добавлено:
05 апр 2016, 17:18
Злой Волк
Где-то у меня было фото бачка с хлопьями на стенках после вашего "кулстрима", найду - выложу в ближайшее время.
А, во нашел. Как-то так:
Примерно ваш замечательный кулстрим. Ну просто супер, а не антифриз.
Добавлено:
05 апр 2016, 18:00
Злой Волк писал(а):на стенках после вашего
теперь сейчас всем, фото расширительных выкладывать?
откуда нам знать,что туда ничего не добавлялось другого и соотв. не смешивалось..
Добавлено:
05 апр 2016, 20:29
Злой Волк писал(а):Примерно ваш замечательный кулстрим. Ну просто супер, а не антифриз.
Высказывание примерно, как - ваш замечательный антифриз. По цвету уж точно не NRC, может и кулстрим но марки ОЖ40.
Евгений Ш писал(а):ddr512 писал(а):по дурости тоже долил в соответствии с цветовой дифференциацией
Я тогда был неопытным форумчанином, и не умел пользоваться поиском (шутка)
На самом деле пофигу все эти налеты, но вот жизнь помпы - это да. Теперь и на рабочую лошадку, куда все льют тока ОЖ-40 или А-40, буду переход на тип D делать. Уж больно помпы недешевы, и проще ОЖ верную залить, чем железки менять, а меняем мы их часто(<100ткм).
Добавлено:
28 май 2016, 20:58
NEW Мастер
Встретил такую информацию
http://www.avtovzglyad.ru/article/2014/ ... segda.htmlПонятно, что реклама, но наводит на размышления. Может кто уже заливал антифриз SINTEC UNLIMITED G12++ в Логан ?
Цена вполне адекватная за 5 литров - 735 рублей.
Добавлено:
29 май 2016, 17:29
domolink
Я брал такой на долив. Замечаний к нему нет.
Добавлено:
16 сен 2016, 20:10
altair6993
Всем привет! Хочу заменить ОЖ, т.к. та, что сейчас залита, поменяла цвет( вместо зелёной стала тёмно зелёной). И что самое главное, после трёхдневной стоянки ОЖ в бачке была как будто слоями, внизу жижа какая-то,а вверху почти светлая,т.е. расслоилась.
Искал в своём городе CoolStreamNRC,не нашёл. Предлагают концентрат Hepu. Что то конкретное о нём не нашёл. И не вредно ли для системы охлаждения переход с одного типа на другой после промывки водой с учётом большого пробега авто (160т.км.)?
Всем спасибо.
Добавлено:
17 сен 2016, 11:55
altair6993 писал(а):Искал в своём городе CoolStreamNRC,не нашёл. Предлагают концентрат Hepu. Что то конкретное о нём не нашёл. И не вредно ли для системы охлаждения переход с одного типа на другой после промывки водой с учётом большого пробега авто (160т.км.)?
viewtopic.php?f=23&t=7867 А так... Берите любой современный качественный антифриз, который потом, если что, можно будет докупить на доливку (например при замене термостата).
Добавлено:
17 сен 2016, 13:10
altair6993
Завтра буду менять ОЖ. Скажите,пожалуйста,кто менял, сколько времени приблизительно дать машине остыть, чтоб сливать? А то в книжках по ремонту пишут,что сливать нужно на холодном двигателе,у меня же перед этим будет пробежка на 80 км. Пол часа хватит, пока буду снимать защиту двигателя?
Добавлено:
17 сен 2016, 14:38
altair6993 писал(а): Пол часа хватит, пока буду снимать защиту двигателя?
От температуры на улице зависит.
Главное - не обожгитесь.
Добавлено:
17 сен 2016, 15:03
altair6993
Спасибо. Критерий понятен.
Добавлено:
19 сен 2016, 11:11
xazar555
Доливал Лукойл G12
Добавлено:
19 сен 2016, 12:35
andrey_032
Давно уже во всех моих машинах залит такой.
Причины:
- не дорогой, гораздо дешевле фирменного.
- есть всегда в наличии в соседнем магазине.
- совместим со всеми типами антифризов.
- нет нужды помнить что в конкретной машине у меня залито. Машину купил, антифриз слил и залил Ситнек G12++. (Машины я покупаю в основном БУ). Все антифриз меня больше не парит. На ближайшие 3 года я спокоен. Через 3 года я его все равно поменяю на такой же.
Добавлено:
19 сен 2016, 14:08
andrey_032 писал(а): совместим со всеми типами антифризов.
Такого не бывает.
Добавлено:
20 сен 2016, 01:24
Евгений Ш писал(а):andrey_032 писал(а): совместим со всеми типами антифризов.
Такого не бывает.
Антифриз марки ТОСОл тоже совместим со всеми типами.
Добавлено:
20 сен 2016, 10:44
ddr512 писал(а):Антифриз марки ТОСОл тоже совместим со всеми типами.
Нет.
Добавлено:
21 сен 2016, 19:55
andrey_032
dimone73 писал(а):Брехняяя
Такого не бывает.
Эх вы какие не доверчивые. Презумпцию невиновности слышали? Докажите. Я за свои слова отвечаю. На Паджеро 4х4 я это уже доказал(про совместимость). Ссылку дать или сами на сайт производителя сходите, а потом извинитесь?
Кстати, по ссылке на предыдущей странице это тоже написано.
Добавлено:
21 сен 2016, 20:00
andrey_032
Цитата c паджеровского форума одного из крикунов.
PadgeM писал(а):Да, ты прав, это единственный антифриза, который подходит к любому антифризу, причем даже нет необходимости промывку делать. Так мне ответил производитель антифриза.
В принципе, как последняя альтернатива можно перейти и на него. Либо оригинал за бешеные деньги, либо G12++.
А это с офф. сайта
Антифриз "UNLIMITED" G12++
"UNLIMITED" G12++ - это единственный производимый в России лобридный антифриз (Lobrid coolants), изготовленный по новейшей биполярной технологии, объединяющей в себе преимущества карбоксилатной и минеральной технологий. Ингибиторы нового поколения образуют сверхтонкую защитную пленку на поверхности материалов системы охлаждения и расходуются только в случае возникновения очагов коррозии. Поэтому их можно назвать нерасходуемыми ингибиторами коррозии. Охлаждающая жидкость "UNLIMITED" G12++ содержит в составе органические кислоты и силикаты. Силикаты расходуются на образование защитной антикоррозионной пленки, а карбоновые составляющие защищают только те места, где может начаться коррозия, на протяжении всего срока эксплуатации двигателя. Высокоэффективные ингибиторы продолжительного действия обеспечивают сбалансированную защиту при экстремальных условиях. Антифриз устраняет причины возможных протечек радиатора, засорения термостата и поломки водяного насоса. Принципиальным отличием данного антифриза от всех существующих охлаждающих жидкостей является неограниченный срок службы (при заливке в новый двигатель). Антифриз "UNLIMITED" G12++ имеет допуски-одобрения Volkswagen VW TL 774-G Type G12++. Предназначен для всех основных типов двигателей. Допускается смешивание с минеральными силикатсодержащими охлаждающими жидкостями типа G11 и карбоксилатными охлаждающими жидкостями типа G12 и G12+.
Цвет жидкости – фиолетовый.
современная биполярная технология совмещения действия органических ингибиторов коррозии и силикатов;
смешивается со всеми качественными охлаждающими жидкостями в любых пропорциях;
неограниченный срок эксплуатации (при заливке в новый двигатель);
повышенная температура кипения и увеличенная теплопроводность позволяют двигателю сохранять оптимальный температурный режим;
наивысшая защита от электрохимической, кавитационной, питинговой и химической коррозии.
более высокая цена.
Добавлено:
21 сен 2016, 20:21
andrey_032
Добавлено:
21 сен 2016, 20:39
andrey_032 писал(а):А это с офф. сайта.
Похоже, сайт честный. Но Вы сами и ответили на своё заблуждение. Нет в цитате IAT, правда?
andrey_032 писал(а):Допускается смешивание с минеральными силикатсодержащими охлаждающими жидкостями типа G11 и карбоксилатными охлаждающими жидкостями типа G12 и G12+.
А всё потому, что нельзя мешаеть 12++ с «Traditional coolants», «Conventional coolants», IAT (Inorganic Acid Technology).
Добавлено:
21 сен 2016, 20:55
andrey_032
Я не спорю, у меня мозгов не хватит Тосола в систему даже долить. Забыл я что такое ЕЩЁ производят. Но не надо же доходить до абсурда и при этом утверждать свою правоту.
Поэтому, если кто зальет себе тосола в логан и год на нем проездит, то признаю, что был не прав.
Добавлено:
21 сен 2016, 22:30
andrey_032 писал(а): если кто зальет себе тосола в логан и год на нем проездит, то признаю, что был не прав.
Три года. Процентов 50, а может и больше, чистейшего синего ОЖ-40 из гипермаркета.
Побочка есть только в налете на деталях СО(классические антифризы так работают), никаких хлопьев не наблюдается. Терморежим двигателя никак не изменился от доливки синего антифриза.
Добавлено:
22 сен 2016, 07:48
andrey_032
Посыпал голову пеплом. не прав.
Добавлено:
22 сен 2016, 11:51
andrey_032 писал(а):Посыпал голову пеплом. не прав.
Прав все же. Лучше лить G12, не ниже типа D.
У меня сейчас закуплена правильная ОЖ, с присадками Артеко, а также промывка СО от ЛиквиМ, чтоб силикатные налеты отмыть.
С тосолом помпа так долго не служит, и саму ОЖ чаще менять нужно. Также в жару, из-за налета, может не хватить мощи радиатора.
Добавлено:
22 сен 2016, 16:36
andrey_032 писал(а):Но не надо же доходить до абсурда и при этом утверждать свою правоту.
Таки
andrey_032 писал(а):- совместим со[b] всеми типами антифризов.[/b]
это не я писал. Я уж про "все типы" умалчиваю, 40% раствор спирта в воде вообще лучий антифриз. Но мы же про автомобильные? И свою правоту я не утверждаю. Я предостерегаю малоопытных (молодых, в смысле) автомобилистов...
andrey_032 писал(а):кто зальет себе тосола в логан и год на нем проездит, то признаю, что был не прав.
Получите...
ddr512 писал(а):чистейшего синего ОЖ-40 из гипермаркета.
Ну и зря... В смысле, не прав - да. В смысле ОЖ-40 с помойки может быть и G12, но не ТОСОЛом.
ddr512 писал(а):Артеко
поздравляю.
ddr512 писал(а):ЛиквиМ
Ещё раз поздравляю. Про связь кроилова и попадалова не слышали никогда?
Добавлено:
22 сен 2016, 23:03
Евгений Ш писал(а):ddr512 писал(а):Артеко
поздравляю.
Попадалова никакого нет.
Налет есть.
Промыть систему и залить лучшее из имеющихся на сегодняшний день.
400р промывка на две машины и 600р Артеко 5кг.
Добавлено:
31 окт 2016, 21:49
Злой Волк
Наножидкость, одним словом..
Мне это чем-то напоминает классику:
Высочайшие достижения нейтронной мегалоплазмы! ...
Ротор поля наподобие диергенции градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные электрические вихри…
Добавлено:
13 ноя 2016, 18:33
Дель Торо
Народ, помогите пожалуйста, совсем запутался! Почитал в инете много чего... Кто красный рекомендует лить антифриз кто зеленый...
У меня по моему с завода был залит желтый... или зеленый... не помню! Аааа! А антифриз ведь может быть у меня любым, даже красным! Вдруг выцвел? Или красный никогда не выцветет до желтой жидкости, как я сейчас наблюдаю в своей машине?
У меня Рено Логан 2010 года, брал из салона. Понятия не имею какой антифриз льют на заводе изготовителе. Выручайте, сам не догоню!!!
Добавлено:
13 ноя 2016, 19:10
Дель Торо писал(а):Народ, помогите пожалуйста, совсем запутался! Почитал в инете много чего... Кто красный рекомендует лить антифриз кто зеленый...
Записывайте:
1) Цвет антифриза никак не связан с его свойствами.
2) Вообще не связан.
3) Совсем.
Дель Торо писал(а):У меня Рено Логан 2010 года, брал из салона. Понятия не имею какой антифриз льют на заводе изготовителе. Выручайте, сам не догоню!!!
2010 года....
Так пора заменить полностью. Купите любой антифриз Type-D или не ниже G12 и поменяйте.
Интересны подробности? Читайте:
Добавлено:
13 ноя 2016, 19:19
Антифриз, цвета...
Ох... Купил в 11 году машину. Кангу. Антифриза мало. Я в роту носки сушил у того, кто эти антифризы придумал, а точнее их цвета. Приехал в первый автомагазин и купил красный антифриз. При том, что в Кангу был зеленый. Долил. Откатал 4 года. Проблем нет. Намёк понятен?
Добавлено:
13 ноя 2016, 22:33
Александр_Гость
Нунизнайу... Вон для Нера цвет почему то чотко привязан к типу. Ясен пенъ Нера это не лидер рынка как Кулстрим и Синтек, аднака...
Мож бундесы на работу далътоникоф ниберут?
Добавлено:
13 ноя 2016, 22:38
Александр_Гость писал(а):Нунизнайу... Вон для Нера цвет почему то чотко привязан к типу.
Правильно.
Каждый производитель чОтко привязывает цвет к типу. Только каждый производитель делает это по своему. От того, как зачешется пятка у младшего маркетолога.
А при запуске в продажу нового дизайна бутылочек может и поменять привязку (как покрасивше).
Вывод для потребителя простой - цвет ОЖ не значит ровным счетом ничего, кроме того, что он есть.
Добавлено:
15 ноя 2016, 18:26
Дель Торо
Nick_2141 писал(а):Дель Торо писал(а):Народ, помогите пожалуйста, совсем запутался! Почитал в инете много чего... Кто красный рекомендует лить антифриз кто зеленый...
Записывайте:
3) Совсем.
А почему все твердят, от продавцов до форумчан, что ни в коем случае нельзя смешивать красный антифриз с другими цветами?
Менять не хочу ... жаба душит... еще хочу хотя бы год откатать так, а там видно будет...
Добавлено:
16 ноя 2016, 11:54
Если не гнаться за типом D в оригинальной упаковке, то он же самый стоит 800р в 4л. упаковке с надписью NRC Кулстрим.
Или, если в ваших краях есть АЗС Татнефть, за 600р те же 4л Татнефть Экстра.
Добавлено:
16 ноя 2016, 19:56
Дель Торо
Меня вот какой ресурс натолкнул на мысль , что надо красный лить.
http://autogener.ru/antifreeze/renault/ ... 0-2013.phpНеужели они ошибаются???
Там вроде как даже по годам расписано.... не знаю даже кто прав...
Добавлено:
16 ноя 2016, 20:47
Вам надо G12++, с завода льют красный который ближе к оранжевому и который со временем становиться сине-зеленым... так что ищите
G12++ и не морочтесь цветами.
А я бы заменил полностью
Добавлено:
17 ноя 2016, 07:58
dimid писал(а):G12++
А зачем на Логан ++ ?
Дель Торо писал(а):Неужели они ошибаются???
Да.
Добавлено:
17 ноя 2016, 18:20
Дель Торо
Евгений Ш писал(а):dimid писал(а):G12++
Да.
А если не G++, то что бы вы предложили взамен?
Добавлено:
17 ноя 2016, 23:33
dimid писал(а):А я бы заменил полностью
и тогда пофиг какой, и сам знаешь что доливать. У вас 6 лет машинке, антифриз (по вашей ссылке) служит 5-7 лет, самое время заменить не доводя до криминала!
Добавлено:
18 ноя 2016, 07:55
clarnet07
У меня тоже был Логан 10-го года из салона. В 11-ом на ТО-1 заметил, что под машиной на подъёмнике светят ультрафиолетом, спросил, зачем. Ответ: родная жидкость ELF (зелёно-жёлтая) флюоресцентная, в ультрафиолете сразу видны протечки системы, мастер даже показал голубой отсвет в бачке с ОЖ. И ещё сказал, что когда жидкость перестанет светиться, то её однозначно пора менять. На Ларгусе 2015 года жидкость была практически жёлтая, не светилась сразу с завода. Думаю, что уже это был не ELF. На ТО-1 доливали вот это
http://obninskorgsintez.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=5&ELEMENT_ID=22А я бы заменил полностью
Очень разумно
А с Вашим возрастом авто криминал близок: -20 -25 по Цельсию. Решение принимать Вам.
Добавлено:
18 ноя 2016, 10:48
Дель Торо писал(а):А если не G++, то что бы вы предложили взамен?
Так вот же
Nick_2141 писал(а):Купите любой антифриз Type-D или не ниже G12
Добавлено:
20 ноя 2016, 19:17
Дель Торо
Неужели все так печально и криминально, что даже нельзя просто долить антифриз, а не менять его полностью???
Что может быть самое ужасное для моей машины в случае , если я прокатаюсь так еще год ( с доливкой ) ???
Добавлено:
20 ноя 2016, 20:20
Дель Торо
dimone73 писал(а):А будет следующее: дважды поменяете термостат, потому что старый уже устал, а на нормальный у вас денег не будет, и в старом антифризе новый китаец у вас полетит через три месяца. Потом потечет помпа, потому что смазывать её уже не чем. Замена помпы повлечет замену ремня ГРМ, роликов, ремня навесного и роликов. Потом накроется печка - засориться хламом. Ну и наконец датчик температуры захандрит. Продолжать? Ну а после вы все же замените антифриз.
А что , еще и продолжение есть ???
Добавлено:
20 ноя 2016, 21:23
dimone73 конечно сгустил краски... но не более вашей жабы...
Дель Торо писал(а):А что , еще и продолжение есть ???
очень даже может быть... очень даже летально
фантазия ж безграницц
Добавлено:
20 ноя 2016, 21:35
Дель Торо писал(а):если я прокатаюсь так еще год ( с доливкой ) ???
Плесните водиццы и катайтесь еще стокажэ... (устал)
Добавлено:
20 ноя 2016, 21:47
clarnet07
Плесните водиццы
Да ладно. Понижение температуры до -35 и распирание блока, как оно вам?
Как писал выше, тут и -25 хватит
Добавлено:
20 ноя 2016, 21:51
dimone73, два листа бъемся с чужой жабой... хай ездит так, мож пронесёт... а мож и повезёт.
Добавлено:
21 ноя 2016, 19:32
Дель Торо
Всем большое спасибо за помощь!!! Всех услышал!
Вроде как завтра должен попасть к механику. Жабу придушил!
Добавлено:
22 ноя 2016, 08:00
Дель Торо писал(а):Жабу придушил!
Молодец. Логан оч надёжный аппарат, но тех регламент надо блюсти.
Добавлено:
22 ноя 2016, 20:11
#Сергей#
Продолжайте,очень интересно.
Добавлено:
22 ноя 2016, 20:35
#Сергей#
dimid писал(а):Дель Торо писал(а):если я прокатаюсь так еще год ( с доливкой ) ???
Если вода испаряется,то почему бы ее и не долить,
dimid писал(а):Дель Торо писал(а):Жабу придушил!
Если доливать антифриз вместо испарившейся воды то...регламент надо блюсти обязательно.
Добавлено:
22 ноя 2016, 21:20
#Сергей#, всё имеет свой срок эксплуатации или законы физики отменили? Кроме как испарять воду,( кстати, с чего вы взяли что испарятся только вода?), другой работы у антифриза нет???
Добавлено:
23 ноя 2016, 15:57
Konstantin2686
Скажите, а есть ли смысл вообще антифриз менять? Общий объем в логане 5.5 л. Раз в год надо подливать около 0.5 л. Получается за 10.5 лет он полностью обновляется + за этот срок наверняка сломается помпа и при ее замене доливаем антифриз!?
Добавлено:
23 ноя 2016, 18:45
Konstantin2686 писал(а):а есть ли смысл вообще антифриз менять?
Нет смысла.
Добавлено:
24 ноя 2016, 16:43
#Сергей#
dimid писал(а):, всё имеет свой срок эксплуатации или законы физики отменили?
Похоже,что да...
http://avtozam.com/dvigatel/ohlazhdenie/srok-godnosti/ " Рено Тип «D» Залит на весь срок эксплуатации"
Добавлено:
24 ноя 2016, 18:57
#Сергей# писал(а): " Рено Тип «D» Залит на весь срок эксплуатации"
Сайт, по вашей ссылке, конечно авторитетный, слов нет (навязчивая реклама вот только выскакивает...)
Но...
https://www.cdn.renault.com/content/dam ... 330,-2,401
Добавлено:
25 ноя 2016, 07:17
#Сергей#
Сайт по вашей ссылке такой же авторитетный...А та ссылка..,это первая попавшаяся по запросу - срок годности антифриза.
Добавлено:
25 ноя 2016, 07:22
Срок годности и срок эксплуатации вроде как не одно и то же
Добавлено:
25 ноя 2016, 07:33
#Сергей# писал(а):Сайт по вашей ссылке такой же авторитетный...
Да. Просто официальный сайт компании рено.
Добавлено:
25 ноя 2016, 09:26
#Сергей#
super2008meh писал(а):Срок годности и срок эксплуатации вроде как не одно и то же
Все правильно.Но это всего лишь строчка запроса в поисковике.
Добавлено:
25 ноя 2016, 09:44
#Сергей#
Nick_2141 писал(а):#Сергей# писал(а):Сайт по вашей ссылке такой же авторитетный...
Но они только рекомендуют...И они понимают,что вреда от их рекомендаций не будет.Тем более,что рекомендуют они замену антифриза только в дилерских центрах.(Но ,если кто-то прислушивается к рекомендациям производителя,тот должен их и выполнять в полной мере,а ни только в части интервала замены.).И вот здесь уже заключается самое интересное...во-первых тот,кто дает такие рекомендации - лицо заинтересованное...А во-вторых,мало кто станет каждые три года покупать антифриз по 600 р. за литр у дилера,скорее всего купит у хорошего продавца подешевле.На самом деле даже продавец не знает,что там в его канистрах налито.И вот теперь главный вопрос - а нужна ли такая замена?
Добавлено:
25 ноя 2016, 10:47
Konstantin2686
Так я же написал логичное объяснение про антифриз. Его подмена производится регулярно в связи с обычным процессом - испарением. Поэтому считаю нет смысла его менять, а только доливать.
Добавлено:
27 ноя 2016, 22:23
Злой Волк
Konstantin2686 писал(а):Так я же написал логичное объяснение про антифриз. Его подмена производится регулярно в связи с обычным процессом - испарением. Поэтому считаю нет смысла его менять, а только доливать.
Его замена связана с потерей свойств, точно так же, как и масла в коробке. Хотя да, можно разбавлять каждый раз раз помои, которые образуются при потере свойств антифриза. Какое-то время можно поездить, но потом от машины нужно избавляться - впереди проблемы, описанные выше.
З.Ы. А сказки про "весь срок эксплуатации" - это всего в буржуинстве всего 5 лет, а не 35-40, как у нас.
Добавлено:
28 ноя 2016, 06:57
#Сергей# писал(а):антифриз по 600 р. за литр у дилера
Кому за литр, а кому за 5кг 600р, - это правильные ОЖ.
Зы. Кому-то и 5кг из ашана по 250р неплохо подходят.
Добавлено:
28 ноя 2016, 08:25
#Сергей#
ddr512 писал(а):#Сергей# писал(а):антифриз по 600 р. за литр у дилера
Это за литр концентрата...Так я о том и говорю...покупаете в Ашане,меняйте по регламенту...
Добавлено:
28 ноя 2016, 16:39
Konstantin2686
Злой Волк писал(а):Konstantin2686 писал(а):Так я же написал логичное объяснение про антифриз. Его подмена производится регулярно в связи с обычным процессом - испарением. Поэтому считаю нет смысла его менять, а только доливать.
Не успевают теряться. Так как подливаем ежегодно, пробег не большой (10000 в год), климат умеренный.
Добавлено:
28 ноя 2016, 23:43
AEN
Konstantin2686 писал(а):Не успевают теряться. Так как подливаем ежегодно,
Первые 5 или 6 лет вообще ни грамма не доливал. Так, что за всех не говорите.
А вот потом, после замены, регулярно доливаю.
Добавлено:
29 ноя 2016, 10:18
Konstantin2686
С сайта TOTAL (у меня залит тотал оранжевый) про антифриз:
Рекомендуемые интервалы замены:
650 000 км /8 000 часов /5 лет для грузовиков
250 000 км/5 лет для легковых автомобилей.
Добавлено:
29 ноя 2016, 11:08
Так в грузовике и объём ОЖ под 40 л.
Добавлено:
01 дек 2016, 19:49
Злой Волк
Konstantin2686 писал(а):Не успевают теряться. Так как подливаем ежегодно, пробег не большой (10000 в год), климат умеренный.
Это тоже ненормально - антифриз где-то утекает в подпространство. Я на Логане за пять лет подливал два раза примерно по 200 мл. и то для собственного успокоения - показалось, что уровень чуть ниже середины расширительного бачка.
Добавлено:
02 дек 2016, 10:10
Konstantin2686
Злой Волк писал(а):Konstantin2686 писал(а):Не успевают теряться. Так как подливаем ежегодно, пробег не большой (10000 в год), климат умеренный.
Это нормально, особенно для работы двигателя летом, в пробках и т.д. Может у вас нет таких пробок как у нас и климат другой.
Добавлено:
03 дек 2016, 00:22
Злой Волк
Konstantin2686 писал(а):Это нормально, особенно для работы двигателя летом, в пробках и т.д. Может у вас нет таких пробок как у нас и климат другой.
Да ладно, у нас климат почти не отличается.
А Логан - не таз,СО практически герметичная. Если такой расход - точно где-то течет. Нужно посветить на движок ультрафиолетовой лампой - сразу будет видно, если, конечно, ОЖ оригинальная, а не помои типа кулстрима или "на каждый день" из ашана.
Добавлено:
03 дек 2016, 01:47
Злой Волк писал(а):ОЖ оригинальная, а не помои типа кулстрима или "на каждый день" из ашана.
И чем же "оригинал" отличается от кулстрим?
Скрытый текст + CoolStream NRC — профессиональный антифриз, разработанный в соответствии с техническими требованиями спецификации RENAULT 41-01-001/-T Type D и используемый при первоначальной заправке на автосборочных конвейерах RENAULT (все модели RENAULT, NISSAN Terrano), АВТОВАЗ (в автомобили с двигателями RENAULT — NISSAN Almera NEW, LADA Largus). Имеет желтый цвет.
Изготавливается по OAT-технологии с использованием пакетов присадок ARTECO (Belgium) и является точной копией (ребрендом) антифриза Freecor NRC Antifreeze. Согласно руководству по эксплуатации RENAULT, этот антифриз может эксплуатироваться в течение всего срока службы автомобиля без замены (Fill for Life).
Спецификация: RENAULT 41-01-001/-T Type D
Первоначальная заправка: Renault Duster, Renault Megane, Renault Sandero, Renault Logan I/II, Nissan Terrano, а также в автомобилях с двигателями RENAULT — Nissan Almera NEW, Lada Largus. |
Зы. тыщ 50 на "каждый день" откатал, никаких проблем нет. И не будет.
Добавлено:
03 дек 2016, 04:45
Konstantin2686
Ну да, "подтекает". 500 грамм антифриза разделить на 365 дней= 1.36 грамма в день "утекло". Потери однако.
Антифриз у меня Тотал концентрат.
Добавлено:
03 дек 2016, 09:12
clarnet07
Поллитра в год-много. Я доливал обычно не более 150 грамм в год оригинальной ОЖ Рено.
Добавлено:
03 дек 2016, 12:42
clarnet07 писал(а): Поллитра в год-много. Я доливал обычно не более 150 грамм в год оригинальной ОЖ Рено.
У меня пока текло по хомутам(ГБО), доливал литров 15 в год. После переделки на пружинные хомуты и металлические тройники, вообще не ушло за год. Возможно те самые 100-150мл, что на глаз не видно, уровень между метками, как был, так и остался.
Ож любая, от тосола, ОЖ-40 до тип Д.
Re:
Добавлено:
25 янв 2017, 12:46
NordReal
Владислав Копырин писал(а):Всем доброго времени суток! Подскажите, люди добрые, а антифриз ZERO LONG LIFE можно заливать? Он красного цвета. А у меня, наверное, был желто-зеленый. Если систему промыть как следует? Он соответствует спецификации Renault 41-01-001/--
Q Type D согласно заверениям производителя, лично с ними переписывался. А вот для Логана нужон Renault 41-01-001/--
S Type D. Кто знает в чем разница? Знаю, что силикатные Логану точно не подходят, только карбоксилатные, а он вроде как карбоксилатный... У кого какие соображения? Всем огромное спасибо!!!
Вот Владислав спрашивал про ZERO LONG LIFE. У меня точно такой же вопрос, но про Лукойл G12 Красный. У него спецификация отличается от оригинальной буквой Q в место S нашего оригинала. Кто знает вот что означает сия буква в спецификации!? Просто Лукойловский можно купить на любой заправке, а оригинал под заказ в АвтоДоке да и дороговато получается.
Да и поправочка, это не на доливку.., это рассматриваю антифриз на замену полностью, на доливку у меня оригинал куплен GLACEOL RX Type D 1л Renault 7711428132 концентрат, для двух Реношек.
Добавлено:
05 фев 2017, 18:17
MR_78rus
Добрый вечер. После покупки авто замечал, что в городе периодически включается вентилятор секунд на 5. Не обязательно в пробоках. Уровень ОЖ был у отметки минимум, вчера долил, буду смотреть. Предыдущий владелец говорит, на таком уровне у него и была ОЖ. Но после того, как я долил вчера, все равно вентилятор периодически включается так же, секунды на 3-5. Датчик температуры на дисплее не поднимался ни разу выше середины. Это норм?
Добавлено:
05 фев 2017, 18:59
MR_78rus писал(а):Это норм?
Какой город?
MR_78rus писал(а):периодически включается вентилятор секунд на 5.
Как Вы это определяете? Есть ли кондей?
Добавлено:
06 фев 2017, 11:22
MR_78rus
Евгений Ш писал(а):MR_78rus писал(а):Это норм?
Какой город?
Город- СПб
Температура в районе нуля- минус одного.
Кондей- в комплектации есть, холодит ли- не знаю, купил авто в декабре. Определяю- ну слышно ведь, как начинает молотить вентилятор.
Добавлено:
06 фев 2017, 11:52
MR_78rus писал(а):Определяю- ну слышно ведь, как начинает молотить вентилятор.
На первой скорости обычно не слышно...
Добавлено:
06 фев 2017, 13:23
MR_78rus
Nick_2141 писал(а):MR_78rus писал(а):Определяю- ну слышно ведь, как начинает молотить вентилятор.
Не, слышно прям очень не плохо, молотит сильно. Но секунд четыре-пять и дальше все тихо.
Добавлено:
06 фев 2017, 15:07
Нет. Попробуйте включить кондей. Вентилятор должен сразу завертеться.
Добавлено:
07 фев 2017, 08:40
MR_78rus
Евгений Ш писал(а):MR_78rus писал(а):Определяю- ну слышно ведь, как начинает молотить вентилятор.
Вчера попробовал включить, вроде какие-то изменения и есть(чуть обороты двигателя делают минимальный скачек, почти на уровне самовнушения), но вентилятор так не включается, как иногда бывает, в описываемых мною случаях.
Добавлено:
07 фев 2017, 09:06
MR_78rus писал(а):но вентилятор так не включается, как иногда бывает, в описываемых мною случаях.
viewtopic.php?p=473043#p473043viewtopic.php?f=23&t=11852
Добавлено:
26 июн 2017, 12:14
Andry_Voron
Добрый день, господа! Купил себе поддержанный LOGAN 2009 года. Нужно менять охлаждающую жидкость, подскажите, какую лучше выбрать?
Добавлено:
26 июн 2017, 16:49
Георгий Максимов
Обычно выбирают по цвету, посмотри, какого цвета залито, такую же и покупай
Добавлено:
26 июн 2017, 20:34
Andry_Voron писал(а):подскажите, какую лучше выбрать?
Любую на присадках Артеко:
Татнефть Экстра, Кулстрим премиум или NRC, Лукойл Ультра G12, Renault Type D.
Добавлено:
27 июн 2017, 08:32
Георгий Максимов писал(а):Обычно выбирают по цвету,
Это только
незнающие люди так выбирают. Причем очень глубокие.Я бы выбирал из
ddr512 писал(а): Кулстрим премиум или NRC, Renault Type D.
Добавлено:
27 июн 2017, 11:56
DmitryGu
Andry_Voron писал(а):Добрый день, господа! Купил себе поддержанный LOGAN 2009 года. Нужно менять охлаждающую жидкость, подскажите, какую лучше выбрать?
Не соглашусь с Артуром, выбирать по цвету не надо. Я уже 13 лет работаю в автосервисе, каждый раз, когда ко мне приезжают с заменой антифриза, всегда советую полностью сливать старый и смотреть по каждой машине, что заливают производители на заводе. В логаны на заводе льют Coolstream NRC. Вот его покупайте и не прогадаете. Аналог европейских антифризов. И присадки тоже европейские
Добавлено:
07 июл 2017, 09:52
Konstantin2686
А знающие нальют зеленый в бочок с оранжевым антифризом но зато рекомендованной марки?? Выбирайте по цвету! Мое мнение!
p.s. залез в бочок - оранжевого цвета. Позвонил в автосервис спросил какой антифриз льете в логан? Ответили "оранжевый Total".
Добавлено:
07 июл 2017, 16:41
B-52
Карбоксилатный! G-12, G-12+, G12++ !
Добавлено:
07 июл 2017, 16:44
Konstantin2686 писал(а):А знающие нальют зеленый в бочок с оранжевым антифризом но зато рекомендованной марки??
Именно так. Хороший Антифриз не испортит уже залитый, будь то аналогичный G12 или плохонький G11, да и Тосолу не навредит.
А вот если сделать наоборот, залив в чистую систему с органическим антифризом жижу с накипью(G11, тосол), идентичную по цвету, можем заметно ухудшить работу всей системы охлаждения.
Это я проверил на собственном опыте.
Konstantin2686 писал(а):Выбирайте по цвету! Мое мнение!
100500 раз обсуждали, что цвет - это не более чем прихоть производителя, и никак не характеризует хим. состав ОЖ.
Совет вредителя, иначе и не назовешь.
Добавлено:
11 июл 2017, 03:21
1982sps
Всем привет! Долил почти 1л антифриз Felix (Зеленый) , получается смешал с оригинальным антифризом,который был ранее залит по ТО! Подскажите пожалуйста, опытные Логановоды, верно ли я поступил? Это опасно или терпимо? Можно ли было смешивать антифризы?
Добавлено:
11 июл 2017, 15:14
Злой Волк
1982sps писал(а):Всем привет! Долил почти 1л антифриз Felix (Зеленый) , получается смешал с оригинальным антифризом,который был ранее залит по ТО! Подскажите пожалуйста, опытные Логановоды, верно ли я поступил? Это опасно или терпимо? Можно ли было смешивать антифризы?
Это плохо, ты испортил родной качественный антифриз рвотной жижей и ухудшил тепловой режим двигателя. Сразу это не скажется - но потом, как знать... Покурил бы для начала Гугл, что ли....
Re: Какой антифриз доливать?
Добавлено:
11 июл 2017, 16:34
1982sps
спасибо! я уже понял свою ошибку!теперь надо все сливать и заново заливать оригинальный антифриз....
Добавлено:
11 июл 2017, 22:16
Злой Волк
1982sps писал(а):спасибо! я уже понял свою ошибку!теперь надо все сливать и заново заливать оригинальный антифриз....
Поздновато, дружище. Так называемый "Феликс" покрыл систему охлаждения изнутри пленкой окислов. Теперь родной смысла нет лить, можно подешевле выбрать импортный G11.
Добавлено:
16 июл 2017, 04:26
Злой Волк писал(а):Поздновато, дружище. Так называемый "Феликс" покрыл систему охлаждения изнутри пленкой окислов..
Чего это поздно?
Не надо переходить на тосолы ни в коем случае.
Ошибка легко исправляется промывкой -
Kuhler-Reiniger.
После чего можно спокойно лить хоть Тип Д, хоть Кулстрим NRC.
Добавлено:
16 июл 2017, 04:44
Злой Волк
Никакие "промывки" заливать в автомобиль ни в коем случае нельзя - существует опасность отрыва крупного куска отложений и засорения системы охлаждения. Тем более, что никакой промывкой окислы не отмоешь.
Добавлено:
16 июл 2017, 04:58
Злой Волк писал(а):Так называемый "Феликс" покрыл систему охлаждения изнутри пленкой окислов.
Где об этом почитать?
А алюминий вообще-то всегда покрыт окисной плёнкой.
Добавлено:
16 июл 2017, 05:23
Олег М. писал(а):Где об этом почитать?
Здесь -
https://ru.wikipedia.orgОлег М. писал(а):А алюминий вообще-то всегда покрыт окисной плёнкой.
Это заблуждение.
Я тоже после долива G11 увидел эту пленку у себя, а на трубках с разбора(причем более древнего Логана) ее не было.
Злой Волк писал(а):Никакие "промывки" заливать в автомобиль ни в коем случае нельзя - существует опасность отрыва крупного куска отложений и засорения системы охлаждения. Тем более, что никакой промывкой окислы не отмоешь.
Не надо пугать людей. После ликвимоли система блестела аки новая, вся накипь слилась.
Чайник дома все лимонкой от накипи очищают? Там тоже никаких кусков нету.
Добавлено:
16 июл 2017, 05:35
ddr512Я ж не про антифризы вообще спрашивал, а конкретно про Феликс и чего он там образует.
ddr512 писал(а):Это заблуждение.
Отвечу и я цитатой из Вики.
Алюминий обладает высокой тепло- и электропроводностью, стойкостью к коррозии за счёт быстрого образования прочных оксидных плёнок, защищающих поверхность от дальнейшего взаимодействия.
Добавлено:
16 июл 2017, 13:21
Злой Волк
viewtopic.php?f=23&t=7867Советую почитать.
Там всё понятно и доступно изложено, что, как и почему.
И да, Логан - не чайник, чтобы всякую херню в него заливать.
Добавлено:
16 июл 2017, 15:09
Чёт я так и не понял, как по фольксовской классификации обозначается штатный антифриз...
Добавлено:
18 июл 2017, 09:04
Олег М. писал(а):как по фольксовской классификации обозначается
G12.
Но лучше выбирать старший из G12 у производителя, чтоб не менять потом радиатор.
Добавлено:
18 июл 2017, 14:31
mumrik75
Доливал Лукойол G12, грамм 400 долил в Логан 2014 гв.
Красный брал, хотя что красный, что жёлтый - вроде как пофиг..
Добавлено:
21 июл 2017, 19:22
Злой Волк
ddr512 писал(а):G12.
Вот золотые слова.
А ещё лучше - родной, благо он относительно недорог.
Добавлено:
22 июл 2017, 01:07
Злой Волк писал(а):А ещё лучше - родной,
Питерский, что-ли или родной по регионам
Добавлено:
23 июл 2017, 08:16
Злой Волк
super2008meh писал(а):Питерский, что-ли или родной по регионам
Родной - это реновский GLACEOLRXTypeD, Ваша светлость.
Добавлено:
23 июл 2017, 12:26
Злой Волк писал(а):Родной - это реновский GLACEOLRXTypeD, Ваша светлость.
Родной - это
Coolstream NRC
Добавлено:
23 июл 2017, 15:19
Злой Волк
На здоровье
viewtopic.php?f=24&t=892&start=660Попадалово на засоренную СО в комплекте присутствует.
При этом сам там же:
Сервисмен, тоже кушать хочется? Понимаю.
Добавлено:
23 июл 2017, 19:10
Кулстрим класса Тосол не нужно лить, вот и весь секрет. Даже Кулстрим класса G11 нагадит.
Нам подходит Примиум или родной NRC.
CoolStream NRC является ребрендом (точной копией) антифриза Freecor NRC производства компании Arteco, Бельгия (NRC — Nissan Renault Coolant).
Я не агитирую за этого производителя. Себе лью Татнефть Экстра, на тех же присадках Артеко.
Зы. засорение системы не от Кулстрима, а от поддельной жижи неизвестного происхождения. От Тосолов кроме силикатного налета(и ухудшения охлаждения) никакого вреда нет.
Добавлено:
11 сен 2017, 14:13
КонстантинМ
Купил б/у Логан 2007 года. Показывает, что антифриз почти на 0. Какой лучше доливать? Как выбрать?
Добавлено:
11 сен 2017, 20:29
КонстантинМ писал(а):Купил б/у Логан 2007 года. Показывает, что антифриз почти на 0. Какой лучше доливать? Как выбрать?
Я бы заменил. Весь.
На любой G12 (G12+) который проще купить и долить в вашем регионе.
Добавлено:
13 сен 2017, 20:28
Злой Волк
Nick_2141 писал(а):КонстантинМ писал(а):Купил б/у Логан 2007 года. Показывает, что антифриз почти на 0. Какой лучше доливать? Как выбрать?
Я бы заменил. Весь.
Прежде чем доливать что-то в пустой расширительный бачок, нужно устранить причину утечки СО.
Добавлено:
13 сен 2017, 20:30
Метод устранения утечки тогда посоветуйте...
Добавлено:
13 сен 2017, 20:56
Замена/ремонт
Добавлено:
13 сен 2017, 20:59
КонстантинМ писал(а): Показывает, что антифриз почти на 0.
Кто или что именно показывает?
Добавлено:
14 сен 2017, 19:19
Злой Волк
Советую метод - ультрафиолетовая лампа. Очень хорошо видно в её свете, где "сифонит" антифриз.
Добавлено:
15 окт 2017, 12:13
Kalzaf
Злой Волк писал(а):Советую метод - ультрафиолетовая лампа. Очень хорошо видно в её свете, где "сифонит" антифриз.
Пары или потеки?
Добавлено:
15 окт 2017, 17:50
Kalzaf писал(а):Пары или потеки?
Потёки.
Добавлено:
15 окт 2017, 21:52
Александр_Гость
Собственный опыт: за сезон уходило где-то поллитра-литр, пока не было возможности разбираться (искать место течи) ездил с незакрученной пробкой бачка - без давления уровень не уходил. Потом нашел место утечки - ессна по прокладке термостата
притом течь была малой и антифриз не капал,а сразу испарялся, что и затрудняло поиск. Нашел, когда на горячую открыл капот и увидел пар
Добавлено:
01 дек 2017, 12:04
Kalzaf
3dmax писал(а):Kalzaf писал(а):Пары или потеки?
Потёки.
Так потеки-то и так видно, в общем.
Добавлено:
27 фев 2019, 07:34
moto_alex
Народ, хочу заменить антифриз. Пробег 110. Я не первый владелец. Менялся или нет - не знаю. Сейчас залит красного цвета. Родной Рено вроде зеленый? Сейчас при замене нормально будет залить Реношный?
Добавлено:
27 фев 2019, 07:48
Kuzovok
Любой G12+. Например hepu.
Добавлено:
27 фев 2019, 07:52
moto_alex писал(а): Сейчас залит красного цвета. Родной Рено вроде зеленый?
Цвет антифриза никак не влияет на его свойства и не связан с его характеристиками.
moto_alex писал(а):Сейчас при замене нормально будет залить Реношный?
Нормально.
Хотя на заводе "реношный" давно не льют.
З.Ы.
Добавлено:
27 фев 2019, 17:22
serpav
moto_alex писал(а):Народ, хочу заменить антифриз. Пробег 110. Я не первый владелец. Менялся или нет - не знаю. Сейчас залит красного цвета. Родной Рено вроде зеленый? Сейчас при замене нормально будет залить Реношный?
Берите CoolStream NRC номер для заказа 4607075782020 или 782020 , по цене/качеству хорош и допуск реношный есть.
Добавлено:
03 мар 2019, 21:36
Злой Волк
moto_alex ни в коем случае не бери бурду кулстрим, запорешь движок.
Добавлено:
04 мар 2019, 06:54
Злой Волк писал(а):moto_alex ни в коем случае не бери бурду кулстрим, запорешь движок.
Завод сновья заливает, на ТО его льют и вдруг бурдой стал? Вся страна ездит на нем, и только один недовольный в течении нескольких лет.
Прежде чем нести чушь, неплохо бы подтверждение и факты о запоротых движках предоставить.
Зы. Из всех антифризов, именно NRC точная копия Рено тип Д, остальные g12 так или иначе можно применять.
Добавлено:
06 мар 2019, 21:07
Злой Волк
ddr512 писал(а):Злой Волк писал(а):moto_alex ни в коем случае не бери бурду кулстрим, запорешь движок.
Да ладно, вся страна
3,5 анонимуса - это вся страна? Ни одного Логана с такими помоями не видел.
Я сюда даже фото уже выкладывал.
viewtopic.php?f=24&t=892&start=660Ничего никому доказывать не собираюсь. Кулстрим = помои.
Добавлено:
06 мар 2019, 21:35
Злой Волк писал(а):запорешь движок
Через какое время накроется движок?
Добавлено:
06 мар 2019, 21:47
Атата! Нехорошо выкладывать чужие фотки с импортного ресурса, к тому же датированные 2009Г.
Или зарубежные партнеры съездили в Россию за Кулстримом, а потом по секретной связи передали в кремль о том, что "кулстрим - помои"?
Профит о балабольстве отдельных товарищей -
https://forums.tbforums.com/showpost.php?p=2822653&postcount=9Найдите пять отличий?
Добавлено:
07 мар 2019, 12:32
Фокс
Злой Волк писал(а):Где-то у меня было фото бачка с хлопьями на стенках после вашего "кулстрима", найду - выложу в ближайшее время.
Злой Волк, откуда дровишки? Ай-яй-яй!
Вот скриншот с первоисточника американского форума Turbobricks.com и сам форум
https://translate.googleusercontent.com ... ALhWOoOufA
Добавлено:
07 мар 2019, 16:18
Злой Волк
Для тех, кто в танке охотится за ведьмами. Ключевое слово в посте "примерно".
Специально для вас, дорогие друзья, я фотографировать бачок с помоями на Логане не стану.
Во-первых, потому что лень. Естественно фото из сети, даже не помню откуда, да оно мне и не надо.
Во-вторых, потому что я лично именно в Логанах такую бурду не видел. Зато
видел в Ауди и Ларгусах.
Естественно, это бачок другой машины, только полный идиот, никогда не заглядывавший под капот, подумает, что это Логан.
З.Ы. Самое главное:
я привык верить своим глазам, а не диванным теоретикам. Но вы, конечно, однозначно умнее инженеров Рено, которые писали руководство по эксплуатации Логана, составляли таблицу регламента, вписывали в техническую документацию применяемые марки жидкостей и являются просто французскими придурками, ничего не слышавшими о кулстриме и пережравшими перед написанием документации по эксплуатации Логана лягушек на обед сверх меры.
З.З.Ы. Но если вы любите отечественный продукт, лейте кулстрим и масло лукойл. Никто вам не запрещает.
Могу посоветовать автожидкости "Каждый день" из Ашана. Там наверняка допуск НА ВСЕ марки автомобилей, котрые будут выпускаться в ближайшие 100 лет,
я гарантирую это.
Добавлено:
07 мар 2019, 18:25
Злой Волк писал(а):я лично именно в Логанах такую бурду не видел.
В логаны (дастеры, ларгусы и т.п.) кулстрим льют на конвейере с 2009 года. Так что видели.
Ссылка выше по теме.
Добавлено:
18 авг 2023, 17:20
texet-fix
Коллеги! Может кто скинет ссылку на видео - замена охлаждающей жидкости Логан 2 1.6 8кл..? Думаю sintex залить.
Добавлено:
18 авг 2023, 17:22
texet-fix
Кто нибудь Siberia заливал?
Добавлено:
18 авг 2023, 18:05
texet-fix писал(а):Кто нибудь Siberia заливал?
Чем родной NRC не приглянулся? Или Премиум Кулстрим например?
Добавлено:
18 авг 2023, 18:57
texet-fix
Цена
Добавлено:
19 авг 2023, 18:48
jim
texet-fix писал(а): Думаю sintex залить.
Про sintex ничего не скажу, а Sintec залил пару лет назад, проблем не вижу.
Добавлено:
19 авг 2023, 19:20
Тут в теме про замену реостата писали в этом году про какой-то конкретный концентрат Кулстрим, который вроде с завода в тачку льют, но тему я зафлудил и найти не смог!
Добавлено:
19 авг 2023, 19:41
Добавлено:
19 авг 2023, 20:24
NarimanSPb писал(а):Reno777 писал(а):а осадок на дне кружки появился. Я ж не знаю что-там за жидкость, просто в 2020 со старым логана на долив полторашку отдали. А в новом оранжевая похоже что красная выцвела.
Неужели Вы не в курсе, что если приобретается б/у автомобиль для себя, ПОДЛЕЖАТ замене ВСЕ эксплуатационные жидкости!!!
ИМХО. Можно конечно без конца тут рассуждать и "размазывать сопли по щекам", а лучше надо просто приобрести их все, и поменять самостоятельно или под присмотром в вашем любимом сервисе.
Другое дело если не знаете как, то можно посмотреть на Ютубе или задать вопрос здесь.
А для затравки начните с замены антифриза.
Я бы для Логана взял две бутылки по 1,5 литра такого концентрата антифриза от Кул стрима.
Можно конечно взять оригинальный Глациол, но будет дороже раза в три!
Даже сейчас еле нашёл, спасибо, искал раза три уже.
Добавлено:
19 авг 2023, 20:25
Скоро замена...
Добавлено:
20 авг 2023, 01:09
Есть маленькая проблема. Теперь все наши антифризы, и Кулстримы NRC-Premium в том числе, немного не на тех присадках, что были изначально. А именно, они были на Артеко, Премиум был Фрикор XLC, наш NRC так и назывался.
Сегодня они на китай присадках, и как поведут одному богу известно. Но выбора нет. Я тоже купил две 1,5-шки концентрата новодела Премиум, буду осенью бодяжить под замену ГРМ и помпы.
Зы. Любителям соответствия цветов, наши производители слепили за недорого, и даже обозвали в духе санкций, идентично оригиналу. При этом удобная компоновка, ровно на замену. Такой цены даже до санкций не было - гуляй рванина!
