Текущее время: 01 ноя 2024, 03:13
Лопнула катушка зажигания
Re: Лопнула катушка зажигания
Сообщение Ded54 » 01 июн 2012, 17:03
MihPuch писал(а):... А если машина в сильный дождь дергается или после мойки, то возможно дело в треснувшей катушке...
Стоит добавить, что если машине бОльше 5 лет, то и в в/в проводах... :?
Re: Меняем катушку зажигания за 750 рублей.
Сообщение OlegSMS » 07 авг 2012, 23:11
Интересно, у меня рекорд или нет? :)
Отъездил на родной катушке 184 тык. Если б не помыл теплый двигатель (сам дурак), то ездил бы еще - ничего не предвещало беды. А тут вдруг после мойки машина троить начала. Снял катушку, а там...
Пока залил герметиком - утром проверю результат.
Последний раз редактировалось OlegSMS 10 окт 2012, 23:16, всего редактировалось 1 раз.
OlegSMS
Сообщение Василич » 07 авг 2012, 23:25
OlegSMS писал(а):А тут вдруг после мойки машина троить начала. Снял катушку, а там...
Она лопнула давно-давно, Вы просто не замечали.
Не забудьте подложить гайки, когда будете ставить, чтобы её приподнять на клапанной крышкой. :compliment
Василич
Сообщение OlegSMS » 07 авг 2012, 23:33
Василич писал(а):Она лопнула давно-давно, Вы просто не замечали.
Ну, судя по ржавчине внутри, таки давно. Но ведь работала при этом :)
За совет с гайками спасибо, учту!
OlegSMS
Сообщение Василич » 08 авг 2012, 01:04
OlegSMS писал(а):Ну, судя по ржавчине внутри, таки давно. Но ведь работала при этом
Однажды мне также ответил инженер по гарантии, пришлось посмотреть на него суровым взглядом - поменял, но гайки не поставил.
Когда приехал по такому же поводу на другом Логане (на спидометре было 14 тыс.км), этот же инженер без слов забрал машину. Так я только через 10 тыс км обнаружил, что он её не поменял, а просто чем-то пролил. Зараза. С такой катушкой машинка и продана.
Василич
Сообщение Foenstein » 10 авг 2012, 22:31
Василич писал(а):Не забудьте подложить гайки, когда будете ставить, чтобы её приподнять на клапанной крышкой. :compliment
А что за гайки, если не секрет? я полистал тему, но про гайки ничего не нашел, наверное плохо искал
Сообщение Василич » 11 авг 2012, 00:06
Foenstein писал(а):А что за гайки, если не секрет? я полистал тему, но про гайки ничего не нашел, наверное плохо искал
На форуме описывали - читайте тут - viewtopic.php?f=24&t=7748&hilit=%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&start=15
Гайки на 8 (ключ на 10) подложить под катушку и вкручивать штатные болты одновременно в них и клапанную крышку. Катушка поднимется над поверхностью на 0.5 см. Появится приличная щель для протока воздуха под катушкой.
Там и экранчик какой-ни можно замудрить, болты позволяют и провода на свечи тоже.
Василич
Сообщение Foenstein » 11 авг 2012, 09:36
ага, нашел:
Сообщение Oprichnik » 23 июл 2009, 09:40
подложил шайбы М-6 чтоб катушка в крышку головки блока не упиралась (может от этого и трескается)
я так понял, что зазор для устранения механического натяжения?
или(и) для вентиляции?
А экранчик зачем?
У меня один раз поменяли катушку, но дело было в проводе(пробой), а дилер сказал, что меняют только комплектом(бесплатно) Просто на эту тему не натыкался, но если какая-то хроническая болячка есть, надо заняться
добавлено: снял сейчас катушку, там трещины по углам в пластмассе, залил эпоксидкой и поставил на гайки.
Сообщение Василич » 12 авг 2012, 12:15
Foenstein писал(а):А экранчик зачем?
Катушка трескается ОТ ПЕРЕГРЕВА, вот для этого зазор и экранчик.
Василич
Сообщение Олег М. » 12 авг 2012, 15:58
Василич, а я её ещё целую поднял, да без толку. Всё равно потрескалась. Экран, правда, не ставил.
Сообщение Василич » 12 авг 2012, 16:21
omix08 писал(а):Василич, а я её ещё целую поднял, да без толку. Всё равно потрескалась. Экран, правда, не ставил.
Если так, то вопрос не изучен и не закрыт. Думайте, логоноводы, думайте :clap
Интересно с чего так, неужто от вибрации или крышка, расширяясь от температуры, её рвёт?
Встречу товарища, которому на ещё новом Логане поставили проставки, посмотрю.
Правда поднимали то с целью, чтобы влага не попадала :brainy
Василич
Сообщение Ded54 » 14 авг 2012, 21:39
Василич писал(а):
omix08 писал(а):А если всё-таки от перегрева, не факт, что источник тепла для перегрева - двигатель, а не сама катушка.
Эта гипотеза тоже имеет право жить, потому как работники СТО (и гарантийщики) сами не знают причину.
Я , когда испытывал этот способ крепления катушки, проверял - проехав около 100 км остановился и сразу под капот, катушку счУпать. Холодная она... :brainy
Сообщение Василич » 14 авг 2012, 21:43
Ded54 писал(а):Холодная она...
Значит причина в другом или катушка другая :clap
Василич
Сообщение Кутузов » 15 авг 2012, 19:13
У машины 2007 года,тоже треснула катушка.Причём трешины еле видны.Чем это заклеить не знаю.Думаю трещины появляются зимой.Температура на улице -20,масло если оно есть в катушке холодное.Двигатель прогревается быстро,катушка медленее и её растягивает.У меня хватило катушки на 5 лет ,так как зимой небольшой пробег.
Кутузов
Сообщение snowvlad » 15 авг 2012, 19:16
Кутузов писал(а):масло если оно есть в катушке
Масла в этой катушке нет
