Текущее время: 23 май 2024, 13:45 Какие свечи нам подходятМодераторы: Администраторы, Модераторы Вчера поставил для пробы Бош Саратовский не помню номер гайка на 16. Зазор 1мм. Понравились , разгон не хуже параметры теже если не получше. Проехал на них около 200 км в городском режиме. Выкрутил ,чистенькие, значит самоочистка хорошая. Цена 30 руб.
всем привет!!!!а на свечах при замене у оф.дилера должно быть написано renaylt и оригинальный номер или достаточно названия и номера производителя свечей????
боб
Там с взаимозаменяемостью свечей похоже не так все просто, особенно непонятно принципиально наличие в свече сопротивления или нет (если бы все было так просто можно было бы проста ставить свечи идущие на ВАЗ - 2112). А еще у некоторых свечей свечные колпачки слишком широкие разгибают контакты ВВ проводов, недавно с этим столкнулся, теперь контакт с родными свечами хуже двигатель пускается плохо (надо будет контакты подогнут и смазать электропроводящей смазкой).
Не за что, а вообще, конечно, надо пользоваться поиском: всё уже обсуждалось и не раз. Сама таблица взаимозаменяемости свечей (не смотрите, что взята с официального сайта "Пежо", свечи от этого другими не стали) здесь.
Главный показатель калильное число, Зазор и длинна резьбовой части , всё остальное второстепенно. Степень сжатия у логана 10 и свечей на такие показатели хоть ж... ешь. Помню времена когда в продаже было всего два вида свечей за 35 копеек для грузовиков,москвич407, 408. волга21. И за 1.5 руб. для ваз и м412. Пригнал м412 на гарантийку Уфимского моторного завода а передо мной у капитана вскрыли мотор, а там прогар поршня и свечки стоят за 35 коп. Отказали в гарантии. он клянулся что свечи не трогал,а ему говорят что на зааводе таких просто нет. А Машина куплена месяц назад видно в магазине и поменяли\они тогда были дефицит\. Вот так мужик попал.
vvs
Нет никаких "официальных" рекомендаций от "Автофрамос", это официальный ответ юриста на "горячей линии". ОФИЦИАЛЬНЫЙ!!! Смысл ответа был, такой: "Жрите то, что официально ставят на сервисе, достали "мрази" вопросами!". И это при том, что на официальных сервисах сильно сомневаются, что то, что они ставят, подходит на эти двигатели.
Да я вроде и не писАл нигде и ничего про "официальные" рекомендации ? В своём "случае" взял свечу, "вынутую" из движка при ТО-1 (т.е. установленную в двигатель ещё на моторостроительном заводе) и по Инету нашел для неё аналоги: на сайте "Пежо" (надеюсь, там-то хоть "вменяемые" люди работают ). После ТО-1 и ТО-2 проверял, да - свечи ставят "Реношные" с одинаковыми характеристиками (у меня даже оба раза ставили 2-х электродные вместо "родных" 2-х электродных), а вот насколько характеристики этих свечей соответствуют двигателю, на который они ставятся - это уже вопрос к "настоящим спецам", тут я фантазировать и экспериментировать как-то опасаюсь !
vvs
А кроссы производителей это только их "частное мнение" и ошибок там не счесть. А всего только-то и нужно чтобы "Рено" через "Автофрамос" опубликовало под какую "базовую" свечу проектировали двигатели.
А на сервисе ставят мексиканское барахло по 170 руб. штука, а им цена 3 руб. ведро.
Вот скрин с сайта производителя свечей для Логана:
а найти инфу о "родной" свече для K7J сейчас ой как непросто , если вообще возможно (мотор - то не "вчера" разрабатывали и не на Фрамосе, сейчас уже тех свечей, наверное, уже и не выпускают) . Не пойму, чем, допустим, для получения информации Сайт EYQUEM "плох" ? Официальная инфа: для инжекторного мотора K7J (K7M) автомобиля DACIA LOGAN объёмом 1,4 (1,6) л с октября 2004 года выпускаются свечи EYQUEM RFC 58 LZ 2E (F54) с рабочим зазором 0,9 мм. Что ещё нужно-то : взял по ранее приведённой ссылке с сайта того же "Пежо" Таблицу аналогов и подобрал "свечи-заместители", вот и всё ! Почему мы не должны доверять тому же EYQUEM-у, чем они "провинились"-то ?
Можно подумать, что наши свечи - "свет в окне" ? Сколько себя помню - раньше большинство автомобилистов "гонялось" за импортными свечами и радовались они, как дети, если удавалось "достать" по случаю даже чешские PAL, не говоря уже о немецких Bosch !
Чтож тут сказать , у моего батьки на 9-ке почти такой же случай произошел .Так ремонт за свой счет , но с одной стороны после ремонта движок ожил , работал как должен был работать . И после этого 110 000 пробежала и то с трудом выдержав испытание на выносливость
Нет конечно, но наш комплект свечей 120 руб., а мексиканский 680руб.при худшем качестве.
