Текущее время: 07 июн 2024, 05:06
Загорелся CE.
Re: Загорелся CE.
Сообщение alex8y » 16 авг 2012, 12:27
Горит чек. Заглянул под машину - вырван кабель идущий как я понимаю к катализатору.
Вырвало с фишкой. Вспомнил что на трассе цепанул металлический штырь торчащий из асфальта сантиметров на 30.
Может обрезать все и скрутить провода ? На конце второго провода там не голые провода (короткий что от глушителя идет ) - а какие-то резисторы ))
Как это запчасть называется ?
alex8y
Re: Загорелся CE.
Сообщение 3dmax » 16 авг 2012, 12:51
alex8y писал(а):Как это запчасть называется ?
Датчик кислорода это, он же лямбда зонд.
alex8y писал(а):Может обрезать все и скрутить провода ?
Обрежьте, скрутите. Но так как сейчас ездить нельзя. Тяги нет и расход будет в районе 20 литров на сотку. Плюс ушатаете катализатор быстро.
Re: Загорелся CE.
Сообщение alex8y » 16 авг 2012, 13:14
Пошел курить ветку про Лямбда-зонд. Уже прочитал что нельзя провода паять.
На СТО сказали - не парься, этот датчик не на что не влияет.
Там четыре провода в один конец и четыре в другой. Как цвета соотнести ?
alex8y
Re: Загорелся CE.
Сообщение u313 » 16 авг 2012, 13:25
alex8y писал(а):Горит чек. Заглянул под машину - вырван кабель идущий как я понимаю к катализатору.
Надо восстановить провода ко второму датчику кислорода, стоящему после катализатора - похоже провода именно к нему вы и оборвали. Иначе (как уже говорили выше) и расход повышенный и тягу хуже и... закатитесь на яму и посмотрите что там случилось. Может не так уж и сложно восстановить будет. Главное чтобы сам датчик цел остался. А скручивать провода - это ни к чему не приведет, ЭБУ получает от ДК постоянно изменяющийся сигнал.
Re: Загорелся CE.
Сообщение 3dmax » 16 авг 2012, 13:32
u313 писал(а):А скручивать провода - это ни к чему не приведет
Эм... мне показалось, что человек спрашивает, можно ли восстановить целостность проводки методом скручивания проводов. Разве нет?
alex8y писал(а):На СТО сказали - не парься, этот датчик не на что не влияет.
Это они пошутили, сильно пошутили. Влияет самым прямым образом. и на тягу и на расход топлива и на выхлоп.
Re: Загорелся CE.
Сообщение alex8y » 16 авг 2012, 13:34
Нифига про сигнал не понял. Зонд на вид целый (как новый - всего 15 т прошел)
У меня провод что идет от трубы оборван - и оканчивается на 4 жилы.
Эти жилы можно скрутить с 4 проводами что подходили ?
Паять нужно ?
Скручивать ?
Или купить аналог фишки ?
alex8y
Re: Загорелся CE.
Сообщение u313 » 16 авг 2012, 15:31
alex8y
Ну да, и нужно восстановить соединения, если это получится. А то по вашему посту получается, что вы хотите все обрезать и скрутить... непонятно как скрутить, может все вместе :)
Лучше, конечно, паять, т.к. вода, грязь и т.д. - от просто скрутки вскоре может начать глючить.
Re: Загорелся CE.
Сообщение alex8y » 16 авг 2012, 15:39
Все вместе скрутить :shock:
по отдельности думаю скрутки сделать, паять боюсь - говорят можно машину сжечь :cry:
alex8y
Re: Загорелся CE.
Сообщение Евгений Ш » 16 авг 2012, 17:34
alex8y писал(а):паять боюсь - говорят можно машину сжечь
Бред.
alex8y писал(а):думаю скрутки сделать
Но скрутки лучше. Паять плохо - соединение жёсткое, может обломаться. + флюс - закиснет рано или поздно. В идеале, ИМХО - хорошие скртуки + термоусадка на пару слоёв.
Re: Загорелся CE.
Сообщение 3dmax » 17 авг 2012, 13:59
alex8y писал(а):Нифига про сигнал не понял. Зонд на вид целый (как новый - всего 15 т прошел)У меня провод что идет от трубы оборван - и оканчивается на 4 жилы.Эти жилы можно скрутить с 4 проводами что подходили ?
Не можно, а нужно, в который раз Вам говорю. Только скрутку от влаги потом хорошо защитите.
Re: Загорелся CE.
Сообщение Mavrik » 17 авг 2012, 14:12
Паять паяльной лампой? :shock:
Re: Загорелся CE.
Сообщение alex8y » 18 авг 2012, 09:46
Где тут на форуме видел сообщения про пайку проводов авто.
Что можно пожечь электронику если не отключать паяльник от сети - да и потом надо еще статику с жала снять.
По поводу этой лямбды. Она же стоит после катализатора - на СТО повторно сказали забей.
Забивать не собираюсь ))) - договорился на эстакаду загнать, скрутить по отдельности и тармоусадкой.
Последний раз редактировалось Агент 007 18 авг 2012, 17:19, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Пишите одним сообщением, для этого есть кнопка "правка"!!!
alex8y
Re: Загорелся CE.
Сообщение Nikolaich » 02 сен 2012, 01:00
Первый раз СЕ загорелся постоянно (секунд на 10 и сам же потух) на очень-очень неровном асфальте)) на дороге А115 недоезжая километров 15 до М10 . Погрешил на бензин с какой-то сельской заправки в районе Кириш или отошло чё на кочках?..х.з..посмотрим дальше...
Съездил в Анапу , вернулся - всё ок . Вчера перед ухабами пришлось резко сбросить скорость с 50 до практически ползком , но первые 3-4 хорошие ямки поймал передними колёсами , и в этот момент замограл СЕ . Съехал на обочину, остановился , пару раз поддал газку - потухло так же как и в первый раз .
Заправляюсь 92 только на Роснефти, хотя по дороге в отпуск заливал разное .
И всё таки, бензин или что-то отходит ? Если верить 3dmax , ошибки были разные в двух случаях .
Nikolaich
Re: Загорелся CE.
Сообщение andrlink » 25 ноя 2012, 13:32
добрый день, подскажите пожалуйста, постоянно горит лампочка chek engine + индикатор человек с подушкой безопасности :roll: (авто досталось в таком состоянии - логан 2008 г, пробег 117000км), движок работает ровно, заводится нормально, никаких провалов нет. Что может быть?
andrlink
Re: Загорелся CE.
Сообщение nikan » 25 ноя 2012, 14:27
andrlink писал(а):добрый день, подскажите пожалуйста, постоянно горит лампочка chek engine + индикатор человек с подушкой безопасности :roll: (авто досталось в таком состоянии - логан 2008 г, пробег 117000км), движок работает ровно, заводится нормально, никаких провалов нет. Что может быть?
тут вам нужна диагностика.
второй лямбда-зонд после нейтрализатора тож чтоль влияет на расход?
nikan
