Текущее время: 06 июн 2024, 18:19
Какой антифриз доливать?
Re: Какой антифриз доливать?
Сообщение doramirus123 » 07 ноя 2014, 15:59
дима писал(а):поменял все на все? или долил....
ага! поменял,снял нижний патрубок,всё слил,продул,потом залил воду,погонял и опять слил,дул в патрубок радиатора,и в патрубок печки и в расш бачок,может чутка и осталось,но думаю не критично,ну не может быть 10 градусов ,может всё таки,если антифриз,горячий то плотность меняется и показания не точные уже?
http://prntscr.com/53wdax
из канистры 40
а из бачка 10
doramirus123
Сообщение дима » 07 ноя 2014, 16:23
СЧИТАЙ САМ ТОЛЬКО
"Если температура этиленгликолевого антифриза отличается от +20 °С, то замеренную плотность t приводят к температуре I +20 °С по формуле
?20 = ?t + ? ( t -20),
где: ?20 - плотность антифриза при температуре +20 °С, г/см3 (см. табл. 3.1);
?t - плотность антифриза при температуре замера, г/см3;
t - температура антифриза в момент замера плотности, °С;
? - температурная поправка плотности этиленгликоля, которая на каждый градус равна 0,000525 г/см3."
но думаю,проще подождать, когда остынет)))
Сообщение doramirus123 » 07 ноя 2014, 18:20
дима писал(а):СЧИТАЙ САМ ТОЛЬКО
согласен,сегодня ток менял,вечерком схожу гляну и замерию,за одно и долью)
doramirus123
Сообщение doramirus123 » 07 ноя 2014, 22:09
отстой,щас замерил,на улице где то +5,ареометр показал 20 :shock: ,это че 2,5 литра воды осталось не вылеты, что ли :shock: .
зимой это всё дело,не расплющит систему о\ж?
doramirus123
Сообщение дима » 07 ноя 2014, 23:17
doramirus123 писал(а):зимой это всё дело,не расплющит систему о\ж?
до минус 20 все будет ок,а потом начнут кристалы образовываться)))
п.с.
сколько, в систему вошло всего антифриза с канистры?
Сообщение Евгений Ш » 08 ноя 2014, 10:32
дима писал(а):потом начнут кристалы образовываться
Совершенно безопасные в смысле "разорвать". Они будут тонкими иголками в массе остального желе.
Сообщение дима » 08 ноя 2014, 13:20
Евгений Ш писал(а):Совершенно безопасные в смысле "разорвать". Они будут тонкими иголками в массе остального желе.
так и я, про это
Сообщение doramirus123 » 08 ноя 2014, 20:26
в общем,сегодня перемерил 3 раза,поставил ориометр чисто вертикально,что бы поплавок, плавал по середине ,в общем показал он мне 40 градусов))))))
во литрам с грубыми подсчетами вышло 5 литров!
за одно глянул что в бачке гура и понял жижу надо менять,всё таки 60 тыс пробег)
doramirus123
Сообщение дима » 08 ноя 2014, 20:32
doramirus123 писал(а):ориометр
АрЕометр
Сообщение doramirus123 » 08 ноя 2014, 21:09
АрЕометр
сам такой!
doramirus123
Сообщение #Сергей# » 27 ноя 2014, 14:38
V255 писал(а):А вот про это можно по-подробнее? :D
Куда это она (вода) "испаряется" из герметичной системы?
Вы прорбочку на расширительном бачке закрутите как следует и не нужно Вам будет доливать дистилированную воду в бачок. :)
Результаты измерений...
ИзображениеЭто слитый антифриз.ИзображениеЭто концентрат.ИзображениеЭто разбавленный концентрат,т.е. вновь залитый антифриз.Это для контроля показаний ареометра.
В результате доливания антифриза вместо испарившейся из антифриза воды,мы получаем в системе охлаждения концентрат антифриза.
#Сергей#
Сообщение *352* » 27 ноя 2014, 23:30
А я всегда думал, что реношный концетрат замерзает при -20, и только после разбавления водой 1:1, он будет до -40. Так мне сказали дилеры. Когда я у них покупал этот самый концентрат.
*352*
Сообщение super2008meh » 27 ноя 2014, 23:38
не только реношный :roll:
Сообщение Фокс » 28 ноя 2014, 09:37
*352* писал(а):А я всегда думал, что реношный концетрат замерзает при -20, и только после разбавления водой 1:1, он будет до -40. Так мне сказали дилеры. Когда я у них покупал этот самый концентрат.
Да ну! :shock: Должно быть с точностью до наоборот. Хотя многие и не знают, что приобретая антифриз в канистре на которой указана температура - 21°С, то это готовый антифриз не требуя добавления дистилированной воды.
Концентрат в 1 литровой фляге.
Фокс
Сообщение Евгений Ш » 28 ноя 2014, 11:28
Фокс писал(а):Должно быть с точностью до наоборот.
С чего бы это? Тосол-40 и Тосол 60 помните? Так вот, температура замерзания чистого этиленгиколя -12,9 гр.
