Текущее время: 04 июн 2024, 07:38
Свист под капотом
Сообщение Ded54 » 13 июл 2007, 12:03
дмитрий (михалыч) писал(а):Все равно не ясно,ДОЛЖЕН стоять или нет?На кронштейне ролика след от него есть,то есть им регулировали натяжение ремня.Зачем сняли тогда?Непонятно.
Когда был на ТО - задал этот вопрос в салуне.
На заводе регулируют ремень и выкручивают его в целях экономии... Я серьёзно говорю :shock:
Сообщение 3dmax » 13 июл 2007, 12:04
Ded54 писал(а):На заводе регулируют ремень и выкручивают его в целях экономии... Я серьёзно говорю
Просто на весь завод всего один болт, вот и выкручивают. :lol:
Сообщение Gorec » 13 июл 2007, 12:21
3dmax писал(а):Просто на весь завод всего один болт, вот и выкручивают.
Я так думаю что выкручивают его для того чтобы потом в процессе эксплуатации он сам не вывернулся от вибраций и не улетел куда нибудь под шкив. Ведь этот болт, как я понял, не контриться и сидит не под натягом. А значит может отвернуться причинив уйму проблем.
Gorec
Сообщение 3dmax » 13 июл 2007, 12:23
Gorec писал(а):Ведь этот болт, как я понял, не контриться и сидит не под натягом.
Что мешает на него гайку накрутить? Было бы желание... а его нет. Зато есть экономия на спичках.
Сообщение Gorec » 13 июл 2007, 12:24
3dmax писал(а):Что мешает на него гайку накрутить? Было бы желание... а его нет. Зато есть экономия на спичках
Ну так не на Lexus ездим :D :D :D
Gorec
Сообщение Ded54 » 13 июл 2007, 12:32
По технологии, такие болты обязательно контрятся. Как я писал выше, я его поставил - пущай стоИт, пригодится... :)
Сообщение Gorec » 13 июл 2007, 12:38
Ded54 писал(а):По технологии, такие болты обязательно контрятся. Как я писал выше, я его поставил - пущай стоИт, пригодится...
Я имел ввиду что на заводе этого не делают. :oops: А то что контрится должен так это понятно.
Gorec
Сообщение Ded54 » 13 июл 2007, 12:52
Gorec писал(а):Я имел ввиду что на заводе этого не делают. А то что контрится должен так это понятно.
Скорей всего на заводе этот болт не ставят, чтобы лишний раз его не крутили и ремень не перетягивали. Посчитали, что это работа специалиста. Лишний раз приедут в сервис - ремень подтянуть, а денюшка капает :)
Сообщение Ded54 » 13 июл 2007, 13:03
Кстати, рядом находится катушка зажигания (от неё идут 4 провода на свечи). Не удивляйтесь, если там тоже не найдёте одного болта - крепится на 3-х :shock: :lol:
Сообщение Путник » 13 июл 2007, 13:40
Ded54 писал(а):Кстати, рядом находится катушка зажигания (от неё идут 4 провода на свечи). Не удивляйтесь, если там тоже не найдёте одного болта - крепится на 3-х :shock: :lol:
Эту тему горячо обсасывали год назад. Думали что потеряли болты, оказалось это фича... А спорили то как...
Путник
Сообщение дмитрий (михалыч) » 13 июл 2007, 15:22
Я возмущен :shock: .Существует технология-почему она не соблюдаеться?А потом мы удивляемся всевозможным отказам техники.Что из этого следует-виноват человеческий фактор,и это в 95 процентах случаев .Когда мы наконец прийдем к победе коммунистического труда? :lol:
дмитрий (михалыч)
Сообщение Nick_2141 » 13 июл 2007, 15:29
дмитрий (михалыч) писал(а):Я возмущен .Существует технология-почему она не соблюдаеться?
:D
А я вот, уверен, что в данном случае технология, как раз, строго соблюдается... :wink:
Сообщение mixxxxail » 14 июл 2007, 13:21
Как я помню из опыта ковыряния с иномарками .Болт такой контриться гайкой накрученной на него.
Ремень натягивал чтоб не перетянуть ...сначало слабо ,выкручивал руль в крайнее положение и дотягивал до исчизновения свиста ремня.
mixxxxail
Сообщение Chainik » 26 июл 2007, 20:54
Обзванивал сегодня офиц. логановских дилеров Москвы...
ответ один - ремень расходный материал, по гарантии менять не будут.
Где, интересно, делают по гарантии?
Chainik
Сообщение 3dmax » 26 июл 2007, 20:57
Chainik писал(а):ответ один - ремень расходный материал, по гарантии менять не будут.
Ну они вообще то правы.
Chainik писал(а):Где, интересно, делают по гарантии?
Гарантийный ремонт это бесплатное устранение заводских дефектов и дефектов сборки. Износившийся ремень сюда никак не попадает, а потому по гарантии его вряд ли заменят. Разве что только он засвистит при пробеге 1000 км, то может ещё и поменяют.
