Подскажите форумчане! Купил недавно, расход по трассе 8-9 литров при скорости 100-110. В городе 14-15л. Считаю многовато! Съездил к хорошему диагносту, он проверил компрессию, давление бензонасоса, все датчики через софт, говорит всё в норме, даже обе лямбды. Единственно сказал что чуть увеличены зазоры свечей (пробег 54тыс, родные ещё свечи, чистые). Двигатель чуть трясётся, не знаю может у всех так? Тянет не особо после 14-ки. Залил на пробу прошивку от Паулюса, машина поехала бодрей, но расход тот-же. П.С. Езжу спокойно, с учетом пробок теперь 17л!!! Куда копать, подскажите плиз!!! Может клапана настроить?
Средний расход на моей (1,4, пробег 101000 км) по мультику: Бензин 92 Лукойл (качество так себе). Температура за бортом - 0 градусов. Трасса. В багажнике - 40 кг., общая масса людей в салоне - 200 кг. Скорость 60-95 км/ч. Расход - 6,5-7,5 литров. Город. В багажнике - 10 кг, люди в салоне - 150 кг. Скорость - до 70 км/ч. Расход - 9-10 литров. Если долго стоять в пробках, то 11-12 литров.
Замеры производились при спокойной езде, без дерганий и резких нажимов на акселератор. 1-я скорость - до 15 км/ч, вторая - до 25, третья - до 35, четвертая - до 60, пятая - свыше 60.
З.Ы. Уже который раз убеждаюсь, что паспортный расход по трассе и в городе - сказки, которые могут превратиться в реальность только в идеальных условиях, чего на свете не бывает в принципе.
Расход бензина перегон Н.Новогород-Вологда 600 км израсходовано 30 л. В салоне 2 чел, в багажнике 10 кг. Стиль езды - спокойный и уверенный. Температура за бортом + 20 С. + 1 ч на Иваново + по полчаса на Ярославль и Вологду: мораль - перед поездкой обновляйте карты
Александр_Гость писал(а):Расход бензина перегон Н.Новогород-Вологда 600 км израсходовано 30 л. В салоне 2 чел, в багажнике 10 кг. Стиль езды - спокойный и уверенный.
Ну как так люди замеряют, я не знаю, до логана была четырка в идеале, чипованая, постараться 5,5 можно уложиться одному, а тут Логан и 5,0!!!!! Да ещё+2 чела. Может трасса у вас все 600 под горку???
За 5 литров на сотню не скажу, а 5.5 на трассе получить вполне реально при двигателе 1.4, так как сам пробовал. Но это не езда, это тошнота. Для меня, по крайней мере. Экономия 50 руб на сто км пути того явно не стоит.
С Питера до Сочи и обратно на 1.4; в машине четверо, скорость 100 км/ч(+-30). Средний расход 5.8л/100км. Специально не душил, тапку в пол тоже не топил. Ровно всё. А нынешний 1.4 какой-то проглот (относительно). На зиме меньше 6.7л/100км не опускался. На лете проехал всего 300км. Примерно 6л/100км получается. Но это ещё надо закрепить.
svm59 писал(а):Подскажите форумчане! Купил недавно, расход по трассе 8-9 литров при скорости 100-110. Ещё и не едет толком больше 120. В городе 14-15л. Считаю многовато! Съездил к хорошему диагносту, он проверил компрессию, давление бензонасоса, все датчики через софт, говорит всё в норме, даже обе лямды.
С проблемками, описаными мною выше, пытаюсь разобраться всё...поменял свечи, провода, ноль эффекта. Отключил лямду - полетела 150-160 по трассе тока ффффить. Поппробовал замерить расход - проехал 50 км по трассе 100км/ч, без обгонов, вышло 8 л/100 (не изменился). Ща включил лямду обратно, чекэнж скоро погас, машинко притухла . Вопрос : Лямда в норме? Или менять???
svm59 Проверьте исправен ли ДАД и нет ли подсоса воздуха во впускном коллекторе, было на старой/другой машине подобное, забыл одеть один шланг (был подсос воздуха) расход был город 15-16л/трасса 8-9л, купил БК давай рыть и нашел... после того как все поправил стало город 8-10л/ трасса 6-7л (это был 2л атмосферник).
Давление/разряжение во впускном коллекторе лучше проверять "манометром" на сколько я знаю на хх д.б 0,4...0,6 атм.
Недавно ездил по плотине Волжской ГЭС. Там скорость разрешенная 50-60 км/ч в зависимости от участка. Не люблю я этот каменный мешок, страшно там, если авария - все трупы, выбраться некуда. Так вот. Придумал себе новое развлечение. Поскольку поставил МК, есть возможность узнать про самый экономичный режим. Есть такой, оказывается. Условия те же - 200 кг. пассажиры, около 30 кг. в багажнике. При скорости 58-63 км/ч на 5-й передаче мгновенный расход - 3,9-4,3 литра на сотню!!! Меньше, чем на ОКЕ.Хы-хы...
Бензин тоже сильно на расход влияет. В апреле ездил из Астрахани в Элисту и назад в один день. Туда на астраханском Лукойл 95-м, спалил полбака, назад долил калмыцкого Лукойла 92-го. Туда расход был 7,5, назад - 6,5. Ветер весь день был слабый, но устойчиво от Астрахани в сторону Элисты.
Лохановод писал(а):Бензин тоже сильно на расход влияет. В апреле ездил из Астрахани в Элисту и назад в один день. Туда на астраханском Лукойл 95-м, спалил полбака, назад долил калмыцкого Лукойла 92-го. Туда расход был 7,5, назад - 6,5. Ветер весь день был слабый, но устойчиво от Астрахани в сторону Элисты.
У нас, в Волгограде, Лукойловские заправки не очень любят - бодяжат там безбожно, специфика города-героя, 95-й практически невозможно купить, вместо него почти всегда льют 92-й. Отсюда и расход выше примерно на литр/сотня. Я стараюсь ездить на 95-м "Роснефть", самый низкий расход получается - по трассе больше 7,5 никогда не было, даже когда устраиваю небольшую гонку (110-120 км/ч).
Злой Волк писал(а):Я стараюсь ездить на 95-м "Роснефть", самый низкий расход получается - по трассе больше 7,5 никогда не было, даже когда устраиваю небольшую гонку (110-120 км/ч).
