Текущее время: 29 май 2024, 02:33
Течь заднего сальника коленвала
Капает масло из под болта картера двигателя
Сообщение vzor » 25 июн 2010, 09:35
Всем добрый день!
Логан 1,4 куб., 2006 г., пробег под 50000 км.
При наступлении жары заметил лужицы масла под двигателем.
Снял защиту и обнаружил, что течь прямо из под болта картера двигателя.
Болты чуток протянул (хотя затянуты были нормально) - течь не прекратилась.
За ночь натекает маленькая лужица.
Уровень масла в двигателе на верхней риске.
У кого было подобное?
Что делать?
vzor
Сообщение Modigar » 25 июн 2010, 09:41
посадить болты на герметик
Modigar
Сообщение Жывучий » 25 июн 2010, 09:59
vzor писал(а):Уровень масла в двигателе на верхней риске.
Что делать?
Modigar писал(а):посадить болты на герметик
и не переливать масло выше уровня, много раз уже об этом говорили
а вообще мне сдается что возможно потек сальник коленвала
Жывучий
Сообщение Зфгд_ШШ » 25 июн 2010, 10:22
Рад бы ошибится, но похоже на задний сальник коленвала. Это разъем между коробкой и движком?
Re: Замена заднего сальника коленвала
Сообщение vzor » 25 июн 2010, 10:27
bob292 писал(а):Если у вас также сыро на стыке коробки и двигателя , и это именно моторное масло , то пора менять задний сальник коленвала ...
У меня стык сухой, а течет из под болта этого самого стыка...
Тоже сальник потек?
Подробности тут http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=11441
vzor
Сообщение 3dmax » 25 июн 2010, 10:27
Сальник, к годалке не ходи.
Клею...
Сообщение vzor » 25 июн 2010, 10:49
3dmax писал(а):Сальник, к годалке не ходи...
Ясно, спасибо!
А сальник этот имеет маркировку какую, что спрашивать в магазинах?
От других каких моделей подходит?
vzor
Сообщение vzor » 25 июн 2010, 10:58
Sin236са писал(а):
vzor писал(а):У меня стык сухой, а течет из под болта этого самого стыка...
Тоже сальник потек?
Если бы коробка крепилась к движку клипсами, то текло бы из под клипс, если бы крепилась на защелках, то из пд защелок :wink:
Болт просто соединяет коробку с двигателем!
Да это понятно...
Но там вроде как прокладка между ними нехилая стоит...
vzor
Сообщение Жывучий » 25 июн 2010, 11:09
vzor писал(а):Да это понятно...
в этом месте малса не должно быть даже и без прокладки, это же не поддон двигателя
а раз оно там есть, значит оно сначала туда затекает из других агрегатов
Жывучий
Сообщение bob292 » 26 июн 2010, 17:53
Значит ещё неактивно течёт , а болт просто расположен в удачном месте - на него и течёт .
bob292
Сообщение vzor » 28 июн 2010, 09:06
vzor
Сообщение Фокс » 28 июн 2010, 09:13
vzor писал(а):что спрашивать в магазинах?
"Задний сальник коленвала, Логан". За день выучите? :lol:
vzor писал(а):От других каких моделей подходит?
Не знаю, но размеры дать могу. 100*80*10.
Фокс
Резко увеличилась мощность Логана 1.4
Сообщение Академик » 03 окт 2010, 01:25
Логан 2006г , пробег более 130 000 км. менял в СЦ задний сальник коленвала. После этой процедуры машина преобразилась. Мощность увеличилась на 20-30% в первую очередь на низах. Скорость в 40-60 км набирать стала просто "моментально" .Нечто похожее(увеличение мощности) было после обкатки машины на 5000-8000 км, но в меньшей степени.
Возможно перепрограммация была( на приборной доске произошел обнуление часов). Что интересно, педаль газа сатала чуть выше.
я еще думаю, возможно переборка привела машину в норму. которая и должна была быть. А до замены сальника машина может просто тупила, а сейчас проснулась.
Академик
Re: Резко увеличилась мощность Логана 1.4
Сообщение kama » 03 окт 2010, 02:22
Академик писал(а):менял в СЦ задний сальник коленвала. После этой процедуры машина преобразилась. Мощность увеличилась на 20-30%
:lol: А что, смешно..... :lol:
Особенно про часы.... ну ладно, пусть они обнулятся при отключении аккумулятора, это конечно ерунда.....
Но, отъездить более 130 000 км с педалькой , которая тока наполовину открывает дроссель... вот это умора..... :wink:
kama
Откуда: город на Каме - где не знаем сами *Сарапул* 18 rus
Сообщение Академик » 03 окт 2010, 12:59
kama
Парень,ничего смешного здесь нет.
И лучше обоснуй, в чем связь между заменой заднего сальника коленвала и дроссельной заслонкой.
Академик
