nikan писал(а):как он мог так отвалиться?
если фото увеличить,то становится видно ,что он отвалился по стыку сварки,ничего удивительного в этом нет....как и вечного в природе
Текущее время: 05 июн 2024, 09:50 Замена резонатораМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Замена резонатора
Re: Замена резонатораОн на фото уже был не родной
Кто сказал? Самый что ни на есть родной.
Re: Замена резонатораУ меня резонатор был совсем не такой.Машина 2006 г.выпуска,заменил его на резонатор от М-2141(писал об этом на форуме-только подтёрли). Да вспомнил на родном было выштамповано RENAULT-по буквам и прогорел.
Последний раз редактировалось NEW Мастер 27 янв 2013, 21:44, всего редактировалось 1 раз.
На Логаны ставят 3 типа резонаторов
Re: Замена резонаторанасколько я понимаю - резонатор это средняя часть?
у меня подобная проблема,машина 2006 г.в. мне сказали,что менять всю систему не стОит,т.к.прогорает в основном средняя часть.Остальное еще долго может работать.
Правильно сказали.
А тему так и не раскрыли. Какой лучше ставить и какими хитами?
У меня такая проблема. После удара сзади внутри резонатора что-то постукивает(позвякивает). Резонатор бочкообразный, что будет если поставить другой?
Re: Замена резонатораДоброго времени суток!
Недавно отвалился резонатор от трубы, как на фото на 3 странице, решил отписаться о замене. У меня в городе в магазинах были резонаторы или Bosal за 2400 или Ижора 1500, решил взять Bosal. Передняя часть (которая идет ближе к движку) имеет раструб с прорезью. У задней части одинаковый диаметр с родным глушителем. Поэтому нужно две муфты разного диаметра. На перед идет с большим диаметром и надевается целиком на раструб; а назад получается встык, часть муфты одевается на старый глушитель, часть-на новый. Муфты купил так же Bosal, 800 руб за 2 штуки. К сожалению диаметры назвать не могу. Если кому-то поможет, буду рад.
Re: Замена резонатораВсё как на фото предыдущего товарища. Резонатор отвалился по сварке. Пробег 117300 км. Машине скоро 6 лет. Заменил на Bosal 284-555. Хомут передний (тот, что после катализатора- D48 мм) брал от Российской классики в обычном автомагазине, хомут задний (возле глушителя D41 мм) покупал в автомагазине, специализирующийся на Logan. Возможно подходит Basal 284-895. Я не проверял. У меня был какой-то другой. Плюс керамический герметик для выхлопной системы DD 6785 (США). Всё как у нового авто. Глушителя практически не слышно! Вопрос только один- ставить назад виброгаситель или нет. На новом резонаторе для него ничего нет. Может на хомуты?
Нет не первый, было и у меня. Просто я здесь не отписался. Родной, родной не спорьте. Ну и зря, через три года он даст вам знать о нем. Металл у него говенный. Я из принципа давно не приобретаю глушители Bosal, Ижорские по качеству такие же, но ржавеют сильно. .
Это нормально. У меня на 40 тыщ и 6 лет отгнил, только с другого конца
Re: Замена резонаторакто подскажет номер запчасти для заказа резонатора такого типа? Bosal 284-555 подойдет такой? http://logan-shop.spb.ru/logan-shop/spa ... al-284-555 машина 1.4 аут 2008 год
Re: Замена резонатораЕсли судить по фотографии то причем тут замена резонатора? Он дальше посредине машины, а бочонок на фото-это катализатор(нейтрализатор).
Re: Замена резонатораЗабренчало что-то под днищем,причем только на определенных оборотах 2800-2900.В сервисе сказали -надо менять резонатор.У оффициалов эта процедура с запчастями стоит около 11000р.Поехал в сервис,специализирующийся на глушителях.Подобрали резонатор примерно подходящий по размеру,автогеном вырезали старый,вварили новый(по моему польский).дали год гарантии.Тридцать минут работы,цена 2000р вместе с резонатором.Что интересно.вырезанный резонатор как ни тряс-бряканья не услышал.Перед операцией осмотрел старый резонатор в выхлопной системе очень внимательно,чтобы исключить бряканье о какую нибудь железку,везде были приличные зазоры.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
