Текущее время: 05 июн 2024, 11:41
Лопнул выхлопной коллектор
Re: Лопнул выхлопной коллектор
Сообщение 3dmax » 02 авг 2013, 14:51
Dr Kazay писал(а):А какие симптомы что коллектор лопнул. Хотя бы в одном месте?
Изменение звука выхлопа. Сильное изменение, не услышать невозможно.
Dr Kazay писал(а):Я так понимаю изменится зву под капотом? Будет сильно рычать? Например так когда прогарает последняя банка глушителя?
Верно.
Dr Kazay писал(а):И какие последствия если ездить с лопнутым коллектором?
Кроме некомфортной акустической обстановки - никаких.
Dr Kazay писал(а):Но не дает покоя мысль что коллектор может уже треснул
Да не переживайте Вы, когда треснет Вы это поймёте и без снятия кожуха.
Сообщение Nick_2141 » 02 авг 2013, 14:57
3dmax писал(а):Кроме некомфортной акустической обстановки - никаких.
Я-бы так не сказал...
Датчик кислорода может полететь.
Сообщение 3dmax » 02 авг 2013, 15:01
Nick_2141 писал(а):Я-бы так не сказал...
Это сколько же надо с этой трещиной ездить? Месяц, а то и более? Так оглохнешь быстрее, чем датчик полетит. А если после появления трещины откатать до ремонта, даже затянув с этим делом, то ничего не случится.
Я в принципе не уверен, что с датчиком что то будет, потому как прохождение выхлопных газов через него с уменьшением обьема на 5-10 процентов в принципе не способно что либо изменить. Но так как в этом не уверен точно, то спорить не буду.
Сообщение Nick_2141 » 02 авг 2013, 15:05
3dmax писал(а):Это сколько же надо с этой трещиной ездить? Месяц, а то и более?
Примерно.
3dmax писал(а):Я в принципе не уверен, что с датчиком что то будет
Да с датчиком самим - ничего не будет. А вот спираль подогрева датчика может и сгореть.
Сообщение Serega47rus » 02 авг 2013, 15:48
А нужна спираль подогрева датчика в выхлопном коллекторе?
Ну будет датчик выходить на режим чуть позже, ну и что?
Serega47rus
Сообщение 3dmax » 02 авг 2013, 16:03
Serega47rus писал(а):Ну будет датчик выходить на режим чуть позже, ну и что?
Вам ну и что, а в воздухе больше СО на 1 грамм. От 1 авто. А их миллиарды во всем мире. Вот и прикиньте.
Сообщение Nick_2141 » 02 авг 2013, 16:15
Serega47rus писал(а):А нужна спираль подогрева датчика в выхлопном коллекторе?
У вас бензин халявный?
Разрыв в цепи подогрева датчика :arrow: Система отрубает датчик и работает в аварийном режиме. Другими словами - льет бензин в цилиндры без меры. Не на своем логане - но проходили. 8)
Лопнул коллектор (звук, кстати, не сильно поменялся). Потом накрылся датчик. Логан 1,4 начал кушать за 10-ку литров на сотню. Коллектор заварили - жор продолжился.
Далее диагностика и замена датчика. После этого расход пришел в норму.
Сообщение Dr Kazay » 02 авг 2013, 16:57
Спасибо успокоили :)
У меня кушает по городу 10,5-11л. Счас колеса стоят 205\55\15 и Ковка SLIK 15". Когда стояли 195\65\15 и Литье на 15" - кушал 11.5-12л. По трассе 7.8-8.0л кушал. Но меньше 10л никогда не кушал. Так что для меня 10л это норма. Все датчики исправны, все в идеальном состоянии. Клапана отрегулированны. Но я постоянно переключаюсь примерно на 3500 оборотах и езжу достаточно динамично. Быстро разгоняюсь, резко торможу.
Dr Kazay
Сообщение alexmsm » 26 фев 2014, 17:02
Есть мысль вварить сильфон перед катализатором, как думаете, уменьшит шум двигателя на большой скорости?
alexmsm
Сообщение Danielыч » 26 фев 2014, 17:16
Сильфон вроде не резонатор и не глушитель шума. Так что пока он будет герметичным вряд ли шум изменится.
Danielыч
Сообщение Евгений Ш » 26 фев 2014, 17:50
alexmsm писал(а):Есть мысль вварить сильфон перед катализатором, как думаете, уменьшит шум двигателя на большой скорости?
ИМХО, если что-то из выхлопного тракта ни обо что не стучит - сильфон не поможет. Если стучит - можно обойтись более дешевыми способами.
Сообщение alexmsm » 26 фев 2014, 19:28
Для меня логан очень шумный, это его единственный недостаток, шумит двигатель при скорости свыше 110 км/ч.
Делал шумку, практически не помогла, мне посоветовали во впускной коллектор вставить резонатор - как на 16 клапанных сделали, и сильфон поставить для уменьшения резонансного шума, так как двигатель не будет жестко связан с выпускной трубой. Решение проблемы не сложное - болгаркой распилить трубу и вварить любой сильфон например ВАЗ. И еще это предовтратит возможную поломку выпускного коллектора.
alexmsm
Сообщение печкин » 18 мар 2014, 09:41
В новых коллекторах нет отверстия под лямбда-зонд, его придется переносить в приемную трубу (поправьте меня если ошибаюсь). И ещё, говорят что у коллекторов на фазе-2 (без отверстия под лямбду) трещины не встречаются,они крепче, а на фазе-1 трещины это обычное явление. Вот теперь сижу и думаю, у меня фаза-1, брать коллектор от фазы-2 и переносить лямду в приемную трубу (думая что он крепче) или искать б/у коллектор от фазы-1(и надеяться что он не лопнет).
печкин
Сообщение igor73 » 18 мар 2014, 12:01
печкин писал(а): Вот теперь сижу и думаю, у меня фаза-1, брать коллектор от фазы-2 и переносить лямду в приемную трубу
В моей машине Ф-1 была лямбда в коллекторе, но и в приёмной трубе было отверстие под лямбду, только в трубе была заглушка. Она частенько отворачивалась и приходилось её затягивать шестигранником. У Вас отверстие в приёмной трубе есть? И как вы хотите перенести в трубу датчик?
igor73
Сообщение печкин » 18 мар 2014, 12:38
Отверстия в приемной трубе у меня нет, придется вварить или часть трубы с отверстием от ф-2 или ввёртыш с резьбой под лямбду в родную трубу, геморно конечно, но если учесть что коллектор от фазы-2 крепче то можно и заморочится.
печкин
