Текущее время: 20 окт 2026, 15:33
Чип-тюнинг Логан
Re: Чип-тюнинг Логан
Сообщение 3dmax » 17 май 2011, 12:37
Step писал(а):При включении кондея температура забортного воздуха не имеет значения
Это кто Вам сказал?
Чем выше температура воздуха проходящего через испаритель, тем больше отбирается холода с испарителя. Тем выше температура хладагента на выходе из испарителя. А это ведёт к более высокому давлению в системе после сжатия газа, так как с ростом температуры растёт и давление. Поэтому в жару и вентилятор радиатора кондиционера молотит на второй скорости.
То есть с повышением температуры воздуха проходящего через испаритель компрессору кондиционера требуется больше мощности, что бы сжать газ. А мощность он, как Вы помните, отбирает у двигателя. :wink:
А Вы говорите не имеет...
Сообщение 3dmax » 17 май 2011, 12:39
Да, кстати, именно поэтому в жару надо ездить с рециркуляцией, что бы охлаждать не забортный горячий воздух, а внутрисалонный, уже охлажденный до этого. И кондею легче, и температура на выходе ниже будет при прочих равных, и расход горючки меньше. На мизер, конечно, но всё же меньше.
Сообщение Step » 17 май 2011, 13:13
Это тодже холодильник бытовой и мощность 500 ват (+:-), но машинный отбирает несколько киловат, и как с этим мерится???
Step
Сообщение u313 » 17 май 2011, 15:40
3dmax писал(а):Да, кстати, именно поэтому в жару надо ездить с рециркуляцией, что бы охлаждать не забортный горячий воздух, а внутрисалонный, уже охлажденный до этого. И кондею легче, и температура на выходе ниже будет при прочих равных, и расход горючки меньше. На мизер, конечно, но всё же меньше.
Мизер не мизер, а разница примерно 0,3л/час при включении кондея и после набора им холода в салоне по МК прослеживается.
Сообщение n456 » 17 май 2011, 19:31
Step писал(а):
n456- Не было ещё жары,что-бы ощущать. Когда запекёт под 45 сразу заметим и те кто прошился и те кто ещё нет.
При включении кондея температура забортного воздуха не имеет значения,(чукча тоже в холодильнике греется) а отбор мощности был приличный на данный момент ( после перепрашива) отбор мощности не значителен.
Температура забортного воздуха влияет на:
1.Максимальную мощность и крутящий момент двигателя, чем температура выше
тем лошадок поменее.
2.Мощность забираемую непосредственно кондиционером у двигателя, та-же картина
выше температура, тем сильнее гудит кондиционер и требует для охлаждения больше
мощности
n456
Сообщение 3dmax » 17 май 2011, 19:32
Оффтоп бы закончили уже, а? Топик про чиповку, а топик про кондей рядом.
Сообщение sting5879 » 22 май 2011, 08:35
Люди, подскажите, кто знает, в Смоленске кто нибудь прошивку от Паулюса прошивает?
sting5879
Сообщение Nick_2141 » 22 май 2011, 08:51
sting5879 писал(а):Люди, подскажите, кто знает, в Смоленске кто нибудь прошивку от Паулюса прошивает?
Смотрите тут
Сообщение sting5879 » 22 май 2011, 10:32
спасибо
sting5879
Сообщение Bobpuz » 25 май 2011, 22:39
у меня движок ест 12.5\100 км сейчас, на СТО говорят всё окей, но меня не устраивает, помочь можете?
Bobpuz
Сообщение u313 » 26 май 2011, 10:13
Bobpuz писал(а):у меня движок ест 12.5\100 км сейчас, на СТО говорят всё окей, но меня не устраивает, помочь можете?
Помочь может только диагностика у знающего моториста с нужной аппаратурой в руках. Ну и неплохо было бы узнать, каков ваш стиль езды, насколько агрессивен, сколько времени в пробках проводите и т.д. При обычной езде в городе обычно литров 8 - 8,5 у меня выходит в среднем (летом), за городом 6,6-6,8 при скорости около 100кмч. Зимой да, в морозы можно и до 12л дойти с прогревами и езде по снегу.
Сообщение Bobpuz » 26 май 2011, 10:48
посоветуйте, готов подъехать, ну а стиль в принципе не очень агрессивный.
Bobpuz
Сообщение ANick » 21 июн 2011, 18:28
Подскажите, в Саратовской области кто-нить прошивку от Паулюса ставит?
ANick
Сообщение military_medic » 24 июн 2011, 09:23
ANick писал(а):Подскажите, в Саратовской области кто-нить прошивку от Паулюса ставит?
FYI
military_medic
Сообщение ANick » 26 июн 2011, 20:53
А по времени это долго занимает?
ANick
