Текущее время: 13 окт 2026, 09:20
Замена термостата
Сообщение Nick_2141 » 30 янв 2010, 10:59
Вал писал(а):Интересно можноли какам-либо образом посмотреть температуру на БК в цифрах или такой возможности нет и только палки?
Информация о температуре охлаждающей жидкости передается на щиток приборов по проводной связи.
Информация поступает от датчика температуры охлаждающей жидкости.
При температуре выше 115°C (включительно) высвечиваются все сегменты и включается сигнальная лампа.
При температуре от 105°C (включительно) до 115°C (исключительно), высвечиваются шесть сегментов.
При температуре от 80°C (включительно) до 105°C (исключительно), высвечиваются четыре сегмента.
При температуре от 50°C (включительно) до 80°C (исключительно), высвечиваются два сегмента.
При температуре менее 50°C ни один из сегментов не горит.
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=9633
Сообщение Modigar » 30 янв 2010, 23:50
Сегодня сменил термостат, поставил Wahler, вернулись 4 палки при температуре за бортом -13, откатал на разных режимах около 100 км, температура держится ровно, в салоне Сочи. Сделали в сервисе за полчаса и 350р., правда бачок не снимали и расход ОЖ оказался чуть более литра, правда до смены было на MIN, а долили до MAX.
Modigar
Сообщение maslen » 31 янв 2010, 10:05
Сменил термостат, поставил валтек. Процесс замены 30 минут, бачок не снимал- нехотел на морозе лишний раз шланги шевелить. На доливку был куплен оригинальный 1л концентрата, развел его получилось 2 литра антифриза, этого хватило, осталось 0.5 литра. При заливке открыл выпуск воздуха, как потек антифриз закрыл, после запустил двигатель с открытым бачком и выгнал пробку. Не следует первоначально много антифриза наливать в бачок, иначе при прогоне воздуха из системы возможно через край польется, лучше потом долить. У старого термостата отслоилась часть материала от тарелки(резина или пластик) и что печально осталась где то в системе. Картонку перед радиатором убирать не буду пока - так радиатор чище будет, меньше проблемм с мойкой летом.
maslen
Сообщение дима » 02 фев 2010, 22:56
кто что знает про этот термостат? STH 7554 фирма SCT,цена 155 рублей,может кто сталкивался....
Сообщение Nick_2141 » 02 фев 2010, 23:02
дима писал(а):STH 7554 фирма SCT,цена 155 рублей,может кто сталкивался....
Ну, не знаю...
Я не настолько богат, что-бы покупать такой термостат. :wink:
Сообщение дима » 03 фев 2010, 07:31
Nick_2141 писал(а):Я не настолько богат, что-бы покупать такой термостат.
это из за того,что скупой платит дважды?но ведь дорогое не всегда тоже бывает качественным....вот ссылка на онлайн каталог этой фирмы....вдруг кому пригодится Каталог Online- http://www.sct-germany.com/Catalogue/main.html
Сообщение ГБ » 03 фев 2010, 12:36
дима, а откуда Вы цену термостата взяли?
ГБ
Сообщение дима » 03 фев 2010, 13:01
ГБ
это цена exist-а
Сообщение игорьlog » 04 фев 2010, 19:39
привет всем!поставил термостат гетц стоит в exist 490руб+2лит антифриза.в салоне красота-жара.очень доволен. :P
игорьlog
Сообщение Олег М. » 04 фев 2010, 20:28
игорьlog писал(а):привет всем!поставил термостат гетц стоит в exist 490руб+2лит антифриза.в салоне красота-жара.очень доволен. :P
А смысл? Или в Пензу Логановские не шлют? :D
Сообщение дима » 04 фев 2010, 22:46
omix08 писал(а):А смысл?
смысл в экономии-имхо,родной около 900 рубл.стоит,а зачем платить больше,если результат одинаков?
Сообщение ЛоханкинЪ » 05 фев 2010, 03:47
дима писал(а):cмысл в экономии-имхо,родной около 900 рубл.стоит,а зачем платить больше,если результат одинаков?
Да это omix08 Вам шутку юмора шутил :) Мол, зачем от Гетца (Hyundai Getz)термостат колхозили ;) "Каламбурчик-с" © 8)
Вы, наверное, термостат фирмы Gates (гейтс) поставили, а написали это слово так, будто и впрямь от корейца железяку прикрутили. Вот Вас и подкалывают - но, я уверен, дружелюбно :)
ЛоханкинЪ
Сообщение дима » 05 фев 2010, 09:43
ЛоханкинЪ
не,я вот такой заказал STH 7554 фирма SCT,цена 155 рублей :roll: ,а гётс или гейтс,это не я ставил....а про игру слов не допёр :oops: :D :D :D
Сообщение ЛоханкинЪ » 05 фев 2010, 09:50
дима писал(а):а гётс или гейтс,это не я ставил....
Точно, прошу пардону :oops:
Это игорьlog написал, а я ЛоханЪулся :lol:
ЛоханкинЪ
Сообщение игорьlog » 06 фев 2010, 22:48
прошу извинения что неправильно написал Gates TH23389G1-вот теперь правильно. :oops:
игорьlog
