Phantom253 писал(а):KS
А Термостат то у вас рабочий? 130т.км. (Ну т.е. при первом утреннем запуске радиатор охлаждения не прогревается с двигателем?)
Сегодня понаблюдал за прогревом жидкости. Вот что получается по времени:
0 мин. - пуск двигателя, выезд из гаража, остановка. Двигатель не глушится, обороты двигателя преимущественно 2000-2200 об/мин. Фары (ближний свет) включены.
4 мин. - 2 деления на приборной панели, патрубок к радиатору холодный.
6 мин. - 4 деления на приборке, нагрев патрубка к радиатору, радиатор теплеет.
14 мин. - включается вентилятор на 1 скорости, 4 деления на приборной панели.
15 мин. - выключается вентилятор, 4 деления на приборке.
16 мин - включается вентилятор на 1 скорости, 4 деления на приборной панели.
17мин - выключается вентилятор, 4 деления на приборке.
Т.е. 6 делений на стоящей машине добиться не удалось, т.к. включается 1 скорость вентилятора, охлаждает радиатор, потом вентилятор останавливается.
Потом при движении на 1-й скорости, на расстоянии около 1 км, появилось 6 делений. Вентилятор второй скорости не сработал. Выключил ближний свет фар - сразу пропали 5 и 6-е деления на приборной панели. Включил кондиционер на полную мощность - появилось 6 делений. Выключил кондиционер - 5 и 6 деления пропали, но не сразу, через 1-2 минуты. Вентилятора на 2-й скорости слышно не было.
Посмотрел ролик на ютубе, как проверить, работает ли 2-я скорость вентилятора. Нужно снять реле большой скорости электровентилятора системы охлаждения №336 (Предохранители и реле в Логане
https://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=5608) и перемкнуть (хоть скрепкой) клеммы 30 и 87. Номера клемм указаны на обратной стороне реле.
Проверил этим способом 2-ю скорость вентилятора охлаждения - работает.
Единственно, что непонятно: встречал где-то, может быть здесь, на форуме: если вынуть реле малой скорости электровентилятора (это реле №700 на панели реле №784,
https://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=5608), завести двигатель, включить кондиционер, то вместо малой скорости вентилятора будет работать 2-я скорость вентилятора. Но у меня этого не происходит. Слышен щелчок, но вентилятор не крутится. Я хотел и по этому способу проверить наличие 2-й скорости вентилятора. Но почему-то не срабатывает.
Но, главное - убедился, что 2-я скорость вентилятора охлаждения работает. Работу 2-й скорости от первой можно отличить по более шумной работе вентилятора (шумность раза в 2-3 выше чем при работе вентилятора на 1-й скорости).
