Текущее время: 15 окт 2026, 07:29 газовое оборудованиеМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: газовое оборудованиеИ се таки на выхлопную похоже.Kuzovok,а есть возможность выложить срины работы на газе и бензине?
Re: газовое оборудованиеЖалко.Просто у меня при выходе на ХХ проседали обороты,я в точке ХХ обогатил смесь,тоже попахивает иногда когда во дворе погазуешь...
Возможно и у Вас на ХХ богатит.
Re: газовое оборудованиеКак то спрашивал, но не ответили. Кроме приобретения шнурка обязательно программу приобретать? Если да то сколько будет стоить? И где это в Москве можно сделать? У меня и на средних не совсем ладно. Например на пятой меньше 80 км стараюсь не ездить. На 4й меньше 60. Начинают постукивать форсунки. Это не совсем правильно. Зимой много приходилось ездить на 4й из за этого. Резина не очень. Машину таскало и больше 80 я просто не рисковал по проселочным дорогам ездить. С потеплением стало лучше. Звук с форсунок почти пропал. Видимо того, что газ нагрет недостаточно и в морозы форсунки даже после продолжительной езды оставались непрогретыми. Но возможно настройки здесь не при чем. И это просто особенность конкретных форсунок.
Re: газовое оборудованиеНА ХХ возможно богатит. У меня есть ощущение, что на холостых на газу машина работает лучше чем на бензине. После принудительного перехода на бензин обороты падают на 200. Потом через 2 секунды поднимаются.
Re: газовое оборудованиеНу даже если и богатит на холостом и что с этого? Ведь пахнет газом в салоне ,затягивает через входное отверстие печки,значит запах идет из под капота,и утечка должна быть там,если только выхлопная не сечет или ветром не задувает выхлоп...на бензине же нет запаха выхлопных в салоне,при равных условиях?значит утечка,раз она так сразу чувствуется в салоне...
Re: газовое оборудованиеKuzovok
Шнурок можно спаять на телефонном кабеле.Глянуть бы на параметры работы.
Re: газовое оборудованиеА программа есть бесплатная? И из какого шнурка?
Как только 20 градусов будет на улице - буду регулировать клапана и сфотографирую установку.
Re: газовое оборудованиеНа Пропан ру есть программа для дилжитроника.В личку сбросил ЕХЕ файл.
Про шнурки на Кархелпе большая тема.http://www.carhelp.info/forums/showthread.php/35919-Шнурочки-для-соединения-ГБО-и-РС
Re: газовое оборудованиеСпасибо. Скачал программу. exe в личке похоже не было. Интересно, что после того как личку закрыл в ней ничего больше не оказалось. Программу с 6 версией можно на почту выслать предварительно упаковав ее в архив. Почта Kuzovok78 на яндексе.
С шнурком буду разбираться. В статье не понял как сделать шнурок под USB. У меня есть Data кабели от старых моторолл. Но как быть с разъемом, который вставляется в машину. Время сейчас появляется. Буду изучать пропан.ру.
Re: газовое оборудованиеА по ссылке с Народ на Яндексе не скачивается? В разъем просто вставляются провода по цветам.
Re: газовое оборудованиеНа народе не видел. Видел пару других. Там то же люди вставляют в разъем 3 провода. Шнурки у меня были. Пороюсь. Надеюсь на нужном чипсете. Плохо ноутбук без кома. С комом как я понимаю микросхема на шнурке не важна и даже не нужна.
Re: газовое оборудованиеВот ссылка с 6-й версией.
http://narod.ru/disk/9650531001/Digitronic-DGI.exe.html На кархелпе почитай про шнурки,там много.
Re: газовое оборудованиеСпасибо. Я там уже зарегистрировался.
Re: газовое оборудованиеШнурок у меня от Симена все ж был - вспомнил. Даже несколько шнурков. От Моторолл сейчас они без чипсета. К матери поеду - поищу на чердаке. Заманчиво таки регулировать ГБО.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
