Для начала температуру посмотреть. А потом уже решатьDuster777 писал(а):Замена термостата
Текущее время: 04 июн 2024, 14:28 температура охлаждающей жидкостиМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: температура охлаждающей жидкостиДля начала температуру посмотреть. А потом уже решать
Re: температура охлаждающей жидкостиДа, согласен, но чем измерять? Комп Купить? Думаю над этим. А пока 2 палки и не парюсь. Минут через 15 из печки парит как надо, а значит все ОК. Вероятно термостат вовремя не закрывается. Опять же - надо температуру измерять.
Re: температура охлаждающей жидкостиЧто то не нашел темы про скачки температуры ОЖ с 4х делений до 2 х и обратно. Ладно напишу сюда.
Авто 5,5 лет пробег 39000км. Автомобиль дачной эксплуатации. В нашем регионе сейчас похолодало и заметил такую картину. Прогрев бодрый до 2х делений, потом подольше до 4х. Проедешь по городу на большой скорости или включишь печку на 2 скорость. Опять температура упадет до 2х. Потом снова постоишь на сфетофоре мотор прогреется до 4х и снова где побыстрее до 2х. И воздух не такой горячий из печки. И это при температуре +3 +4 град воздуха. Думаю подклинивает в открытом состоянии термостат. Зимой не езжу, по весне поменяю ОЖ и заодно термостат. Если надо будет ездить зимой закрою радиатор чем нибудь. Летом такой проблемы не видел. Стабильный, быстрый и ровный прогрев до 2х потом до 4х.
Виталий. Судя по симптомам - тебе в тему "Замена термостата". З.Ы. Хотя... При летней эксплуатации... Можно и забить. А сейчас просто осень аномально холодная.
Re: температура охлаждающей жидкостиНе так давно потёк термостат. Заменил прокладку вместе с термостатом.
Вопрос: какая должна быть температура охлаждающей жидкости, в градусах цельсия? Это я к тому, что на старом термостате БК "мультитроникс" показывал 83градуса, а на новом 85-86 градусов, при условии,что по трассе едешь со скоростью 100-105 км/ч. По городу особо не присматривался к температуре, но выше 97 градусов обычно не поднималась, включался вентилятор и сбивал до 93 градусов. Я конечно предполагаю, что 2 градуса погоды в этом деле не делают, и старый термостат просто раньше открывался, но всё же интересно знать, что для машинки комфортнее.
примерно: viewtopic.php?p=473043#p473043
Я пока так и езжу. Летом тепло , температура не прыгала . А сейчас опять 4-2-4.
Re: температура охлаждающей жидкостиПосмотрел вышеуказанную информацию по датчику температуры. Получается, что занижает температуру, судя по тому что вентилятор раньше включается. Надо как нибудь попробовать замерить тестером сопротивление. И возможно, что из-за него плохо заводится в жару.
Спасибо за информацию к размышлению.
Re: температура охлаждающей жидкостиДобрый день. такой вопрос. Плохо греет печка.
Сегодня подсказали посмотреть заслонку которая находится под стеклом, где дворники, ее нету! так как логан 2007 года и еще базовый (на эти модели не ставится рециркуляция воздуха). получается все время воздух идет только с улицы. Такой вопрос, если я закрою это отверстие, откуда воздух будет браться с салона? есть ли вообще это отверстие в базовых логанах? жду ответ, холодно уже
Там отверстие для входа воздуха на печку и никакой заслонки там никогда не было.
Кто вам такое сказал? Учите матчасть... Посмотрите внизу этот рычаг должен стоять или влево (воздух с улицы) или в право (воздух из машины)
Re: температура охлаждающей жидкостиПусть меня поправят, еслия ошибаюсь, однако...
1. Под стеклом у логана нет и никогда небыло никаких заслонок. Ни в какой комплектации. 2. Рециркуляция воздуха есть во всех логанах любого года и комплектации. 3. Отверстие воздухозаборника печки находится в районе горловины бачка омывателя, под пластмасской с дырочками. 4. Сама заслонка выбора наружа/изнутри находится в глубине торпеды и никак снаружи невидна. 5. ИМХО у Вас термостат накрылся. 6. На базовом логане отлично ставятся картонки перед радиатором. Но ставить нужно аккуратно, так, чтобы закрывали отверстия (особенно нижние), но не касались самого радиатора. Я использовал коробки от системников. Будьте внимательны, чтобы картонки не касались трубы выпускного коллектора.
у меня нет рычага рециркуляция, только три "кнопки" скорость вращения, куда дуть и холодный или горячий воздух
я читал, что если машина румынская (у меня такая) то там нету рычага рециркуляции, у меня даже на задних дверях нету кнопок, снизу
У меня тоже не было - сам ставил. Где вы находитесь?
