Зфгд_ШШ писал(а):По большому счету, если сальник имеет нужный размер и направление вращения, глубоко пофиг, какой он имеет номер <...>
Это понятно, но вот то, из какого материала изготовлен сальник, совсем не пофиг :)
Вопрос о сальнике возник у меня потому, что на другом форуме я обнаружил любопытную историю, рассказанную автовладельцем. Вот она:
У авто 3,5 года (июль 2010) при пробеге 79 тыс. потек передний сальник коленвала. Обратился в Петровский сервис, попросился постоять вместе с мастером. Далее со слов мастера: передний сальник коленвала изначально делали резиновым, из-за плохого качества резина потеряла свойства и стала пропускать масло. В настоящее время на новых авто стали ставить пластиковый сальник и проблема с его слов решилась сама собой. <...> в дополнение к предыдущему ответу: передний сальник коленвала поставили не как старый (резиновое кольцо на металлической площадке), а новый - резиновое кольцо на платиковой основе (артикул 7701475009).Потестируем, проверим.
К сожалению, ни на том форуме, ни здесь эта информация не вызвала большого интереса. Мне же она показалась чрезвычайно важной! Если пересказанная автовладельцем информация верна, то компания Рено наконец-таки озаботилась извечной болячкой Логанов - текущим сальником коленвала - и даже якобы сумела её решить, разработав и выпустив для этого специальный "тефлоновый" сальник с номером 7701475009. Очень жаль, что никто так и не смог прояснить предназначение сего загадочного сальника и подтвердить либо опровергнуть вышеизложенную историю.
Zac писал(а): Неизвестно, есть ли между ними какие-то отличия, но номера на них завод-изготовитель зачем-то менял дважды...
он делает так почти с всеми своими з.ч. т.е. читай обычная практика ,да и "со слов" мастера может означать,что угодно ...мастера всегда славились" своими рассказами"
эта болячка имела корни до -опр.года выпуска авто.лично мой логан 06 года ,проданный восьмилетним и с пробегом 120 т.км. избежал этой "извечной" проблемы...как? не знаю
Группа риска - конец 2007 - начало 2008 годов. Мой из этой группы. Знаю еще нсколько машин этих годов. У всех стоят родные сальники и нет проблем. Посему тоже считаю проблему несколько надуманной.
Последний раз редактировалось Олег М. 05 фев 2015, 17:00, всего редактировалось 1 раз.
