Текущее время: 14 окт 2026, 06:06
Надо ли утеплять двигатель?
Re: Надо ли утеплять двигатель?
Сообщение remich » 28 дек 2010, 14:06
Tron писал(а):А вопрос такой: у меня фаза 2, при беглом осмотре не нашел путей подступа к радиатору двигателя (смотрел и сверху и снизу) - хочу прикрыть его картонкой. Это временная мера т.к. предстоит поездка по трассе в мороз минус 25-30, потом картонку уберу.
по поводу детишек - валенки рулят. если любая машина встала - картонка не поможет (тока отсрочит на пять минут). вместо картонки обычными пакетами из-под мусора можно залепить хоть всю морду (тем более временно...). хотя обещают морозы даже не 20-30, а до -20 (гидрометцентр), поэтому ничем заморачиваться не буду.
Сообщение Nick_Zh » 28 дек 2010, 14:24
remich писал(а):если любая машина встала - картонка не поможет (тока отсрочит на пять минут)
Но против выдувания ветром, я думаю, хоть немного поможет :wink:
Сообщение V255 » 28 дек 2010, 15:12
SONiC24a писал(а):...Но защитив от падения на выпускной коллектор думаю от пожара ушел.
Ваше право делать с машиной то, что Вам хочется. Но я бы ни в коем случае не стал применять заведомо ГОРЮЧИЙ материал (к тому-же с большой площадью) в подкапотном пространстве. Риск все равно остается.
V255
Сообщение Derri » 28 дек 2010, 15:42
V255
А самое важное-оградить теплоизоляцию от выпускной системы.
Сообщение V255 » 28 дек 2010, 16:35
Derri писал(а):V255
Это ,конечно. Но Вы заметили , что в машинах в районе выпускного коллектора (ни сверху и снизу) никогда нет элементов из горючих материалов. Так зачем их туда самому на свой страх и риск совать, а потом "ограждать"? Ведь есть негорючие теплоизолирующие материалы, дающие 100% безопасность, их и нужно применять.
V255
Сообщение Ruslan » 21 янв 2011, 12:23
Здесь все больше говорится о утеплении капота. Его утеплил. А передок как лучше закрыть? Картонку просто так не поставишь, клеить на морду мусорные мешки не очень эстетично, да и клеить надо при положительных температурах.
Как закрыться от втречного холодного воздуха?
Ruslan
Сообщение Domovoy » 21 янв 2011, 12:36
Ruslan писал(а):Здесь все больше говорится о утеплении капота. Его утеплил. А передок как лучше закрыть? Картонку просто так не поставишь, клеить на морду мусорные мешки не очень эстетично, да и клеить надо при положительных температурах.
Специально для вас сейчас сделал фото...остался кусок изолона от утепления капота...засунул за радиаторную решетку, влез как раз кусок 45Х55см...защищает оба радиатора от грязи
Как бонус, пропала проблема 4-2-4 палки...уже задумывался о замене термостата, ан нет :)
Утеплял, потому что поездки короткие и машина не успевает прогреваться полностью, отсюда увеличенный расход топлива и лишняя нагрузка на двигатель...
ПиСи: кусоок зашел без зазоров
Domovoy
Сообщение Ruslan » 21 янв 2011, 16:59
а Вы откручивали 4 винта?
Ruslan
Сообщение Domovoy » 21 янв 2011, 17:05
Ruslan писал(а):а Вы откручивали 4 винта?
Конечно! :)
Что бы просунуть картонку ее пришлось сложить вдвое и потом расправить на месте...мне места хватило :)
Domovoy
Сообщение АНЧОУС » 21 янв 2011, 18:54
Domovoy писал(а):влез как раз кусок 45Х55см...защищает оба радиатора от грязи
А можно ли было затолкать кусок пошире, чтобы все закрыто было полностью? А то мы эстеты :lol: - все-таки иномарка у нас :wink:
АНЧОУС
Сообщение AVA » 21 янв 2011, 20:01
АНЧОУС писал(а):А можно ли было затолкать кусок пошире, чтобы все закрыто было полностью?
Можно, но только на авто с движком 1,4 и без кондея, как у меня . Там без отворачивания из моторного отсека можно хоть че засунуть.
AVA
Сообщение SEREGA SAMARA » 22 янв 2011, 00:09
Жаль что не продаются намордники на логан...
SEREGA SAMARA
Сообщение Nick_Zh » 22 янв 2011, 06:57
SEREGA SAMARA писал(а):Жаль что не продаются намордники на логан...
А швейная машинка, или иголка с ниткой, зачем? Кусок дермантина с утеплителем - может не очень красиво, но зато помогает.
Сообщение KED » 22 янв 2011, 08:32
Примерно месяц пользуюсь автоодеялом, так и не понял помогает оно или нет :cry: . Через час при -20 -25 все равно ни одной палочки, а доп. компьютер так и не поставил, потому точно t не замерить. Всё на уровне "вроде помогает".
KED
Сообщение kjufy » 22 янв 2011, 11:11
KED
Так может у Вас термостат уже под замену.
kjufy
