Пробег авто? Всегда указывайте пробег, тут нет ясновидящих. А устойчивая работа на ХХ очень сильно зависит от пробега. Если у Вас он близок тысячам к 80 или более того, то снимайте регулятор холостого хода и производите чистку. С годами он "засирается" и холостые начинают плавать, вплоть до полной остановки двигателя. Если не чистить, то далее болезнь будет прогрессировать, начнёте глохнуть на каждом светофоре. Да, ещё. Чистка не всегда помогает. Иной раз спасает только его замена.
У меня логан 2009 года пробег 85 000 А вот такой вопрос в емексе оригинальный РХХ Renault 77 01 206 370 Регулятор холостого хода стоит 2600 р. аналоги, например ERA 556.038 Заслонка дроссельная стоит 980 р., TSN 42023 Клапан холостого хода вообще 379. Можно покупать аналоги?
Можно. Но работают они иной раз так же, как и стоят. Неродные РХХ, например, часто дурят и помогает замена только на оригинальный и дорогой. А у некоторых аналог работает годами. Вот и поди знай, стоит ли аналог покупать? Попробовать можно, цена не большая. Хуже точно не будет.
на 8 кл.поставил аналог от цитрона,за 240 р. работает п.с. после установки обороты поднялись до 3000,снимал клемму фиг там...как оказалось,надо было просто рукой вытащить чуток шток,чтобы был одинаковый с родным по длине...
alexmsm данные овала в студию))) п.с. я одного не пойму,вы любитель экспериментов наверное.у меня этот рхх работает,который месяц.он дешевле,чем второй...какие могут быт еще мИсли)))
Не дождавшись номера от Nick_2141 заказал такой же как и Дима TSN 42012/ И был прав родному РХХ для 8 клапанного двигателя соответствует TSN 42023, но подходят оба, отличаются только направлением колодки. Думаю нужно брать то что дешевле.
Теперь о процедуре, не понимаю зачем воздушный фильтр снимать, регулятор свободно снимается без его снятия. Но самое главное столкнулся с такой же проблемой:
дима писал(а):после установки обороты поднялись до 3000,снимал клемму фиг там...как оказалось,надо было просто рукой вытащить чуток шток,чтобы был одинаковый с родным по длине...
Только вот у нового регулятора шток не возможно вытащить, я и тянул с большим усилием, и крутил, и отверткой поддевал, бесполезно. Поставил как есть, обороты были 3000, снял, и шток свободно выдвинулся пальцами. Не знаю в чем дело, но технология такая - сначала поставить, завести, снять и вытянуть шток.
