Текущее время: 15 окт 2026, 07:30
Вентилятор радиатора.
Re: Вентилятор радиатора.
Сообщение dimid » 21 апр 2013, 21:36
дима писал(а):это не глюк
согласен... логично. Но было от чего репу почесать :lol:
Сообщение snowvlad » 21 апр 2013, 21:37
dimid писал(а):Я так понимаю на зубодробилке моск ЭБУ тоже тряхонуло порядочно
Если бы ЭБУ так порядочно тряхнуло, боюсь, что двигатель больше не работал бы...
Сообщение dimid » 21 апр 2013, 21:39
snowvlad писал(а): двигатель больше не работал бы...
а он и не работал... я его заглушил ДВ :lol: , еще мне эта зубодрабильня лампочку бл.света стряхнула... редиска нехорошая!
Сообщение Alantonio » 14 май 2013, 08:13
Блин, вентилятор по ходу тоже не крутит, я так понял у меня одна скорость и нужно смотреть один предохранитель под капотом, так как нет кондея...сегодня буду вскрывать...что интересно он сначала не работал плтом заработал,а сейчас ваще умер...странно как-то
Alantonio
Сообщение Alantonio » 17 май 2013, 13:00
Короче накрылась реле, поискав по городу наткнулся на цену 1500, зашел случайно в какой-то левый магазин...увидел такое же точ в точ реле...производства СССР...за 70 рублей :shock: ,купил,поставил, перезагрузил мозги...опа работает, купил в запас еще 1 штуку :-D
Alantonio
Сообщение Dimukrad » 18 май 2013, 12:36
У меня уже второй раз вылезает одна и та же неприятная проблема с вентилятором радиатора. Машина 2006 г.в., кондей. Первый раз: начал греться двигатель, после осмотра под капотом выяснил, что крепление типа "клипса" вентилятора к штоку электромотора оплавило пластик вокруг себя и вентилятор слетел с оси. Поменял крыльчатку, посадил крепление на ось через высокотемпературный герметик, поездил год. Сейчас, при жаре в+30 и пробках никаких похожих проблем не возникало, до вчерашнего дня. Вчера, подъезжая к дому, услышал настораживающий кратковременный треск под капотом. Припарковался, посмотрел: с крыльчатки поотлетали все лопасти, разбив частично рамку вентилятора. Крепление не подвело, под ним ничего не оплавилось. Подозреваю, что одна из лопастей не выдержала нагрузки и отвалилась, потащив за собой другие лопасти. Была у кого похожая проблема и если была, то как с ней боролись. Двигатель не перегревается, вентилятор включался исправно (пока всё было на месте).
Dimukrad
Сообщение Злой Волк » 01 июл 2013, 21:16
Я вообще поставил Лузар от ваз2105-09 за 500 рэ вместе с диффузором от ваз2105 за 200 рэ вместо родного, когда подшипник родного пошел вразнос. Всего 700 рваных и час времени. Есть фотоотчет. Если кому интересно, могу выложить.
Злой Волк
Сообщение super2008meh » 01 июл 2013, 21:18
Выкладывайте :clap
Сообщение дима » 01 июл 2013, 21:25
на 12 странице,были ссылки на замену от ваза :roll:
Сообщение Злой Волк » 01 июл 2013, 21:49
super2008meh писал(а):Выкладывайте :clap
Сейчас попробую разобраться с загрузкой изображений.
Выкладывал на братском форуме, но удалил - там засилье сервисменов, которые не любят, когда ремонтируют не у них.
Злой Волк
Сообщение дима » 01 июл 2013, 21:54
Злой Волк писал(а):попробую разобраться с загрузкой изображений
на любом ресурсе размещайте(например радикал) ,а сюда ссылку на изображение...
Злой Волк писал(а):там засилье сервисменов, которые не любят, когда ремонтируют не у них.
:clap +много...
Сообщение Злой Волк » 01 июл 2013, 22:02
Последний раз редактировалось Злой Волк 13 янв 2015, 19:43, всего редактировалось 2 раз(а).
Злой Волк
Сообщение Злой Волк » 01 июл 2013, 22:09
Последний раз редактировалось Злой Волк 13 янв 2015, 19:43, всего редактировалось 1 раз.
Злой Волк
Сообщение Nick_2141 » 02 июл 2013, 22:01
Злой Волк писал(а):Я вообще поставил Лузар от ваз2105-09 за 500 рэ вместе с диффузором от ваз2105 за 200 рэ вместо родного, когда подшипник родного пошел вразнос. Всего 700 рваных и час времени. Есть фотоотчет. Если кому интересно, могу выложить.
:compliment Класс. Спасибо.
Только стоит добавить, что логан у вас без кондея...
С кондеем - там немного сложнее. :acute
Сообщение Злой Волк » 03 июл 2013, 11:38
С кондеем - там немного сложнее. :acute[/quote]
Так точно, Ваше благородие. :-D
Там с кондеем какой-то резистор гасящий вроде, чтобы две скорости вращения организовать. Где он стоит - не имею понятия. Соответственно, вроде как колодка на три контакта. Или нет? А в остальном, стало быть, тоже самое.
Злой Волк
